工业4.0时代,PLC需要更纤薄更低耗的继电器
最新更新时间:2021-10-14来源: eefocus关键字:工业4  工业自动化  Excelpoint  PLC  继电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着“工业4.0”在全球范围内引发了新一轮工业转型竞赛,许多国家都在工业自动化领域逐步发力,拥抱智能化时代。作为该领域应用广泛且最重要的控制元件之一,继电器被赋予了更为艰巨的“使命”,既要尽可能小型化,又得保持高性能和高可靠性。
深耕工控领域多年的技术型分销商Excelpoint世健的产品经理Wilson Wang表示,有别于传统的工业用继电器,工业自动化行业对电子继电器往往有着更严格的要求,包括集成度高、负载能力强、功耗低、稳定性好等等。他推荐了欧姆龙电子部件公司的G6DN系列功率继电器。这款产品能很好地满足当今市场需求,可用于工业自动化设备内部PCB板上,实现高电流切换5A(AC250V、DC30V)及交叉双触点实现高可靠性。目前,该款继电器有标准型(G6DN-1A)、L型(G6DN-1A-L)和SL型(G6DN-1A-SL)三种型号,其中的G6DN-1A-SL DC24是最新款,也是通用型。
图1:欧姆龙G6DN系列继电器
相比普通工业用继电器,G6DN系列继电器更为纤薄,仅5mm宽,且尺寸小巧,这使得它可用于密集封装。
图2:欧姆龙G6DN系列继电器尺寸示意图
其用途规格符合EN61010-1以及EN61010-2-201需求(强化绝缘CTI600V以上,且额定绝缘电压为300V);同时,它还具有低功耗的优势(110mW)。客户可以根据需要,自行选择合适的型号。
图3:G6DN系列继电器性能参数
接下来,Wilson重点介绍了G6DN系列继电器在可编程控制器(Programmable Logic Controller,简称 “PLC”)上的应用。可编程控制器是一种最重要、最普及、应用场合最多的工业控制装置,被公认为现代工业自动化的“三大支柱”之一。它采用可编程的存储器来执行操作指令,通过数字或模拟输入和输出接口,控制机械设备或生产过程。
PLC的输出电路有继电器输出、MOS管和三极管输出等。采用欧姆龙G6DN系列继电器输出,就可以带不同的交流、直流负载。其最大开关电流达到5A,在带感性负载以及带浪涌的负载上,都有着良好的表现,所以能很好地提升产品性能,延长使用寿命。
图4:PLC示意图
除了PLC之外,G6DN系列继电器还可以用在民用设备、FA设备、楼宇自动化设备等。在需要各种阀门、电机、接触器的切换,外部输出、报警输出,电源切换等的情况下,它也可以发挥大用途。
Wilson进一步表示,“亚太区领先的电子元器件分销商Excelpoint世健在整条PLC信号链上都可提供优质的产品,除了继电器之外,还能提供信号采集芯片,包括运放、ADC、DAC、电源管理、通信接口等。同时,世健专业的技术团队也可以给予技术支持,已有成功案例。”
图5:世健可提供PLC全信号链产品
当今社会,随着科技的飞速发展,电子设备技术也在不断进步,各类电子设备都在趋于智能化和小型化。同样的,对于广泛应用于电力保护、工业自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中的功率继电器而言,实现其小型化、高性能也是大势所趋。欧姆龙继电器G6DN系列凭借其小体积、高稳定性、低功耗等特色,助力客户更好地完成产品设计,在工业自动化行业赢得了良好的口碑。
关键字:工业4  工业自动化  Excelpoint  PLC  继电器 编辑:什么鱼 引用地址:工业4.0时代,PLC需要更纤薄更低耗的继电器
上一篇:气动调节阀工作原理图解
下一篇:一家民营火箭公司的“破”与“立”
plc输出为啥接的是交流220v?
plc接220v的继电器,最直接的原因就是plc输出的是交流220v,为啥会是交流220v的!如果数字量输出模块是继电器输出类型的!公共端接的是220v的公共端的话,那么输出就是220v,如果公共端接24v,输出就接24v,如果公共端已经接了220v了,后续加入的输出都要用220v的,这就导致输出上无法接24v的继电器,除非不在同一个公共端,这样可以更改公共端的接线!但是为了现场统一和维修维护的方便,输出公共端尽量统一,尽量使用安全电压输出!220v输出的plc用的很少,但是也不排除没有用的!一般老旧设备或者有特殊需求的!现在一般都是dc24v输出了!
发表于 2022-11-28
三菱PLC实现定位控制的编程方法
定位概要FX3G · FX3U · FX3GC · FX3UC可编程控制器可以向伺服电机、步进电机等输出脉冲信号, 从而进行定位控制。脉冲频率高的时候, 电机转得快;脉冲数多的时候, 电机转得多。用脉冲频率、 脉冲数来设定定位对象(工件)的移动速度或者移动量。定位基本图形1.基本单元(晶体管输出)FX3G · FX3U · FX3GC · FX3UC可编程控制器中内置定位功能。从通用输出(Y000~Y002)输出最大100kHz的集电极开路方式的脉冲串, 可同时控制3轴*1的伺服电机或者步进 电机。2. 特殊适配器特殊适配器使用FX3U可编程控制器内置的定位功能,输出最大200kHz的差动线性驱动方式的脉冲串,可同时控 制4轴的伺服
发表于 2022-11-28
三菱<font color='red'>PLC</font>实现定位控制的编程方法
浅谈PLC与接近开关接线方法
由于plc的输入分为NPN输入和PNP输入两种类型,因此,接近开关也分为NPN和PNP两种类型,只有接近开关的类型和PLC的输入类型接法一致时,当有物体接近的时候,PLC才会有输入信号。一般日韩系的接近开关默认是NPN型,欧美系的接近开关默认是PNP型,接近开关不同于PLC ,无论是日韩系还是欧美系,每一款接近开关都有NPN和PNP两种类型。而PLC不可能有NPN型和PNP型,这是因为PLC 的极性可以通过接线改变,而接近开关一旦固定,是无法更改的。这就是常见的接近开关,它为圆柱形,一般来说,它的直径越粗,检测距离越远。根据检测物体的不同,接近开关分为电感性和电容性两种,电感性接近开关是利用霍尔效应,检测磁场的变化,由于金属才能引起
发表于 2022-11-28
浅谈<font color='red'>PLC</font>与接近开关接线方法
西门子PLC实例讲解:电路图、设计步骤
一、设计思路PART011、用PLC控制一维运动平台实现电机的自动正反转运行及手动正反转运行;2、一维运动平台的行程两端各有一行程开关,分别定义为正向限位和负向限位;3、在电机自动正反转运行前,需对电机进行复位。复位的过程是:启动电机往负向运行,运行至负向限位后,往正向运行一段距离,将该位置作为电机自动正反转运行的初始位置;4、复位完成后,按下正转按钮,电机往正向运行一段距离(该距离通过运动包络参数设定),到位后停止。按下反转按钮,电机往负向运行一段距离,到位后停止;5、如正反转运行过程中,触动行程开关,电机停止运行。此时可通过手动正反转按钮控制电机运行离开限位开关,或按下复位按钮对平台重新复位;6、触动行程开关后,需重新复位才能进
发表于 2022-11-28
西门子<font color='red'>PLC</font>实例讲解:电路图、设计步骤
PLC控制系统基本构成框图及接线
1.按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后,接线施工。2.接线顺序要清晰明了,流程简单具有可检查性。这一条在实际中能做到的很少,基本都是线头一接,盒子一盖完事。3.多多学习接线技巧,善于灵活运用专业工具。例如:Q:我们在做PLC柜时,接线板和接线端子很多,处理不好会有松动、毛刺等现象,是直接剥去线皮压入,还是使用插针,还是粘锡。A:单芯线剥皮后直接压入,多芯线用冷压端子,不建议搪锡;Q:PLC的扩展模块比较多时,公共端和供电端的接线是如何处理的,是通过每个PLC模块上的端子直接
发表于 2022-11-28
<font color='red'>PLC</font>控制系统基本构成框图及接线
9个PLC编程程序调试及结果分析
一、小车往返运动用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关后又做返回运动 。如此的往返运动,直到当按下停车按钮后小车停止运动。▲电气接线图I/O分配表梯形图程序PLC接线图程序调试及结果分析▲控制平台操作面板当按下SB2即i0.0(鼠标点击i0.0f)接通后,Q0.0接通,小车右行(即指示 灯 Q0.0 亮)。当小车运行碰到右限位开关SQ2即i0.4(用鼠标点击i0.4f,模拟SQ2被压下)接通,此时小车左行(指示灯Q0.0灭,指示灯Q0.1亮),当运行到左边碰到左限位SQ1即i0.
发表于 2022-11-28
9个<font color='red'>PLC</font>编程程序调试及结果分析
推荐帖子
W77E58串口初始化
请教:我这里有个W77E58的双串口初始化程序,好像有点问题,但又不知道具体问题在哪里?因为是第一次用这种芯片,对有些地方还是不是很了解,大家看看有没有问题,感激不尽!我在手册里看到说串口1一定要用定时器1做波特率发生器,定时器2用定时器1或者2,两个串口的波特率都是9600,晶振12M。在中断程序里,串口0用的是串口中断INTERUPT4,串口1用的INTERRUPT7 //串口0 IE=0x00; T2MOD=0x20; RCAP2H=0xff; RCAP2L=0x
wisper 嵌入式系统
分享下:脉冲电子围栏系统工作原理
电子围栏系统主机输出端产生高压脉冲信号并传到前端围栏上,前端围栏上形成回路后把信号回传到系 统主机的检测端,如果入侵行为或前端围栏被破坏、切断供电电源,系统主机会发出报警并可以把报警信号 传给其他的安防设备。系统结构示意图如下: 分享下:脉冲电子围栏系统工作原理
banana 安防电子
初识单片机
刚把郭天祥的51单片机教程看完,就赶紧自己弄一个最小系统。 我身边没有高手,所以自己的电路都是参照网上现成的。刚开始一切都是那么艰难,电路图连接好后,程序根本烧不进去。真是想尽了一切问题的可能:串口线的连接错误,max232的问题,或者单片机本身的问题(包括晶振和复位电路的问题)。 首先就是max232的问题了,看资料上说2,6角输出电压为10V,我测了一下我的为9V左右,是正确的。然后就是串口线了,在网上看了很多资料,说将连接单片机的10脚和11脚的两线短接,并用串口调试助
inintrovert 单片机
求问 F5529的 一个程序 如何配置整个系统的时钟
现在想配置系统的时钟,就是MCLKSMCLKACLK这几个,可是尝试了下都失败了~~~~~~~~ 求大神给讲讲当编程时候时钟系统如何配置????? 求问F5529的一个程序如何配置整个系统的时钟
Ben讨厌苦咖啡 微控制器 MCU
很想帮人家回答问题
每天在这个论坛看帖 很想帮别人解决问题 看了很多没个我会艾什么时候我才"牛"呢 没信心了!很想帮人家回答问题
zjwen 嵌入式系统
MicroPython 的 Arduino 实验室
Arduino与DamienGeorge合作,开始在许多Arduino产品上使用MicroPython。 ArduinoLabforMicroPython ​--​MicroPython的轻量级编辑器 ArduinoLabforMicroPython是一个轻量级的MicroPython程序编辑器,支持板卡连接、代码上传、文件传输、交互式REPLshell。这个项目由Arduino赞助,基于MuriloPolese
dcexpert MicroPython开源版块
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
