三相异步电动机电磁噪声的产生
2021-06-10来源: eefocus关键字:三相异步  电动机  电磁噪声
  一、三相异步电动机的电磁噪声
  电磁噪声主要是电机中周期变化的径向电磁力或不平衡的磁拉力使铁心发生磁致伸缩和振动所引起。电磁噪声还和定子、转子本身的振动特性有关。当激振力和固有频率共振时,即使电磁力很小也会产生很大的噪声。
  二、磁场力波激发的电磁噪声
  若有两个谐波磁场次数分别为νa、μa,则它们会引起两个旋转力波,阶次分别为νa+μa和νa-μa。低阶力波是电机电磁噪声的主要原因,因为力波次数越低,它引起的铁芯弯曲变形相邻两支点间距离越长,铁芯对应的刚度越差,变形、振动也就越大。
  三、磁场径向力与噪声辐射
  气隙中任一磁场都可表达为正弦分布的旋转磁场形成,这些磁场相互作用产生的径向力可表示为
  fγ=FγCOS(γθ-ωt-φf)
  式中Fγ——径向力波幅值
  γ——力波次数(即力波极对数)
  θ——声波传播方向与围绕声源假想封闭曲面面积元正法线之间的夹角
  ω——力波角频率φf——力波的空间相位
  式(1)表示的正弦分布的旋转力波沿气隙圆周以角速度ω/γ旋转,气隙圆周上任一点的径向力随时间变化的频率为f=ω/2π。
  四、由基波磁场产生的径向力
  基波(p极对)磁密幅值即气隙磁密Bδ,产生的径向力波阶次γ=2p,即力波次数为4p,力波频率f=2f1,力波幅值Fγ=Bδ2/4μ0,在铁芯单位向长度上,气隙圆周一个“力极”内作用的径向力平均值为
  Fγa=2/π·Fγ·πDi1/4p
  式(2)中Di1——定子铁心内径
  五、径向力引起的振动
  交变的径向力波作用于定、转子铁心,引起铁心随时间的周期性变形,即发生振动,振动频率是径向力波的频率。转子铁心刚性较好,其变形可以忽略;定子铁心因呈薄壁环状,刚性较差,其振动是引起电磁噪声的主要原因。
  六、噪声辐射
  受电磁力作用产生的振动,由电动机传播到其周围空间,引起空气中质点的振动而产生声波。当声波的频率在20Hz~20kHz之间时,就能被人耳感觉,这就是电磁噪声。
关键字:三相异步  电动机  电磁噪声 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic538294.html
上一篇:异步电动机发生绕组短路的原因
下一篇:电动机什么时候需要干燥_快速干燥电动机的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
三相异步电动机的接线判别
检修或重绕三相异步电动机三相绕组的六条引出线,头、尾必须分清,否则在接线盒内无法正确接线。按规定六条引出线的头、尾分别用U1、V1、W1、U2、v2、W2标注标号(旧标号为D1,D4,D2,D5,D3,D6)。其中U1、U2表示第一相绕组的头、尾端;V1、V2表示第二相绕组的头、尾端;W1、W2表示第三相绕组的头、尾端。不同字母表示不同相别,相同数字表示同为头或尾。检修电动机时,如果六条引线上标号完整,只有接线盒内接线板损坏,可按电动机铭牌上规定的接法更换接线板,正确接线即可。电动机接线方法分为星形(Y)、三角形(△)两种连接方法。如图l所示。如果六条引线上的标号已被破坏或重绕电动机绕组后,就必须先确定六条引线的头、尾端进行标号
发表于 2021-05-13
<font color='red'>三相异步</font>电动机的接线判别
怎么判断三相异步电动机的首尾端?
万用表判断三相异步电动机绕组首尾端?当三相异步电动机的6个出线端标号失落或不清或重绕绕组之后,就需要查出哪两个出线端是属于同一相,哪个是线圈的首,哪个是线圈的尾。下面大兰电机厂家教大家如何用指针式万用表判断电动机绕组首尾端。方法一:用万用表电阻挡分清三相绕组各相的两个线头,并进行假设编号。观察万用表(微安档)指针摆动的方向,合上开关瞬间,若指针摆向大于0的一边,则接电池正极的线头与万用表负极所接的线头同为首端或尾端。如指针反向摆动,则接电池正极的线头与万用表正极所接的线头同为首端或尾端。再将电池和开关接另一相两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。方法二:首先用万用表电阻档分清三相绕组各相的两个线头。给各相绕组假设编号为U1、U2
发表于 2020-11-25
怎么判断<font color='red'>三相异步</font>电动机的首尾端?
三相异步电机绕组首尾端的判定方法
;( 或取出万用表中的电池用作试验 )(9V 或 1 . 5V 电池 ) 的负极和正极;(4) 若万用表指针正向偏转,则电池正极所接线头与万用表负端 ( 黑表笔 ) 所接线头为同名端;反之则电池负极所接线头与万用表负瑞 ( 黑表笔 ) 所接线头为同名端。方法二:星形连接测定法步骤一:确定三相绕组 ( 方法同上,注意每一相检测出来之后均应作简单而明确的标志;以便区分三相定子绕组 ) 。步骤二:星形连接确定三相绕组首端和尾端(1)将万用表置微安挡;(2) 将三相异步电动机三个绕组的各一端短接在一起接红表笔,将另三端也接在一起,然后接到黑表笔;(3)匀速转动电动机,观察指针偏转情况。(4) 若指针几乎没有偏转
发表于 2020-11-20
<font color='red'>三相异步</font>电机绕组首尾端的判定方法
三相异步电动机的测量相同端头
⑴先判别三相绕组的各自的两个首尾端。将万用表调到电阻档进行测量,凡是同一相的线圈就相连接没有阻值,凡不是同一相的线圈就不相通,因此根据万用表可分清两个线端属于同一相绕组引出线。⑵判别其中两侧线圈引出线的同名端,将指针式万用表调到量程最小的直流电流档,再将任意一相的绕组的两个线端接到表上,然后将另一相绕组的两个线端一同分别瞬时碰触一下干电池的正极和负极,在干电池与线圈接通的一瞬间如果表针摆向大于零的一边(也就是顺时针摆动),则电池正极和万用表黑色表笔为同名端,逆则反矣。
发表于 2016-12-31
教你用万用表判定三相异步电动机绕组同名端
在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 三相异步电动机定子绕组 UI-U2 、 V1-V2 、 W1-W2 的星形和三角形连接的接线盒图如图— 1 所示广曲图可知三相异步电机星形连接是定手绕组的首端 ( 或尾端 ) 相连接;而三相异步电机三角形连接则是一相定子绕组的首端和另一相定手绕组的尾端相连。也就是不论是星形连接还是三角形连接,在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 步骤一:首先将万用表置 R
发表于 2016-12-31
教你用万用表判定<font color='red'>三相异步</font>电动机绕组同名端
三相异步电动机电机启动常见故障
。③避免电动机频繁启动,必要时需对电机转子做动平衡试验。   5.电机绕组绝缘受机械振动(如启动时大电流冲击,所拖动设备振动,电机转子不平衡等)作用,使绕组出现匝间松驰、绝缘裂纹等不良现象,破坏效应不断积累,热胀冷缩使绕组受到磨擦,从而加速了绝缘老化,最终导致最先碳化的绝缘破坏直至烧毁绕组。   相应对策:①尽可能避免频繁启动,特别是高压电机。②保证被拖动设备和电机的振动值在规定范围内。   三、三相异步电动机一相或两相绕组烧毁(或过热)的原因及对策   如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。在这里不作深刻的理论分析,仅作简要说明。   当电机不论何种原因缺相后,电动机虽然尚能继续运行,但转速
发表于 2016-11-07
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
