离心压缩机喘振原因及判断
最新更新时间:2021-09-15来源: elecfans关键字:离心压缩机  转速
  离心压缩机喘振原因
  ①流量
离心压缩机喘振原因及判断
  图2
  每台离心式压缩机在不同转速n下都对应着一条出口压力P与流量Q之间的曲线,如图2所示。
  随着流量的减少,压缩机的出口压力逐渐增大,当达到该转速下最大出口压力时,机组进入喘振区,压缩机出口压力开始减小,流量也随之减小,压缩机发生喘振。从曲线上看,流量减小是发生喘振的根本原因,在实际生产中尽量避免压缩机在小流量的工况下运行。
  ②气体相对分子质量
离心压缩机喘振原因及判断
  如图3所示,离心压缩机在相同转速、不同相对分子质量下恒压进行的曲线,从曲线中可以看出,在恒压运行条件下,当相对分子质量M=20的气体发生喘振时,相对分子质量为M=25和M=28的气体运行点还远离喘振区。因此,在恒压运行工况下,相对分子质量越小,越容易发生喘振。
  ③入口压力
离心压缩机喘振原因及判断
  如图4所示,压缩机的入口压力P1》P2》P3,在压缩机恒压的运行工况下,入口压力越低,压缩机越容易发生喘振,这也是入口过滤器压差增大时,要及时更换滤网的原因。
  ④入口温度
离心压缩机喘振原因及判断
  如图5所示,恒压恒转速下进行的离心式压缩机在不同入口气体温度时的进行曲线,从曲线上可以看出在恒压运行工况下,气体入口温度越高,越容易发生喘振。因此,对同一台离心式压缩机来说,夏季比冬季更容易发生喘振。
  ⑤转速
  透平式驱动的压缩机,往往根据外界不同流量要求而运行在不同转速下,从图2可以知道,在外界用气量一定的情况下,转速越高,越容易发生喘振。
  综上所述,出现喘振的根本原因是压缩机的流量过小,小于压缩机的最小流量(或者说由于压缩机的背压高于其最高排压)导致机内出现严重的气体旋转分离;外因则是管网的压力高于压缩机所提供的排压,造成气体倒流,并产生大幅度的气流脉动。
  离心压缩机喘振的判断方法
  离心式压缩机一旦发生喘振现象,则机组和管网的运行状态会有以下较为明显的特征:
  (1)压缩机和管网之间发生周期性的振荡,并产生时高时低的噪声,严重时机组甚至会发生剧烈的“吼叫”声。
  (2)机壳和轴承发生强烈的振动,且振动不稳定,时大时小,并发出强烈的、周期性的气流声;喘振的振动频率一般较低。
  (3)气体介质的出口压力和入口流量大幅度的变化,发生周期性的脉动,严重时还可能产生气体倒流的现象,这是较危险的工况。
  (4)拖动压缩机的电机的电流表和功率表指针会产生大幅度的波动,并随着喘振强度的增加而逐渐增大。
  因此,在生产过程中,通过对离心式压缩机运行的声音、进口压力和流量、振动幅度仪表的观察,就可以有效地判断出喘振是否发生。
  如何防止离心压缩机喘振的发生
  在生产实践中可以通过以下的措施来防止喘振的发生。
  压力调节
  压缩机在高于设定压力的条件下工作时,可通过进口节流的方式维持出口压力,或打开防喘振调节阀将部分压力放空;也可加装旁通管,采用旁通回流的方法,使排出压力保持在设定的压力下,使其流量维持在所限定的最低流量之内。
  变频器调速
  压缩机在开始运行时,负荷最大,传感器把所测量的数据传至PLC(可编程控制器),PLC经过运算输出运行频率到变频器,控制变频器,随着压缩机的运行,PLC根据压差与流量的降低发出信号,控制变频器降低电源频率,从而降低了运行中压缩机的转速,避免了压缩机的喘振,并减少了不必要的能量损失。
  合理控制防喘振安全裕度
  根据离心压缩机性能曲线,在喘振线右侧采用了一条防喘振线作为防喘振调节器的给定值曲线,它与喘振线之间的这的区域是压缩机的安全边界,称为安全裕度。它是在一定工作转速下,正常流量与该转速下喘振流量之比值。当压缩机工作点到达防喘振线时,防喘振调节阀打开,以使工作点右移进入安全区,从而避免喘振的发生。
  设置报警仪表
  在离心压缩机的进口安装流量监视仪表,出口安装压力监视仪表,一旦压缩机已接近喘振工况区时能及时发出报警,以提前采取措施,防患于未然。
关键字:离心压缩机  转速 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic548099.html
上一篇:离心压缩机和往复压缩机的区别
下一篇:蒸汽压缩机的种类_蒸汽压缩机选型
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
5C II 250MX3离心压缩机的振动报警分析
5C II 250MX3离心压缩机的振动报警分析    摘  要  通过5C II 250MX3压缩机一起轴振动过大的现象及其处理过程,简要说明了该类离心压缩机在生产运行过程中容易产生的问题,并提出了几点预防建议。    关键词  振动  积炭  离心力  动平衡  间隙     1.机组简介    5C II 250MX3离心压缩机为美国英格索兰公司制造,采用三级压缩,三根单轴单叶轮形式的转子呈正三角形分布在增速机的主动齿轮圆周面上,三级
发表于 2013-11-27
DCS系统在空分压缩机的防控制系统中的应用
对象并能引起被控变量变化的因素,如负荷变化就是一种典型的扰动。e. 设定值:被控变量的目标值。f. 偏差:偏差理论上应该是被控变量的设定值与实际值之差。2.串级调节系统串级调节系统是最早、效果最好、使用最广泛的一种复杂控制系统,它的特点是两个控制器相串接,主控制器的输出作为副控制器的设定,适用于时间常数及纯滞后较大的被控制对象。二.逻辑点功能逻辑点提供了逻辑能力,它与数字组合点配合,提供了组合逻辑功能。逻辑点由逻辑块、FLAG、数字、输入连接和输出连接等组成。逻辑点最多有12个输入,16个逻辑块,12个输出连接。三、空分离心式压缩机的防喘振控制空分选用的是离心式压缩机,离心压缩机工作效率高,在正常工况条件下运行平稳,压缩气流无脉动
发表于 2014-04-06
空气压缩机防优化控制系统设计
分析空气压缩机防喘振控制系统现今应用较广泛的控制方案,并加以比较得出现有控制方案存在的优缺点。着重介绍模糊自适应 PID控制算法 的好处,通过合理有效的控制方案使系统性能达到最佳,即保证了其有效的节能,又能保证其安全性。 1.压缩机喘振产生原因 喘振是压缩机固有的一种现象。发生喘振的原因有很多,不仅与其进出口流量有关,还与压缩机负荷,被压缩气体的分子量、温度、压力及管网容量有关。喘振发生的频率与压缩机管网的容量有关,管容越大,发生喘振的频率就越低;反之,频率越高。但其产生的主要原因还是因为压缩机工作流量小于最小流量。在压缩机的运行过程中,如果其吸入量减少到一定值,压缩比下降,输出管线中气体压力高于压缩机出口压力,被压缩了的气体很快
发表于 2014-02-18
高炉鼓风机防模糊PID控制算法
    高炉鼓风机的出口风压和进气流量具有非线性和参数时变等特点,加上一些外界环境如温度变化影响,很难建立精确的数学模型来描述。因此我们采用模糊PID控制原理,进行鼓风机防喘振调节,既可以保证工况点快速脱离喘振区域,又可以减少因放空引起的压力大幅度波动而造成的能量损失。通过变送器采集风压、风量等模拟信号转化为数字信号,经过TMS320F2812DSP运算来控制防喘振阀的开闭,使高炉鼓风机工作在安全区域。1 鼓风机喘振原理    高炉鼓风机普遍应用于工业生产中,尤其炼钢、炼铁等方面。空气进入鼓风机后,鼓风机对其做功将其从排气管道排出。当机组工作在正常情况时,防喘振阀处于关闭状态,鼓风机排出的空气传输到热风炉里;若鼓风机工况点在防喘振
发表于 2014-01-23
组态软件在离心通风机防控制系统中应用
离心式通风机是硅酸盐工业中广泛使用的通风机械,如窑炉系统、粉磨系统、除尘系统等的通风。通风机正常运行与否直接关系到机电部门的工作效率。目前通风机的操作和监测主要由操作人员根据机旁仪表手动进行,这种操作方式过于依赖工作人员的操作水平,同时对于工作环境十分恶劣的场合,不适合人工现场操作。为提高通风机系统的自动化程度,提高其工作可靠性,改善操作人员的工作环境,本文基于组态软件设计了通风机的监控系统。本文选择图灵开物Turing Control7.3组态软件所开发的离心通风机监控系统,组态形象生动,可视化特点突出,功能完善,人机界面友好。 1 通风机及喘振现象 本文的研究对象为5-29-11005离心通风机,通风机流量为4 138 m3
发表于 2011-07-29
组态软件在离心通风机防控制系统中应用
离心式通风机是硅酸盐工业中广泛使用的通风机械,如窑炉系统、粉磨系统、除尘系统等的通风。通风机正常运行与否直接关系到机电部门的工作效率。目前通风机的操作和监测主要由操作人员根据机旁仪表手动进行,这种操作方式过于依赖工作人员的操作水平,同时对于工作环境十分恶劣的场合,不适合人工现场操作。为提高通风机系统的自动化程度,提高其工作可靠性,改善操作人员的工作环境,本文基于组态软件设计了通风机的监控系统。本文选择图灵开物Turing Control7.3组态软件所开发的离心通风机监控系统,组态形象生动,可视化特点突出,功能完善,人机界面友好。1 通风机及喘振现象    本文的研究对象为5-29-11005离心
发表于 2011-07-07
组态软件在离心通风机防<font color='red'>喘</font><font color='red'>振</font>控制系统中应用
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
