防爆电机的工作原理_防爆电机的基本防爆型式
最新更新时间:2021-10-14来源: elecfans关键字:防爆电机  电弧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  防爆电机的工作原理
  防爆电机按照防爆原理可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。
  隔爆型电机工作原理
  它采用隔爆外壳把可能产生火花、电弧和危险温度的电气部分与周围的爆炸性气体混合物隔开。但是,这种外壳并非是密封的,周围的爆炸性气体混合物可以通过外壳的各部分接合面间隙进入电机内部。当与外壳内的火花、电弧、危险高温等引燃源接触时就可能发生爆炸,这时电机的隔爆外壳不仅不会损坏或变形,而且爆炸火焰或炽热气体通过接合面间隙传出时,也不能引燃周围的爆炸性气体混合物。
  增安型电机工作原理
  它是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或危险高温的电机结构上,再采取一些机械、电气和热的保护措施,使之进一步避免在正常或认可的过载条件下出现电弧、火花或高温的危险,从而确保其防爆安全性。
  正压型电机工作原理
  配置有一套完整的通风系统,电机内部不存在可能影响通风的结构死角;外壳和管道由不燃材料制成,并具有足够的机械强度;外壳及主管道内相对于外界大气保持足够大的正压;电机须有安全保护装置(如时间继电器和流量监测器),以保证足够的换气量,还必须有壳内气压欠压的自动保护或报警装置;外壳上的快开门或盖须有与电源联锁的装置。我国目前尚无统一的正压型电机系列产品。
  无火花型电机工作原理
  此电机是指在正常运行条件下,不会点燃周围爆炸性混合物,且一般又不会发生点燃故障的电机。与增安型电机相比,除对绝缘介电强度试验电压、绕组温升、tE(在最高环境温度下达到额定运行最终温度后的交流绕组,从开始通过起动电流时计起至上升到极限温度的时间)以及起动电流比不象增安型那样有特殊规定外,其他方面与增安型电机的设计要求一样。
  粉尘防爆电机工作原理
  此电机指其外壳按规定条件设计制造,能阻止粉尘进入电机外壳内或虽不能完全阻止粉尘进入,但其进入量不妨碍电机安全运行,且内部粉尘的堆积不易产生点燃危险,使用时也不会引起周围爆炸性粉尘混合物爆炸的电机。
  防爆电机基本防爆型式
  (1)隔爆型“d”
  隔爆型防爆型式是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃(参见GB38362标准)。把可能产生火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内,隔爆外壳使设备内部空间与周围的环境隔开。隔爆外壳存在间隙,因电气设备呼吸作用和气体渗透作用,使内部可能存在爆炸性气体混合物,当其发生爆炸时,外壳可以承受产生的爆炸压力而不损坏,同时外壳结构间隙可冷却火焰、降低火焰传播速度或终止加速链,使火焰或危险的火焰生成物不能穿越隔爆间隙点燃外部爆炸性环境,从而达到隔爆目的。
  隔爆型“d”按其允许使用爆炸性气体环境的种类分为I类和IIA、IIB、IIC类。该防爆型式设备适用于1、2区场所。
  (2)增安型“e”
  增安型防爆型式是一种对在正常运行条件下不会产生电弧、火花的电气设备采取一些附加措施以提高其安全程度,防止其内部和外部部件可能出现危险温度、电弧和火花的可能性的防爆型式。它不包括在正常运行情况下产生火花或电弧的设备(参见GB38363标准)。
  在正常运行时不会产生火花、电弧和危险温度的电气设备结构上,通过采取措施降低或控制工作温度、保证电气连接的可靠性、增加绝缘效果以及提高外壳防护等级,以减少由于污垢引起污染的可能性和潮气进入等措施,减少出现可能引起点故障的可能性,提高设备正常运行和规定故障(例如:电动机转子堵转)条件下的安全可靠性。该类型设备主要用于2区危险场所,部分种类可以用于1区,例如具有合适保护装置的增安型低压异步电动机、接线盒等。
  (3)本质安全型“i”
  本质安全型防爆型式是在设备内部的所有电路都是由在标准规定条件(包括正常工作和规定的故障条件)下,产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的本质安全电路。〖HTH〗“iɑ”等级电气设备〖HT〗是正常工作和施加一个故障和任意组合的两个故障条件下,均不能引起点燃的本质安全型电气设备;〖HTH〗“ib”等级电气设备〖HT〗是正常工作和施加一个故障条件下,不能引起点燃的本质安全型电气设备(参见GB38364标准)。本质安全型是从限制电路中的能量入手,通过可靠的控制电路参数将潜在的火花能量降低到可点燃规定的气体混合物能量以下,导线及元件表面发热温度限制在规定的气体混合物的点燃温度之下。该防爆型式只能应用于弱电设备中,该类型设备适用于0、1、2区(Ex iɑ)或1、2区(Ex ib)。
  (4)正压型“p”
  电气设备的一种防爆型式。它是一种通过保持设备外壳内部保护气体的压力高于周围爆炸性环境压力的措施来达到安全的电气设备(参见GB38365标准)。正压设备保护型式可利用不同方法。一种方法是在系统内部保护静态正压,而另一种方法是保持持续的空气或惰性气体流动,以限制可燃性混合物进入外壳内部。两种方法都需要在设备起动前用保护气体对外壳进行冲洗,带走设备内部非正压状态时进入外壳内的可燃性气体,防止在外壳内形成可燃性混合物。这些方法的要点是监测系统,并且进行定时换气,以保证系统的可靠性。
  该类设备按照保护方法可以用于1区或2区危险场所。
  (5)油浸型“o”
  油浸型防爆型式是将整个设备或设备的部件浸在油内(保护液),使之不能点燃油面以上或外壳外面的爆炸性气体环境(参见GB38366标准)。这是一个主要用于开关设备的老的防爆技术方法。形成的电弧、火花浸在油下。
  该类型设备适用于1区或2区危险场所。
  (6)充砂型“q”
  充砂型防爆型式是一种在外壳内充填砂粒或其他规定特性的粉末材料,使之在规定的使用条件下,壳内产生的电弧或高温均不能点燃周围爆炸性气体环境的电气设备保护型式(参见GB38367标准)。
  该防爆型式将可点燃爆炸性气体环境的导电部件固定并且完全埋入充砂材料中,从而阻止了火花、电弧和危险温度的传播,使之不能点燃外部爆炸性气体环境。通常它用于Ex“e”或Ex“n”设备内的元件和重载牵引电池组。该类型设备适用于1区或2区危险场所。
  (7)“n”型防爆电气设备
  该类型电气设备在正常运行时,不能够点燃周围的爆炸性气体环境,也不大可能发生引起点燃的故障(参见GB38368标准)。
  “n”型电气设备正常运行时,即指设备在电气和机械上符合设计规范并在制造厂规定的范围内使用,不可能产生火花、电弧和危险温度。该类型电气设备仅适用于2区危险场所。
  (8)浇封型“m”
  浇封型防爆型式是将可能产生引起爆炸性混合物爆炸的火花、电弧或危险温度部分的电气部件,浇封在浇封剂(复合物)中,使它不能点燃周围爆炸性混合物(参见GB38369标准)。
  采用浇封措施,可防止电气元件短路、固化电气绝缘,避免了电路上的火花以及电弧和危险温度等引燃源的产生,防止了爆炸性混合物的侵入,控制正常和故障状况下的表面温度。该类设备适用于1、2区危险场所。
  (9)气密型“h”
  该类防爆设备型式采用气密外壳。即环境中的爆炸性气体混合物不能进入设备外壳内部。气密外壳采用熔化、挤压或胶粘的方法进行密封,这种外壳多半是不可拆卸的,以保证永久气密性(参见GB383611标准)。
  该防爆措施属于“n”型防爆措施范畴,GB383611已被GB38368—2003代替
关键字:防爆电机  电弧 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic546052.html
上一篇:一家民营火箭公司的“破”与“立”
下一篇:防爆电机绕组浸漆方法和注意事项
防爆电机的加工工艺介绍
  防爆电机定子加工工艺  1、有绕组定子铁心压装按《三相异步电动机压装工艺守则》进行。保证定位长度,注意压装方向,保护好引出线不出现破损。  2、紧钉螺钉(吊攀孔)和扣片位置必须错开。钻紧钉螺孔,并清理干净。固定紧定螺钉,涂603密封胶。  3、压装过程中,注意保护好隔爆面不被磕碰,划伤。  防爆电机转子加工工艺  1、转轴加工可按常规Y2转轴工艺流程进行加工。转轴加工结束后,对隔爆面图204-1防锈油脂,轴承档,轴伸档涂干净的机油防锈。并对轴承档、轴承内盖档和轴承档用羊毛毡进行包裹保护,以免在后续加工中造成磕碰或划伤。  2、转轴轴承内盖档为隔爆面,需进行磨加工,粗糙度要求0.8um。  3、铸铝转子加工根据《三相异步电动机压力
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>的加工工艺介绍
防爆电机拆卸顺序_防爆电机拆卸注意事项
  防爆电机拆卸顺序  1、首先切断防爆电机电源,拆开防爆电机与电源的连接线,然后后对电源做好绝缘处理,以免发生触电。  2、松开皮带轮和电机联轴器,这时候可以将地脚螺栓和接地线螺栓全部松掉。  3、卸下联轴器及皮带轮,然后再讲风扇罩和风扇去掉,如果风扇罩和扇叶有积灰需及时清理。  4、如果防爆电机属于绕线式电机,那么可以先提起和拆除电刷架及电刷以及引出线等关键部件。  5、端盖和外盖的拆装顺序:拆卸掉前轴承的外盖,前端盖,后轴承外盖,后端盖。  6、抽出转子主部件,转子内部保持清洁,不要发生任何磕碰。  7、检测防爆电机轴承是否完好。然后再拆卸前轴承-前轴承内盖-后轴承-后轴承内盖。    防爆电机拆卸注意事项  1、防爆电机零件
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>拆卸顺序_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>拆卸注意事项
防爆电机接线方法_防爆电机接线时的注意事项
  防爆电机接线方法  防爆电机的接线方法有两种,一种是星形接法,一种是三角接法。  1、星形接法  把电机三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接。原理图如下:    2、三角形接法  把电机三相线圈的每一相的绕组的始端依次相接的连接。原理图如下:    防爆电机接线时的注意事项  1、接线盒装好后检查电气间隙和爬电距离:380/660V最小电气间隙10mm,爬电距离最小为18mm。1140V最小电气间隙18mm,爬电距离最小为30mm。  2、接线盒的进线处是通过压紧橡胶圈密封的,这种结构的弱点是橡胶圈的老化,弹性失效,使电缆和橡胶圈的配合不一致。  3、对于双出线口的接线盒,不用的出线口应有厚度不小
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>接线方法_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>接线时的注意事项
防爆电机标准_防爆电机的原因及排除方法
  防爆电机的失爆标准  1、防爆外壳内外有锈皮脱落(锈皮厚度达0.2mm及以上)的。  2、防爆设备隔爆腔直接贯通,去掉防爆设备接线盒内隔爆绝缘座的。  3、防爆电机的外壳要有清楚的防爆标志和煤安标志。有下列情况之一者为失爆。  4、防爆电机工作时实际电网电压等级不得高于其标识的电压等级,否则视为失爆。  5、防爆电机的外壳有裂纹、开焊、严重变形的(变形长度超过50mm,且凸凹深度超过5mm者)。    防爆电机失爆的原因及排除方法  1、由于维护和安装不当,使防爆面严重腐蚀。因此,要采取正确的安装工艺,并按维护制度认真检查进行维护。  2、防爆面严重遭受机械损伤。这是由于安装或运输吊装不当而造成的,如果修复困难,必须更换同类型的
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>失<font color='red'>爆</font>标准_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>失<font color='red'>爆</font>的原因及排除方法
防爆电机振动的原因_防爆电机振动时的解决方法
  防爆电机振动的危害  防爆电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。  另外,电动机产生振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度,会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉。  电动机振动又会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电动机将产生很大噪音,这种情况一般在直流电机中也时有发生。  防爆电机振动的原因  一、电磁方面的原因  1、电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。  2、定子方面:定子铁心变椭圆、偏心
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>振动的原因_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>振动时的解决方法
如何选择防爆电机_防爆电机选型注意事项
  如何选择防爆电机  1、在电压、频率、转速确定后,按照电机所拖动负荷及供电网络状况,选取过安装系数K,确定电机功率。由安装方式从电机样本中查出安装尺寸。也有先从已确定的中心高从样本中选择电机功率的情况。  2、确认技术指标是否满足要求(供、需双方在技术协议中敲定)。对于绕线转子电机,为了选用配套的启动、调速系统,还需要供方提供转子电压U2及电流I2的数。  3、按照使用环境确定防护等级及防爆类型、防爆等级或防腐蚀的类别、等级,以及其他要求,如户外、船用等。可参考:防爆电机温度组别以及防爆类别。  选用防爆电机的注意事项  1、隔爆型电机的隔爆等级符合易燃、易爆环境的要求即可,不要选级别高的。  2、按照实际使用情况确定技术指标,
发表于 2021-09-03
如何选择<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>选型注意事项
推荐帖子
hello world FPGA(cyclone4)开发板心得第03贴
kdy的原理图到位~ 试了下verilog写的demo顺利~.青色的LED颜色很好~ 然后就想试一下hellowworld了.用NIOS,基本上一路都是默认设置,搭了个最小系统: 编译NIOS的工程的时候报错,地址溢出: 我看看天象,估计大约是onchipmemory不够吧..就把onchipRAM从默认4k改到了20k(掐指一算大约也就20k,综合之后才使用了不到80%...) 再编译还是这个样子...看来好多事真不能看天象..查了一下居然onchipmemor
astwyg FPGA/CPLD
大咖些 谁有ADS仿真的教程课 分享一哈
ADS2011以后版本的仿真教程课件或视频分享论坛仿真这方面好像很少 是有技术封锁吗? 大咖些谁有ADS仿真的教程课分享一哈
btty038 RF/无线
【重量级新闻】90nm工艺将STM32的性能提高到新的水平
STMicroelectronicsDelivers90nmSTM32MCUwithUniqueFlashAcceleratorforExtraPerformanceBoost STM32embeddedFlashperformancegetsdoubleboostwith90nmproductionavailabilityandAdaptiveReal-Timeacceleratorenablingzero-waitprogra
531496955 stm32/stm8
启用TI解决方案
本帖最后由dontium于2015-1-2311:47编辑本手册介绍了TI在白色家电、工业应用、汽车电子等方面的一些解决方案。希望对大家有用哦~~~ 启用TI解决方案
德州仪器 模拟与混合信号
MEGA32A4U TCD0定时器问题
定时器初始化,在MAIN中调用,可是只跑一次,不知问题出在哪,请大家帮看看:(外接3.64MHZ晶振) 初始化函数: voidsub_system_tcd0_init(void) { TCD0_CTRLFCLR=0x0F;//1.重启TCD0 TCD0_CTRLFSET=0x08;// TCD0_CTRLFCLR=0x0F;// asmvolat
xiangyuansu Microchip MCU
难道现在U盘技术还是那么保守么?有经验和有需求的一起来讨论呀。
现在市场上,U盘很便宜,但是相关软件idea网上基本为zero。 虽然U盘固件程序,跟SSD一样,都是解决NandFlash存储映射关系的。但是SSD的算法,很是消耗内存,但是一般U盘都基本没有ram,或者ram很小。那U盘固件是怎么解决NandFlash的损耗平衡、坏块管理、垃圾回收等问题的?难道U盘都不用做NFTL(NandFlashTransferLayer)的么? Usb技术现在比较成熟了,所以个人感觉U盘固件重点已经不是USB了,而应当是NandFlash管理。 大家
jeff1115 嵌入式系统
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
