PLC使用脉冲方式控制伺服电机
发布者:ph49635359最新更新时间:2021-10-22 来源: elecfans关键字:PLC  脉冲方式  伺服电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PLC是怎么控制伺服电机的?
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
速度控制一般都是有变频器实现,用伺服电机做速度控制,一般是用于快速加减速或是速度精准控制的场合,因为相对于变频器,伺服电机可以在几毫米内达到几千转,由于伺服都是闭环的,速度非常稳定。转矩控制主要是 控制伺服电机的输出转矩,同样是因为伺服电机的响应快。应用以上两种控制,可以把伺服驱动器当成变频器,一般都是用模拟量控制。
伺服电机最主要的应用还是定位控制,位置控制有两个物理量需要控制,那就是速度和位置,确切的说,就是控制伺服电机以多快的速度到达什么地方,并准确的停下。
伺服驱动器通过接收的脉冲频率和数量来控制伺服电机运行的距离和速度。比如,我们约定伺服电机每10000个脉冲转一圈。如果PLC在一分钟内发送10000个脉冲,那么伺服电机就以1r/min的速度走完一圈,如果在一秒钟内发送10000个脉冲,那么伺服电机就以60r/min的速度走完一圈。
所以,PLC是通过控制发送的脉冲来控制伺服电机的,用物理方式发送脉冲,也就是使用PLC的晶体管输出是最常用的方式,一般是低端PLC采用这种方式。而中高端PLC是通过通讯的方式把脉冲的个数和频率传递给伺服驱动器,比如Profibus-DP CANopen,MECHATROLINK-II,EtherCAT等等。这两种方式只是实现的渠道不一样,实质是一样的,对我们编程来说,也是一样的。这也就是我想跟大家说的,要学习原理,触类旁通,而不是为了学习而学习。
对于程序编写,这个差别很大,日系PLC是采用指令的方式,而欧系PLC是采用功能块的形式。但实质是一样的,比如要控制伺服走一个绝对定位,我们就需要控制PLC的输出通道,脉冲数,脉冲频率,加减速时间,以及需要知道伺服驱动器什么时候定位完成,是否碰到限位等等。无论哪种PLC,无非就是对这几个物理量的控制和运动参数的读取,只是不同PLC实现方法不一样。
PLC使用脉冲方式控制伺服电机
在自动化项目开发的过程中,进行一些高精度的定位控制。选用伺服电机作为执行器件可快速实现高精度控制系统的构建。
伺服电机作为常用的控制电机,其控制方式已变得多样。如使用脉冲控制,模拟量控制,总线控制等。在一般的常规运用中,使用脉冲控制方式依然是很多人喜欢的选用方式。使用脉冲方式控制伺服电机典型控制接线图如下:
PLC使用脉冲方式控制伺服电机
PLC与伺服电机控制接线图
PLC使用高速脉冲输出端口,向伺服电机的脉冲输入端口发送运行脉冲信号。伺服电机使能后,PLC向伺服电机发送运行脉冲,伺服电机即可运行。针对伺服脉冲输入端口的接线方式,可以依照PLC侧输出端口的方式,进行如下处理:
PLC使用脉冲方式控制伺服电机
高速脉冲接线方式
方式1,若PLC信号为差分方式输出,则可以使用方式1,其优点信号抗干扰能力强,可进行远距离传输。若驱动器与PLC之间的距离较远,则推荐使用此种方式。
方式2,PLC侧采用漏型输出。日系PLC多采用此种方式接线,如三菱。
方式3,PLC侧采用源型输出。欧系PLC多采用此种方式接线,如西门子。
在控制脉冲的形式上,有如下几种方式:
PLC使用脉冲方式控制伺服电机
控制脉冲形式
主要为,AB相脉冲,脉冲+方向,正反向脉冲。
AB相脉冲:A相与B相脉冲的相位相差90°。若A相领先于B相90°,则电机正向运行;若B相领先于A相90°,则电机反向运行。
脉冲+方向:脉冲控制电机的运行。通过脉冲数量实现定位控制,接收脉冲的速度实现电机运行速度的控制。方向信号实现电机正反转运行控制。
正反向脉冲:正向运行信号控制电机的正向运行,脉冲数量控制定位位置,脉冲速度控制定位速度;反向运行信号控制电机的反向运行。
综合以上三种方式,PLC控制伺服电机的位置由发送给伺服电机的脉冲量确定,控制伺服电机的速度由发送给伺服电机的脉冲速度确定。
关键字:PLC  脉冲方式  伺服电机 引用地址:PLC使用脉冲方式控制伺服电机
上一篇:步进电机使用过程中的异常处理
下一篇:工业以太网网络规划原则
推荐阅读最新更新时间:2024-02-25 11:25
伺服电机三环控制系统调节方法
随着工业自动化程度的不断提高,伺服控制技术、电力电子技术和微电子技术的快速发展,伺服运动与控制技术也在不断走向成熟,电机运动控制平台作为一种高性能的测试方式已经被广泛应用,人们对伺服性能的要求也在不断提高。 一、三环控制原理 1、首先是电流环,此环完全在伺服驱动器内部进行,通过霍尔装置检测驱动器给电机的各相的输出电流,负反馈给电流的设定进行PID调节,从而达到输出电流尽量接近等于设定电流,电流环就是控制电机转矩的,所以在转矩模式下驱动器的运算最小,动态响应最快。 2、第二环是速度环,通过检测的伺服电机编码器的信号来进行负反馈 PID 调节,它的环内 PID 输出直接就是电流环的设定,所以速度环控制时就包合了速皮环和电流环,
[工业控制]
<font color='red'>伺服电机</font>三环控制系统调节方法
开放式数控系统PLC逻辑控制
  进入20世纪90年代,开方式、全功能、高效化成为翻控技术的主要发展趋势口人们比以往更加注重数控系统的灵活应用树和可扩展性,注重不同生产厂家户品间的互换性。在该类数控系统中常将 PLC 逻辑控制单元与CNC拭制装置集成为一体,通过内部信。通道相互交换控制要求,从而充分发挥各自的控制作用,进一步提高整个 控制系统 豹协调性和白动化程度。因此在开放数控系统中,PLC逻辑控制单元所起的作用更加突出,其功能日益完备,而其构成手段则日益简洁, 数控机床 在加工过程中所需的各种操作,比如卞抽变速、松夹上件、开车停车、月具选择冷却液供给、越程报警、程序段跳跃和进给速度调整等,都是通过PLC逻辑控制系统来实现的。   本文以英特马达开放式数控系
[嵌入式]
伺服电机改成连续转动
 任何 伺服电机 都可以改成双向变速电机。通常来说控制电机的速度和方向是需要一个电机驱动芯片以及其他一些元件的,而伺服电机上这些元件已经都具备了。改装伺服电机是最常见且最廉价的,获取机器人里用的数字控制变速器的方法,这样就得到一个连续转动的伺服电机。这个改动,部分是机械的,部分是电气的。电气的改动部分是将电位器改成两个同阻值的固定电阻,机械的改动部分是将阻止电机全方位转动的限位装置去掉。   首先拆开伺服电机。HTX500伺服电机壳由三块塑料卡接而成,我们可以用小的一字螺丝刀或者类似的薄片将其撬开。从顶上将齿轮拉开,然后从底下小心地将伺服电机的控制电路板拉出来(见图I)。里面的机械限位有两个,用尖嘴钳弯折可以将转动轴旁边的金
[工业控制]
<font color='red'>伺服电机</font>改成连续转动
基于PLC与现场总线技术的B1卷烟包装机组
1 引言 目前我国大多卷烟厂的主力机型B1卷烟包装机组是在上世纪80~90年代从德国斯慕门公司引进的高速软包包装机组。但由于该卷炯包装机组工作年久,各电子控制部件逐步老化、失效,故障率很高。近年来,BI机组电气控制系统缺陷日益凸显;逻辑组件老化;出现故障不能自动停机;控制线路板布局复杂,国内无相关元件生产厂家,备件困难且价格高。同时BI机组还存在控制方式落后、英文显示导致维修不便等问题。 改造后的BI机组是以PLC和工控机为核心的电气控制系统。PLC完成所有数据采集和实时控制,完成启动、停车、工艺流程控制、检测等整个运行过程。工控机作为上位机,具有良好的人机界面,同时增加统计报表和预留网络化管理功能,并为远程数据采集提
[工业控制]
步进电机、伺服电机技术问答
  1, 如何正确选择伺服电机和步进电机?   主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。   2, 选择步进电机还是伺服电机系统?   其实,选择什么样的电机应根据具体应用情况而定,各有其特点。请见下表,自然明白。   3, 如何配用步进电机驱动器?   根据电机的电流,配用大于或等于此电流的驱动器。如果需要低振动或高精度时,可配用细分型驱动器。对于大转矩电机,尽可能用高
[嵌入式]
熔体流动速率仪上的应用
1 前言 熔体流动速率仪属于测试仪器的一种,主要用于测定热塑性高聚物如聚乙烯,聚丙烯,聚甲醛,ABS树脂、聚碳酸脂等,在高温下的熔体质量流动速率(MFR)和体(MVR)积流动速率。测定熔体体积流动速率,采用手动取样,切段时间间隔由控制系统报警提示,天平称量的方式;测定熔体体积流动速率是通过位移传感器和自动计时系统先测量出活塞移动规定的距离所需的时间,然后根据公式计算出体积流动速率。两种测定方法的结果需要由微型打印机打印出来。该设备广泛应用与塑料生产、塑料制品、石油化工等行业以及大专院校、科研单位、商检部门。图1即为一熔体流动速率仪。 台达机电至今已经能为客户提供PLC控制器、温度控制器、计数器、人机界面、变频驱动器、伺服驱动器、
[测试测量]
浅析PLC闪烁电路
PLC闪烁电路 按下启动按钮I0.0,继电器M0.0接通 M0.0吸合其常开点闭合形成自锁,另一个常开点接通线圈Q0.0和定时器T1 当定时器T1计时结束,继电器M0.1接通。M0.1常闭点断开线圈Q0.0,常开点闭合接通定时器T2。 当定时器T2计时结束接通继电器M0.2 M0.2接通其常闭点断开,复位定时器T1。 定时器T1复位断开继电器M0.1,M0.1断开其常闭点闭合接通线圈Q0.0,常开点断开切断定时器T2。
[嵌入式]
浅析<font color='red'>PLC</font>闪烁电路
怎么选择伺服电机 伺服电机的选型原则
在非标自动化设计中,往往离不开伺服电机。电机的种类众多,然而成了许多设计工程师的难题,一直被困扰着。接下来教你怎么选择伺服电机,告诉你伺服电机到底怎么选型。 伺服(Servo),指系统跟随外部指令进行人们所期望的运动,运动要素包括位置、速度、加速度和力矩。 伺服控制系统(servo control system)一-是所有机电一-体化设备的核心,它的基本设计要求是输出量能迅速而准确地响应输入指令的变化,如机械手控制系统的目标是使机械手能够按照指定的轨迹进行运动。象这种输出量以一-定准确度随时跟踪输入量(指定目标)变化的控制系统称为伺服控制系统,因此,伺服系统也称为随动系统或自动跟踪系统。它是以机械量如位移、速度、加速度、力、力
[嵌入式]
怎么选择<font color='red'>伺服电机</font> <font color='red'>伺服电机</font>的选型原则
推荐帖子
TI Sitara AM335x系统之Sitara Linux软件开发工具包(SDK)
在TI的官方网站上找到了SitaraLinux软件开发工具包(SDK)的使用说明,示例应用程序包含了SDK的安装方法,脚本设置,编译器的使用很别的一些开发工具,包含PINMUX和FLASH工具。这份PPT涉及的内容如下:TISitaraAM335x系统之SitaraLinux软件开发工具包(SDK)Thanksalot.谢谢啦。。。回复楼主IC爬虫的帖子别沉下去啦谢谢啊。,支持学习下!感谢楼主分享
IC爬虫 DSP 与 ARM 处理器
用G2231驱动5V的12864模块,烧了俩片子
用的是有字库的12864,仅使用3根线串行驱动,使用内部的SPI,代码都调试通过了,一切都好好的可是,万恶的杜邦线,我没在意,带电状态下,先把GND的杜邦线拔掉.......目前为止,一切都好好的再调程序时,不能写入,以前的程序改不了了,成了OTP片子/**========StandardMSP430includes========*/#include/**========Gracerelatedincludes========*/#inclu
longquan 微控制器 MCU
TLT113-eMMC配置核心板使用说明.
别打牛牛 编程基础
为什么说 UWB 最适合精准定位应用
下面的图1比较了窄带技术和超宽带技术。UWB脉冲(中图和右图)只有2纳秒(ns)宽,因此不易受反射信号(多路径)干扰的影响。如中图和右图所示,反射信号(红色)不会影响直接信号(蓝色)。这些UWB信号的上升沿和下降沿也比窄带信号(左图)更快。即使存在噪声和多路径影响,UWB信号仍能保持其完整性和结构。此外,UWB信号沿干净,可精确地确定信号到达时间和距离。图1:窄带信号与含直接信号(蓝色)和反射信号(橙色)的脉冲无线电的比较。展望未来目前,
qwqwqw2088 RF/无线
NUCLEO-C031C6开发板学习笔记01(搭建开发环境和掌握开发板原理图)
#STM32C031学习笔记##1、开发环境搭建1:图形化开发软件STM32CubeMX,版本如下:!(https://boreyun.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/image-20240122151655988.png)只有这个版本才包含STM32C0芯片,其他低版本不包含。2:pack包下载(https://www.keil.arm.com/devices/)3:依赖HAL库4:产品相关资料下载(https://www.stmcu.
qzc0927 stm32/stm8
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
