防爆电机绕组浸漆方法和注意事项
最新更新时间:1970-01-01来源: elecfans关键字:防爆电机  绕组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  防爆电机绕组浸漆的目的
  绕组在防爆电机中是最为脆弱的部件,为了提高绕组的耐潮防腐性和绝缘强度,并提高机械强度、导热性和散热效果与延缓老化等,必须对重绕后的绕组进行浸漆。
  防爆电机绕组浸漆前的检查
  1、绝缘性能检查:根据防爆电机的额定电压等级选择绝缘电阻表。对防爆电机相间及相-地绝缘电阻进行测量。所测量各项阻值,对于低压防爆电机都应该在5兆欧以上,否则应检查出原因并进行有效处理。
  2、测定绕组的直流电阻:用万用表或直阻测试仪进行测量。当三相绕组的头尾共6条线引出时,可分别测量每一项的直流电阻;若已经连成星型或三角形,只引出3个出线端时,则应测量3个线段电阻。当需要相电阻时,要进行换算。
  线电阻与相电阻的简单换算:当所测量3个线电阻的不平衡度不大于百分之二时,可以用下述方法将电阻Rn转换为Rx。
  (1)先求出3个线电阻实测值的平均值Rn。Rn=(Ruv+Rwu+Rvw)/3
  (2)在按绕组的不同接法选用相应的公式进行换算:当三相绕组星型接法时Rx=0.5Rn,当三相绕组三角型接法时Rx=1.5Rn。
  (3)测量结果的判定:通常我们对所测三相绕组直流电阻的判定是看三相不平衡度。三相不平衡度用RS表示,它应该在3%以内,Rs={(Rm或Ry-Rn)/Rn}*100%,Rm或Ry————实测三相值中最大值或最小值,Rn————实测三相值的平均值。
  防爆电机绕组浸漆的方法
  浸漆的方法主要有:浇浸、沉浸、真空压力浸。对单台修理的防爆电机,多采用浇浸,沉浸和真空压力浸通常用于制造防爆电机,批量生产防爆电机时使用沉浸,而高压防爆电机则采用真空压力浸。
  防爆电机的绕组浸漆注意事项
  1、浸漆温度
  如果温度过高,漆中溶剂迅速挥发,使绕组表面过早形成漆膜,而不容易渗透到绕组内部,达不到效果也造成材料浪费;若温度过低,就失去预烘作用。实践证明,温度在60-80摄氏度时候浸漆效果最好。
  2、防爆电机绕组的浸漆时间
  防爆电机绕组浸漆时间的选择原则是第一次浸漆,希望浸漆能尽量渗透到绕组内部,因此浸漆时间应长一些,大约15-20分钟;第二次浸漆,只要形成较好的漆膜,因此浸漆时间应短一些,以免时间过长反而将漆膜损坏,故时间约10至15分钟最好。
关键字:防爆电机  绕组 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic546053.html
上一篇:防爆电机的工作原理_防爆电机的基本防爆型式
下一篇:防爆电机绕组的清洁方法和日常维护
防爆电机的加工工艺介绍
  防爆电机定子加工工艺  1、有绕组定子铁心压装按《三相异步电动机压装工艺守则》进行。保证定位长度,注意压装方向,保护好引出线不出现破损。  2、紧钉螺钉(吊攀孔)和扣片位置必须错开。钻紧钉螺孔,并清理干净。固定紧定螺钉,涂603密封胶。  3、压装过程中,注意保护好隔爆面不被磕碰,划伤。  防爆电机转子加工工艺  1、转轴加工可按常规Y2转轴工艺流程进行加工。转轴加工结束后,对隔爆面图204-1防锈油脂,轴承档,轴伸档涂干净的机油防锈。并对轴承档、轴承内盖档和轴承档用羊毛毡进行包裹保护,以免在后续加工中造成磕碰或划伤。  2、转轴轴承内盖档为隔爆面,需进行磨加工,粗糙度要求0.8um。  3、铸铝转子加工根据《三相异步
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>的加工工艺介绍
防爆电机拆卸顺序_防爆电机拆卸注意事项
  防爆电机拆卸顺序  1、首先切断防爆电机电源,拆开防爆电机与电源的连接线,然后后对电源做好绝缘处理,以免发生触电。  2、松开皮带轮和电机联轴器,这时候可以将地脚螺栓和接地线螺栓全部松掉。  3、卸下联轴器及皮带轮,然后再讲风扇罩和风扇去掉,如果风扇罩和扇叶有积灰需及时清理。  4、如果防爆电机属于绕线式电机,那么可以先提起和拆除电刷架及电刷以及引出线等关键部件。  5、端盖和外盖的拆装顺序:拆卸掉前轴承的外盖,前端盖,后轴承外盖,后端盖。  6、抽出转子主部件,转子内部保持清洁,不要发生任何磕碰。  7、检测防爆电机轴承是否完好。然后再拆卸前轴承-前轴承内盖-后轴承-后轴承内盖。    防爆电机拆卸注意事项  1、防爆电机
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>拆卸顺序_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>拆卸注意事项
防爆电机接线方法_防爆电机接线时的注意事项
  防爆电机接线方法  防爆电机的接线方法有两种,一种是星形接法,一种是三角接法。  1、星形接法  把电机三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接。原理图如下:    2、三角形接法  把电机三相线圈的每一相的绕组的始端依次相接的连接。原理图如下:    防爆电机接线时的注意事项  1、接线盒装好后检查电气间隙和爬电距离:380/660V最小电气间隙10mm,爬电距离最小为18mm。1140V最小电气间隙18mm,爬电距离最小为30mm。  2、接线盒的进线处是通过压紧橡胶圈密封的,这种结构的弱点是橡胶圈的老化,弹性失效,使电缆和橡胶圈的配合不一致。  3、对于双出线口的接线盒,不用的出线口应有厚度
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>接线方法_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>接线时的注意事项
防爆电机失爆标准_防爆电机失爆的原因及排除方法
  防爆电机的失爆标准  1、防爆外壳内外有锈皮脱落(锈皮厚度达0.2mm及以上)的。  2、防爆设备隔爆腔直接贯通,去掉防爆设备接线盒内隔爆绝缘座的。  3、防爆电机的外壳要有清楚的防爆标志和煤安标志。有下列情况之一者为失爆。  4、防爆电机工作时实际电网电压等级不得高于其标识的电压等级,否则视为失爆。  5、防爆电机的外壳有裂纹、开焊、严重变形的(变形长度超过50mm,且凸凹深度超过5mm者)。    防爆电机失爆的原因及排除方法  1、由于维护和安装不当,使防爆面严重腐蚀。因此,要采取正确的安装工艺,并按维护制度认真检查进行维护。  2、防爆面严重遭受机械损伤。这是由于安装或运输吊装不当而造成的,如果修复困难,必须更换同类
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>失爆标准_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>失爆的原因及排除方法
防爆电机振动的原因_防爆电机振动时的解决方法
  防爆电机振动的危害  防爆电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。  另外,电动机产生振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度,会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉。  电动机振动又会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电动机将产生很大噪音,这种情况一般在直流电机中也时有发生。  防爆电机振动的原因  一、电磁方面的原因  1、电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。  2、定子方面:定子铁心变椭圆
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>振动的原因_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>振动时的解决方法
如何选择防爆电机_防爆电机选型注意事项
  如何选择防爆电机  1、在电压、频率、转速确定后,按照电机所拖动负荷及供电网络状况,选取过安装系数K,确定电机功率。由安装方式从电机样本中查出安装尺寸。也有先从已确定的中心高从样本中选择电机功率的情况。  2、确认技术指标是否满足要求(供、需双方在技术协议中敲定)。对于绕线转子电机,为了选用配套的启动、调速系统,还需要供方提供转子电压U2及电流I2的数。  3、按照使用环境确定防护等级及防爆类型、防爆等级或防腐蚀的类别、等级,以及其他要求,如户外、船用等。可参考:防爆电机温度组别以及防爆类别。  选用防爆电机的注意事项  1、隔爆型电机的隔爆等级符合易燃、易爆环境的要求即可,不要选级别高的。  2、按照实际使用情况确定技术指标
发表于 2021-09-03
如何选择<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>选型注意事项
推荐帖子
[cetk]用cetk测试测试flash的时候找不到它的测试项在哪里?
环境:wince5.0 疑问:想使用workstation的方式测试flash,通过wincetestkit链接到device后,也找到了很多对应的模块驱动,但是没有找到flash对应的驱动 各位有没有用过,求救呀,谢谢!!![cetk]用cetk测试测试flash的时候找不到它的测试项在哪里?
jysong 嵌入式系统
华为内部——射频知识培训ppt
好东西,拿出来分享给大家,下载的顶帖啊。华为内部——射频知识培训ppt
牛默默 模拟电子
最基本的电子技术知识
色环电阻读数方法:先找出金或银色的一端,从这一端开始,依次为精度,有效数字后添零的个数,个位,十位(五环电阻还有百位),精度一般不管。色环与数值对应关系为从1到0依次为:棕红橙黄绿蓝紫灰白黑(注:金色或银色若出现在倒数第二环则分别表示10的-1,-2次方)。例如:最后一环是棕色的,倒数二环是黑色的,倒数三环是红色的,第一环是金色的,那么它的电阻值是1、0,倒数第二环是添零的个数,这个电阻添2个零,所以它的实际阻值是1000Ω,即1kΩ。可变电阻的认识:可变电阻一般有3个脚,一个动脚(中间),
alexa 模拟电子
2450 nand flash 当U盘
1.usb可以识别sd卡在pc上显示盘符; 根据bsp修改注册表 2.usb识别nand:在pc上设备管理器中显示感叹号,无法显示盘符 什么原因呢? 注册表信息: [HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\StorageManager\\Profiles\\SMFLASH] "DefaultFileSystem"="FATFS"
lilbi 嵌入式系统
COLORONCOLOR在evc下为什么用不了?
请问各位大虾: pDC->SetStretchBltMode(COLORONCOLOR); 这个函数在vc下可以编译,但在evc下为什么就编译不了了,说COLORONCOLOR没有定义,为什么呢?谢谢!COLORONCOLOR在evc下为什么用不了?
zhongyinyuan 嵌入式系统
WINCE下怎么把控制面板程序调出来
WINCE下怎么把控制面板程序调出来 如在windows可以用如下的API调用控制面板中的"日期/时间"设置程序: winexe("rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLtimedate.cpl",9)
cn_luo WindowsCE
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
