黑洞灭蚊器,简直黑到一无所有!
最新更新时间:1970-01-01来源: eefocus关键字:拆解  灭蚊器  LED灯珠 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
应该至少10年了,灭蚊器从没有性能到了拼外观的地步。盲目消费让它更新换代,巧妙的“模仿”让一点软件都没有的东西登上了大雅之堂。拆开一看,让傻子都会惊呆!
从外观看,全网都在卖的这款“华为”、“小米”,还有叫其他名字的灭蚊器科技感十足,几大卖点着实诱人。其实5年前那个走“卡哇伊”路线的灭蚊器就已割了一波韭菜,只不过看到新形象的人忘记了之前的嗤之以鼻,又再次被套路了。2016年那次是我不假思索,而这次是女儿告诉我“等灭蚊神器到了,屋里这几只蚊子都会死光光!”价格嘛,上次是50,这次是2021顶配升级产品40多,值!
5年前和现在的产品
传统产品的短板
传统电击式灭蚊灯,就是饭馆用的那种,是利用灯管发出的紫外光引诱蚊虫,当蚊虫触及灯外层的电网时即短接放电,用高压将蚊虫击毙。
电热式灭蚊器用于家庭、酒店等,它实际上是电蚊香,通过PTC陶瓷加热元件加热药片达到驱蚊灭蚊的目的。
以上两种产品各有弊端,如前者体积大、耗电量大、杀死蚊虫时“噼啪”作响;后者需要不断购买药片、有刺激性气味和一定毒性,但是都有不错的效果。这两类产品都不可能成为现代家居的装饰品。
而5年前和现在的灭蚊器是不是一样呢?5年前那个没有抓到一只蚊子,也没有拆解,表面一看就八九不离十了:上面是紫光灯灯罩,中间是风扇,下面是收集蚊虫的盒子。
外观:靓丽得像……
黑洞灭蚊器没有那么直观,看不见风扇,不仔细看,还以为是黑洞的下边在发光。外观应该说比较精致靓丽,现代感十足,加上紫光营造出美轮美奂的效果。它看上去很像戴森的空气净化无叶风扇(其实扇叶在底座内部),说“无叶”只是虚晃一枪,信不信由你吧。
看外观,注意空气流向
黑洞灭蚊器进风口的设计比以前改进了很多,看不见里面的小风扇。前卫的设计很难发现里面有什么东西。
使用效果:无语了
新买的灭蚊器用了一个半多月,一点效果都没有,家里还是那几只蚊子在晚上飞来飞去,还是被咬了一些包。我怀疑,如果这个产品经过测试,是如果,那肯定是放在野外小河边的草丛中做的,成千上万只蚊子没有地方落,保不齐有一些傻傻的趴在灭蚊器上被风扇吸了进去。家里的几只蚊子那是蚊子中的战斗机,不然怎么通过的戒备森严的纱窗?
半个多月的效果空空如也,连灰尘都没有
记得上中学时作为电子爱好者就琢磨过驱蚊器、灭蚊器电路,终因有点复杂且买不到个别电子元件而未能成行。
好奇心驱使,想拆了它看看是不是又交了智商税?
原理:根本讲不通
看看气流方向,空气净化风扇的空气从下至上经过滤网,顺理成章;而灭蚊器相反,空气是由上至下流动。进去的空气肯定是没有诱蚊“味道”的,如果说灭蚊器真会产生诱蚊因子,还不是会随风向从底座部分出来?那蚊子闻到出风口处的“味道”,又感觉到“人体温度”是不是都会集中在这里?进风口没有蚊子,之后的大吸力、杀死蚊子也就无从谈起了。
再看功率,灭蚊器采用USB电源线供电,这或许是之前用220V交流电源产品的一点改进,在没有交流电的情况下也可以使用。用交流电就要有电源转换电路,什么变压器、电容器、控制IC不一而足,成本更高。现在用USB,把上述东西的成本都甩给用户了,谁家没有USB电源(充电头或充电宝)呢?
用万用表测了一下,USB的输出是4.3V,问题来了,这么低的电压能够驱动杀死蚊子的紫外线灯(这里是紫光LED)吗?紫外线灯灭蚊器都是用交流电,否则无法点亮,也无法用高电压电击蚊虫。
此外,从营销手段看,不同卖家的演示视频都一模一样,而产品有的是“华为”,有的是“小米”,完全相同,一看就是那个……
边拆边评:“黑科技”卖点直击传统产品命门
过去五年了,相信灭蚊器会有很大的改进。虽然没有效果,还是忍不住拆了,想看看它的诸多卖点是如何实现的。
打开底座,拧下两颗对称螺丝,还是打不开。又拧下比较深的四颗螺丝,发现先拆的两颗长螺丝是固定内部风扇的。四个短螺丝取下风扇盖打开,风扇就可以拿出来了。
拧下6个螺丝取下风扇
从外壳上取下接USB电源线插孔。里面简单的不能再简单了,一点儿技术含量都没有,就是一个小风扇加上一个灯。通过一块小印制电路板将USB线连接到LED灯和风扇。风扇取下来后,里面的出风口模组就可以拿下来了。
从外壳中取出出风口模组
六个LED灯珠就焊在出风口模组顶端的小印制电路板上,用一个螺丝固定在出风口上;板上还有一个LED限流电阻。
印制电路板和LED灯珠
所有东西都都摆在这儿,就这么简单,印制板上连芯片都没有。整个产品也没有开关,只是通过插拔USB电源线开启和关机,开关也是成本嘛。
可以发现,风扇上面任何标记都没有,制作也很粗糙。
后来的安装过程发现,固定印制电路板的小螺丝与板上LED的焊点非常近,容易造成短路。
  • 卖点一:三大顶级诱蚊技术
采用三大顶级诱蚊技术:仿人体“血液气息”、仿人体“运动温度”、二氧化碳呼吸气息天然诱蚊因子。按照图示,这些功能是在灭蚊器的中间部分,可是打开看什么都没有,完全是子虚乌有!
仿生功能子虚乌有
如上所述,在进风口蚊子不可能感觉到模拟的“人体温度”,因为风扇是向下吹的,从上面进的是冷风,即使风扇有一点散热,也是在下部出口才能感觉到。
  • 卖点二:强吸电机采用双涡轮增压技术、高密隐形强电网结构
20扇双涡轮引擎,说明这里还有汽车发动机技术,可以在0.1秒吸入蚊子瞬间秒杀。这些功能还是在上面提到部分的上边和下边,上边是一个小风扇就是“涡轮”,下边是保护风扇的锥形塑料盖,就是“电网”。想象力超赞!
双涡轮增压是大型汽车发动机才会用的一种设计方案,串联一大一小两只涡轮或并联两只同样的涡轮,在发动机低转速时以较少的排气即可驱动涡轮高速旋转以产生足够的进气压力,提高发动机效率。还用解释吗?一个微型风扇怎么会有这么大的功力?
除了基本由塑料包裹的风扇有低压供电外,其他部分均为塑料部件,也没有电源,强电网结构从何而来?也许因为是“隐形”的,所以看不到吧!
1.高密隐形强电网;2.双涡轮增压动力
  • 卖点三:全新超导电击体,一击毙命,久用不锈?
营销宣传中说,灭蚊器采用绝缘全包电击,任意触碰外面都没有电。事实上,除了风扇中心内部有一个很小的电机(看不到),加上很细的USB供电内部导线,这些都有塑料包裹,再没有任何可以放电的金属部件,的确可以久用不锈,但要“一击毙命”就是天方夜谭了。
  • 卖点四:偏蓝紫光强力诱蚊
采用LED发出的紫光是利用了人们认知上的误区。常用紫光灯波段390-400nm,紫外线可以验钞、固化美甲等;短波紫外线还有消毒杀菌作用,但灭蚊是不可能的。
另外,尽管人们经常看到商用灭蚊器都是使用紫光灯,而实际上蚊子对人体表皮富含血液且有温度的红外线最敏感,特别是在黑暗中,蚊子只会被人体36.5℃左右的红外线吸引,另外蚊子还通过二氧化碳、气味(随汗液排出的硫化物)觅食。和紫光相比,人体的吸引力更大。这也是灭蚊器没有作用的主要原因。
  • 卖点五:内隐电机,隔绝安全,静音运行,安全健康
直流供电,低功率电机,自然没有什么声音;没有高电压装置,杀不死蚊子,当然也很安全。
重新组装后通电测试4.3V
先别着急扔
这款灭蚊器的紫光LED灯珠虽然没有起到吸引和杀死蚊子的作用,但它可以用来验钞,用它照在人民币上就可以看到防伪标记“100”。
紫光LED验钞
其USB电源线另一端是可以拔下来的DC圆孔插头,现在已经知道它的输出电压是4.3V,也就是说,它还可以插在充电宝或电脑上为收音机等6V以下的小电器供电。
总结:驴粪蛋表面光
非常佩服设计者的营销手段,恐怕这也是从大厂的产品设计和营销中获得了灵感,但是小本买卖,原理和真正的功能就管不了那许多了。
不得不说,这个东西的造型在工业设计和模具方面还是不错的,也正因为这样,其组装非常简便,能够省掉组装成本。
工业设计还可以
不拆解失望,拆解了更失望。这卖的就是就是一个噱头,高颜值之下的华而不实,也就是个摆设,内部简陋无比!
现在,有文化的消费者都自认为了解科技,更崇拜黑科技,自认为理解了宣传中种种科技词汇的罗列,觉得其顺理成章。这恰恰是一种对科技盲目崇拜的悲哀!
关键字:拆解  灭蚊器  LED灯珠 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic545765.html
上一篇:小米智能摄像机获得BSI物联网安全Kitemark风筝标志认证
下一篇:实现更多创新音频应用设计:儒卓力与PUI Audio扩展合作协议
居家小型KTV:小度添添旋转智慧屏T10内部拆解
喜欢唱歌的你,记得自己多久没去过KTV了吗?有去过现在很多的K歌小房间吗?是不是总在APP里K歌,却总觉得少了点什么? 其实现在已经有不少的智能设备,可以在家K歌了。例如,eWiseTech今天拆解的这款小度添添旋转智慧屏T10。一款可以当做智能音箱又可以当做一款K歌小神器的设备。 配置一览SoC: 联发科MT8768V 64位八核处理器屏幕:10.1英寸IPS触控屏,分辨率1280x800存储:4GB DRAM + 32GB Flash前置:200万像素电池:4900mAh锂离子电池特色:触控旋转屏幕,可打电话,支持WiFi、蓝牙连接,语音控制  拆解步骤 智慧屏T10
发表于 2021-11-03
居家小型KTV:小度添添旋转智慧屏T10内部<font color='red'>拆解</font>
高仿的Macbook充电器:外表光鲜内部却非常危险!
。它的表壳上有浮雕的 Apple 标志。充电器并不轻巧。网上拆解假充电器的文字多了,有点怀疑制造商是否从这些文章中学到了东西。一个小缺陷是序列号贴纸(在接地引脚的右侧)有点歪,没有很好地粘住。  假冒 MagSafe 45W 充电器与正品充电器具有相同的“由 Apple 在加利福尼亚设计”的文字下图显示了充电器声称拥有的安全认证。同样,它看起来很真实,没有错别字或难看的字体。  假冒电源具有与真电源相同的所有安全指示。让网友购买者产生怀疑的一个缺陷是外壳的质量似乎不符合 Apple 的标准。轻拍时感觉不太像他的旧充电器,并且接头看起来有点不对称,如下图所示。(不良商家看到了,假货又能做更加真实
发表于 2021-11-02
荣耀Magic Watch2拆解:拥抱全球芯片,成就更大梦想
音乐的功能。手表背面是心率传感器和充电接口区,有四枚螺丝固定住金属后盖。心率传感器模块微微凸起,这样设计的好处在于佩戴手表的时候,手腕不会感到有压迫感但又能准确的实现心率监测。 刚入手荣耀MagicWatch2时,荣耀还是属于华为的,如今,物是人非,脱离华为的荣耀是否还具有竞争力?或许这期爆款拆评拆解的荣耀MagicWatch2智能手表能告诉你答案。   拆解 拆解前,MagicWatch2已经被体验过一段时间,相比很多智能手表,最令人印象深刻地是其2周左右的续航,但是,拆解后发现内置的锂电池也不过只有455mAh,所以产品在功耗控制上有点了不起,到底是什么硬件方案呢?
发表于 2021-10-25
荣耀Magic Watch2<font color='red'>拆解</font>:拥抱全球芯片,成就更大梦想
iFixit拆解Apple Watch Series 7 电池容量略增加
日前,拆解团队iFixit对Apple Watch Series 7进行了一次传统的拆解,揭示了一些我们之前没有意识到的细节。45mm的‌Apple Watch Series 7‌内置1.189Wh电池(309mAh),比44mm Series 6的1.17Wh电池增加1.6%。41mm的‌Apple Watch Series 7‌配备1.094Wh电池,比上一代40mm型号的1.024Wh电池增加了6.8%。Series 7‌的内部结构类似于Series 6,但有一些小的区别,例如移除了诊断端口曾经所在的支架。苹果宣称为Series 7提供IP6X防尘功能,老款机型可能也有这样的功能,但苹果只是没有进行认证的具体测试
发表于 2021-10-24
iFixit<font color='red'>拆解</font>Apple Watch Series 7 电池容量略增加
丰田新一代座舱系统硬件拆解
丰田新一代座舱系统,仪表尺寸有7或12.3英寸两种全液晶仪表,混合仪表的液晶屏则为4英寸。中控屏低配8英寸,中配12.3英寸,高配14英寸。新一代系统首先用在三款大型SUV或皮卡上即TNGA-F平台,这是2021年才有的平台,三款车型分别是兰德酷路泽Land Cruiser、坦途Tundra,雷克萨斯LX系列,正式上市都要等到明年春季。兰德酷路泽与LX600采用同样的底盘系统即TNAG-F-J300。我们以坦途的座舱来了解丰田新一代座舱系统。 丰田坦途是丰田主力皮卡车型,设计于15年前,此次是15年后彻底改款的产品。美国市场上有4大皮卡常青树,第一是福特F150,第二是通用的Silverado,第三是RAM 1500,第四
发表于 2021-10-19
丰田新一代座舱系统硬件<font color='red'>拆解</font>
小米高保真智能音箱Sound拆解,从硬件来看它有啥亮点?
在今年的小米发布会上,登场了好多新设备。其中就有我们今天拆解分析的主角——小米Sound,高保真智能音箱。整个设备不仅看起来有分量,拿在手里也能感觉到分量不轻。所以我们今天就打开这个设备,来看看它内部的硬件究竟如何吧? 拆解步骤首先从底部开始拆,底部防滑垫通过双面胶固定。胶垫下藏有螺丝,拧下螺丝并拿下底盖,底盖为ABS材质。取下底壳可以看到主板同样采用螺丝固定,有两个ZIF连接器,上面都贴有黑色泡棉胶。在主板背面还有一个连接器固定。拧下螺丝,断开连接器,取下主板。主板下方是一个黑色金属散热片,扬声器通过弹片与主板连接。主板屏蔽罩上方有导热硅脂,取下屏蔽罩,屏蔽罩是双层屏蔽罩+屏蔽盖样式,内侧也有导热硅脂。
发表于 2021-10-13
小米高保真智能音箱Sound<font color='red'>拆解</font>,从硬件来看它有啥亮点?
推荐帖子
铁电存储器无应答
STM32中模拟了一个I2C,与铁电通信时发现铁电无应答。因此读铁电的功能也不能用!!!! 有没有人碰到过这样的问题啊?大家给点意见嘛。 再对问题做点补充。模拟I2C中,PB.9做的SDA脚。在接受应答时,PB.9若设置成下拉输入模式,则本来应该是应答信号的低电平时刻,输出的仍为高电平信号,但比平时的高电平信号低了约0.4伏。 若将PB.9若设置成上拉输入模式或浮空输入,两者的输出高电平电压相同。 [本帖最后由迷雾重重于
迷雾重重 stm32/stm8
用220v加热,安全措施需要如何考虑
小弟做一个东西,用220V供电,加热管是水电分离的,水从管中过,加热是ptc陶瓷且在管外,现在不知这样的结构,国家的要求需要怎样做保护才能通过安全认证,谢谢各位!用220v加热,安全措施需要如何考虑
qzhp 嵌入式系统
初接触飞思卡尔HCS08系列单片机,有没有一些简单的C程序供编程学习,带注释的那种。
急求,谢谢!初接触飞思卡尔HCS08系列单片机,有没有一些简单的C程序供编程学习,带注释的那种。
@wangjian NXP MCU
看门狗复位问题
用的是28035,在调试例程时,为了检测程序确实执行看门狗定时复位,我把一个IO脚在main函数中设置为高,然后延时100ms设置为低;然后在for中延时30ms,也不喂狗,让其不断复位,这样执行程序时,用示波器抓这个IO口时,就会不断看到高低交错变化的波形,表示运行看门狗确实在定时复位; 但是官的例程不能写到FLASH中,当我把.CMD文件更换成FLASH例程中的.CMD文件,增加写入到FLASH的代码,其它的
z_jzhao DSP 与 ARM 处理器
单芯片的一致多处理(图)
随着SoC设计元件的出现,如MIPS321004K一致处理系统(CPS),单操作系统条件下的片上对称多处理(SMP)已经成为了一种真正的设计选择,而系统架构师也需要了解其优点和局限性。 任务越多,越需要并行 复杂的模块化多任务处理嵌入式软件系统经常表现出“偶然发现的”并发,如图1所示。该系统的总任务可能包括多任务操作,每个操作都有不同的职责,可满足一系列不同的输入需求。如果没有分时操作系统,这些任务中的每个都必须在独立的处理器上运行。在一个分时单处理器(uniprocessor)上,任务可
maker 单片机
AC6102 DDR2测试工程
AC6102DDR2测试工程本文档介绍AC6102上DDR2存储器基于Verilog代码的测试过程。AC6102上使用了2片16bit的DDR2存储器组成了32bit的硬件总线。虽然是32bit硬件总线,但是我们在使用的时候,也可以只使用其中1片,即16bit模式,忽略对另一片DDR2的读写。因此整个测试分为两种模式,16bit型(仅测试位于低16bit的DDR2芯片)和32bit型(测试由两片DDR2组成的32bit接口)。在实际使用时用户可以根据自己的需求选择使用16bit(仅使用1片D
芯航线跑堂 Altera SoC
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
