伺服电机接线相序错了会怎么样
最新更新时间:1970-01-01来源: elecfans关键字:伺服电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伺服电机相序接错的反应
伺服电机的三根动力线如果接错,在静止状态下可能没有报警。但是一旦手动或自 动运转一下电机,电机就会或者猛地蹿动-下,或者开始抖动,如速度加的过高时会跳动,系统出现轮廓误差等报警。
在电机测试时, 不要放在桌子上,-般放在地面比较保险,开机时速度不要调的太高,低速的话,电机-般只是抖动。这样就知电机线接错了,换相试试。
在有的驱动有电位器调节的,参数不对也可能会出现这样的问题,那只有调节电位器参数来修正参数。
电机处于静止时,以安全的方式扳动一下电机轴,正常的情况下,手会感受到电机的静止力矩;而如果电机相序接反,不用费很大的劲就可以扳动电机轴,然后马。上系统报警,且电机失去力矩。
伺服电机接线相序错了会怎么样
会反转,当相序接错的时候,电机反转,编码器反馈,与设定位置不对。
交流伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似。其定子上装有两个位置互差90°的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。
交流伺服电动机在没有控制电压时,定子内只有励磁绕组产生的脉动磁场,转子静止不动。当有控制电压时,定子内便产生一个旋转磁场,转子沿旋转磁场的方向旋转,在负载恒定的情况下,电动机的转速随控制电压的大小而变化,当控制电压的相位相反时,伺服电动机将反转。
由于转子电阻大,与普通异步电动机的转矩特性曲线相比,有明显的区别。它可使临界转差率S0》1,这样不仅使转矩特性(机械特性)更接近于线性,而且具有较大的起动转矩。因此,当定子一有控制电压,转子立即转动,即具有起动快、灵敏度高的特点。
交流伺服电动机运行平稳、噪音小。但控制特性是非线性,并且由于转子电阻大,损耗大,效率低,因此与同容量直流伺服电动机相比,体积大、重量重,所以只适用于0.5-100W的小功率控制系统。
理论上讲三相接错任意两项会反转。但是由于伺服电机的反馈编码器的存在,当相序接错的时候,电机反转,编码器反馈,与设定位置不对,于是加速,于是飞车。此时,驱动器会立刻过流报警。
所以,总体来说,UVW三相是唯一的,不可以接错,接错了最后的结果就是驱动器报错。
关键字:伺服电机 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic548392.html
上一篇:步进电机控制器与伺服电机控制器的区别
下一篇:利用TI DLP®技术驱动结构光系统实现箱拣精度
如何根据伺服电机来配合减速机
伺服电机是否需要搭配行星减速机,那么在生产中如何根据伺服电机来配合减速机呢?1:速比减速机的减速比大致选择电机额定转速除以最终输出转速的得数。比如需要最终输出的转速是200RPM,电机的额定转速是3000RPM,那么减速机的速比以1:15左右为佳。最终输出转速的高低取决于工况需要。2:扭矩减速机的额定扭矩要大于等于电机额定扭矩乘以减速比的得数。假设电机额定扭矩为10N.M,减速比为15,那么所选择的减速机型号的额定扭矩要大于10*15=150N.M。3:精度减速机的回程间隙(背隙、间隙或称回转间隙)视具体工作要求,一般来说配合伺服电机使用的间隙不要大于20arcmin,单级减速能做到小于等于3arcmin的一般是高端产品
发表于 2021-09-26
如何根据<font color='red'>伺服电机</font>来配合减速机
PLC使用脉冲方式控制伺服电机
PLC是怎么控制伺服电机的?在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。速度控制一般都是有变频器实现,用伺服电机做速度控制,一般是用于快速加减速或是速度精准控制的场合,因为相对于变频器,伺服电机可以在几毫米内达到几千转,由于伺服都是闭环的,速度非常稳定。转矩控制主要是 控制伺服电机的输出转矩,同样是因为伺服电机的响应快。应用以上两种控制,可以把伺服驱动器当成变频器,一般都是用模拟量控制。伺服电机最主要的应用还是定位控制,位置控制有两个物理量需要
发表于 2021-09-18
PLC使用脉冲方式控制<font color='red'>伺服电机</font>
伺服电机是如何实现精准定位?如何理解它的闭环特性?
伺服电机是一种可以将电信号转换为位移,角度变化的高精度执行机构。电机的位移量是靠脉冲信号控制的,每给伺服电机一个脉冲信号,伺服电机都输出一定的位移。你需要伺服电机定量的位移,只需要给定相应数量的脉冲信号即可。伺服电机是靠脉冲实现定位的,严格来讲这个叫位置环控制,就是上位机给多少脉冲伺服电机,伺服就走多少角度,比如一转对应2500个脉冲,这是常见的。伺服电机定义      伺服电机主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来
发表于 2021-09-18
<font color='red'>伺服电机</font>是如何实现精准定位?如何理解它的闭环特性?
伺服电机编码器的学习
伺服电机编码器  伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上使用的基本上是光电编码器,不过磁电编码器作为后起之秀,有可靠,便宜,抗污染等特点,有赶超光电编码器的趋势。原理 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如绝对型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机,同步电机启动的时候需要知道转子的磁极位置,这样才能够大力矩启动伺服电机,这样需要另外配几路信号来检测转子的当前位置,比如增量型的就有
发表于 2021-09-18
步进电机控制器与伺服电机控制器的区别
要了解两者的区别,我们需要先对每一个对象都要深入了解一 下。 首先了解一下工作原理, 步进电机的工作原理是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,它的旋转是以固定的角度一步-一步运行的。可以通过控制发出脉冲个数来控制角位移量,从而达到控制位移的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。而伺服电机内部的转 子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的分辨率。第一
发表于 2021-09-17
步进电机控制器与<font color='red'>伺服电机</font>控制器的区别
保护器怎么接线
相序保护器 相序保护器是一种自动相序判别的保护继电器,保证一些特殊机电设备因为电源相序接反后倒转而导致事故或设备损坏。如电梯,如果电源在维修后相序出错会导致事故的发生,必须在控制回路接入相序保护器,保证相序无误。空调压缩机,也有采用相序保护器,保证压缩机不至于在维修后发生反转的情况。相序保护器怎么接线取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。现有两类产品一类为:当电源相序发生变化时,相序不符,输出继电器无法接通,从而保护了设备,避免事故的发生;另一类采用数字微芯技术产品,可实现自动相序识别,并实现自动相序转换,保证电机恒定相序转动。三相电源依次接入保护器的U,V,W
发表于 2021-03-18
<font color='red'>相</font><font color='red'>序</font>保护器怎么<font color='red'>接线</font>
推荐帖子
DEBUG(x);什么意思
nios中有这么一句话debug(x);nios中使用的是c语言,请问一下,c语言中,debug(x)是做什么动作的?DEBUG(x);什么意思
fenglangxing 嵌入式系统
HT7289B 8位数码管显示及按键管理芯片
HT7289B串行接口数码管显示及键盘管理芯片 特点 ■SPI串行接口 ■可驱动8位共阴数码管或64只独立LED,最多支持56个按键 ■各位独立控制译码/不译码,隐显和闪烁属性,且闪烁频率软件可调 ■具备段寻址指令,便于控制独立LED ■通过占空比调节显示亮度,提供16级亮度控制 ■按键具有键值锁存功能和滤波参数软件可调 ■按键具有连击功能,操作更灵活 ■内部自带高精度振荡器无需外接晶振,更省外围器件 ■提供工业级器件,20DIP、20SOP封装可选 描述
iliangcn 单片机
LM3S9B96的SSI和SPI
我一直有个对LM3S9B96这个芯片的SSI到底和SPI通信接口有什么区别??在LM3S9B96的使用手册上有没找到有关SPI的信息。求大神能帮我解释解释这两个有什么关系.....!!LM3S9B96的SSI和SPI
maimeide DSP 与 ARM 处理器
锁相环资料
本帖最后由paulhyde于2014-9-1502:57编辑这个资料里讲的很详细,关于锁相环,这个东西还是很有用武之地的,如果恰当使用的话 锁相环资料
beijingxiaoxues 电子竞赛
DAC7625u的输出波形不稳定(存在周期性脉宽变化和相移变化)的原因
DAC输出波形为曲线1(深蓝色)。曲线2(浅绿色)可视为稳定的周期性信号。 DAC的输出波形是逐渐右移(相对于曲线2),在下图中DAC的一个波动周期,的脉宽依次为168us,168us,204us,168us。DAC的信号波动是周期性的。DAC在DSP中设置的是周期为10ms,脉宽为200us。 问题:为什么DAC的输出信号会出现波动,是DAC芯片供电电源引起的,还是DSP本身输出的信号就有问题?在此表示谢谢了。 DAC7625u的输出波形不稳定(存在周期性脉宽变化和相移变化)的原因
renjun 模拟与混合信号
C6678是否支持twin-die的DDR3 SDRAM?
1、C6678可支持dual-rank的设计,在资料里边明确说了,但是对于是否支持twin-die没有明确的示意; 2、目前镁光的twin-die芯片只有一个CLK输入的,这样的话C6678的DDRCLKOUT1就用不了了,也就是twodie(类似dual-rank)共用DDRCLKOUT0时钟,不知道这样是否可行? C6678是否支持twin-die的DDR3SDRAM?
chenjason DSP 与 ARM 处理器
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
