离心压缩机结构原理_离心压缩机有什么用途
最新更新时间:2021-09-15来源: eefocus关键字:离心压缩机  转子  定子
  离心压缩机结构原理
  离心压缩机由转子、定子和轴承等组成。叶轮等零件套在主轴上组成转子,转子支承在轴承上,由动力机驱动而高速旋转。定子包括机壳、隔板、密封、进气室和蜗室等部件。隔板之间形成扩压器、弯道和回流器等固定元件。只有一个叶轮的离心压缩机称为单级离心压缩机,有两个以上叶轮的称为多级离心压缩机(见图)。级由叶轮及其后面的扩压器等通道组成。叶轮是离心压缩机的关键部件,有闭式、半开式和开式三种。闭式叶轮由叶片、轮盖和轮盘组成。半开式叶轮没有轮盖,有轮盘。开式叶轮没有轮盖和轮盘,叶轮在轴上。当叶轮高速旋转时,由于叶片与气体之间力的相互作用,主要是离心力的作用,气体从叶轮中心处吸入,沿着叶道(叶片之间通道)流向叶轮外缘。叶轮对气体作功,气体获得能量,压力和速度提高。然后,气体流经扩压器等通道,速度降低,压力进一步提高,即动能转变为压力能。由扩压器流出的气体进入蜗室输送出去,或者经过弯道和回流器进入下一级继续压缩。在整个压缩过程中,气体的比容减小,温度增加。温度增加后,压缩气体需要消耗更多的能量。为了节省功率,多级离心压缩机在压力比大于3时常采用中间冷却。被中间冷却隔开的级组称为段。气体由上一段进入中间冷却器,经冷却降低温度以后再进入下一段继续压缩。中间冷却器一般采用水冷。每个机壳所包含的部分称为缸。离心鼓风机排气压力较低,所以一般是单缸无中间冷却的结构。
  离心压缩机有什么用途
  在离心压缩机中,高速旋转的叶轮给予气体的离心力作用,以及在扩压通道中给予气体的扩压作用,使气体压力得到提高。早期,由于这种压缩机只适于低,中压力、大流量的场合,而不为人们所注意。由于化学工业的发展,各种大型化工厂,炼油厂的建立,离心压缩机就成为压缩和输送化工生产中各种气体的关键机器,而占有极其重要的地位。随着气体动力学研究的成就使离心压缩机的效率不断提高,又由于高压密封,小流量窄叶轮的加工,多油楔轴承等技术关键的研制成功,解决了离心压缩机向高压力,宽流量范围发展的一系列问题,使离心压缩机的应用范围大为扩展,以致在很多场合可取代往复压缩机,而大大地扩大了应用范围。工业用高压离心压缩机的压力有(150~350)×105Pa的,海上油田注气用的离心压缩机压力有高达700×105Pa的。作为高炉鼓风用的离心鼓风机的流量有大至7000m3/min,功率大的有52900KW的,转速一般在10000r/min以上。
  有些化工基础原料,如丙烯、乙烯、丁二烯、苯等,可加工成塑料、纤维、橡胶等重要化工产品。在生产这种基础原料的石油化工厂中,离心压缩机也占有重要地位,是关键设备之一。除此之外,其他如石油精炼,制冷等行业中,离心压缩机也是极为关键的设备。
  离心压缩机的应用发展
  我们都知道,离心压缩机是速度型压缩机的典型代表。在相同冷量的情况下,特别在大容量时,与螺杆压缩机组相比,省去了庞大的油分装置,机组的重量及尺寸较小,占地面积小;离心式压缩机结构简单紧凑,运动件少,工作可靠,经久耐用,运行费用低;容易实现多级压缩和多种蒸发温度,容易实现中间冷却,使得耗功较低;离心机组中混入的润滑油极少,对换热器的传热效果影响较小,机组具有较高的效率。综合这些特点,我们一起来看下离心压缩机有哪些比较好的应用。
  目前,国内的离心冷水机组所应用的离心压缩机,主要还是来自特灵、开利、约克等品牌。随着社会的发展,用户需要的冷量越来越高,另外由于节能的要求使得离心压缩机组具有越来越广的市场。一些国内空调厂家如海尔、澳克玛、格力及美的纷纷推出自己的离心式冷水机组。随着节能降耗的大趋势,中国城镇化水平的不断提高,建筑能耗也在增加,具有最高性能系数的离心冷水机组无疑将成为市场的热点,近年来离心冷水机组的销量不断提高,离心式制冷压缩机的需求量也在大幅增长。
  国内大部分开发离心冷水机组的企业只是购买进口压缩机,基本上没什么利润。国外离心机厂家不会轻易出让自己的核心技术,要想研制离心式制冷压缩机,只有走自主开发的道路。随着设计及制造技术的不断成熟,使得国产离心式制冷压缩机的研制成为可能。
关键字:离心压缩机  转子  定子 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic548093.html
上一篇:无刷电机的工作原理及优势是什么
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
5C II 250MX3离心压缩机的振动报警分析
5C II 250MX3离心压缩机的振动报警分析    摘  要  通过5C II 250MX3压缩机一起轴振动过大的现象及其处理过程,简要说明了该类离心压缩机在生产运行过程中容易产生的问题,并提出了几点预防建议。    关键词  振动  积炭  离心力  动平衡  间隙     1.机组简介    5C II 250MX3离心压缩机为美国英格索兰公司制造,采用三级压缩,三根单轴单叶轮形式的转子呈正三角形分布在增速机的主动齿轮圆周面上,三级
发表于 2013-11-27
锥形转子电动机常见故障盘点
  锥形转子电动机制动力矩不足的原因及措施  (1)弹簧弹力减少。应更换弹簧。  (2)制动环磨损过多。应更换新的制动环。  (3)制动环松动。紧固松动部位。    锥形转子电动机定子绕组过热的原因及措施  由于电动机在频繁启、停时,制动弹簧过度疲劳而变软,使压力下降、制动力矩减小,不能平衡电动机运行中轴向磁拉力,从而造成定、转子相擦,产生大量热量,使电动机温度升高过热,严重时会使绕组烧毁。  为防止此类事故,平时应注意加强气隙的调整,发现弹簧变软时,要立即更换。  锥形转子电动机起动困难的原因及措施  (1)制动环锈蚀,使动、静制动环之间不能完全脱离而产生摩擦阻力。用细砂布打磨制动环,除去锈蚀;严重时应更换制动环。  (2)簧
发表于 2021-09-09
锥形<font color='red'>转子</font>电动机常见故障盘点
鼠笼式电机结构_鼠笼式电机的优缺点
  鼠笼式电机结构  电动机转子的结构:转子是三相异步电动机的旋转部分,由转子铁心、转子绕组、转轴和风扇等部分组成。转子的铁心也是电动机磁路的一部分,由外圆周上冲有均匀线槽的硅钢片叠压而成,并固定在转轴上。转子铁心的线槽中放置转子绕组。按转子绕组结构的不同,三相异步电动机又可分为鼠笼式和绕线式两种。鼠笼式异步电动机的转子绕组因其形状像鼠笼而得名,它的结构是嵌入线槽中铜条为导体,铜条的两端用短路环焊接起来。中小型鼠笼式异步电动机采用较便宜的铝替代铜,将转子导体、短路环和风扇等铸成一体,成为铸铝鼠笼式转子。(见附图)  绕线式转子的铁心和鼠笼式转子的铁心相同。  转子绕组和定子绕组相似,是由绝缘导线绕制而成,按一定规律嵌放在转子槽中
发表于 2021-05-25
鼠笼式电机结构_鼠笼式电机的优缺点
鼠笼型转子断条故障现象及处理方法
  鼠笼型转子断条故障现象  鼠笼型转子断条故障现象及其产生的原因:  转子断条会使电动机启动困难,电动机运转时发出强烈的周期性电磁噪声和振动,三相电流表指针抖动,电动机带负荷能力降低,转速下降。  产生转子断条的原因有:制造质量差;电动机启动频繁;操作不当;频繁作正、反转运行等造成剧烈冲击而致使转子损坏。  鼠笼型转子断条故检查方法  转子断条的检查方法如下:  ①外观检查法在电动机运行时,若转子与定子的间隙处有火花出现,则说明转子有断条现象。也可以通过观察电流表指针有无抖动、电动机转速和带负荷能力等加以判断,然后抽出转子,寻找断路点。  ②电流检测法 用三相调压器对定子绕组施加低压电源进行检查(额定电压为380V的电动机
发表于 2021-05-18
鼠笼型<font color='red'>转子</font>断条故障现象及处理方法
转子之后又有新玩法,马自达申请轮毂电机专利
转子发动机是马自达最引以为傲的产品,但是由于先天的一些不足,转子发动机并不实用。所以在新能源大潮的竞争中,马自达又开始尝试与众不同的技术。近日,马自达申请了电容驱动轮毂电机的混合动力车型专利,未来该技术或应用在RX-9车型上。该专利为一款前置后驱车型,新车前轴配备了两个轮毂电机,由电容器提供能量。此外,在发动机后方还设计有第三个电机,由一个小型锂离子电池供能。这一设计可以通过更紧凑、轻量化的轮毂电机减小簧下质量对车辆性能的影响,实现电动全轮驱动的同时,也能更快速的释放能量及更高效的进行动能回收。目前,该专利涉及的结构尚未出现在马自达任何一款现有车型上,预计是为未来推出的RX-9准备。通过这一系列巧妙的设计,新车形成了一个三马达
发表于 2020-04-21
<font color='red'>转子</font>之后又有新玩法,马自达申请轮毂电机专利
马自达最新混动技术专利图曝光,转子引擎复出,新电容器是亮点
这篇报道可能对忠实的马自达粉是个好消息。日前有日本媒体报道,马自达已经在日本专利局提交了新的专利申请,内容涉及AWD混动技术。从申报图纸来看,马自达这套混动系统中的引擎部分很有看点,将会采用新的V型布局引擎与转子引擎。其中V型引擎可能就是正在研发的V6引擎。与常规混动系统布局不同的是,马自达这套混动系统包含了内燃机、变速箱、前轮两个微型电机、传动系统中的电机、电容器、锂离子电池组和三个逆变器。从图纸中看到,有一版是转子引擎驱动后轮的结构,但可能不是直接硬连接驱动,因为没有看到引擎后部的飞轮结构。可能通过一套25千瓦电动机和一个逆变器组合进行驱动。在普通V型发动机结构上,马自达在变速器与逆变器之间加了一块3.5千瓦时的48V轻混系统
发表于 2020-04-20
马自达最新混动技术专利图曝光,<font color='red'>转子</font>引擎复出,新电容器是亮点
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
