防爆电机结构特点_防爆电机的分类
最新更新时间:1970-01-01来源: elecfans关键字:防爆电机  结构特点  分类 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  防爆电机的特点
  (1)满足增安型防爆电机的要求,采取一系列可靠的防止火花、电弧和危险高温的措施,可以安全运行于2区爆炸危险场所。
  (2)采用无刷励磁,设置旋转整流盘和静态励磁柜,励磁控制系统可靠;顺极性转差投励准确,无冲击;励磁系统失步保护可靠,再整步能力强;线路设计合理,放电电阻在工作中不发热;励磁电流调节范围宽。
  (3)同步机、交流励磁机及旋转整流盘同轴。整流盘位于主电机和励磁机之间,或置于轴承座之外。
  (4)外壳防护等级为IP54。
  (5)采用F级绝缘,温升按B级考核。
  (6)改变传统的下水冷为上水冷,即水冷却器置于电机上部。
  (7)设增安型防潮加热器,固定在电机底部的罩内,用于停机时加热防潮用。
  (8)选优质原材料,电气及机械计算留有较大裕度,能满足运行可靠性和增安型电机的温度要求。
  (9)设置有完善的监控措施;主接线盒内设置用于差动保护的增安型自平衡电流互感器;定子绕组埋设工作和备用的铂热电阻,分度号为Pt100;设漏水监控仪,监控水冷却器的泄漏;两端座式滑动轴承分别设现场温度显示仪表和远传信号端子。
  防爆电机结构特点
  和普通电机相比,防爆电机的结构特点就主要在于机座与端盖、接线盒,接线盒底和盖等结合的部位之间各自的接触面均被设置为隔爆面。隔爆面和普通电机的配合面无实质上的不同,只是为了达到较高的密封要求而加大了配合面积(如止口较长)、增强了配合精度。在此部位采用了涂密封胶和加橡胶密封垫等措施;另外,它的接线盒与机壳内部也要严密隔离,这一点是普通电机不十分注意的。为了防止一旦电机内部产生“爆炸”形成的压力将机壳炸开,所用的机座和端盖、接线盒等所用材料强度要高,厚度尺寸要大。并且要对这些部件进行耐压力试验(一般为耐水压试验),合格后方可组装使用。
  防爆电机的分类
  1、按电机原理分
  可分为防爆异步电机、防爆同步电机及防爆直流电机等。
  2、按使用场所分
  可分为煤矿井下用防爆电机及工厂用防爆电机。
  3、按防爆原理分
  可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。
  4、按配套的设备分类
  可分为煤矿运输机用防爆电机、煤矿绞车用防爆电机、装岩机用防爆电机、煤矿局部扇风机用防爆电机、阀门用防爆电机、风机用大声防爆电机、船用防爆电机、起重冶金用防爆电机及加氢装置配套用增安型无刷励磁同步电机等。此外,还可按额定电压、效率等技术指标来分,如高压防爆电机、高效防爆电机、高转差率防爆电机及高起动转矩防爆电机等。
关键字:防爆电机  结构特点  分类 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic546192.html
上一篇:防爆电机安装方式_防爆电机安装注意事项
下一篇:防爆电机隔爆面原理_防爆电机隔爆面标准
防爆电机的加工工艺介绍
  防爆电机定子加工工艺  1、有绕组定子铁心压装按《三相异步电动机压装工艺守则》进行。保证定位长度,注意压装方向,保护好引出线不出现破损。  2、紧钉螺钉(吊攀孔)和扣片位置必须错开。钻紧钉螺孔,并清理干净。固定紧定螺钉,涂603密封胶。  3、压装过程中,注意保护好隔爆面不被磕碰,划伤。  防爆电机转子加工工艺  1、转轴加工可按常规Y2转轴工艺流程进行加工。转轴加工结束后,对隔爆面图204-1防锈油脂,轴承档,轴伸档涂干净的机油防锈。并对轴承档、轴承内盖档和轴承档用羊毛毡进行包裹保护,以免在后续加工中造成磕碰或划伤。  2、转轴轴承内盖档为隔爆面,需进行磨加工,粗糙度要求0.8um。  3、铸铝转子加工根据《三相异步
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>的加工工艺介绍
防爆电机拆卸顺序_防爆电机拆卸注意事项
  防爆电机拆卸顺序  1、首先切断防爆电机电源,拆开防爆电机与电源的连接线,然后后对电源做好绝缘处理,以免发生触电。  2、松开皮带轮和电机联轴器,这时候可以将地脚螺栓和接地线螺栓全部松掉。  3、卸下联轴器及皮带轮,然后再讲风扇罩和风扇去掉,如果风扇罩和扇叶有积灰需及时清理。  4、如果防爆电机属于绕线式电机,那么可以先提起和拆除电刷架及电刷以及引出线等关键部件。  5、端盖和外盖的拆装顺序:拆卸掉前轴承的外盖,前端盖,后轴承外盖,后端盖。  6、抽出转子主部件,转子内部保持清洁,不要发生任何磕碰。  7、检测防爆电机轴承是否完好。然后再拆卸前轴承-前轴承内盖-后轴承-后轴承内盖。    防爆电机拆卸注意事项  1、防爆电机
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>拆卸顺序_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>拆卸注意事项
防爆电机接线方法_防爆电机接线时的注意事项
  防爆电机接线方法  防爆电机的接线方法有两种,一种是星形接法,一种是三角接法。  1、星形接法  把电机三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接。原理图如下:    2、三角形接法  把电机三相线圈的每一相的绕组的始端依次相接的连接。原理图如下:    防爆电机接线时的注意事项  1、接线盒装好后检查电气间隙和爬电距离:380/660V最小电气间隙10mm,爬电距离最小为18mm。1140V最小电气间隙18mm,爬电距离最小为30mm。  2、接线盒的进线处是通过压紧橡胶圈密封的,这种结构的弱点是橡胶圈的老化,弹性失效,使电缆和橡胶圈的配合不一致。  3、对于双出线口的接线盒,不用的出线口应有厚度
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>接线方法_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>接线时的注意事项
防爆电机失爆标准_防爆电机失爆的原因及排除方法
  防爆电机的失爆标准  1、防爆外壳内外有锈皮脱落(锈皮厚度达0.2mm及以上)的。  2、防爆设备隔爆腔直接贯通,去掉防爆设备接线盒内隔爆绝缘座的。  3、防爆电机的外壳要有清楚的防爆标志和煤安标志。有下列情况之一者为失爆。  4、防爆电机工作时实际电网电压等级不得高于其标识的电压等级,否则视为失爆。  5、防爆电机的外壳有裂纹、开焊、严重变形的(变形长度超过50mm,且凸凹深度超过5mm者)。    防爆电机失爆的原因及排除方法  1、由于维护和安装不当,使防爆面严重腐蚀。因此,要采取正确的安装工艺,并按维护制度认真检查进行维护。  2、防爆面严重遭受机械损伤。这是由于安装或运输吊装不当而造成的,如果修复困难,必须更换同类
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>失爆标准_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>失爆的原因及排除方法
防爆电机振动的原因_防爆电机振动时的解决方法
  防爆电机振动的危害  防爆电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。  另外,电动机产生振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度,会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉。  电动机振动又会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电动机将产生很大噪音,这种情况一般在直流电机中也时有发生。  防爆电机振动的原因  一、电磁方面的原因  1、电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。  2、定子方面:定子铁心变椭圆
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>振动的原因_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>振动时的解决方法
如何选择防爆电机_防爆电机选型注意事项
  如何选择防爆电机  1、在电压、频率、转速确定后,按照电机所拖动负荷及供电网络状况,选取过安装系数K,确定电机功率。由安装方式从电机样本中查出安装尺寸。也有先从已确定的中心高从样本中选择电机功率的情况。  2、确认技术指标是否满足要求(供、需双方在技术协议中敲定)。对于绕线转子电机,为了选用配套的启动、调速系统,还需要供方提供转子电压U2及电流I2的数。  3、按照使用环境确定防护等级及防爆类型、防爆等级或防腐蚀的类别、等级,以及其他要求,如户外、船用等。可参考:防爆电机温度组别以及防爆类别。  选用防爆电机的注意事项  1、隔爆型电机的隔爆等级符合易燃、易爆环境的要求即可,不要选级别高的。  2、按照实际使用情况确定技术指标
发表于 2021-09-03
如何选择<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>选型注意事项
推荐帖子
AM335X的TI官方培训资料
这是TI官方的关于AM335X的培训资料.可以参考.关键是开发流程的描述很有用的.AM335X的TI官方培训资料
besk DSP 与 ARM 处理器
四轴飞行器诞生-万恶的MPU6050(一)
本帖最后由扬帆起航于2014-2-1621:57编辑 开这篇文章的目的主要是记录一下自己在DIY四轴飞行器的过程中遇到的各种问题以及解决的方法,同时由于能力有限,也希望高手们能够帮忙一块来解决问题! 提前感谢大家! 首先说明: 1.该飞控部分参考了圆点博士的小四轴硬件方案! 2.主控芯片:STM32f103T8U6 3.传感器:MPU6050(三轴加速度,三轴陀螺仪),HMC5883L(地磁传感器),BMP085(气压计) 4.通信与控制:蓝牙模块 5.代码主
扬帆起航 DIY/开源硬件专区
关于雕刻机及铣床的一些疑问求指教
2年多以前曾经做了一台雕刻机也只是做好而已2年多以来从未使用过 现在需要铣一些零件及外壳出来外面的价格真让我无法接受因此考虑自己动手于是将沉睡在仓库的额雕刻机请了出来 不过。。。遗憾的是。。。至今为止我仍旧不会使用。。。 机械结构大概说一下有经验的朋友们来说两句帮我分析亦或是指点 三轴雕刻机mach3板子&
cardin6 创意市集
WKTR直线位移传感器
WKTR是微型自恢复式,特别适合空间狭小安装不便的场合。如:真空吹瓶机、IT设备、张力调节、速度调节、印刷机械、纸品包装机械。 外壳表面阳极处理,防腐蚀。 ●内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长。 ●具有自动电气接地功能。 ●密封等级为IP67,有直接出线和五芯插头插座输出两种选择,可以适用在大多数通用场合,特别适用于安装空间狭
wangke2009 工控电子
避免手机音频系统中的ESD静电干扰和电磁干扰EMI
现代材料和技术引起静电放电(ESD)和电磁干扰(EMI),并成为经常存在的危险。我们的穿着和我们接触的物品会引起静电放电。数字技术已有电磁干扰。静电放电会破坏手机里的电子部件。手机容易替换,但对用户的伤害很大。手机电路设计者必须确保采取必要的措施,以消除ESD的破坏。   在音频电路中如有电磁干扰(EMI),会出现嘶嘶、噼啪、嗡嗡等声音,声音质量很差。手机用户无法忍受这样的干扰。因此,必须设法过滤音频电路的电磁干扰。   静电放电——起因、
灞波儿奔 模拟与混合信号
74HC238译码器好坏的测量
请教一下大家,74HC238怎样通过数字万用表来测量好坏,在通电的电路中用数字万用表又是怎样测量出好坏的,先谢谢回复74HC238译码器好坏的测量
风丛林 综合技术交流
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
