X-NAND技术来了,SLC的速度!QLC的密度!
2020-11-16来源: 超能网关键字:SLC  QLC
NAND闪存诞生这么多年,它的发展一直没有停下来,基本上都是追求跟高的存储密度,所以从最初的SLC一直发展到现在的QLC,虽然存储密度大幅度提升,但论性能的话还最初的SLC更快。在2020年闪存峰会上,NEO半导体首席执行官兼创始人Andy Hsu介绍了他们公司的新X-NAND闪存架构,新的架构有望把SLC的速度与QLC的高密度与低价结合在一起。
消息来自tomshardware,该公司称X-NAND的随机读写与写入比QLC闪存快三倍,连续读取快27倍,连续写入快14倍,从性能来看确实非常之快。
此外芯片的尺寸更小,Die Size只有同样16 planes的NAND闪存的37%,这样就可以有更好的灵活性,可以根据实际需要缩减芯片的尺寸,而且X-NAND在较小的尺寸下依然有较高的并行性,就像智能手机或者M.2 SSD上看到的那样,可以在不影响耐用性和成本的情况下实现这一目标,而且它的功耗非常低。
现在的QLC SSD严重依赖SLC Cache,因为QLC的原始写入速度实在太低了,所以QLC SSD基本上都会利用它的容量优势配备大容量SLC Cache,在消费级市场上通常来说写入压力不会很大,所以有足够的空闲时间把SLC缓冲区搬运到QLC闪存上存储,但企业级负载就没有这样的时间了。X-NAND允许同时进行SLC和QLC写入模式,这样就能让闪存一直保持SLC的性能。
西数预计到2024年闪存市场上QLC的份额可能高达50%,X-NAND的设计目标是确保使用现有NAND的方案,传统的NAND工艺无需进行结构更改,没有额外的制造成本,并且可以通过快速采样开发,该设计旨在加快QLC的推广应用,特别是在数据中心市场,让QLC的性能不再是瓶颈。
同时X-NAND对编程与擦除策略进行了修改,这样可以提高QLC闪存的耐用性,X-NAND把页面缓冲区从16KB改到1KB,不过Plane的大小可以做到16倍。
Plane是闪存的最小单位,每个Die里面有一个或者多个Plane,页面缓冲区保存总线与闪存之间保存的数据。闪存芯片被划分为保护位线或单元串的Plane,因此Plane划分可以减少位线的长度,从而有助于提高性能。通过在相邻位线之间进行屏蔽以减少读取或验证编程时的建立时间,可以进一步增强此技术。由于可以并行编程多达十六个位线,因此提高了写入性能。
X-NAND具有六个主要功能:多位线写入,多Plane QLC编程,编程挂起,多BL读取,单锁存QLC读取以及SLC/QLC并行编程。取决于实现方式,由于可以在编程序列中使用多个Plane,因此可以大大提高程序的吞吐量。
使用多个存储体可以同时进行SLC和QLC编程,从而确保SLC页面永远不会满载,同时可以以SLC速度将数据转存到QLC页面。程序允许使用内部共享的页间缓冲区数据线或I/O总线来最大程度地减少额外的延迟。通过使用Plane锁存每个位线的读取来改进读取,并且可以像DRAM一样用非破坏性的方式来刷新数据。
X-NAND可以与任何数量的现有NAND配合使用,从而提高了灵活性并简化了转换。NEO半导体希望该技术具有成本效益,快速且易于在现有设计中实施,该公司表示,它对于像QLC这样的高密度闪存特别有用,因为它可以利用高容量,兼顾高性能和较小的芯片面积,同时又有良好的耐久性和功耗,该技术针对嵌入式设备、AI和云,包括NAS、数据中心和边缘计算。
关键字:SLC  QLC 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic516760.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:MRAM:释放边缘计算无限潜能
下一篇:慧荣全新PCIe 4.0SSD主控,支持多达16通道,读取最高6.5GB/s
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
96层3D堆栈,SLC闪存玩出新花样
凭借领先一代的PCM相变存储技术3D XPoint,Intel的傲腾系列内存/SSD在企业级市场上占了上风,延迟超低,寿命也远超闪存。 为了跟傲腾对抗,三星推出了Z-NAND闪存,铠侠、西数则推出了XL-Flash闪存,他们的思路都是差不多的,在现有3D NAND闪存基础上牺牲容量换取性能,另类复活了SLC闪存。 据介绍,XL-Flash闪存被定义为SCM(存储类内存),介于传统DRAM内存、NAND Flash闪存之间,拥有更高的速度、更低的延迟、更大的容量,而且成本相对较低,初期将用于SSD固态硬盘,未来也可用于NVDIMM内存条等传统DRAM领域产品。  在ISSCC 2020国际会议
发表于 2020-03-05
96层3D堆栈,<font color='red'>SLC</font>闪存玩出新花样
英飞凌新一代高性能支付芯片荣获中国银联芯片安全证书
  经过中国银联严格的检测认证流程,英飞凌新一代高性能支付芯片SLC32系列产品荣获中国银联颁发的芯片安全证书。作为屡获中国国家金融安全监管机构资质认证的安全芯片领先供应商,英飞凌将凭借其代表业界领先加密技术和先进制造工艺的SLC32安全控制器,进一步提升金融支付产品的安全性、便捷性与可靠性,更广泛地服务于中国金融行业的健康发展。下面就随安防电子小编一起来了解一下相关内容吧。  英飞凌智能卡与安全事业部总裁Stefan Hofschen表示,“英飞凌的芯片被中国银联授予安全证书,是中国银联对我们产品的信任和持续研发投入的认可。安全是互联网金融发展的根基和创新的前提,而安全芯片是一切的关键。在中国,英飞凌积极融入不同的支付生态系统
发表于 2017-08-21
SLC寿命MLC成本,宜鼎推全新iSLC NAND闪存的SATA 3IE4系列
Innodisk在德国.纽伦堡嵌入式电子与工业电脑应用展上宣布,独家研发的iSLC NAND闪存已经实现大规模量产出货,这是一款同时拥有SLC NAND级别寿命以及MLC NAND级别成本两大特点的新式闪存。宜鼎将在新推出的SATA 3IE4系列工业级SSD上,搭载该iSLC NAND,控制芯片则延续Marvell方案,拥有卓越的性能及可靠性且长寿命等优点,为工业用户带来更好的效益回报率。iSLC NAND—更高性价比存储解决方案目前NAND闪存主要分三种,寿命长、速度快、成本高的是SLC NAND;MLC NAND则在各方面取得平衡,虽然寿命和性能要低一点,但价格实惠,单颗容量也要比SLC NAND大。TLC NAND的寿命最短
发表于 2017-04-10
<font color='red'>SLC</font>寿命MLC成本,宜鼎推全新iSLC NAND闪存的SATA 3IE4系列
美高森美提供世界唯一自加密0.5TB 2.5” SATA SLC固态驱动器
匙载入能力。客户可以输入自己的AES-256密匙,进行净化并且根据需要重新载入。美高森美的TRRUST-Purge™技术在激活时可以在不至30ms时间内破坏密匙。TRRUST-Stor Series 200特性:    容量:0.5TB非易失性存储器使用可靠的长寿命SLC NAND 闪存    性能:200 MB/s持续读写速率    加密:采用XTS的AES-256加密硬件实施,用于保护敏感数据    安全性:使用可载入AES密匙的灵活密匙管理,可选的基于硬件认证实现了更高的安全性水平。TRRUST-Purge
发表于 2013-08-26
美高森美提供世界唯一自加密0.5TB 2.5” SATA <font color='red'>SLC</font>固态驱动器
基于EPM7128SLC84的AD574A采样控制器实现
1硬件结构1.1EPM7128SLC84的主要特征  EPM7128SLC84是Altera公司生产的CPLD芯片,该芯片密度为6000门,有60个专用I/O口,PLC C84封装,正常工作温度范围0~70℃。该CPLD芯片内部结构如图1所示。 1.2AD574A主要特征和引脚说明  AD574A是单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换芯片;具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自动极性转换功能。其主要功能特性如下:  分辨率:12位;转换速率:20μs;电源电压:±15V和5V;非线性误差:小于±1/2LSB或± 1LSB:数据输出格式:12位/8位;模拟电压输入范围
发表于 2012-08-01
1050MB/s读取速度+96层QLC,美光Crucial X8移动固态硬盘测评
; Crucial X8移动固态硬盘2TB版采用美光原厂96层3D QLC NAND,单Die容量为1Tb,使用8 Ddie封装,单颗闪存容量即可达1TB,只需两颗就能达到2TB的容量。缓存方面,内置2GB容量的美光D9XPG DRAM,进一步提高了4K读写的表现。主控部分,Crucial X8移动固态硬盘2TB版采用慧荣SM2263EN,最高支持3.5GB/s的读取速度以及3.0GB/s的写入速度。写入寿命方面,Crucial X8移动固态硬盘2TB版本官方标称300TBW。 接下来的基准性能部分,我们使用CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark及TxBENCH等软件来进行测试。(以下测试全部
发表于 2020-11-02
1050MB/s读取速度+96层<font color='red'>QLC</font>,美光Crucial X8移动固态硬盘测评
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
