防爆电机的防爆等级_防爆电机的绝缘等级
最新更新时间:2021-10-19来源: elecfans关键字:防爆电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  防爆电机的防爆等级
  1)在爆炸性气体区域(0区、1区、2区)不同电气设备使用安全级别的划分。如旋转电机选型分为隔爆型(代号d)、正压型(p)、增安型(e)、无火花型(n)。
  2)气体或蒸气爆炸性混合物等级的划分,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三种,这些等级的划分主要是依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分的。
  3)引燃某种介质的温度分组的划分。主要分为T1-450℃〈T、T2-300〈T≤450℃、T3-200〈T≤300℃、T4-135〈T≤200℃、T5-100〈T≤135、T6-85〈T≤100℃。
  防爆电机的绝缘等级
  电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
  电机绝缘等级划分依据是按电动机所用绝缘材料的允许极限温度划分的。有Y、A、E、B、F、H、C等几个等级,各级的允许极限温度如下表。所谓允许极限温度是指电机绝缘材料的允许最高工作温度,它反应绝缘材料的耐热性能。绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C 7个等级,其极限工作温度分别为90、 105、 120、130、155、180°C、及180°C以上。
关键字:防爆电机 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic546194.html
上一篇:防爆电机隔爆面原理_防爆电机隔爆面标准
下一篇:变频器制动电阻工作原理_变频器制动电阻的性能特点
防爆电机的加工工艺介绍
  防爆电机定子加工工艺  1、有绕组定子铁心压装按《三相异步电动机压装工艺守则》进行。保证定位长度,注意压装方向,保护好引出线不出现破损。  2、紧钉螺钉(吊攀孔)和扣片位置必须错开。钻紧钉螺孔,并清理干净。固定紧定螺钉,涂603密封胶。  3、压装过程中,注意保护好隔爆面不被磕碰,划伤。  防爆电机转子加工工艺  1、转轴加工可按常规Y2转轴工艺流程进行加工。转轴加工结束后,对隔爆面图204-1防锈油脂,轴承档,轴伸档涂干净的机油防锈。并对轴承档、轴承内盖档和轴承档用羊毛毡进行包裹保护,以免在后续加工中造成磕碰或划伤。  2、转轴轴承内盖档为隔爆面,需进行磨加工,粗糙度要求0.8um。  3、铸铝转子加工根据《三相异步电动机压力
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>的加工工艺介绍
防爆电机拆卸顺序_防爆电机拆卸注意事项
  防爆电机拆卸顺序  1、首先切断防爆电机电源,拆开防爆电机与电源的连接线,然后后对电源做好绝缘处理,以免发生触电。  2、松开皮带轮和电机联轴器,这时候可以将地脚螺栓和接地线螺栓全部松掉。  3、卸下联轴器及皮带轮,然后再讲风扇罩和风扇去掉,如果风扇罩和扇叶有积灰需及时清理。  4、如果防爆电机属于绕线式电机,那么可以先提起和拆除电刷架及电刷以及引出线等关键部件。  5、端盖和外盖的拆装顺序:拆卸掉前轴承的外盖,前端盖,后轴承外盖,后端盖。  6、抽出转子主部件,转子内部保持清洁,不要发生任何磕碰。  7、检测防爆电机轴承是否完好。然后再拆卸前轴承-前轴承内盖-后轴承-后轴承内盖。    防爆电机拆卸注意事项  1、防爆电机零件
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>拆卸顺序_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>拆卸注意事项
防爆电机接线方法_防爆电机接线时的注意事项
  防爆电机接线方法  防爆电机的接线方法有两种,一种是星形接法,一种是三角接法。  1、星形接法  把电机三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接。原理图如下:    2、三角形接法  把电机三相线圈的每一相的绕组的始端依次相接的连接。原理图如下:    防爆电机接线时的注意事项  1、接线盒装好后检查电气间隙和爬电距离:380/660V最小电气间隙10mm,爬电距离最小为18mm。1140V最小电气间隙18mm,爬电距离最小为30mm。  2、接线盒的进线处是通过压紧橡胶圈密封的,这种结构的弱点是橡胶圈的老化,弹性失效,使电缆和橡胶圈的配合不一致。  3、对于双出线口的接线盒,不用的出线口应有厚度不小
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>接线方法_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>接线时的注意事项
防爆电机失爆标准_防爆电机失爆的原因及排除方法
  防爆电机的失爆标准  1、防爆外壳内外有锈皮脱落(锈皮厚度达0.2mm及以上)的。  2、防爆设备隔爆腔直接贯通,去掉防爆设备接线盒内隔爆绝缘座的。  3、防爆电机的外壳要有清楚的防爆标志和煤安标志。有下列情况之一者为失爆。  4、防爆电机工作时实际电网电压等级不得高于其标识的电压等级,否则视为失爆。  5、防爆电机的外壳有裂纹、开焊、严重变形的(变形长度超过50mm,且凸凹深度超过5mm者)。    防爆电机失爆的原因及排除方法  1、由于维护和安装不当,使防爆面严重腐蚀。因此,要采取正确的安装工艺,并按维护制度认真检查进行维护。  2、防爆面严重遭受机械损伤。这是由于安装或运输吊装不当而造成的,如果修复困难,必须更换同类型的
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>失爆标准_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>失爆的原因及排除方法
防爆电机振动的原因_防爆电机振动时的解决方法
  防爆电机振动的危害  防爆电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。  另外,电动机产生振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度,会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉。  电动机振动又会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电动机将产生很大噪音,这种情况一般在直流电机中也时有发生。  防爆电机振动的原因  一、电磁方面的原因  1、电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。  2、定子方面:定子铁心变椭圆、偏心
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>振动的原因_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>振动时的解决方法
如何选择防爆电机_防爆电机选型注意事项
  如何选择防爆电机  1、在电压、频率、转速确定后,按照电机所拖动负荷及供电网络状况,选取过安装系数K,确定电机功率。由安装方式从电机样本中查出安装尺寸。也有先从已确定的中心高从样本中选择电机功率的情况。  2、确认技术指标是否满足要求(供、需双方在技术协议中敲定)。对于绕线转子电机,为了选用配套的启动、调速系统,还需要供方提供转子电压U2及电流I2的数。  3、按照使用环境确定防护等级及防爆类型、防爆等级或防腐蚀的类别、等级,以及其他要求,如户外、船用等。可参考:防爆电机温度组别以及防爆类别。  选用防爆电机的注意事项  1、隔爆型电机的隔爆等级符合易燃、易爆环境的要求即可,不要选级别高的。  2、按照实际使用情况确定技术指标,
发表于 2021-09-03
如何选择<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>选型注意事项
推荐帖子
STM32 微控制器开发套件出货量超过100万套
2017年1月24日ST宣布,其STM32微控制器开发套件出货量超过100万套,同时STM8微控制器开发套件出货量也亦逾10万套,原谅吃货的我此处立马想到了优乐美的广告词。拿奶茶和微控制器开发套件的销量相比,自然是不合理的。100万套相信在电子界也是个大数据了吧,ST自家也分析了取得如此销量的原因,摘录下来,分享一下,祝大家新年开发的产品也有此销量。 1、价格亲民、易于扩展、软件支持,意法半导体开发工具吸引智能产品开发人员使用其8位和32位微控制器 意法半导体的微控制
nmg stm32/stm8
PIC单片机位操作
PIC单片机如何像51单片机那样可以位操作? voidLcd_Write_Com(intDH)//命令 { LCD_RS=0; LCD_CS=0; LCD_DataPortH=DH>>8; LCD_DataPortL=DH; LCD_WR=0; LCD_WR=1; LCD_CS=1; } PIC单片机是用下面这8位代替的LCD_DataPortH #defineLCD_DataPortH3RC2
7788519519 单片机
IGBT直流稳压稳流电源设备方案需求,寻求合作
初到宝地,寻求合作方或个人,。 需求:IGBT高频稳压稳流电源,直流输出容量满足0-36V1000A恒流输出,或者0-36V0-1000A调流稳流输出,带输出换向功能(机械式换向或者IGBT电子换向)。 寻求的方案包含设计原理图纸与器件型号与选型,合作方式不限!! 如有表述不清或者任何疑问,欢迎随时回帖。 IGBT直流稳压稳流电源设备方案需求,寻求合作
Oo饿不死oO 创意市集
大家好,求助来了
请教大家一个问题,cncsheld,a4988, 单独测试2-5,3-6,4-7脚的时候, 大小马达都能转,小马达48步大马达400步 刷好grbl后,在上位软件控制x轴+-小马达能转,y轴+-小马达不转, 而接大马达的时候x轴+-只抖不转 回到简单测试程序的时候,反复修改2-5,3-6,4-7大小电机都正常 #defineEN8//步进电机使能端,低电平有效 intdirPin=7; intstepperPin=4; voidsetup() { pin
openyourbox DIY/开源硬件专区
DK-LM3S9B96开发板是什么操作系统
DK-LM3S9B96开发板的软件是什么操作系统?DK-LM3S9B96开发板是什么操作系统
qujian112 微控制器 MCU
【基于物联网的PLC】---基于AI测试RPI-400性能
本帖最后由cpsiot于2022-7-2312:58编辑 基于RPI-400做HMI部分有点浪费,今天测试一下AI性能,如果OK的话,可以把AI识别部分放在本地做。既然是IOT,怎么能离开AI呢?!测试用到的硬件:开整(以下操作基于树莓派bullseye64位最新版本): sudoaptinstall-y\ swiglibjpeg-devzlib1g-devpython3-dev\ unzipwgetpython3-pipcurlgit
cpsiot 2022得捷电子创新设计大赛
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
