工业控制中基于多线程技术的PLC与PC的通讯方式
最新更新时间:2021-10-09来源: elecfans关键字:工业控制  多线程技术  PLC  通讯方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在现代工业控制系统中,PLC以其高可靠性、适应工业过程现场、强大的联网功能等特点,被广泛应用。可实现顺序控制、PID回路调节、高速数据采集分析、计算机上位管理,是实现机电一体化的重要手段和发展方向。但PLC无法单独构成完整的控制系统,无法进行复杂的运算和显示各种实时控制图表和曲线,无良好的用户界面,不便于监控。将个人计算机(PC)与PLC结合起来使用,可以使二者优势互补,充分利用个人计算机强大的人机接口功能、丰富的应用软件和低廉的价格优势,组成高性能价格比的控制系统。
推进系统中,PC机选用工控计算机。它是整个控制系统的核心,是上位机。其主要利用良好的图形用户界面,显示从PLC接收的开关量和控制手柄的位置,进行一些较复杂的数据运算,并且向PLC发出控制指令。
PLC是该系统的下位机,负责现场高速数据采集(控制手柄的位置),实现逻辑、定时、计数、PID调节等功能,通过串行通讯口向PC机传送PLC工作状态及有关数据,同时从PC机接受指令,向蜂鸣器、指示灯、滑油泵、控制手柄的位置等发出命令,实现PC机对控制系统的管理,提高了PLC的控制能力和控制范围,使整个系统成为集散控制系统。
计算机与PLC之间的通信是建立在以RS232标准为基础的异步双向通信上的,FX系列PLC有其特定的通信格式,整个通信系统采用上位机主动的通信方式,PLC内部不需要编写专门的通信程序,只要把数据存放在相应的数据寄存器中即可,每个数据寄存器都有相应的物理通信地址,通信时计算机直接对物理通信地址进行操作。通信过程中,传输字符和命令字以ASCⅡ码为准,常用的字符及其ASCⅡ码对应关系。
计算机与PLC进行通讯时,计算机与PLC之间是以帧为单位进行信息交换的,其中控制字符ENQ、ACK、NAK,可以构成单字符帧发送和接受,其余的信息帧发送和接受时都是由字符STX、命令字、数据、字符ETX以及和校验5部分组成。
校验和在信息帧的尾部用来判断传输的正确与否,和校验码的计算方法是将命令码到ETX之间的所有字符的ASCⅡ码(十六进制数)相加,取所得和的最低2位数,在后面的通信程序设计里面还会提到。进行差错检验的方法很多,常用的有奇偶校验码,水平垂直冗余校验LRC。
目前广泛使用的是CRC校验码,它能查处99%以上18位或更长的突出错误,而在计算机与PLC点对点的短距离通讯时,出错的几率较小,因而采用校验和法,基本能满足要求。在Windows的一个进程内,包含一个或多个线程,每个线程共享所有的进程资源,包括打开的文件、信号标识及动态分配的内存等等。
一个进程内的所有线程使用同一个32位地址空间,而这些线程的执行由系统调度程序控制,调度程序决定哪个线程可执行和什么时候执行线程。线程有优先级别,优先权较低的线程必须等到优先权较高的线程执行完任务后再执行。在多处理器的机器上,调度程序可以把多个线程放到不同的处理器上运行,这样可以使处理器的任务平衡,也提高系统的运行效率。
Windows内部的抢先调度程序在活动的线程之间分配CPU时间,Windows区分两种不同类型的线程,一种是用户界面线程(UserInterfaceThread),它包含消息循环或消息泵,用于处理接收到的消息;另一种是工作线程(WorkThread)它没有消息循环,用于执行后台任务、监视串口事件的线程即为工作线程。
  本系统采用MFC编程方法,MFC是把串口作为文件设备来处理的,它用CreateFile()打开串口,并获得一个串口句柄,用SetCommState()进行端口配置,包括缓冲区设置,超时设置和数据格式等。然后调用函数ReadFile()和WriteFile()进行数据的读写,用WaitForSingleObject()监视通信事件。在用ReadFile()和WriteFile()读写串口时,一般采用重叠方式。因为同步I/O方式是当程序执行完毕才返回,这样会阻塞其他线程,降低程序执行效率。而重叠方式能使调用的函数立即返回,I/O操作在后台进行,这样线程就可以处理其他事务,同时也实现了线程在同一串口句柄上实现读写操作。
  使用重叠I/O方式时,线程要创建OVERLAPPED结构供读写函数使用,该结构最重要的成员是hEvent事件句柄。它将作为线程的同步对象使用,读写函数完成时hEvent处于有信号状态,表示可进行读写操作;读写函数未完成时,hEvent被置为无信号。
  利用Windows的多线程技术,在辅助线程中监视串口,有数据到达时依靠事件驱动,读入数据并向主线程报告;并且,依靠重叠读写操作,让串口读写操作在后台运行。
  4.上位计算机通信程序设计
  以读取PLC输出线圈Y0为首的2个字节的数据为例,编写一个通信程序。查PLC软元件地址表可知,输出线圈Y0的首地址为00A0H,2个字节的数据即为Y0-Y7和Y10-Y17,根据返回的数据,就可以知道PLC此时的状态,以实现对PLC的监控。在每一次读操作之前,先要进行握手联络。对PLC发请求讯号ENQ,然后读PLC的响应讯号。如果读到的响应讯号为ACK,则表示PLC已准备就绪,等待接收通讯数据。
  BOOLCPlcComDlg::ReadFromPLC(char*Read_char,char*Read_address,intRead_bytes)
  {CSerialSerial;//用于串行通讯的类
  if(Serial.Open(1))//初始化串行通讯口COM1
  {Serial.SendData(&ENQ_request,1);//发送联络讯号
  Sleep(20);//等待20ms秒
  Serial.ReadData(&read_BUFFER,1);//读取PLC响应讯号
  if(read_BUFFER==ACK){
  Serial.SendData(&STX_start,1);//向PLC发送“开始”标志代码
  Serial.SendData(&CMD0_read,1);//发送“读”命令代码
  datasum_check+=CMD0_read;
  for(i=0;i《4;i++){
  Serial.SendData(&Read_address[i》,1);//发送起始元件地址的ASCⅡ代码
  Serial.SendData(&ETX_end,1);//发送结束标志代码
  Change_to_ASCII(senddatasum_CHECK,datasum_check);//将“和”转化成ASCⅡ代码
  Sleep(40);//等待PLC的反应
  Serial.ReadData(&Read_char[i》,1);//读Read_bytes个字节
  if(*readdatasum_CHECK==*readdatasum_check)//“和”效验
  {AfxMessageBox(“数据读取成功!”);
  returnTRUE;}
  else{AfxMessageBox(“校验错误!”);
  returnFALSE;}}
  5.结束语
  本文作者创新点:笔者提出了一种基于多线程的PC机与PLC的通讯,该通讯程序采用VC比用VB具有更好的实时性;并采用MFC编程方法用重叠结构读写串口,使串口读写在后台进行。该通讯程序可靠、可移植性好。
  本通讯程序作为该系统的一个重要组成部分,经现场调试证明,既简单又实用,具有很好的实用价值。同时,该系统具有直观的人机界面和方便的操作方式,具有广阔的应用前景。
关键字:工业控制  多线程技术  PLC  通讯方式 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic549815.html
上一篇:关于智能RFID系统在工业控制中的多种应用
下一篇:工业控制中无源信号和有源信号的应用分析
浅谈DCS工业控制系统中的仪表技术
为保证DCS系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明书要求正确安装。特对仪表的安装和使用提出要求如下:一、压力变送器1.压力和负压的取压装置,因安装在流束的直线方向管道上,不得安装在管道的弯曲、拐角、死角和束流呈漩涡等足以使静压头失真的地方。2.安装压力或负压的取压装置时,因与流束垂直,取压管不应伸入流体管道或设备的内部,取压口应具有圆滑的外缘,而不应有锐边的存在,连续用导管和配件应整齐切割,并去掉毛刺。3.在水平和倾斜管道上安装取压管的位置应当是流体为气体时,在管道的上部。流体为液体时,在管道下半部于水平中心线成0-450的夹角范围内或在管道中心线上。
发表于 2021-10-11
工业控制中无源信号和有源信号的应用分析
得到有源信号。无源信号一般来说都是由DCS卡件、PLC模件、或者有外挂DC24V电源等在信号线回路中提供电源的。再说下无源接点和有源接点的区分;无源接点俗称干接点或者是无源开关,干接点是一种电气开关,具有闭合断开两种状态。两个接点之间没有极性可以互换。例如经常用的限位开关、行程开关、脚踏开关。旋转主令开关干簧管等。有源接点呢,俗称湿接点或者有源开关,具有通电和断点两种状态。两个接点之间有极性不能接反。工业控制中常用的有源接点供电电压一般是DC24V、AC220V或者是AC380的。例如接近开关、光电开关等。在工业控制中,因为无源接点无极性限制,其使用范围多于有源接点。干接点有几个优点,例如干接入容易,接口好统一。处理干接点开关量数量
发表于 2021-10-09
<font color='red'>工业控制</font>中无源信号和有源信号的应用分析
RFID系统如今在现代加工过程中几乎已经成为了标准。采用与用途相关的RFID系统,结合使用相应的阅读器和经过协调的软件。借助这种系统,生产过程以及为此所需的物流可以精准地制定节拍,并完美地相互协调。一个组件上的应答器可向制造过程和零配件供应过程的自动控制装置提供数据,这样,每个部件的历程路径都可以全程记录下来并实现追溯跟踪。另外,假如数据载体永久装在目标物上,还可以有效地进行产品寿命周期管理。目标物可以随时作为原装组件而得到证实,而且规定的质量检验证明也可以记录在RFID系统上。对于生产上的最大挑战,在于没有任何一个生产过程和另外一个生产过程是相同的,所以成功的RFID系统是不能批量制成的。任何一个RFID系统,都必须与相应企业的流
发表于 2021-10-09
汇川技术和全志科技成立“工业控制应用联合实验室”
9月11日,据全志科技官微发布,9月9日,汇川技术 与 全志科技 “工业控制应用联合实验室签约暨启动仪式” 在深圳进行。双方将在工业控制技术领域展开全面深度合作,融合研发力量,实现优势互补,共同助力中国工业自动化、数字化、智能化升级。随着新一轮科技革命和产业变革的加速演进,全球各国都在借助新技术推动制造产业升级,如今,我们正努力迈向工业4.0智能化,借助IoT、工业大数据、人工智能等数字化技术实现从低端劳动密集产品制造向高端高科技产品制造升级。  工业场景复杂,越来越多的新需求也不断涌现,为加速工业智能化落地,汇川技术-中国自动化控制与驱动技术的领导者 与 全志科技-中国工业芯片的领导者,联合成立了“工业控制应用联合
发表于 2021-09-13
华为与施耐德电气发布5G工业控制应用场景白皮书
在7月22日举办的“挚物·AIoT产业领袖峰会”上,华为联合施耐德电气共同发布了《5G和5G演进:工业控制应用场景白皮书》,以具体工业场景与需求入手,通过5G技术赋能挖掘出中国工业的更多潜力。随着5G商用部署后极大地改变着人们的生活,在生产领域,如何将5G技术落地并赋能工业企业,是工业各界期待的话题。作为全球能源管理与自动化领域数字化转型专家,施耐德电气在推动工业企业数字化转型上有着丰富实践与深厚累积。而华为在5G的技术研究、网络部署与商用实践方面也拥有深厚的积累和丰富的经验。双方此次联合发布的《5G和5G演进:工业控制应用场景白皮书》中,甄选出5G在工业控制领域中应用的“10个典型”场景,涵盖工业智能制造、起重制造、市政水务
发表于 2021-07-23
LabWindows™/CVI中的多线程技术
1. 进行多线程编程的原因 在程序中使用多线程技术的原因主要有四个。最常见的原因是多个任务进行分割,这些任务中的一个或多个是对时间要求严格的而且易被其他任务的运行所干涉。例如,进行数据采集并显示用户界面的程序就很适合使用多线程技术实现。在这种类型的程序中,数据采集是时间要求严格的任务,它很可能被用户界面的任务打断。在LabWindows/CVI程序中使用单线程方法时,程序员可能需要从数据采集缓冲区读出数据并将它们显示到用户界面的曲线上,然后处理事件对用户界面进行更新。当用户在界面上进行操作(如在图表上拖动光标)时,线程将继续处理用户界面事件而不能返回到数据采集任务,这将导致数据采集缓冲区的溢出。而在LabWindows/CVI
发表于 2016-10-07
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
