蒸汽压缩机的种类_蒸汽压缩机选型
最新更新时间:2021-09-15来源: elecfans关键字:种类  选型
  蒸汽压缩机的种类
  1、单级高速离心式鼓风机
  此类蒸汽压缩机是市面上比较常见的蒸汽压缩机,可以有很大的风量和压力,能够满足很多工况的需求,单级高速离心鼓风机采用三元流动理论设计,风机的整机结构紧凑,并且技术相对成熟。
  2、罗茨式蒸汽压缩机
  罗茨式蒸汽压缩机在市面上也有很多,主要面对的市场是处理量在5t/h以下的工况,罗茨式蒸汽压缩机的价格相对单级高速离心鼓风机更划算一些,处理量如果小的话,可以采用罗茨式蒸汽压缩机。
  3、螺杆式蒸汽压缩机
  螺杆式蒸汽压缩机属于容积旋转式压缩机,压缩比高,温升可达50摄氏度,在高温情况下,也可以正常运转,螺杆式蒸汽压缩机的处理量与前面两者更小一些。且整体的动平衡性能、振动幅度,与罗茨式蒸汽压缩机和离心式蒸汽压缩机稍逊色一些。
  4、往复式蒸汽压缩机
  往复式蒸汽压缩机的主要特点是:可以应对高压或者超高压的工作环境,所以,如果我们的蒸汽压缩需要非常高的压力,可以采用往复式蒸汽压缩机。
  在蒸汽压缩机中,以上4种是常见的压缩设备,这四种中罗茨式和离心式蒸汽压缩机更常见一些。
  蒸汽压缩机选型
  蒸汽压缩机怎么选型?这是个很头疼的问题,因蒸汽压缩机目前在市场上处于发展时期,所以,并没有很多的专业知识,今天华东风机就根据我们以往的经验,给大家解读下蒸汽压缩机如何进行选型!
  在对蒸汽压缩机进行选型时,我们需要备齐以下几个参数,基本能够进行选型了。
  1、蒸汽处理量
  市面上MVR蒸汽压缩机,主要有两种,一种是罗茨蒸汽压缩机,一种是单级高速离心蒸汽压缩机,这两种在市面上应用较为广泛,单级高速离心蒸汽压缩机处理量会大一些,而罗茨式蒸汽压缩机处理量会小一些,所以,蒸汽压缩机的处理量相对来说也是一个选型标准。
  2、温升数值
  温升数值也是一个很重要的选型参数,一般罗茨风机的温升大概20℃,而超过这个温升,需要采用单级高速离心蒸汽压缩机了。
  3、进出口压差
  进出口压差也是重要的选型参数,罗茨式蒸汽压缩机的进出口压差在65-98kpa之间,单级高速的压差范围更广泛一些。
  4、进气温度
  罗茨式蒸汽压缩机对进气温度有一定的要求,一般进气温度在80-85℃,单级高速离心鼓风机进气温度更广泛一些。
  5、压缩机材质
  蒸汽压缩机材质有很多种类,有些是镀镍铬的,有的是采用的304不锈钢的,也有的是306不锈钢的,材质不懂对基本选型没有影响,但是对价格影响较大。
  蒸汽压缩机在选型时,基本可以考虑这几点,可以对蒸汽压缩机进行选型,因蒸汽压缩机造价昂贵,在采购时一定要进行仔细考察。
关键字:种类  选型 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic548100.html
上一篇:离心压缩机喘振原因及判断
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
阻旋料位开关的种类及应用
  阻旋料位开关广泛应用于各种石化、轻工、环保、冶金、建材、化工、食品等行业,具有适应性强、不需调校、免于维护等优点。正是由于阻旋料位开关应用较广,弄清楚阻旋料位开关有哪些种类以及如何应用对于阻旋料位开关的正确选型颇为重要,现以计为阻旋料位开关为例说明如下。  为适应不同工况,计为旗下的Spin-11系列阻旋料位开关分为以下两种类型:1、Spin-11A标准型阻旋料位开关  Spin-11A标准型阻旋料位开关适用于大多数固体颗粒粉末测量,在设计上采用进口电机和微动开关,同时注重工艺细节,严控生产流程和质量检测,比国内同类产品具有更高的可靠性。另外,标准型阻旋料位开关采用304不锈钢材质,在结构上进行振动防松结构设计,且采用双轴承
发表于 2021-09-03
阻旋料位开关的种类及应用
防腐音叉开关的种类及其应用
  音叉开关因其外形类似于音乐家用于调音的呈“Y”状的音叉而得名。音叉开关的应用领域十分广泛,可以说只要有储罐、管道等需要物位测量产品的场合,就很容易见到音叉开关的踪影。正因其应用广泛,难免会用于具有腐蚀性介质的测量场合。在测量腐蚀性介质时,就需要使用具有防腐效果的防腐音叉开关。为使仪表用户对防腐音叉开关有更为深入的了解,本文就谈谈防腐音叉开关的种类及其应用。一、防腐音叉开关的种类  防腐音叉开关按照所测介质种类和规格的不同可分为防腐音叉液位开关、防腐音叉料位开关。  当然如果按照温度、是否防爆等标准进行划分,还有很多分类方式。在实际应用中,究竟应使用何种类型的防腐音叉开关,需要结合具体的应用工况进行合理选型,避免因选型不当而无
发表于 2021-08-24
防腐音叉开关的<font color='red'>种类</font>及其应用
磁翻板液位计中磁翻板指示器的种类、特点和应用
磁翻板液位计广泛应用于槽、罐等容器的液位测量。作为一款常见的液位测量仪表,以其结构简单、安装方便、维护量小、显示醒目、读数直观的特点,深受广大用户青睐。众所周知,磁翻板液位计的液位指示主要是通过绑在浮筒外的磁翻板指示器来实现的。磁翻板指示器,又称磁性面板指示器或显示面板,通常由面板框架、磁性翻板、导轨和盖板组成。那么,磁翻板液位计中磁翻板指示器的种类、特点和应用是怎样的呢?一、磁翻板指示器的种类  目前市面上较为常见的磁翻板指示器组合主要有以下几种:  1、铝合金面板框架与铝合金翻片或塑料翻柱组合,以下简称铝合金面板。  2、PVC塑料面板框架与ABS塑料翻柱组合,以下简称PVC面板。  3、不锈钢面板框架与铝合金翻片或塑料翻柱
发表于 2021-08-23
磁翻板液位计中磁翻板指示器的<font color='red'>种类</font>、特点和应用
实测示波器测各种类型信号需要多大采样率
我们知道示波器的运作过程大致如下图所示:我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器的采样率要比被测信号的变化快很多。那么究竟要快多少呢?数字
发表于 2021-08-13
实测示波器测各<font color='red'>种类</font>型信号需要多大采样率
微型电动机工作原理_微型电动机的种类
  微型电动机  微型电动机,是一种体积、容量较小,输出功率一般在数百瓦以下,用途、性能及环境条件要求特殊的一类电动机。  微型电动机,是指直径小于160mm或额定功率小于750W的电机,微型电动机常用于控制系统或传动机械负载中,用于实现机电信号或能量的检测、解析运算、放大、执行或转换等功能  微型电动机工作原理  微型电机是通过电能转为化为机械能的,微型电机的转子通过电流的带动,转子电流方向的不同产生不同的磁极,产生相互作用而旋转,转子旋转到一定的角度后,通过换向器的换向功能可以拿电流方向改变转子磁极性的变化,保持转子与定子的相互作用方向不变,这样微型直流电机就开始了不停的转动!  微型电动机的种类  1、电磁式  基本组
发表于 2021-08-11
微型电动机工作原理_微型电动机的<font color='red'>种类</font>
浮球液位计有哪些种类
浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。那么,实际应用中,浮球液位计有哪些种类呢?为帮助用户更好地了解和认识浮球液位计,本文以计为Float-11系列浮球液位计为例介绍如下。  为适应各种被测液体的不同化学属性,计为Float-11系列浮球液位计采用不同的材质与之相适应。目前,按照不同材质浮球液位计的不同特性划分,Float-11系列浮球液位计分为Float-11A标准型浮球液位计和Float-11P耐酸碱型浮球液位计两种类
发表于 2021-08-09
浮球液位计有哪些<font color='red'>种类</font>
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
