发电机氢气系统的原理_发电机氢气系统的主要特性
最新更新时间:1970-01-01来源: elecfans关键字:发电机  主要特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  发电机氢气系统的原理
  发电机内空气和氢气不允许直接置换,以免形成具有爆炸浓度的混合气体。本厂采用CO2气体作为中间介质实现机内空气和氢气的置换。本氢气控制系统设置专用管路、CO2控制站、置换控制阀等用以实现机内气体间接置换。发电机内氢气不可避免地会混合在密封油中,并随着密封油回油被带出发电机,有时还可能出现其它泄漏点。
  因此机内氢压总是呈下降趋势,氢压下降可能引起机内温度上升,故机内氢压必须保持在规定范围之内,本控制系统在氢气的控制站中设置有两套自动补氢装置,用以实现机内氢气压力的自动调节。氢气中的含水量过高对发电机将造成多方面的影响,在机外设置专用的氢气干燥器,它的进氢管路接至转子风扇的高压侧,它的回氢管路接至风扇的低压侧,从而使机内部分氢气不断的流进干燥器得到干燥。
  发电机氢气系统的主要特性
  (1)氢气由中央制氢站或储氢罐提供。
  (2)输氢管道上设置有自动氢压调节阀,保持机内为额定氢压。当机内氢气溶于密封回油被带走而使氢压下降,或机内氢气纯度下降需要进行排污换气时,可通过调节阀自动补氢。
  (3)设置一只氢气干燥器,以除去机内氢气中的水分,保持机内氢气干燥和纯度。
  (4)设置一套气体纯度分析仪及气体纯度计,以监视氢气的纯度。有的系统中可能专设一套换气分析仪和换气纯度计,专门用于监视换气的完成情况。
  (5)在发电机充氢或置换氢气的过程中,采用二氧化碳(或氮气)作为中间介质,用间接方法完成,以防止机内形成空气与氢气混合的易爆炸气体。
  发电机氢气系统的氢气湿度
  1)绝对湿度:是指单位体积气体中所含水蒸气的质量,单位为g/m3。
  2)相对湿度:是指在某一温度下,每立方米气体所含水蒸气的质量与同温度下每立方米气体所能含有的最大水蒸气质量(即饱和水蒸气的质量)之比。相对湿度常用%表示。
  3)露点:是指气体在水蒸气含量和气压不变条件下,冷却到水汽饱和(出现结露)时的温度。气体中的水蒸气含量愈少,使其饱和而结露所要求的温度越低。反之,水蒸气含量愈多,降温不多就可出现结露。因此,露点的高低是衡量气体中水蒸气含量的一个尺度。
关键字:发电机  主要特性 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic547643.html
上一篇:发电机的冷却方式有哪些
下一篇:浅谈电动机工作模式分类及原理
发电机滑环冒火原因_发电机滑环冒火的处理方法
  发电机滑环冒火原因  (1)在机组运行中,虽然使用的是同一型号的碳刷,但由于其压力不同,造成碳刷与滑环间的接触电阻不一,致使同极滑环上不同碳刷间电流不均,部分碳刷电流过大。  (2)部分压簧(V2型)未插入卡口或弹出(相当于未加弹簧)造成其它碳刷通过电流增大,其原因主要是卡口较浅。  (3)部分压簧(V1型)压力弹片均折断(相当于此碳刷无压簧),或压力弹片一侧折断,使该碳刷接触面减小,单位载流量增大。  (4)碳刷型号虽然均为D172,但由于其存在阻值上的差异,同样使同极滑环上碳刷间电流分配不均。  (5)由于运行人员巡检间隔时间较长,未能及时发现部分碳刷严重过热情况,也是最终造成发电机滑环冒火的原因之一。    发电机滑环
发表于 2021-10-13
<font color='red'>发电机</font>滑环冒火原因_<font color='red'>发电机</font>滑环冒火的处理方法
发电机强行励磁的作用_发电机强行励磁的注意事项
  发电机强行励磁  当发电机出口端电压下降或出现故障时,为了保持机端电压在一定电压水平,保持电力系统的稳定性,发电机激磁机强行励磁,强行励磁作用是提高机端电压。  强行励磁是通过提高励磁机的励磁电压和电流,提高励磁放大倍数来实现。在正常运行情况下,励磁电压是不会有那么大的,只有在出现故障的时候才加大励磁电流和电压,所以叫强行励磁。  发电机强行励磁的作用  1、增加电力系统的稳定性。  2、在短路切除后,能使电压迅速恢复。  3、提高带时限的过流保护动作的可靠性。  4、改善系统事故时电动机的自起动条件。    发电机强行励磁的注意事项  1、发电机励磁系统励磁控制柜门上控制面板防护罩打开,加强通风散热效果。  2、发电机励磁
发表于 2021-09-27
发电机失磁的现象及处理
  发电机的转子失去励磁电流。发电机失磁后,引起发电机失步,将在转子的阻尼绕组、转子表面、转子绕组中产生差频电流,引起附加温升,可能引起转子局部高温,产生严重过热现象,危及转子安全,其次,同步发电机异步运动,在定子绕组中将出现脉动电流,产生交变的机械力矩,使机组发生振动,影响发电机的安全。同时,定子电流增大,可能使定子绕组温度升高。  发电机失磁的危害  一、发电机失磁对电力系统的危害  ①发电机发生失磁时,低励或失磁的发电机将从系统中吸收无功功率,这将使得电力系统的电压下降,如果电力系统容量较小或者无功功率储备不足的话,那就会使发电机的机端电压、升压变压器高压侧的母线电压或其它邻近点的电压低于允许值,这样就会破坏负荷与电源间
发表于 2021-09-27
发电机甩负荷的现象原因及处理
  由于误操作使断路器或直流系统接地造成继电保护误动等原因,可能造成发电机突然失去负荷即甩负荷的情况,对发电机本身来说,后果有二个:  (1)引起端电压升高。  (2)若调速器失灵或汽门卡,有“飞车”现象即转子转速升高产生巨大的离心力使机组机件有损坏的危险。  发电机端电压升高有二方面原因:  (1)转子转速升高使端电压升高,原因是发电机的电动势与转速成正比的。  (2)发电机甩负荷时定子的磁通和漏磁通消失,此时端电压等于全部的励磁电流产生的磁场所感应的电动势,则电压升高的幅度较大,因此在甩负荷时应紧急减励磁。    发电机甩负荷的处理方法  1、检查保护动作情况,判断发电机故障原因进行处理。  2、如机组未跳闸,立即调整发电机
发表于 2021-09-27
发电机的冷却方式有哪些
  汽轮发电机的冷却方式  (1)空气冷却  分为开启式空气冷却和封闭循环式空气冷却。所谓开启式空气冷却是在一般小型发电机中,发电机风扇从厂房中将冷空气吸入电机,冷却各部分后再排出机外。而封闭循环式空气冷却是在大中型发电机中,冷却空气从发电机出来后,被引到机坑下,经过一套空气冷却器冷却后被风扇打入电机。这些空气总在内部循环,可保持机内清洁。  (2)水内冷却  一般为双水内冷,即定子绕组和转子激磁绕组的导体都是空心的,在其导体内部通以冷却水,在定子膛内仍以空气冷却。冷却效率虽高,但导体内部易结垢、堵塞。  (3)氢气冷却  分为氢外冷却和水氢氢冷两种冷却方式。氢外冷却与空气冷却形式一样,只是冷却介质由空气改为氢气,不过氢气的冷却器
发表于 2021-09-10
燃料电池汽车的氢气安全监控系统氢气传感器的应用
的应用元年。氢燃料电池是使用氢这种化学元素,制造成储存能量的电池。燃料电池也因其起到的高效能、低污染、能源安全等特点近些年以来得到了各政府、各大公司及各研究机构的普遍重视,并在许多领域展现了广阔的应用前途。燃料电池是发电装置,是氢能源下游应用的一种,燃料电池的应用也及其广泛,能够用于汽车、航天、楼宇供电系统、消费类电子产品等。然而,一种新的能源系统要得到推广和应用,其安全性是应该首先被关注的。氢气易挥发、易燃、易爆及氢脆等特性,使得氢气在使用过程中存在一定的安全隐患。为了防止电路中产生电火花点燃氢气而产生燃烧或爆炸事故,氢气燃料电池需要复杂的功率控制和电池管理系统来保持正常的运行。燃料电池汽车的氢气安全监控系统主要包括电气元件、氢气
发表于 2020-07-01
燃料电池汽车的<font color='red'>氢气</font>安全监控<font color='red'>系统</font>中<font color='red'>氢气</font>传感器的应用
推荐帖子
我的易电源周计划
我的易电源周计划
dontium 模拟与混合信号
什么zigbee模块不带51单片机内核
本人完全不了解zigbee,老师让搞一些东西,他说要用不含51单片机的zigbee模块去做成品,对网上的一些参数介绍一时也看不懂,希望了解的能帮忙告诉下,谢谢~~~~~什么zigbee模块不带51单片机内核
单身的小菜鸟 RF/无线
话说用示波器测量市电的几个主要事项
示波器作为一种用途广泛的电子测量仪器,可以把眼睛看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器测量市电的时候,需要注意这样几点:电压测量时要注意两个问题,一个是浮地的问题,一个是探头的量程。使用差分探头或者隔离通道示波器可以避免浮地。探头的量程则可以查询探头的资料得到。高压差分探头对您来说是一个比较好的选择,比如泰克的P5200A就可以满足您的需求。测量市电有两个关键点,其一是保证市电的峰峰值在示波器的量程范围内,否则看不到完整的波形。市电有效值是220V,对于R
qwqwqw2088 模拟与混合信号
nandflash驱动的MDD+PDD+FMD架构的问题,达人请进!
采用MDD+PDD+FMD结构的nandflash驱动。E-Boot创建的BinFS分区无法被这种新结构的分区驱动flashpart.dll识别,于是文件系统驱动binfs.dll也不会加载。 采用这种新结构,e-boot需要做哪些改动从而保证创建的分区能够被识别? 谢谢达人赐教!nandflash驱动的MDD+PDD+FMD架构的问题,达人请进!
daxingxian 嵌入式系统
今天上午10点直播【瑞萨RA MCU家族成员快速增长,助力打造安全稳定的工业控制系统】
灵活的RenesasAdvanced(RA)32位MCU是采用Arm®Cortex®-M33、-M23和-M4处理器内核,并经过PSA认证的、行业领先的32位MCU。RA可提供更为强大的嵌入式安全功能、卓越的CoreMark®性能和超低的运行功率,相比竞争对手的ArmCortex-MMCU具有重大优势。PSA认证可为客户提供信心和保障,帮助其快速部署安全的物联网端点和边缘设备,以及适用于工业4.0的智能工厂设备。
EEWORLD社区 工控电子
奥特曼Zigbee读书日记(四)-- 设备“对话”专题(2)
原贴地址:http://www.feibit.com/bbs/viewthread.php?tid=86&amp;extra=page%3D1   心理学专家告诉我们,一个贴子不能写得太长,否则会让读者有疲劳感。。。(背景音:哪个专家说的?--自己百度去,肯定不是奥特曼~~~)按照专家的指点,我们把设备“对话”专题,又分了个part2,就这样,还不知道能不能把这部分说得清楚呢,汗自己一个。。。   在第一部分中,我们只是做了下基础的工作,从“壹”开始,搭建了一个属于自己的工作平
shir RF/无线
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
