STM32F4助力Terabee实现TOF模组的全新设计
2021-01-13来源: EEWORLD关键字:Terabee  TOF
在这个全球大流行的时期,法国公司和ST合作伙伴计划成员Terabee将展示飞行时间(ToF)模块,这些模块可以帮助人们实现社交距离,监控房间容量以减少过度拥挤,并通过促进无触摸系统的创建来防止与硬表面的物理交互。
CES 2021: Terabee Evo or What Makes a Good Time-of-Flight Module
Terabee将在CES上展示其Evo ToF产品。该系列的所有型号都使用了STM32F4作为主机MCU。此外,Evo Swipe、Evo Mini和Evo Swipe Plus也使用了ST的VL53L1X, ST最长的传感器之一,长度可达4米。简而言之,Terabee利用组件和产品来处理ToF系统背后的许多复杂问题。因此,由于Evo产品绕过了ToF应用程序固有的挑战,工程师的进入门槛较低。
Terabee营销总监Greg Watts讲述了为何选择ST组件,以及Evo系列是如何形成的。
Terabee和ST:解决ToF系统背后的挑战
底层硬件挑战和解决方案
Terabee的工程壮举之一是,设法保持其模块尺寸的小型化。Evo Swipe本身的尺寸为29.6毫米×29.6毫米,包括背板,它只需要42毫米×30毫米×13毫米。背板使用一个可互换的夹式机构,可容纳接口。目前的型号提供USB, UART或PWM,并提供以太网和无线功能。Evo产品的小尺寸也意味着它们适合于非接触式电梯面板、数字标牌等。
Greg:“精度仍然是ToF应用背后最大的挑战之一。例如,关键是要设计出一种能让足够的光线穿透而又能抵御划痕的遮光玻璃,大小也基本也要保持不那么显眼。为了避免分散或迷惑用户,传感器模块必须谨慎。Evo产品确保客户能够充分利用他们所拥有的ST组件,同时保持易于使用和集成。”
因此,Terabee凭借其专业技术加上ST的组件克服了这些挑战。STM32F4的低功率模式在提供足够的计算吞吐量的同时使设备尺寸保持了小型化。现在,围绕ToF模块积累的Terabee技术意味着,工程师无需花费数月甚至数年的研发时间,就可以实现自己的设计。
The Evo Swipe Plus
Terabee测试协议
工程师在使用ToF模块时必须考虑的另一个关键方面是应用程序的特性。并不是所有的销售点、非接触式界面或人员计数器都是一样的。环境、情景或技术考虑因素对最终产品本身有巨大的影响。因此,Terabee运营的另一个重要方面是它的测试能力。正如Greg所说,他们为ST合伙人项目带来了全面的基准测试协议和广泛的客户服务。一旦设备进入现场,就不会有什么意外,即使是最小的变化,比如环境光的变化,也会产生巨大的影响。因此,Terabee对ST MCU和ToF传感器的熟悉程度至关重要。事实上,他们对模块的了解以及他们对环境的反应,让他们的工程师能够迅速适应客户的需求,从而优化最终的解决方案。
ST和Terabee:用专业知识缩短上市时间
Terabee的附加价值:开发更智能、更快
Greg表示,从本质上讲,Terabee与平台并无太大关系,这使得他们在ST合作伙伴项目中的存在更加有趣。
他解释说:“我们在解决方案中选择的硬件必须能够为我们提供显著的附加值。我们的最终目标是提供解决方案,以确保工程师能够更快地将他们的产品推向市场。这意味着能够在Evo产品的所有组件上提供广泛的专业知识。Terabee还必须能够提供有竞争力的价格、高容量的许可证和定制的开发工具来帮助客户。”
Terabee分享了一个例子,他们的团队通过使用ST开发工具可快速了解我们的设备,并进行广泛的性能分析。就Evo Swipe Plus而言,这家法国公司提供了竞争优势,他们的内部团队可以专注于差异化功能,而不是如何让传感器工作。工程师们必须在使用现有的行业工具和专注于创造别人无法提供的创新之间找到一个“灵活的平衡”,而不是简单地尝试从头开始。
产品的快速推广在当今形势下很重要。当工程师们寻求提供应对全球流行病的解决方案时,时间变得非常宝贵。因此,较之从零开始设计的解决方案,使用Evo模块将大大加速开发。Terabee本身也对这些考虑非常敏感,因为他们的设计师必须迅速满足新的需求。Greg告诉我们他的团队已经在试验最新的ST ToF传感器。的确,Evo产品之所以吸引人,部分原因是工程师们可以立即从ST和Terabee多年的合作中获益。
对于来自于Evo Swipe的开发。由于Terabee之前在其他产品上使用的是另一家制造商的ToF传感器,所以切换到VL53L1X将是一大挑战。然而,由于他们对ST工具的熟悉,他们与我们工程师的密切关系,以及ST传感器的pin-to-pin兼容性,使得他们能够迅速发布一整套全新的Evo Swipe产品。反过来,这种密切的幕后合作现在可以让Terabee客户更快地交付他们的最终产品。
关键字:Terabee  TOF 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic522842.html
上一篇:东芝TXZ+™族高级微控制器问市,大容量闪存+更低功耗
下一篇:骁龙888能否开启5G时代的潘多拉之盒
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Terabee推出新型低成本测距传感器
据外媒报道,法国传感器和传感解决方案供应商Terabee近日宣布推出了一款新型低成本测距传感器。据了解,这款新型传感器产品名为“TeraRangerEvo”,起始重量仅为9克。别看她块头小,最大测量距离却长达60米,对于无人机来说再合适不过了。除了小体积和长测距以外,产品安全性也是重点考虑的因素。TeraRangerEvo没有采用传统的激光技术,而是采用了LED飞行时间(ToF)技术,因此更加安全。在产品易用性方面,TeraRangerEvo无需校准、补偿或数据转译,可实现即插即用,以数字格式连续输出距离探测信息。此外,TeraRangerEvo采用了分体式结构,一部分为黑色光学传感模块,另一部分为黄色供电和通讯背板,两部分结构
发表于 2017-11-23
TOF需求旺盛,三星加入战局
过去两年,因为手机厂商的推动,TOF需求猛增。据MarketsandMarkets最新报告称,全球飞行时间(ToF)传感器市场规模预计将从2020年的28亿美元增长到2025年的69亿美元,在此期间的复合年增长率(CAGR)为20.0%。相关供应商也包括了德州仪器(Texas Instruments)、意法半导体(STMicroelectronics)、英飞凌(Infineon Technologies)、pmd Technologies、松下(Panasonic)、Teledyne Technologies、基恩士(Keyence)、夏普(Sharp)、索尼(Sony)、迈来芯(Melexis)、瑷镨瑞思(ESPROS)和艾迈斯
发表于 2020-11-06
<font color='red'>TOF</font>需求旺盛,三星加入战局
ST ToF传感器成功三大因素:镜头、API以及低功耗
ST(意法半导体)刚刚发布了VL53L5,这是第一款能够监测64个不同区域的ToF传感器。它与VL53L1X相似,因为它们都具有相同的量程,并采用了940 nm VCSEL。不过,新器件稍大一些,为6.4毫米x 3毫米x 1.5毫米。视野范围为61º(水平和垂直方向43º),而不是上一代的27º。VL53L1X是2018年推出的ToF传感器,可达到4米测距范围,是市面上最小的ToF传感器。相比2016年推出的VL53L0X测距范围增加一倍。VL53LX的封装尺寸为4.9 mm x 2.5 mm x 1.56 mm,而VL53L0X的尺寸为4.4 mm x 2.4 mm x 1.0 mm。ST决定同时保留这两种器件,以帮助设计师
发表于 2020-11-04
ST <font color='red'>ToF</font>传感器成功三大因素:镜头、API以及低功耗
ToF技术赋能医疗健康监控,消除新手父母的焦虑
如果你已经是父母了,或许在孩子刚出生的阶段做过这样的事情——宝宝在睡觉,看着一动不动,你就会用手去探宝宝的鼻子,看看宝宝是不是在正常呼吸,手上有了温热的呼吸气体才会放心。一般大家管这种行为称之为“新手父母的焦虑”。如今,这一焦虑可以利用ToF技术来消除了。由ADI公司、Arrow、香港中文大学等共同完成的利用ToF技术针对健康护理产品的概念验证设计可轻松测量婴儿的胸部活动,从而计算呼吸频率,并将这些信息传输至移动设备。 ToF摄像头消除新手父母的焦虑 对于需要实时深度映射的应用来说,ToF技术越来越受青睐,应用案例包括工业安全和自动化、自动驾驶、物质检测和分类、虚拟和增强现实以及无人机。现在,我们很开心看到
发表于 2020-10-20
<font color='red'>ToF</font>技术赋能医疗健康监控,消除新手父母的焦虑
苹果引爆TOF市场,dToF将成新风口!
北京时间10月14日凌晨,苹果正式发布了iPhone 12系列四款机型,跟之前爆料的一样,iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max都加入了此前iPad Pro曾率先采用的基于dToF技术的激光雷达扫描仪,这也意味着苹果在ToF技术应用上的进一步加码,而此举或将加速引爆整个ToF市场。虽然,目前不少旗舰智能手机已经部署了ToF 3D摄像头,但是基本都是基于iToF技术,相比之下,dToF具备低功耗、抗干扰等优势,适用于对测距精度要求高的较远距离测距场景。伴随苹果iPhone 12系列的采用,以及AR/VR 技术的发展,dToF 有望成为智能手机摄像头的下一个风口。一、dToF 开启深度信息的新未来3D
发表于 2020-10-15
TDK宣布推出支持最大5米测距的超声波MEMS ToF传感器
TDK宣布,Chirp CH201远程超低功率ToF传感器已在全球范围内发售。该解决方案包括CH201 MEMS传感器、传感器模块和开发工具包,并附带Chirp最初的CH101超声波ToF传感器产品。CH101支持1.2米测量距离,而新的CH201可支持最高为5米范围内的测量。Chirp公司的MEMS超声波技术利用专有的3.5 mm x 3.5 mm的ToF传感器,在一个低功率混合信号ASIC上结合了MEMS超声波换能器和高效的数字信号处理器(DSP)。CH201是继首款商用MEMS ToF传感器CH101之后的下一代产品,CH201也具有超低功耗和紧凑性,提供毫米级精确的距离测量,并且可以在任何光照条件下工作,包括在完全黑暗
发表于 2020-10-04
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
