儒卓力提供宇瞻科技超高速工业PCIeSSD产品 PV140-25
2021-06-09来源: EEWORLD关键字:儒卓力  固态驱动器  SSD  数据传输
兼具高速率和安全性:儒卓力提供宇瞻科技超高速工业PCIeSSD产品 PV140-25
出色的数据传输性能:宇瞻科技(Apacer)PV140-25提供了目前最快速的U.2尺寸的固态驱动器(SSD)产品,完全兼容PCIe GEn3x4接口并符合NVMe 1.3规范要求。借助功能强大的PCIe控制器,PV140-25的每秒读写次数(IOPS)和顺序读/写速率分别高达574,000/266,000和3,340/1,175 MB/s。PV140-25使用3D NAND提供最高3,840 GB的超大容量,因而成为坚固耐用的嵌入式工业应用的理想选择。
为了优化SSD使用寿命并提高数据可靠性,PV140-25使用了LDPC(低密度奇偶校验)ECC引擎。对于高强度应用,端至端数据保护可确保在路径中的多个端点上实现数据完整性。这样能够进行安全可靠的数据传输。同时,先进加密标准(AES)可以保护数据安全性,提供必要保障以确保用户数据始终受到保护。
PV140-25 SSD在-40至 85°C扩展温度范围内可靠运行,结合了高速率、稳健性和数据安全性,因而适用于国防、工厂自动化、运输和IoT应用等高度敏感环境。
关于儒卓力
儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)是欧洲第三大分销商(资料来源:European分销报告2017) 以及世界第十一大分销商 (资料来源:SourceToday,2018年5月)。作为宽线产品分销商,儒卓力可提供半导体、无源和机电组件以及显示屏、嵌入式主板、存储解决方案和无线解决方案等。公司的主要目标市场是汽车、医疗、工业、家用电器、能源和照明业。
儒卓力通过RUTRONIK EMBEDDED、RUTRONIK SMART、RUTRONIK POWER及RUTRONIK AUTOMOTIVE系列提供定制的综合性产品和服务,为客户满足其应用的需求。对产品开发及设计的专业技术支持、物流和供应链管理解决方案,以及综合服务使得儒卓力的服务日趋完善。
儒卓力由Helmut Rudel先生在1973年于德国伊斯普林根创立,目前在欧洲、亚洲和美洲拥有超过80家子公司,在全球雇用超过1,900名员工,并在2019财年达成10亿8000万欧元的集团销售收入。
通过rutronik24.com.cn电子商务平台,客户只需一次登录即可访问在线产品目录、采购区和产品变更通知(PCN)。在线产品目录提供了全部产品的概述,包括详细的数据表。而且,智能搜索功能可以简化产品挑选。“批量报价”链接允许客户使用其零件清单以方便采购。在采购区,客户可以快速了解当前和过往的订单、招标、物品清单、安全库存水平、合约、寄售库存和可追溯性信息。现有产品目录、采购信息、PCN以及各种媒体信息均可供下载。
关键字:儒卓力  固态驱动器  SSD  数据传输 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic538020.html
上一篇:兆易创新首款自有品牌DRAM产品正式发布
下一篇:MarvellBravera 固态硬盘控制器赋能顶级性能数据中心闪存方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
提供Recom开关稳压器系列实现最佳热管理
(OCP)、短路保护(SCP)和过温度保护(OTP)技术,提供了全面的保护功能。除了4.3至60VDC的宽输入电压范围外,这些控制器还提供可定制的2.64至28Vout输出电压范围。此外,RPMH-1.5系列可用作薄型SMD器件,具有开/关功能和电源正常信号,以显示是否所有电压均在规格范围内。儒卓力还提供匹配的评测板。
发表于 2021-06-02
<font color='red'>儒</font><font color='red'>卓</font><font color='red'>力</font>提供Recom开关稳压器系列实现最佳热管理
高强度红外光谱:欧司朗Oslon系列宽波段发射器
高强度红外光谱:欧司朗Oslon系列宽波段发射器加入儒卓力光电产品组合采用最小空间提供宽广光谱:欧司朗Oslon P1616系列 SFH4737宽波段发射器与欧司朗近红外大功率LED产品组合相辅相成。这款发射器具有650nm至1050nm光谱发射范围,并且设计非常小巧,适合用于医疗应用和可穿戴设备。它具有130°光束角,因而能够在更大的范围内拾取光。儒卓力现在电子商务平台www.rutronik24.com.cn提供欧司朗Oslon产品组合。目前市场上最小型NIRED设备,并且功率高三倍SFH4737宽波段发射器体积小,尺寸仅为1.6mm x 1.6mm x 0.9mm,它是目前尺寸关键型应用的最佳选择。其宽均匀波长光谱实现了广泛
发表于 2021-05-26
消除过电流现象:提供Littlefuse PSR系列高速熔断器
为功率半导体组件提供最佳保护:由于电子元件持续小型化且功率同时提高,功率半导体对于过电流情况和电压脉冲变得更加敏感。Littelfuse的方形盒PSR系列可为这类应用提供高速保护功能。PSR系列的高速熔断器设计用于保护功率半导体器件,例如二极管、三端双向可控硅开关元件(Triac)、IGBT、SCR、MOSFET以及其他用于功率转换器和处理附件的半导体元件。Littlefuse产品线以极高速度提供电路保护,可满足现代功率转换器的要求。为广泛应用提供电压脉冲保护这些熔断器用于变频驱动器、逆变器、UPS、整流器和软启动器,应用领域包括纸浆和造纸业、起重机和重型配件、制造业或废水处理工厂。除此之外,能量存储系统、电动汽车充电站或加热和电源
发表于 2021-05-20
消除过电流现象:<font color='red'>儒</font><font color='red'>卓</font><font color='red'>力</font>提供Littlefuse PSR系列高速熔断器
专用于LE Audio:提供Nordic Semiconductor全新蓝牙SoC器件
专用于LE Audio应用:儒卓力提供Nordic Semiconductor全新蓝牙SoC器件nRF5340功能更强大、功耗更低、内存更大:Nordic Semiconductor无线SoC器件nRF5340具有适用于复杂IoT应用的双Arm®Cortex®-M33处理器,是Nordic双核蓝牙5.2 SoC的第三代产品。儒卓力在电子商务平台www.rutronik24.com.cn上提供Nordic这款产品组合。nRF53系列是nRF51和nRF52系列的演进型款,不仅结合了这两个系列的主要功能,比如高速SPI、藍牙5.2和高达105°C的工作温度耐受性,还具有更出色的性能、更大的内存和更低的功耗,因此特别适用于LE
发表于 2021-05-05
专用于LE Audio:<font color='red'>儒</font><font color='red'>卓</font><font color='red'>力</font>提供Nordic Semiconductor全新蓝牙SoC器件
针对价格敏感的应用提供Lumberg大电流接触组件
灵活的机电连接插入选择:儒卓力针对价格敏感的应用提供Lumberg大电流接触组件在狭窄空间中实现最佳连接:Lumberg相位接触组件在两侧具有敞开的接触表面(面积14.0mm x 10.2mm),提供了多种插配选择:从上方、穿过PCB或从下方(间距0.8/1.0mm)。接触组件对汽车领域众多应用来说都很重要,例如工业电动机的变频器、电动汽车中的控制单元、电池存储单元或车载充电模块。这款大电流接触组件既适合PCB上的回流焊接,又适合连接框架上的激光焊接。它在第二个PCB或母线上的刀片触点提供垂直连接。这意味着即使在狭窄的安装空间中,也可以精确地连接彼此叠置的PCB,并且每个触点都可以传输高达80A的额定电流。触点使用镍硅青铜
发表于 2021-05-04
<font color='red'>儒</font><font color='red'>卓</font><font color='red'>力</font>针对价格敏感的应用提供Lumberg大电流接触组件
如何实现超级电容器完全耗尽电能
当为用于固态驱动器(SSD)或便携式医疗系统等备用电源系统的超级电容器充电时,该超级电容器的值、尺寸及成本与要求的保持时间是成正比的。一旦用户从输入电源移除系统,并且运行切换到该超级电容器,您的系统就需要最少的运行时间了。目的是使该超级电容器的大小刚好足够在您的系统把关键信息写入非易失性存储器并关闭所需的时间里为该系统供电。但给该超级电容器定尺寸并不是您唯一的挑战。因为该超级电容器的电压会有所变化,所以在该超级电容器和系统电源电压轨之间需要电源。由于超级电容器的额定电压通常只有几伏,因此需要步升转换器来将该电压提升至3.3V、5V或12V系统轨。如果您仅仅想让自己的超级电容器放电至2.5V,那么这种双向备用电源解决方案将非常适合
发表于 2018-05-20
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
