详细介绍自动驾驶的动态驾驶任务(DDT)
最新更新时间:2021-09-08来源: eefocus关键字:自动驾驶  ADAS  ADS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本系列上篇文章《一文详解自动驾驶的运行设计域(ODD)》解读了什么是自动驾驶ODD,本篇文章依据SAE J3016详细解读自动驾驶DDT、DDT fallback、OEDR概念,后续两篇文章将介绍低速自动驾驶(LSAD)和驾驶自动化分级。
01、动态驾驶任务DDT概念
动态驾驶任务DDT(Dynamic Driving Task)是在道路交通中操作车辆所需的所有实时操作和策略功能,不包括行程安排和目的地和航路点选择等战略功能,包括但不限于以下子任务:
a) 通过转向控制车辆横向运动(操作);    b) 通过加速和减速控制车辆纵向运动(操作);    c) 通过目标和事件检测、识别、分类和响应准备(操作和策略)监控驾驶环境;    d) 对象和事件响应执行(操作和策略);    e) 机动规划(策略);    f) 通过照明、鸣笛、信号、手势等(策略)增强醒目性。其中子任务c)和d)统称为对象和事件检测与响应(OEDR)。下图显示了驾驶任务的示意图。
驾驶的整体行为可分为三种类型:战略、策略和操作(Michon,1985)。战略工作涉及行程规划,如决定是否、何时何地、如何行驶、最佳路线等。策略工作涉及在交通行程中操纵车辆,包括决定是否和何时超车或改变车道、选择适当的速度、检查后视镜等。操作工作涉及可被视为预知或先天的瞬间反应,例如对转向、制动和加速进行微小修正,以保持交通中的车道位置,或避免车辆道路的突然障碍或危险事件。
就DDT性能而言,L1级驾驶自动化包括最内部环路部分的自动化(横向车辆运动控制功能或纵向车辆运动控制功能,以及与给定车辆运动控制轴相关的有限OEDR);L2级驾驶自动化包括最内部环路的自动化(车辆横向和纵向运动控制,以及与车辆运动控制相关的有限OEDR);L3至L5级驾驶自动化包括两个内部环路的自动化(车辆横向和纵向运动控制,以及完整OEDR)。注意,DDT性能不包括驾驶的战略方面(例如,确定是否、何时和何地行驶)。[1]
02、动态驾驶任务接管DDT fallback概念
动态驾驶任务接管DDT fallback(Dynamic Driving Task fallback)是在相同情况下,用户对实施DDT或达到最低风险条件的响应(1)在发生DDT性能相关系统故障后,或(2)在ODD退出时,或ADS对达到最低风险条件的响应。
最小风险条件MRC(Minimal Risk Condition)是一种稳定、停止的状态,当给定的行程不能或不应继续时,用户或ADS(Automated Driving System)可在执行DDT接管后驾驶车辆,以降低碰撞风险。
L3级、L4级或L5级ADS的系统故障或超出ODD条件时,区分以下三个单独的功能:(i)DDT性能,(ii)DDT接管性能,以及(iii)实现最小风险条件。
a) DDT性能发生在ADS功能常规/正常操作条件下,也就是说,该功能在正常运行和ODD(如果有的话)范围内执行完整的DDT。
b) 当ADS无法继续执行完整的DDT(即在常规/正常操作下)时,会发生DDT接管。对于L3级ADS功能,人类应急准备用户(车内或远程)将响应干预请求或动觉明显的车辆故障,如果车辆保持可操作,则恢复DDT性能,如果车辆不可操作,则实现最低风险条件。对于L4级或L5级ADS,该功能或系统通过自动达到最低风险条件来执行应急措施,例如,停到路肩上,打开危险指示灯,禁用推进系统,并呼叫路边救援。(注:某些L3级功能可设计为在某些情况下自动执行接管,并实现最低风险条件,如无障碍物的相邻路肩存在时,但在其他情况下,如无此类路肩可用时,则不适用。)当ADS执行接管时,它将车辆操纵到最小风险条件,从而结束接管响应。然而,当接管准备就绪的用户执行接管时,若车辆可操作,他/她可以继续手动操作车辆,而不是达到最低风险条件。
c) L4级和L5级的接管性能和最低风险条件要求ADS在发生DDT性能相关系统故障或超出ODD条件后仍能正常工作。如果ADS不起作用,可采用故障缓解策略。最小风险条件取决于触发接管时的车辆状况及其运行环境,并可能遵循降级模式策略,该策略考虑了与持续运行、驶离道路或原地停车相关的相对风险。[1]
03、目标和事件检测与响应OEDR概念
目标和事件检测与响应OEDR(Object and Event Detection and Response)是DDT的子任务,包括监控驾驶环境(检测,识别和分类对象和事件,并准备按需要做出响应),并对这些对象和事件执行适当的响应(即根据需要完成DDT和/或DDT接管)。[2]
与OEDR特别相关的ADS功能架构元素通常包括支持以下功能的硬件和软件组件。
  1. 传感(如毫米波雷达、激光雷达、摄像头等);
  2. 感知(例如,道路特征分类、对象分割和分类);
  3. 世界建模(例如,持久数据映射、动态障碍跟踪和预测等);
  4. 导航和规划(例如,执行响应的路径规划和运动控制命令)。
OEDR行为能力主要包括:
a) OEDR车辆;b) OEDR交通管制装置和基础设施;c) OEDR弱势交通参与者、物体、动物。
▼表1  OEDR行为能力
OEDR车辆
•检测并响应入侵、迎面而来的车辆、车辆跟驰
•检测并响应相关停车车辆,包括车道内或路边的车辆
•检测和响应车道变化,包括意外切入
•检测并响应切出,包括意想不到的情况
•检测并响应校车
•检测和响应紧急车辆,包括在十字路口
•检测并响应车辆进入道路
•检测并响应两侧相邻车辆
•在前进和倒车时检测并响应相关车辆
OEDR交通管制装置和基础设施
•遵守驾驶规则
•检测并响应限速变化或建议
•检测并响应相关的通行限制,包括单行道、禁止转弯位置、自行车道、中转车道和人行道(更多完整列表,请参见MUTCD))
•检测并响应相关交通控制设备,包括信号交叉口、停车标志、让行标志、人行横道和车道标记(可能包括褪色标记)(更多完整列表见MUTCD)
•检测和响应基础设施要素,包括弯道、道路边缘和护栏(更多完整列表见AASHTO绿皮书)
OEDR弱势交通参与者、物体、动物
•检测并响应车道中的相关静态障碍物•检测和响应车道或路边的行人、骑脚踏车者、动物
对象和事件的检测可能以多种方式发生。
a) ADS可能会使用一套感知传感器,其中可能包括毫米波雷达、激光雷达、摄像头和超声波传感器的组合,这些传感器可以支持对这些物体和事件的检测和识别。该路径依赖于支持算法来解析和解释这些传感器提供的数据。
b) V2V和V2I通信能力,通过DSRC/C-V2X或其他技术,也可以在一定容量下支持检测和识别。
c) SAE J2735基本安全信息包括有关车辆位置、速度和航向的信息,这些信息可以补充或增强ADS车载感知传感器的测量。
d) 其他数据,如交叉口信号、相位和计时数据可以通过数字基础设施广播,以提供交通信号状态的信息。
e) 许多正在开发的ADS依赖于事先收集和优化的车载高精度数字地图。这些地图可能包含有关静态对象和基础设施(包括道路本身)的三维信息。地图还可能包括重要的导航元数据,例如路段上的车道数和其他重要的车道特征(例如方向性、左转、仅限公共汽车)、速度限制以及交通控制装置或标记(例如停车标志、交通信号、人行横道)。类似地,该地图信息可用于补充或增加ADS的车载传感器数据(反之亦然),或可单独用于支持特定对象和事件的检测。假设ADS已正确检测到安全关键对象或事件,则它将执行适当的响应。理想情况下,响应应为稳定的控制动作或机动,使ADS能够与附近的所有相关障碍物保持安全的避让距离,并尽可能继续遵守适用的道路规则和礼仪。
符合这些标准的已确定响应包括:
a) 跟车-实施横向和/或纵向控制措施,以保持与直接领先车辆的安全跟车距离,同时继续沿着当前行驶车道行驶;
b) 加速-在适当和合法的情况下,实施纵向控制措施以提高速度;
c) 减速-实施纵向控制措施以降低速度(视情况而定);
d) 停止-执行纵向控制动作,以安全稳定的方式减速至完全停止;
e) 让路-将通行权让给其他道路使用者;
f) 改变车道–实施纵向和/或横向控制措施,以转入相邻车道;——中止换道–取消切换到相邻车道的操作(保持或返回原始车道);
g) 超车–实施纵向和/或横向控制措施,以驶入相邻车道,加速至所需速度;——中止通行–取消机动以切换到相邻车道(保持或返回原始车道);
h) 转弯-实施横向和纵向控制措施,从当前道路/车道过渡到连接道路/车道;
i) 在车道内移动–实施横向和/或纵向控制措施,使ADS不跟随当前车道的中心(或接近中心),但完全保持在当前车道内;
j) 驶出车道-实施横向和/或纵向控制措施,使ADS部分或完全驶出当前行驶车道(即一个或多个车轮穿过车道边界);
k) 驶出行车道/停车–实施横向和纵向控制措施,使ADS完全退出当前活动行车道,进入路肩或停车车道并停车;
l) 向MRC过渡:——向后备准备用户返回控制–向人类乘员/驾驶员返回纵向和横向控制(同时提供足够的警告);——ADS实施最小风险机动-实施横向和/或纵向控制行动,以实现最小风险条件。
关键字:自动驾驶  ADAS  ADS 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic547341.html
上一篇:国产新能源汽车的“出海梦”:既美好,又残酷!
下一篇:从飞行汽车到智能机器马,小鹏大秀科技肌肉背后的图谋
一文读懂《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)
汽车技术的发展促使自动驾驶汽车概念逐步成为现实,自动驾驶汽车的普及将是必然结果,在不久的将来,自动驾驶汽车将改变人们的出行方式。然而在自动驾驶技术迅速发展、产业模式不断走向成熟、车企产量计划全面提上日程的今天,我国对于自动驾驶的分类还没有统一的标准,很多车企在自动驾驶设计及宣传中,参照的是由国际自动机工程师学会(SAE-International)发布的SAE J3016标准。 2021年8月20日,由工业和信息化部提出、全国汽车标准化技术委员会归口的GB/T 40429-2021《汽车驾驶自动划分级》推荐性国家标准(以下简称:标准)由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布(国家标准公告2021年第11号文
发表于 2021-10-11
丰田发布LS和Mirai,配备 "高级驾驶系统",使司机和汽车实现人机共驾
2021年4月8日-丰田汽车公司(丰田)作为一家移动公司,寻求通过移动性丰富人们的生活。作为这一努力的一部分,丰田根据其将交通事故死亡人数减少到零的最终目标,将安全定位为最优先的问题,并正在开发安全和自动驾驶技术,为所有人提供无限制的移动性。丰田将再次审视什么是客户的真正安全,什么是客户认为的真正便利,并将调查的结果与人们的幸福联系起来。 实现这一目标的方法是 "移动队友概念"--这是丰田独有的自动驾驶概念,旨在加强司机和汽车之间的沟通,使他们能够相互联系,相互帮助,并实现类似于亲密朋友的协调驾驶。驾驶员和汽车不是从人手中夺取驾驶权,而是作为伙伴相互保护,这样,驾驶员就可以在享受驾驶体验的同时,有时会
发表于 2021-10-11
丰田发布LS和Mirai,配备
丰田新LS和Mirai配备 "高级驾驶系统",实现人机共驾
丰田汽车公司(丰田)作为一家移动公司,寻求通过移动性丰富人们的生活。作为这一努力的一部分,丰田根据其将交通事故死亡人数减少到零的最终目标,将安全定位为最优先的问题,并正在开发安全和自动驾驶技术,为所有人提供无限制的移动性。丰田将再次审视什么是客户的真正安全,什么是客户认为的真正便利,并将调查的结果与人们的幸福联系起来。 实现这一目标的方法是 "移动队友概念"--这是丰田独有的自动驾驶概念,旨在加强司机和汽车之间的沟通,使他们能够相互联系,相互帮助,并实现类似于亲密朋友的协调驾驶。驾驶员和汽车不是从人手中夺取驾驶权,而是作为伙伴相互保护,这样,驾驶员就可以在享受驾驶体验的同时,有时会服从于自动驾驶,实现
发表于 2021-10-11
丰田新LS和Mirai配备
一文了解《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)
发表于 2021-10-11
华为推出车、路、云、网、图一体化1+2+3+N智能网联解决方案
以“聪明的车 智慧的路 创新的城”为主题的智能网联峰会2021在长沙成功举办。峰会上,华为公司副总裁、数字政府总裁杨瑞凯表示,核心城市要积极做好智能网联先行先试,要以智能网联为特色,发展“聪明的车”,实现电动化、智能化、网联化的融合;要以智能网联为抓手,推动“智慧的路”一体化发展,实现车路协同;要以智能网联为纽带打造“创新的城”,实现产业大转型,汇聚创新生态伙伴,提升城市竞争力。当前,百年汽车产业站在大变局大洗牌的前夜,新能源新智能的趋势已浩浩荡荡,势不可挡。我们伟大的祖国,在“十四五”规划中提出发展自动驾驶和车路协同的出行服务愿景目标,我们将在智能网联领域助推汽车产业向电动化、网联化、智能化、共享化转型升级。华为一直聚焦ICT
发表于 2021-10-09
智能驾驶之“超声波雷达”
在自动驾驶中,超声波雷达是必不可缺的传感器件之一,特别应用于自动泊车,以及驾驶过程中的短距离感测。而这些应用,是自动驾驶最先落地的应用,也是刚需。 特别是自动泊车,前几天我在朋友圈发的那张截图,特斯拉的adas软件升级包,32000,还不包括自动泊车功能。  既然今天要谈超声波雷达,首先我们需要知道什么是超声波,超声波虽然也有频率,也有波长,但不同于我们熟悉的,用于通信领域的电磁波,超声波是声波,是机械波,要传播必须要有传播介质,不能在真空中传播。超声波传播速率跟声波一样,空气中都是340m/s左右,频率一般高于20kHz,在空气中波长一般短于2cm,因为频率超出了人耳的听觉范围,所以被称为超声
发表于 2021-10-09
智能驾驶之“超声波雷达”
推荐帖子
单片机C语言开发成为主流
C语言和汇编语言在开发单片机时各有哪些优缺点?下面就由福州卓跃教育具体介绍。汇编语言是一种用文字助记符来表示机器指令的符号语言,是最接近机器码的一种语言。其主要优点是占用资源少、程序执行效率高。但是不同的CPU,其汇编语言可能有所差异,所以不易移植。如果对单片机C语言有兴趣,C语言是一种结构化的高级语言。其优点是可读性好,移植容易,是
84s 微控制器 MCU
谁调试通过了710的can啊,帮我看看下面的程序好吗?
voidmain(void){#ifdefDEBUGdebug();#endifRCCU_Div2Config(ENABLE);RCCU_FCLKConfig(RCCU_RCLK_2);&n
lololo stm32/stm8
PXA270BSP backlight驱动问题
重新看一遍backlight背光驱动 发现几个问题请教各位: 1、pBKLinfo->hCoreDll=LoadLibrary(TEXT("coredll.dll")); if(NULL!=pBKLinfo->hCoreDll) { &nb
zserfv8210 嵌入式系统
给大家分享一点有关51的书
单片机C语言 资料来源于网上若有冒犯请联系本人小弟将立刻删除,谢谢! 给大家分享一点有关51的书
Tomdawn 51单片机
ST官方的STM32F030 STM32F0DISCOVERY资料
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF253215ST官方的STM32F030STM32F0DISCOVERY资料
dontium stm32/stm8
“筛子计算”看ADSP-BF60x系列处理器的强大功能
3月28日下午阿牛哥参加ADIADSP-BF60x系列处理器新产品新闻发布会。这次新闻发布会两位主讲嘉宾是ADI公司陆经理和ADI全球第三方合作伙伴北京远景蔚蓝公司李总。阿牛哥一直关注ADI在安防监控,工业电子和汽车电子产品方面的应用,特别是要看看新推出的ADSP-BF60x系列处理器。ADSP-BF608和ADSP-BF609针对嵌入式视觉应用进行了优化,并均配备一个称为“流水线视觉处理器(PVP)”的高性能视频分析加速器。PVP由一组可配
jameswangsynnex 汽车电子
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
