异步电动机发生绕组短路的原因
2021-06-10来源: elecfans关键字:异步电动机  绕组短路
  异步电动机发生绕组短路的原因
  (1)电动机由于长期在过负载或过电压下运行,使绕组内的电流过大而发热,加快了绝缘老化,使绝缘脆裂,失去绝缘作用,或由于运行时的振动而使发脆的绝缘脱落。
  (2)修理电动机时,由于操作粗心大意,把漆包线的外层绝缘物损坏或在焊接时由于温度过高,焊接时问过长,使焊接处的绝缘老化或损坏。
  (3)长期停用的电动机因绝缘受潮,没有经过绝缘干燥处理就投入运行。受潮的绝缘被击穿而致使短路。
  (4)双层绕组的槽内因相间绝缘没有垫好,发生击穿而损坏。
  (5)单层绕组的端部相间绝缘没垫好或在端部绑扎时滑动而造成端部相间绝缘击穿而短路。
  (6)绕组端部太长,碰触端盖或绝缘没有垫好。
  (7)绕组端部极相组连接线和引出线的接头在焊接后毛刺没处理好造成毛刺将绝缘物刺破而造成短路。
  (8)定子绕组的线圈组之间的连接线或引出线绝缘不良或绝缘强度太低等造成短路。
  (9)绕组接线错误,造成一个或几个线圈组自行短路。
  (10)在清理电动机现场时用水冲洗而使水进入电动机内部造成短路。
  三相异步电动机的定子绕组短路的原因
  定子绕组短路是三相异步电动机中经常发生的故障。绕组短路可分为匝间短路和相间短路,其中相间短路包括相邻线圈短路、极相组之间短路和两相绕组之间的短路;匝间短路是指线圈中串联的两个线匝因绝缘层破裂而短路。相间短路是相邻线圈之间绝缘层损坏而短路,一个极相组的两根引线被短接,以及三相绕组的两相之间因绝缘损坏而造成的短路。
  绕组短路严重时,在负载情况下电动机根本不能启动。短路匝数少,电动机虽能启动,但电流较大且三相不平衡,导致电磁转矩不平衡,使电动机产生振动,发出“嗡嗡”响声,短路匝中流过很大的电流,使绕组迅速发热、冒烟并发出焦臭味甚至烧坏。
  1、修理时嵌线操作不熟练,造成绝缘损伤,或在焊接引线时烙铁的温度过高、焊接时间过长而烫坏线圈的绝缘。
  2、绕组因年久失修使绝缘老化,或绕组受潮,未经烘干便直接运行,导致绝缘击穿。
  3、电动机长期过载使用,绕组中电流过大,使绝缘老化,绝缘性能降低而失去绝缘作用。
  4、定子绕组线圈之间的连接线或引线绝缘不良。
  5、绕组重绕时,绕组端部或双层绕组槽内的相间绝缘没有垫好或击穿损坏。
  6、由于轴承磨损严重,使定子和转子铁芯相擦产生高热,而使定子绕组绝缘烧坏。
  7、雷击、连续启动次数过多或过电压击穿绝缘。
关键字:异步电动机  绕组短路 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic538293.html
上一篇:低功耗蓝牙赋能INPLAY,释放工业物联网无限潜能
下一篇:三相异步电动机电磁噪声的产生
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
三相异步电动机电磁噪声的产生
  一、三相异步电动机的电磁噪声  电磁噪声主要是电机中周期变化的径向电磁力或不平衡的磁拉力使铁心发生磁致伸缩和振动所引起。电磁噪声还和定子、转子本身的振动特性有关。当激振力和固有频率共振时,即使电磁力很小也会产生很大的噪声。  二、磁场力波激发的电磁噪声  若有两个谐波磁场次数分别为νa、μa,则它们会引起两个旋转力波,阶次分别为νa+μa和νa-μa。低阶力波是电机电磁噪声的主要原因,因为力波次数越低,它引起的铁芯弯曲变形相邻两支点间距离越长,铁芯对应的刚度越差,变形、振动也就越大。  三、磁场径向力与噪声辐射  气隙中任一磁场都可表达为正弦分布的旋转磁场形成,这些磁场相互作用产生的径向力可表示为  fγ=FγCOS
发表于 2021-06-10
三相<font color='red'>异步电动机</font>电磁噪声的产生
异步电动机发生绕组短路的原因
  异步电动机发生绕组短路的原因  (1)电动机由于长期在过负载或过电压下运行,使绕组内的电流过大而发热,加快了绝缘老化,使绝缘脆裂,失去绝缘作用,或由于运行时的振动而使发脆的绝缘脱落。  (2)修理电动机时,由于操作粗心大意,把漆包线的外层绝缘物损坏或在焊接时由于温度过高,焊接时问过长,使焊接处的绝缘老化或损坏。  (3)长期停用的电动机因绝缘受潮,没有经过绝缘干燥处理就投入运行。受潮的绝缘被击穿而致使短路。  (4)双层绕组的槽内因相间绝缘没有垫好,发生击穿而损坏。  (5)单层绕组的端部相间绝缘没垫好或在端部绑扎时滑动而造成端部相间绝缘击穿而短路。  (6)绕组端部太长,碰触端盖或绝缘没有垫好。  (7)绕组端部极相组连接线
发表于 2021-05-28
异步电动机发生绕组短路的原因
异步电动机绕组嵌线方法
  异步电动机绕组嵌线的准备工作  嵌线前要准备好一些嵌线工具和辅助材料,使用的工具有压线板、划线板、纲划板、长柄弯头剪刀、橡皮锤等。  压线板一般用钢材料制作,压脚宽度应比槽上部宽度略小,根据不同的槽型,选用不同的  尺寸,压脚面必须光滑无棱角,以免损伤导线绝缘和槽绝缘。  划线板可用竹、木、塑料板等制作,端部略尖,一边稍薄如刺刀形,表面应十分光滑,。划线板是用来划顺导线,使堆积在槽口的导线受到劈的作用,而迫进槽两侧,划线板要能划入槽内2/3处。  钢划板用于折合槽口处绝缘纸封闭槽口;弯头剪刀用于剪去多余的引槽纸,橡皮锤用于绕组端部成型。  嵌线用的绝缘材料有:槽绝缘材料、端部和相间绝缘材料、白布带、槽契等。    异步电动机
发表于 2021-05-27
<font color='red'>异步电动机</font>绕组嵌线方法
三相异步电动机的接线判别
检修或重绕三相异步电动机三相绕组的六条引出线,头、尾必须分清,否则在接线盒内无法正确接线。按规定六条引出线的头、尾分别用U1、V1、W1、U2、v2、W2标注标号(旧标号为D1,D4,D2,D5,D3,D6)。其中U1、U2表示第一相绕组的头、尾端;V1、V2表示第二相绕组的头、尾端;W1、W2表示第三相绕组的头、尾端。不同字母表示不同相别,相同数字表示同为头或尾。检修电动机时,如果六条引线上标号完整,只有接线盒内接线板损坏,可按电动机铭牌上规定的接法更换接线板,正确接线即可。电动机接线方法分为星形(Y)、三角形(△)两种连接方法。如图l所示。如果六条引线上的标号已被破坏或重绕电动机绕组后,就必须先确定六条引线的头、尾端进行标号
发表于 2021-05-13
三相<font color='red'>异步电动机</font>的接线判别
怎么判断三相异步电动机的首尾端?
万用表判断三相异步电动机绕组首尾端?当三相异步电动机的6个出线端标号失落或不清或重绕绕组之后,就需要查出哪两个出线端是属于同一相,哪个是线圈的首,哪个是线圈的尾。下面大兰电机厂家教大家如何用指针式万用表判断电动机绕组首尾端。方法一:用万用表电阻挡分清三相绕组各相的两个线头,并进行假设编号。观察万用表(微安档)指针摆动的方向,合上开关瞬间,若指针摆向大于0的一边,则接电池正极的线头与万用表负极所接的线头同为首端或尾端。如指针反向摆动,则接电池正极的线头与万用表正极所接的线头同为首端或尾端。再将电池和开关接另一相两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。方法二:首先用万用表电阻档分清三相绕组各相的两个线头。给各相绕组假设编号为U1、U2
发表于 2020-11-25
怎么判断三相<font color='red'>异步电动机</font>的首尾端?
用钳形电流表检查电机绕组有否匝间短路
用钳形电流表小量程,钳测一接近满度的电流,这时在钳口中,套入被检查线路,如读数下降,则说明有短路匝存在,且下降值和短路匝数成正比。测试方法如图7-37(a)所示。
发表于 2016-10-28
用钳形电流表检查电机<font color='red'>绕组</font>有否匝间<font color='red'>短路</font>
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
