一、主轴部件故障
由于使用调速电机,数控机床主轴箱结构比较简单,容易出现故障的部位是主轴内部的刀具自动夹紧机构、自动调速装置等。为保证在工作中或停电时刀夹不会自行松脱,刀具自动夹紧机构采用弹簧夹紧,并配行程开关发出夹紧或放松信号。若刀具夹紧后不能松开,则考虑调整松刀液压缸压力和行程开关装置或调整碟形弹簧上的螺母,减小弹簧压合量。此外,主轴发热和主轴箱噪声问题,也不容忽视,此时主要考虑清洗主轴箱,调整润滑油量,保证主轴箱清洁度和更换主轴轴承,修理或更换主轴箱齿轮等。
二、进给传动链故障
在数控机床进给传动系统中,普遍采用滚珠丝杠副、静压丝杠螺母副、滚动导轨、静压导轨和塑料导轨。所以进给传动链有故障,主要反映是运动质量下降。如:机械部件未运动到规定位置、运行中断、定位精度下降、反向间隙增大、爬行、轴承噪声变大(撞车后)等。
三、自动换刀装置故障
自动换刀装置故障主要表现在:刀库运动故障、定位误差过大、机械手夹持刀柄不稳定、机械手运动误差较大等。故障严重时会造成换刀动作卡住,机床被迫停止工作。
1、刀库运动故障
若连接电机轴与蜗杆轴的联轴器松动或机械联接过紧等机械原因,会造成刀库不能转动,此时必须紧固联轴器上的螺钉。若刀库转动不到位,则属于电机转动故障或传动误差造成。若出现刀套不能夹紧刀具,则需调整刀套上的调节螺钉,压紧弹簧,顶紧卡紧销当出现刀套上/下不到位时,应检查拨叉位置或限位开关的安装与调整情况。
2、换刀机械手故障
若刀具夹不紧、掉刀,则调整卡紧爪弹簧,使其压力增大,或更换机械手卡紧销若刀具夹紧后松不开,应调整松锁弹簧后的螺母,使最大载荷不超过额定值。若刀具交换时掉刀,则属于换刀时主轴箱没有回到换刀点或换刀点漂移造成,应重新操作主轴箱,使其回到换刀位置,重新设定换刀点。
四、各轴运动位置行程开关压合故障
在数控机床上,为保证自动化工作的可靠性,采用了大量检测运动位置的行程开关机床。经过长期运行,运动部件的运动特性发生变化,行程开关压合装置的可靠性及行程开关本身品质特性的改变,对整机性能产生较大影响。一般要适时检查和更换行程开关,可消除因此类开关不良对机床的影响。
五、配套辅助装置故障
1、液压系统
液压泵应采用变量泵,以减少液压系统的发热油箱内安装的过滤器,应定期用汽油或超声波振动清洗。常见故障主要是泵体磨损、裂纹和机械损伤此时一般必须大修或更换零件。
2、气压系统
用于刀具或工件夹紧、安全防护门开关以及主轴锥孔吹屑的气压系统中,分水滤气器应定时放水,定期清洗,以保证气动元件中运动零件的灵敏性。阀心动作失灵、空气泄漏、气动元件损伤及动作失灵等故障均由润滑不良造成,故油雾器应定期清洗。此外,还应经常检查气动系统的密封性。
3、润滑系统
包括对机床导轨、传动齿轮、滚珠丝杠、主轴箱等的润滑。润滑泵内的过滤器需定期清洗、更换,一般每年应更换一次。
4、冷却系统
它对刀具和工件起冷却和冲屑作用。冷却液喷嘴应定期清洗。
5、排屑装置
排屑装置是具有独立功能的附件,主要保证自动切削加上顺利进行和减少数控机床的发热。因此排屑装置应能及时自动排屑,其安装位置一般应尽可能靠近刀具切削区域。
上一篇:变频器凝露的危害_变频器凝露的处理办法
下一篇:电气阀门定位器工作接线图
推荐帖子
- 基于LVDS技术的实时图像测试装置的设计
- 基于LVDS技术的实时图像测试装置的设计 基于LVDS技术的实时图像测试装置的设计
雷北城
FPGA/CPLD
- BBB每次从TF卡启动之后就无法从eMMC启动了。
- RT,为什么呢?BBB每次从TF卡启动之后就无法从eMMC启动了。
651927693
DSP 与 ARM 处理器
- 线程可抢占?
- WinCE上的线程是可抢占的么?在一个线程进入内核态后(通过系统调用),这是调度器能调度其他线程运行么? 线程可抢占?
梦想之家
嵌入式系统
- text3.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TargetInit (referred from led.o).
- 今天把ucosii移植到LPC2142芯片上编译时可以通过可是连接时出现了以上错误 知道的友友帮个忙解决下先谢过text3.axf:Error:L6218E:UndefinedsymbolTargetInit(referredfromled.o).
lihaifeng15
嵌入式系统
- 用两次团购的板子做的东西
- 使用MSP-EXP430FR5739作为数据采集端,采集加速度和温度,另外我又加上了超声波模块测距,NTC则是使用查表法测的,所以不太准确。所得数据通过nRF24l01发送到接收端,接收端使用MSP430LaunchPad,加上NOKIA5110模块进行显示,同时连接了nRF24l01,最后将结果全部显示在显示屏上面。加速度按照其操作手册的说明进行AD采样,因为MSP-EXP430FR5739只有一个AD模块,但是通道蛮多的,所以我采用轮流对X,Y,Z和NTC采样。经过处理得到了相应的数据,然
anananjjj
微控制器 MCU
- Altium~1~原理图自动标号
- 点击注解选择处理顺序>>restall>>更新列表>>接收更改创建>>接受更改>>执行更改 Altium~1~原理图自动标号
xutong
PCB设计
