直流永磁电机换向产生火花 排除原因要注意以下几个方面
最新更新时间:2021-09-18来源: elecfans关键字:直流永磁电机  换向  火花 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
直流永磁电机换向火花生产的原因是多种多样的,必须在众多的因素中,找到主要原因,才能排除故障,改善换向。检查换向恶化原因的方法,通过称为换向条件正常化检查和调整。是直流永磁电机换向事故处理中常用方法。其原理如下:一台直流永磁电机在刚投入运行或过去运行中,换向一直是正常的。而在以后的运行过程中逐渐变化或者突然恶化,说明 电机在换向恶化前,其滑动接触、电机结构和电机各部件共走情况都是正常的。在电机运行过程中,某些部件的工作状态发生了改变,或者周围环境发生变化,从而破坏了滑动接触,改变了正常的换向状态,而刀子后换向恶化。如果对这些影响电机换向的因素进行全面检查和调整,使器能恢复原来的正常状况,则换向即能恢复正常。
换向正常化检查是直流永磁电机寻找换向事故原因和排除故障的常用方法,它包括下面几个主要项目
一、换向器片间电阻测量
测量换向器片间电阻,能发现电枢绕组是否断线、开焊和匝间短路,升高片是否断裂以及是否存在换向器片间短路,片间电阻检查通常采用降压法,也可采用专用片间电阻测量仪。
二、换向器摆渡测量
当换向器变形或偏心时,在运行时将会使电刷跳动,滑动接触都不理想,超过一定数值后,将导致换向器恶化。高速电机和多种路电枢绕组电机更为敏感。
三、电刷中型面的检查
直流永磁电机电刷中性线位置,一般应严格在主磁极中心线上, 对于大型电机,可逆运行电机和高速电机尤其如此,因为当电刷偏离中性线时,换向将发生超前和延迟。纵轴电枢反应使电机的外特性发生变化,课对你行电机来说,两个转向下转速不同,而且外特性也不同,两个转向换向强弱也不同。在电刷偏离中性位置较大时,由于换向元件进入主极磁通区,电机将产生空载火花。
检查直流永磁电机换向恶化产生火花与对应解决方案中重点提及极距、刷距和气隙的检查与调整
直流永磁电机各排电刷之间的距离,主极之间的换向极之间距离应力求相等。因为刷距和极距不等则会造成各排电刷下被短路元件在磁场中位置不一样,换向极磁场和换向元件电抗电势波形不重合,各个刷架下火花不等会使电机换向不正常。
1. 刷距允许误差通常为0.5mm,一般用铺纸等分法莱检查和调整。方法如下,首先将电机上一排刷架电刷位置调整好,使这牌电刷边缘正好与一个换向边缘组合,然后在换向器表面铺一张纸,在一接缝处做好搭配标记后取下,将纸以极数进行等分,划好等分线之后,在铺在换向器上,使调整好位置电刷的边缘正好压在一条等分线上,再将全部电刷落下,电刷边缘与等分线的距离就是刷距等分的误差,如将全部电刷按等分线调整,则可以纠正刷距误差。
2. 极距检查与调整。极距允许误差为0.75mm。极距较准确的测量一般采用磁极靴化上中心线,在用游标卡尺和卡钳等进行测量。可以得到较为准确的结果,当直流永磁电机装配完后,电枢不能抽出的情况下,可以用卡钳测量极靴边缘之间的距离,也可以检查极距等分误差。
3. 气隙检查与调整,直流永磁电机主极和换向极气隙必须均等,如气隙不均,则各极下磁阻不等,在相同的励磁磁势下,磁流不相等,在部分刷架下火花就会较大,同时,由于主极下磁通量不等,还将出现电枢绕组内环流和单边磁拉力。直流永磁电机主极和换向极的允许偏差均为5%。气隙检查通常用普通塞尺和专用固定斜度塞尺进行测量,当气隙超过规定公差时,可将主极或换向极固定螺丝松开,依靠调节极顶磁性垫片来调整气隙,以符合规定公差。
关键字:直流永磁电机  换向  火花 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic548553.html
上一篇:工业以太网标准和环境要求
下一篇:工业以太网的OPC通信服务
适用于汽车电机换向 瑞萨电子推出IPS2550传感器
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团近日宣布,推出IPS2550无磁铁电感式位置传感器。IPS2550提升了性能、易于定制的特性,可完全免疫杂散磁场干扰,实现了更小的重量和尺寸,是乘用车、重型商用车、越野车以及摩托车中高速电机换向绝对位置传感器的理想选择。凭借其优化的物料清单,该新型传感器能够使客户经济高效地为其应用量身定制传感器设计,并最大限度提升传感器精度。客户还可将该全新传感器与瑞萨微控制器(MCU)、栅极驱动器和电机驱动器相结合,构建完整的电机换向解决方案,用于牵引电机、电动助力转向、起动发电机和其它电机应用。瑞萨电子汽车传感器事业部副总裁Christian Wolf 表示:“瑞萨去年6月推出用于工业电机的新型
发表于 2021-01-28
 适用于汽车电机<font color='red'>换向</font> 瑞萨电子推出IPS2550传感器
瑞萨高精度电感式位置传感开创工业电机换向新时代
。 IPS2200的关键特性包括: 符合工业标准,可在恶劣环境和-40°C 至+125°C的环境温度下稳定运行 接口:正/余弦单端或差分 电源电压:3.3V±10%或5.0V±10% 转速:最高250,000 rpm(电周期) 传输延迟:可编程,<10μs 正/余弦增益失调和偏移补偿 过压、反极性与短路保护 数字编程接口:I2C或SPI 此外,瑞萨还提供用于创建定制传感元件的现成工具,以及可在约30分钟内实现线圈优化设置的定制工具。 IPS2200是瑞萨电子面向工业市场的首款位置传感器,融入了公司用于工业电机换向的强大
发表于 2020-06-24
瑞萨高精度电感式位置传感开创工业电机<font color='red'>换向</font>新时代
直流电机换向器的工作原理
  换向器的工作原理就是把电枢线圈中感应产生的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势的原理。    电刷上不加直流电压,用原动机拖动电枢使之逆时针方向恒速转动,线圈两边就分别切割不同极性磁极下的磁力线,而在其中感应产生电动势,电动势方向按右手定则确定。这种电磁情况表示在图上。由于电枢连续地旋转,,因此,必须使载流导体在磁场中所受到线圈边ab和cd交替地切割N极和S极下的磁力线,虽然每个线圈边和整个线圈中的感应电动势的方向是交变的.线圈内的感应电动势是一种交变电动势,而在电刷A,B端的电动势却为直流电动势(说得确切一些,是一种方向不变的脉振电动势)。因为,电枢在转动过程中,无论电枢转到什么位置
发表于 2016-10-27
自动换向功能的RS485隔离收发器
的设计方式   上图电路一般只能用在一些简单的应用场合,而且此电路的RS485电路由于受到换向电路的影响,通讯波特率一般做不高,一般就能支持到9600bps左右。同时采用这种窃电方式,在供电方面也不是很稳定,容易出现通讯丢帧情况。   为了更好的解决换向导致的通讯速率限制问题,周立功致远电子推出了带自动换向功能的RS485隔离收发器,此收发器最高支持500K的通讯波特率。应用此模块就能很好的解决通讯速率限制问题,同时为了通讯的稳定性,需要对电路进行单独供电处理。        图3 双隔离设计电路   上图中的方案,是采用MAX232芯片加上周立功致远电子的RSM485PHT设计的隔离转换电路,此设计电源与RS232未隔离
发表于 2015-06-26
基于单片机AT89C51的时间/位移换向控制器设计
在实际生产过程中,常常要用到具有自动换向功能的控制部件,如机械加工中的往返运行(位移),直流电源的正反向输出,电动机的正反转运行等现象,都是当正向(或反向)运行到一定时间或一定位置时,自动换为反向(或正向)运行,周而复始的过程。实现这一过程的自动化,就是设计一套控制电路,再配以位移传感器或时间继电器。目前市场现有的时间继电器虽然可以用多个组合来满足一些使用场合的要求,但仍存在着重复计时误差大,稳定可靠运行性不高,使用不方便灵活等问题。为此,笔者研发了以单片机为核心组成的时间/位移换向控制器SWHX-1,该系统具有成本低等特点,可完全且克服以上不足。 电路组成及工作原理 SWHX-1的内部电路如图1所示。该系
发表于 2015-04-16
基于单片机AT89C51的时间/位移<font color='red'>换向</font>控制器设计
当纳米技术遇上机器学习,将会碰撞出怎样的火花
人工智能(AI)能够大幅提高流程效率,让各行各业都趋之若鹜。随着我们向工业4.0和更自动化的工业系统迈进,人工智能实现方法也变得愈发重要,机器学习是在众多人工智能实现方法中非常流行的一种。除了采用机器学习算法的各种制造业、监控业和计算业外,机器学习方法还能与纳米技术相结合,但不同于其他一些领域,这一应用领域尚未有详细的记录可供参考。 图源:BEST-BACKGROUNDS/Shutterstock.com 人工智能和纳米技术与一些已经发展了一个多世纪的产业相比还处于相对初级的阶段,仍面临着一些挑战。当然,将这两个高度发达的产业结合起来也有一定难度,涉及到诸多方面,从比物理实验更快的数据方法,到各行业相关研究人员之
发表于 2021-07-15
当纳米技术遇上机器学习,将会碰撞出怎样的<font color='red'>火花</font>?
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
