小米室外摄像机电池版拆解:硬件方案很惊艳!
最新更新时间:2021-09-13来源: eefocus关键字:联发科  G90  北京君正
随着智能家居设备的快速普及,家用摄像头也流行起来了,不过由于各方面的原因,比如说安全,导致了大家对家用摄像头的评价功过参半。尤其在卧室,家用摄像头极其容易侵犯到隐私。所以,为什么不把摄像头装在外面呢?这样既能防卫,又不会侵犯个人隐私。显然,很多家庭都想这么做,但是,由于供电、网络等环境问题,传统家用摄像头在大改造条件下无能为力。
但是,小米最新推出的室外摄像机电池版就打破了这种限制。当我第一听到这个产品名时,首先疑惑的是和传统的家用摄像头有什么不同?电池能用多久?怎么联网?是噱头还是真的好用?
小米室外摄像机电池版
小米室外摄像机电池版跟传统摄像头最大不同一点是分为了室内机和室外机两个部分,室内机和室外机是通过无线连接的。
室外机是摄像头主体,内置5700mAh锂电池,官方宣称可提供90天超长的续航,同时提供24小时异动侦测功能。因为本身主打的是室外监控,所以考虑到各种环境,防水性能应该很扎实,至少从表面来看,除了扬声器处有开孔,其它地方基本是一体式结构。
而室内机非常精致小巧,造型更像一个小路由器,通过适配器供电,用于和室外机无线连接和录像储存的功能,可以通过MicroSD卡或者U盘存储图像。
简单的了解了这个摄像头,发现一个奇怪的地方,室外机内置5700mAh的电池居然达到了90天的续航,结合这两个参数计算大概能得出平均功耗只有2.6mA左右?这是监控摄像头可以实现的低功耗吗?夸张得不敢相信,所以拆解一探究竟。
拆解
拆解完的全家福如下图所示。
室外机包含核心主板,PIR人体传感器以及麦克电路板,光敏传感器和红外驱动电路板,电池,喇叭,摄像头模组;而室内机就只有一个主板,真就和一个普通路由器没多大区别。
  • 室外机
摄像头主板视频编码芯片采用北京君正的智能视频SoC芯片T31,内部集成1.5GHz主频的CPU以及AI加速引擎;星光级ISP,支持WDR功能,支持5M30帧,支持H.265编码,此外还包含丰富的功能接口,具体如下图所示。
随着AI应用的不断完善,现在很多摄像头都会集成AI人脸检测/识别、动物检测、车辆侦测等各种功能,主要还是看摄像头具体应用在哪个地方,诸如像T31这样集成AI引擎的智能处理器在目前市场还是非常受欢迎的。
无线方案采用的是芯之联的低功耗WiFi MCU(XR871GT),集成了ARM Cortex-M4F处理器,最高主频192MHz,有448KB的SRAM,支持外部的Flash接口,在这个产品上外部接了一颗芯天下的32Mbit SPI FLASH(XT25F32B-S)。
另外,这颗无线MCU还有几个重要的功能部分,也就是如何实现高续航以及和如何与室内机进行无线传输,并且保证安全。
可以再来看下上面这张WiFi芯片的内部硬件系统框图,一个无线局域网子系统,包括802.11b/g/n无线电、基带和MAC;一个支持硬件加密引擎,保证录像传输时的安全;还有电源管理单元,厉害之处在于可以单独地关闭多个功率域和时钟,并且可以独立地将应用和WLAN子系统置于低功率状态,以支持摄像头不同的应用情况。
现在你应该明白为什么这个摄像头续航的可能会达到90多天,因为摄像头在平时并不是实时监控以及实时传输图像,只有在侦测到异动的时候,才会打开监控,这样虽然说有些讨巧,但确实是监控的另一种思路。
摄像机扬声器电路采用的是芯泽通的单声道D类功放(CS8302M),信号直接连接T31芯片。主板上的接口采用USB-C,并没有半点节省的意思,好评;充电管理芯片是上海智浦欣微电子2A同步降压充电管理IC(CS5256E),电池电量计芯片(AXP2601)则是芯智汇的产品,都是国产芯片。
翻到主板的背面(如上图所示),有华邦的SPI Flash(W25Q128JVSQ),华大的超低功耗MCU(HC32L110)。可能有人有疑问了,这里为啥还要一颗MCU呢?从电路来看,这颗MCU大概率是用于电池计量管理以及部分传感器功能触发和控制。图像传感器无法得知具体型号,而相应的摄像头模组则带有滤光片切换电路,可以通过环境光传感器来实现红外滤光片的切换。
下图是传感器接口板,外面一圈是七个红外灯,一颗环境光传感器,侦测黑夜或是白天,然后通过电路判断要不要打开红外传感器监测。
板子背面是红外LED的驱动电路。
下图是PIR人体传感器接口板,PIR人体传感器也称作热释电红外传感器,原理就是检测人或动物发射的红外线并转换成电信号输出。
说白了,这个传感器电路也是这个摄像机功耗低的原因,通过与摄像机联动,只有在检测有人或有异动时才会打开摄像机进行拍摄,所以,其实大家应该很清楚了,这个室外摄像头功耗低,续航持久,根本原因在于他不是一个实时录像监控的摄像头,它只是通过与传感器的联动取巧的对一些异常状态的监控。
室外机的锂电池组容量是5700mAh,18650规格的电池,广东力科新能源有限公司制造。
  • 室内机
室内机基本上可以理解成一个传统2.4G的无线路由方案,核心为联发科的802.11n WiFi单芯片系统方案(MT7628AN)。这种方案在目前的路由器上基本上已经淘汰了,但是还是可以作为智能家居设备的无线系统方案,这种感觉怎么说来着,有点像接盘侠。运存采用的是华邦的1Gb DDR2(W971GG6NB-25);SPI FLASH依旧是华邦的(W25Q128JVSQ),跟室外机主板上的规格型号是一样的。
整个摄像头用了3颗SPI Flash,两颗华邦的,一颗芯天下的,而国内的话其实还有一家做SPI FLASH挺牛的,也是做存储起家的兆易创新,这几颗存储也完全可以用兆易创新的料代替,可选性还是挺多的。
网络隔离变压器是汉仁的HR64164E,除此之外,剩余的就是板子上的接口:以太网口,USB存储口,MicroSD卡槽,USB-C口供电,还有个复位按键。
整个小米室外摄像机电池版的主要BOM如下,全是国产芯片,国产替代的大趋势很明显。
厂商型号说明
华邦W971GG6NB-25动态随机存取存储器 1Gb, DDR2-800
联发科MT7628AN2T2R 802.11n Wi-Fi AP / 路由器 (系统单芯片)
华邦W25Q128JVSQ128Mbit SPI Flash
汉仁HR64164E网络隔离变压器
北京君正T31智能视频SoC芯片
上海智浦欣微电子CS5256E2A同步降压充电管理IC
芯智汇AXP2601电量计芯片
芯之联XR871GT低功耗WiFi MCU,集成ARM Cortex-M4F内核
芯天下XT25F32B-S32Mbit SPI Flash
芯泽通CS8302M3W 单声道D类功放
华大HC32L110超低功耗MCU
总结
毫无疑问,小米室外摄像机电池版硬件方案真是惊艳到了我,没什么好说的,赞就对了。拆解后发现两个有趣的事:第一,整个产品的主要芯片,除了图像传感器不知道厂商型号外,其它芯片全部是国产芯片,目前这种环境,看来国产替代这个方向是大势所趋;第二,如果把这个室外机的摄像头直接装在门上,你觉的像什么?没错,像可视化门铃,这个更像是可视化门铃的进阶版。而我的疑问是,到底是可视化门铃抄它的创意,还是它抄了可视化门铃的创意,这就不得而知了。Anyway,即便是这种小换汤不换药的做法也无关痛痒了,我倒觉得这种创意应用还是有需求空间的,此外国产芯方案,yyds!!!
关键字:联发科  G90  北京君正 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic547730.html
上一篇:对话机器人行业发展的内因
下一篇:2021年全球电竞笔记型计算机出货量预计将达1,479万台
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小米智能摄像机获得BSI物联网安全Kitemark风筝标志认证
在BSI第四届万物互联•智慧高峰论坛现场,小米智能摄像机获得了BSI消费级物联网安全Kitemark风筝标志认证、米家APP获得了移动应用安全Kitemark风筝标志认证。米家物联网平台已经获得ISO/IEC 27001信息安全管理体系(ISMS)和ISO/IEC 27701隐私信息管理体系(PIMS)两项重量级认证,风筝标志认证代表着小米产品符合《消费级物联网信息安全欧洲标准ETSI/EN303645》和其他相关最佳安全实践,是小米为保护消费者信息安全与隐私保护的又一个里程碑。  风筝标志(Kitemark)是BSI拥有并颁发的产品和服务认证标志,也是质量和安全的象征。获得IoT Kitemark认证,证明
发表于 2021-08-23
<font color='red'>小米</font>智能<font color='red'>摄像机</font>获得BSI物联网安全Kitemark风筝标志认证
发表于 2021-08-20
来自美国的Jaunt找上小米 解决VR先有鸡还是先有蛋的问题
新浪科技讯 12月22日下午消息,美国VR公司Jaunt正式在中国亮相,并与小米签署战略合作协议。除了与小米的VR合作外,幻维数码与微鲸科技也是Jaunt在中国的合作伙伴。Jaunt OneVR摄像机和小米VR  Jaunt成立于2013年9月,是一家来自美国旧金山的VR影视科技公司,具备整套的VR电影级内容解决方案。目前该公司融资规模接近一个亿,是全球最具商业价值的VR公司之一。  在硬件产品方面,拥有Jaunt One专业级VR摄像机,支持全局360度高分辨率拍摄。在软件方面,配有算法云端处理数据,创作者对VR拍摄内容进行后期处理以及多渠道发布。  正式进入中国之后,Jaunt将是国内少数具备完整拍摄制作发行能力的VR公司
发表于 2016-12-22
小蚁智能摄像机爆炸升级,小米这标价让多少厂商心碎
就在近期深圳安防圈忙着讨论基础原材料上涨,自身产品是否该涨的同时,12月7日,小米智能家居生态的重要成员小蚁科技正式发布1080P智能摄像机与智能硬盘录像机(NVR),以期帮助多摄像头需求用户搭建小型智能监控体系。 小蚁的辉煌,突破百万销量如果要谈下小蚁的举措,我们还是要回顾下,早在2014年第一代小蚁摄像机面世后,不少安防企业均提出“价格屠夫”的出现,会对目前正在起步的消费市场造成极大的冲击。虽然目前消费市场依然不温不火,但许多中小型用户对此类产品的需求仍是客观存在的,因为外形、价格、操作上的优势,不少商铺纷纷会选择更类似智能硬件产品的消费型摄像头,小蚁因为小米深入民心的关系,会成为许多年轻店主的首选,在2015年销售量已经突破
发表于 2016-12-12
小米摄像机二代发布 有什么槽点与亮点?
    小蚁149摄像机带给安防行业沉重的打击仍未消去,3月21日小米宣布小蚁智能摄像机2将于3月24日正式开始众筹,据介绍,其在保留上一代产品的核心优势的前提下,进行了多项以云和智能为基础的重大创新。   在笔者上一篇“2016,民用安防2.0时代重新起航” 一文中,从海康威视萤石的新品发布会中,可以预测到2016年民用智能摄像机的技术主轴方向将是围绕云与感知,丰富产品的运用。从小米这款2代摄像机中所提到的重大创新,其实以现在来的发展看,并没有带给笔者过多的惊喜。   三板斧?小蚁摄像机的创新   首先我们来说说此次摄像机的亮点,从宣传中提取出来的主要有三大亮点:1.免费云服务,2.阿里云保护网络安全,3.引入计算机视觉
发表于 2016-03-23
小米公司智能摄像机存在远程命令执行漏洞
    漏洞描述:   小米公司智能摄像机(小蚁)存在远程命令执行漏洞     小蚁摄像头应用管理程序存在远程命令执行漏洞,可以通过web界面以root权限执行任意系统命令(无需任何web权限),目前官方的最新版本已经修复此漏洞。     影响范围:     firmware version<=1.8.3.4F_201410221315(注:我们未找到所有的固件版本,这个版本是我们设备的出厂版本,也是我们能找到的存在漏洞的最新版本)     漏洞利用:     通过web应用程序漏洞构造参数,执行系统命令。   小米公司智能摄像机(小蚁)存在远程命令执行漏洞     查看系统命令当前执行权限,执行结果为系统最高权限
发表于 2015-02-03
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
