气动调节阀安装原则
最新更新时间:1970-01-01来源: elecfans关键字:安装原则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
气动调节阀是石油、化工、电力、冶金等工业企业广泛使用的工业过程控制仪表之一。化工生产中调节阀在调节系统中是必不可少的,它是组成工业自动化系统的重要环节,它如生产过程自动化的手脚。
阀门定位器
阀门定位器是调节阀的主要附件,与气动调节阀大大配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。阀门定位器按其结构形式和工作原理可以分成气动阀门定位器、电-气阀门定位器和智能式阀门定位器。
阀门定位器能够增大调节阀的输出功率,减少调节信号的传递滞后,加快阀杆的移动速度,能够提高阀门的线性度,克服阀杆的磨擦力并消除不平衡力的影响,从而保证调节阀的正确定位。
用执行机构分气动执行机构,电动执行机构,有直行程、角行程之分。用以自动、手动开闭各类伐门、风板等。
气动调节阀安装原则:
(1)气动调节阀安装位置,距地面要求有一定的高度,阀的上下要留有一定空间,以便进行阀的拆装和修理。对于装有气动阀门定位器和手轮的调节阀,必须保证操作、观察和调整方便。
(2)调节阀应安装在水平管道上,并上下与管道垂直,一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外)。安装时,要避免给调节阀带来附加应力)。
(3)调节阀的工作环境温度要在(-30~+60)相对湿度不大于95%95%,相对湿度不大于95%。
(4)调节阀前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免阀的直管段太短而影响流量特性。
(5)调节阀的口径与工艺管道不相同时,应采用异径管连接。在小口径调节阀安装时,可用螺纹连接。阀体上流体方向箭头应与流体方向一致。
(6)要设置旁通管道。目的是便于切换或手动操作,可在不停车情况下对调节阀进行检修。
(7)调节阀在安装前要彻底清除管道内的异物,如污垢、焊渣等。
气动调节阀作用方式:
气开型(常闭型)是当膜头上空气压力增加时,阀门向增加开度方向动作,当达到输入气压上限时,阀门处于全开状态。反过来,当空气压力减小时,阀门向关闭方向动作,在没有输入空气时,阀门全闭。顾通常我们称气开型调节阀为故障关闭型阀门。
气关型(常开型)动作方向正好与气开型相反。当空气压力增加时,阀门向关闭方向动作;空气压力减小或没有时,阀门向开启方向或全开为止。顾通常我们称气关型调节阀为故障开启型阀门。
关键字:安装原则 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic545884.html
上一篇:气动调节阀的安装细节与技巧 
下一篇:气动调节阀与自力式调节阀的区别
气动单座调节阀的常见故障现象及原因
  气动单座调节阀检修时重点检查  1、检查阀芯:阀芯是调节阀的可动部件之一,受介质的冲蚀较为严重,检修时要认真检查阀芯各部是否被腐蚀、磨损,特别是在高压差的情况下,阀芯的磨损因空化引起的汽蚀现象更为严重。损坏严重的阀芯应予更换;  2、检查阀座:因工作时介质渗入,固定阀座用的螺纹内表面易受腐蚀而使阀座松弛;  3、检查间体内壁:在高压差和有腐蚀性介质的场合,阀体内壁、隔膜阀的隔膜经常受到介质的冲击和腐蚀,必须重点检查耐压耐腐情况  4、检查密封填料:检查盘根石棉绳是否干燥,如采用聚四氟乙烯填料,应注意检查是否老化和其配合面是否损坏;  5、检查执行机构中的橡胶薄膜是否老化,是否有龟裂现象。    气动单座调节阀的常见故障现象
发表于 2021-09-28
气动调节阀工作原理图解
气动调节阀在化工生产中是很重要的,它是组成工业自动化系统的重要环节,它就像是生产过程自动化的手和脚一样必须。气动调节阀在石油、化工、电力、冶金等工业企业中都有着广泛的应用气动调节阀就是指以气源作为动力,以气缸为执行器,4~20mA信号作为驱动信号,并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,使阀门呈线性或等百分流量特性做调节动作,从而达到对管道介质的流量、压力、温度等各种工艺参数开关量或比例式调节。气动调节阀具有控制简单,反应快速,且本质安全等优点,并且使用在易燃易爆的场合时,不需要另外再采取防爆措施。气动调节阀工作原理图解:气动调节阀通常由气动执行机构和调节阀连接安装调试组成,气动执行机构可分为单作用式和双
发表于 2021-08-25
<font color='red'>气动</font><font color='red'>调节阀</font>工作原理图解
气动调节阀与自力式调节阀的区别
)相均衡。当P2+PM》PV时,阀芯将移向固定阀座的位置,阀门开度减小。气动调节阀与自力式调节阀的区别:自力式调节阀不但能控制阀后压力,控制阀前压力的情况也很多。自力式调节阀实际上是个纯比例调节系统,会有余差产生。调节阀在控制压力时是不管流量大小的。但对于任何一种调节阀来说,直接控制的都是流量。这两类阀门最大的区别,主要在于控制阀既需要外界能源(如电源或气源)做驱动能,又需要接受外来控制仪表信号才能改变阀内截流件相对位置,从而实现改变流体流量。而自力式调节阀则既不需外来能源,又不需要接受外来控制仪表信号,仅靠被调介质的压力信号,便可实现压力调节。自力式调节阀的特点是由于自力式压力调节阀没有外来驱动能源,因此该产品的操作力较小。1,调节
发表于 2021-08-25
<font color='red'>气动</font><font color='red'>调节阀</font>与自力式<font color='red'>调节阀</font>的区别
气动调节阀的安装细节与技巧 
气动调节阀工作原理:气动调节阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度等各种工艺参数。气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。气动调节阀的安装细节与技巧 气动调节阀通常由气动执行机构和调节阀连接安装调试后形成的组合的。气动调节阀的安装调试极为重要,本文主要介绍气动调节阀的安装细节与技巧:   1.安装过程中应始终遵守气动调节阀安装指导和注意点; 2.调节阀的工作环境温度要在(——30——+60)相对湿度不大于95%95%,相对湿度不大于95
发表于 2021-08-25
<font color='red'>气动</font><font color='red'>调节阀</font>的安装细节与技巧 
气动调节阀常见故障及处理
气动调节阀是石油化工企业广泛使用的仪表之一。它准确正常地工作对保证工艺装置的正常运行和安全生产有着重要的意义。因此加强气动调节阀的维修是必要的。检修时的重点检查部位检查间体内壁:在高压差和有腐蚀性介质的场合,阀体内壁、隔膜阀的隔膜经常受到介质的冲击和腐蚀,必须重点检查耐压耐腐情况;检查阀座:因工作时介质渗入,固定阀座用的螺纹内表面易受腐蚀而使阀座松弛;检 查阀芯:阀芯是调节阀的可动部件之一,受介质的冲蚀较为严重,检修时要认真检查阀芯各部是否被腐蚀、磨损,特别是在高压差的情况下,阀芯的磨损因空化引起 的汽蚀现象更为严重。损坏严重的阀芯应予更换;检查密封填料:检查盘根石棉绳是否干燥,如采用聚四氟乙烯填料,应注意检查是否老化和其配合面
发表于 2021-08-24
<font color='red'>气动</font><font color='red'>调节阀</font>常见故障及处理
电磁流量计的选用原则安装要求
电磁流量计是一种精密的感应式仪表,如选型或安装不合理,那么会对测量的准确度及仪表的使用寿命产生很大的影响。下面就电磁流量计的选型,安装条件与使用注意事项做简单介绍。(一)电磁流量计的选用原则电磁流量计的选用,主要是传感器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以。1.口径与量程的选择传感器口径通常选用与管道系统相同的口径,如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径。对于电磁流量计来说,流速以2~4m/s较为适宜。在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体,可选用流速≥2m/s。流速确定以后,就可以确定传感器口径。传感器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于
发表于 2019-10-15
电磁流量计的选用<font color='red'>原则</font>及<font color='red'>安装</font>要求
推荐帖子
什么叫地址对准?
所谓地址对准的意义是,比如32位双字地址的最低两位是00,这样可以从32位存储器数据总线一次读出。 请解释上面那句话是什么意思,不明白,什么叫地址对准什么叫地址对准?
sjh008 嵌入式系统
铅酸电池的可使启动电机启动的最低条件
抱歉了!我是菜鸟。本着虚心求教的态度,向各位大神请教。 可能以下的问题描述都不太清楚,请见谅了! 问题是这样的。 1.在摩托车有6Ah的蓄电池。 2.启动电机的功率是一般是多少?200W? 3.有一个常待机的控制器,待机电流5mA。 我想知道,如果这辆车一直不使用。 1.多久之后,这辆车就犹豫蓄电池亏电而不能启动了? 2.再请教下,计算的过程和原理说明。 以上的条件可能不全面,各位可以根据实际情况和经验来补充。 谢谢大家了!谢谢! 铅酸
Riku815 电源技术
Allegro16.6 约束规则设置详解
前言:本文主要讲解Allegro16.6约束管理器的使用,从基本约束规则到高级约束规则的设置。 1、线间距设置 (1)、设置默认间距规则点击CM图标,如下图所示,打开约束管理器。 单击Spacing,再点击AllLayers,如下图所示。右边有一个DEFAULT就是默认规则,我们可以修改其值。 按住Shift键,点击第一个和最后一个即可选中所示,然后输入一个值,这样就都修改了,如下图所示 Allegro16.6约
ohahaha PCB设计
【LPC54100】事件驱动之动态休眠管理(二)
在之前的例子中,软件定时器的驱动源来自于周期固定为1mS的硬件中断。在中断中,回调软件定时器的驱动函数,产生一个软件定时器的"VSFSM_EVT_TIMER"事件,然后退出中断。事件驱动会调用轮询软件定时器的handler,执行"VSFSM_EVT_TIMER"事件,如下: //vsftimer_callback_intiscalledininterrupt, //simplysendeventtovsftimerSM voidvs
le062 NXP MCU
请问0.7V升7V的EE8变压器的绕法等参数
请问0.7V升7V的EE8变压器的绕法等参数,越详细越好。谢谢! 请问0.7V升7V的EE8变压器的绕法等参数
electfans 模拟电子
【藏书阁】磁性体手册 第二篇物质篇
目录: 第七章金属与合金的磁性 第八章化合物的磁性 第九章氧化物的磁性 第十章卤化物的磁性 第十一章其他的磁性 参考文献 详细信息: 书名:磁性体手册作者:(日)近角聪信编 出版社:冶金工业出版社出版时间:1984 本书分上、中、下册,上册内容包括概论、磁性理论、静磁现象、磁共振、核以及中衍射共六章.书末以附录形式有常用公式和数表以及MKSA和CGS单位的换算表。 [本帖最后由wzt于2010-2
wzt RF/无线
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
