防爆电机失爆标准_防爆电机失爆的原因及排除方法
最新更新时间:1970-01-01来源: elecfans关键字:防爆电机  排除方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  防爆电机的失爆标准
  1、防爆外壳内外有锈皮脱落(锈皮厚度达0.2mm及以上)的。
  2、防爆设备隔爆腔直接贯通,去掉防爆设备接线盒内隔爆绝缘座的。
  3、防爆电机的外壳要有清楚的防爆标志和煤安标志。有下列情况之一者为失爆。
  4、防爆电机工作时实际电网电压等级不得高于其标识的电压等级,否则视为失爆。
  5、防爆电机的外壳有裂纹、开焊、严重变形的(变形长度超过50mm,且凸凹深度超过5mm者)。
  防爆电机失爆的原因及排除方法
  1、由于维护和安装不当,使防爆面严重腐蚀。因此,要采取正确的安装工艺,并按维护制度认真检查进行维护。
  2、防爆面严重遭受机械损伤。这是由于安装或运输吊装不当而造成的,如果修复困难,必须更换同类型的电动机。
  3、密封圈损伤,不起密封作用。这是由于紧固螺钉不当造成。紧固螺钉太紧,用力过大,造成密封圈压裂;紧固螺钉太松时,密封圈受外界腐蚀,也易造成损伤,失去密封作用。再有密封圈材质不好也会造成过早损伤,这时要用合格的密封材料换上。
  4、防爆面变形严重。这是由于零部件机加工精度不够,材质处理不当以及操作不当等原因造成的。要求安装时用力要均匀,机加工时,要按图样精度和粗糙度进行加工。对于防爆面变形很严重的电动机修理起来比较困难,必要时要更换新电动机。轻微的变形,又是由于安装不当造成的,可重新装配。
  5、日常维护不好,表现有以下几方面:尘垢太多,未及时清扫;螺钉松动,未及时检查和紧固;绝缘受潮,绝缘电阻降低;防爆面受腐蚀等。因此,要认真按照维护规程进行检查和维修工作。
  6、电动机过热。通常造成电动机过热的原因和处理方法如下:通风系统有故障;风扇损坏或型号不对。解决方法是定期检查维护,存在的问题要及时处理好;电动机轴承有故障,造成电动机铁心扫膛,相当于电动机过载,要及时更换合格的轴承;电动机过载,应按电动机容量大小重新调整负载大小;电源电压过高过低,应使电源电压处于额定值;电动机受腐蚀,应检查密封件和螺钉紧固情况;绕组产生故障,如绕组短路、单相断路、绕组接地等,检查出来要及时检修。
关键字:防爆电机  排除方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic546923.html
上一篇:防爆电机振动的原因_防爆电机振动时的解决方法
下一篇:防爆电机接线方法_防爆电机接线时的注意事项
防爆电机的加工工艺介绍
  防爆电机定子加工工艺  1、有绕组定子铁心压装按《三相异步电动机压装工艺守则》进行。保证定位长度,注意压装方向,保护好引出线不出现破损。  2、紧钉螺钉(吊攀孔)和扣片位置必须错开。钻紧钉螺孔,并清理干净。固定紧定螺钉,涂603密封胶。  3、压装过程中,注意保护好隔爆面不被磕碰,划伤。  防爆电机转子加工工艺  1、转轴加工可按常规Y2转轴工艺流程进行加工。转轴加工结束后,对隔爆面图204-1防锈油脂,轴承档,轴伸档涂干净的机油防锈。并对轴承档、轴承内盖档和轴承档用羊毛毡进行包裹保护,以免在后续加工中造成磕碰或划伤。  2、转轴轴承内盖档为隔爆面,需进行磨加工,粗糙度要求0.8um。  3、铸铝转子加工根据《三相异步
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>的加工工艺介绍
防爆电机拆卸顺序_防爆电机拆卸注意事项
  防爆电机拆卸顺序  1、首先切断防爆电机电源,拆开防爆电机与电源的连接线,然后后对电源做好绝缘处理,以免发生触电。  2、松开皮带轮和电机联轴器,这时候可以将地脚螺栓和接地线螺栓全部松掉。  3、卸下联轴器及皮带轮,然后再讲风扇罩和风扇去掉,如果风扇罩和扇叶有积灰需及时清理。  4、如果防爆电机属于绕线式电机,那么可以先提起和拆除电刷架及电刷以及引出线等关键部件。  5、端盖和外盖的拆装顺序:拆卸掉前轴承的外盖,前端盖,后轴承外盖,后端盖。  6、抽出转子主部件,转子内部保持清洁,不要发生任何磕碰。  7、检测防爆电机轴承是否完好。然后再拆卸前轴承-前轴承内盖-后轴承-后轴承内盖。    防爆电机拆卸注意事项  1、防爆电机
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>拆卸顺序_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>拆卸注意事项
  防爆电机接线方法  防爆电机的接线方法有两种,一种是星形接法,一种是三角接法。  1、星形接法  把电机三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接。原理图如下:    2、三角形接法  把电机三相线圈的每一相的绕组的始端依次相接的连接。原理图如下:    防爆电机接线时的注意事项  1、接线盒装好后检查电气间隙和爬电距离:380/660V最小电气间隙10mm,爬电距离最小为18mm。1140V最小电气间隙18mm,爬电距离最小为30mm。  2、接线盒的进线处是通过压紧橡胶圈密封的,这种结构的弱点是橡胶圈的老化,弹性失效,使电缆和橡胶圈的配合不一致。  3、对于双出线口的接线盒,不用的出线口应有厚度
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>接线方法_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>接线时的注意事项
  防爆电机振动的危害  防爆电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。  另外,电动机产生振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度,会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉。  电动机振动又会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电动机将产生很大噪音,这种情况一般在直流电机中也时有发生。  防爆电机振动的原因  一、电磁方面的原因  1、电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。  2、定子方面:定子铁心变椭圆
发表于 2021-09-03
<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>振动的原因_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>振动时的解决方法
如何选择防爆电机_防爆电机选型注意事项
  如何选择防爆电机  1、在电压、频率、转速确定后,按照电机所拖动负荷及供电网络状况,选取过安装系数K,确定电机功率。由安装方式从电机样本中查出安装尺寸。也有先从已确定的中心高从样本中选择电机功率的情况。  2、确认技术指标是否满足要求(供、需双方在技术协议中敲定)。对于绕线转子电机,为了选用配套的启动、调速系统,还需要供方提供转子电压U2及电流I2的数。  3、按照使用环境确定防护等级及防爆类型、防爆等级或防腐蚀的类别、等级,以及其他要求,如户外、船用等。可参考:防爆电机温度组别以及防爆类别。  选用防爆电机的注意事项  1、隔爆型电机的隔爆等级符合易燃、易爆环境的要求即可,不要选级别高的。  2、按照实际使用情况确定技术指标
发表于 2021-09-03
如何选择<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>_<font color='red'>防爆</font><font color='red'>电机</font>选型注意事项
在线式气体检测仪故障原因及排除故障的方法
在线式气体检测仪大家应该都不陌生,在工业生产中,一般利用其可以检测环境中存在的气体种类,来查探环境是否安全。今天小编遇到了一位客户询问相关事项,今天为他而发文,给大家整理下在线式气体检测仪的故障原因以及推荐的排除故障的方法。在线式气体检测仪的故障原因:故障1、低浓度气体检测不出来排除故障方法如下:首先,检查在线式气体检测仪气泵是否工作正常,用手指堵住进气口5秒如果正常感觉到有明显的吸力,如没有吸力,检查进气口是否被堵塞;然后,通入氮气校准零点或在洁净空气中校准零点,校后进行检测;最后,校准零点以后如还检测不出被测气体,需对气体检测仪进行恢复出厂设置;(注:如果以上步骤都操作过还检测不出,需确认现场是否存在被测气体, 或者被测气体
发表于 2021-09-29
在线式气体检测仪故障原因及<font color='red'>排除</font>故障的<font color='red'>方法</font>
推荐帖子
请问:为什么LM3S开发板仿真部分有些是FT2232D+LC4032V芯片,有些只有FT2232D芯片啊?
811开发板仿真部分是FT2232D芯片,6432、8962开发板仿真部分是FT2232D+LC4032V,LC4032V是做什么用的?谢谢!请问:为什么LM3S开发板仿真部分有些是FT2232D+LC4032V芯片,有些只有FT2232D芯片啊?
caoqing 微控制器 MCU
串口初始化函数不明白,内部的OpenUSART是如何定义的?
voidinit_USART(unsignedintbaud) { OpenUSART(USART_TX_INT_OFF&//发送中断 &nb
liu2hi@126.com Microchip MCU
DeviceIoControl参数传递,传递的参数总是不成功
typedefstruct_NDI_DESC1{ DWORDdwblockStart; DWORDdwblockend; }NDI_DESC1; NDI_Desc1.dwblockStart=0; HANDLEhandle,handle1; NDI_Desc1.dwblockend=10; Ret==DeviceIoControl(handle1,IOCTL_NDI_TEST, &nb
zms9439 嵌入式系统
拆解鼠标
拆解一个伴随我两年多的鼠标,USB头出现了电问题,经常性失灵。看看哪天能发一个抢救的帖子吧。 下面进入正题,这就是拆解后的尸体。 鼠标尸体下面的是鼠标的光源,红色的LED灯,小灯相对于普通LED来说光束会相对集中一些。这与鼠标的工作有关。 鼠标光源下面的就是凸透镜是为了使光线能更加集中,光源发出的光通过放大后通过凸透镜,在鼠标垫上反射,反射光通过另外一点凸透镜。当鼠标在移动时,反射的光源会有所变化。在根据鼠标的光源检测器件获取光源信号进行处理,最后根据H
lehuijie 以拆会友
MJE13009-TO220供应
本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-320:01编辑MJE13009-TO220 产品类型 节能灯用晶体管/硅NPN半导体三极管 型号 MJE13009-TO220 品牌 蓝箭 封装形式 插件型 Vceb 700V Vceo 400V Vebo 9.0V Ic 12A 主要用途:适用于节能灯、电子镇流器、充电器及各类功率开关电路。 主要特点:击穿电压高、电流容量大、开关时
TGWN123456 移动便携
话说有人用CoIDE么?请教大家的会闪退么?
就是好久没更新了感觉,我用最新的2.0.3总是会闪退,大家有这种情况没。 不能解决我就用atom上的platformIo了,也是非常好用的开发工具!话说有人用CoIDE么?请教大家的会闪退么?
小T 嵌入式系统
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
