适用于工业应用的高可靠性SD存储卡系列
最新更新时间:2021-10-12来源: EEWORLD关键字:Swissbit  工业应用  存储卡  NAND 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
适用于严苛应用的稳健可靠的3D NAND SD存储卡
布龙施霍芬,瑞士 2021年10月12日——Swissbit推出有针对性的新产品S-50和S-56系列,扩充其著名的工业级SD存储卡产品线。这一全新产品基于工业级3D NAND技术,将闪存芯片与功能强大的控制器和高端固件集成起来,以在稳健的外壳中提供最高的可靠性。该产品在Swissbit自己的经过IATF 16949认证的工厂中制造。
在整个温度范围内均具有高可靠性
全新的S-5x系列包括价格极具竞争力的S-50 SD和S-50u micro SD存储卡以及通过3D pSLC模式将耐用性提高了十倍的高耐用性S-56和S-56u。S-5x全系列都支持-40°C至85°C的温度范围。
“全新的Swissbit S-5x经过优化,可以在读写周期之间承受整个温度范围内的温度动态变化。正是这一点使Swissbit能够延长维护间隔并降低总拥有成本,为客户提供价值。与其他供应商相比,我们的产品能够为客户提供明显的竞争优势。” Swissbit存储器解决方案部总经理Roger Griesemer说道。
借助现代技术实现最高质量
其他可靠性功能包括120b LDPC纠错(低密度奇偶检查码)、全页故障保护机制、读取干扰管理、后台数据刷新、掉电恢复、强大的静态和动态磨损均衡以及起机械保护作用的30微英寸厚金连接器的模制SIP封装。
所有这些功能结合在一起就产生了具有市面上最低DPPM(百万不良数)的高可靠性设备——Swissbit现有的工业SD存储卡证明了这一点。
固件架构支持快速突发写入,再结合其他固件功能,使该系列非常适合高读写量的数据日志记录、IPC、HMI单元、POS / POI、医疗和监控应用等。
容量范围和合规性
S-50 SD存储卡的初始容量为16GB到256GB,S-50u为16GB到128GB。
如果应用需要大量小数据块日志记录和高吞吐量,则使用了pSLC技术的S-56和S-56u可以提供更高的耐久度。S-56的容量为4GB至64GB,而S-56u的容量为4GB至32GB。
Swissbit计划在未来提高所有型号的容量。
所有新型存储卡均符合SD 6.1规范,并完全支持SPI模式。它们达到了UHS U3、速度等级C10以及应用等级A2和VSC30。
S-5x产品支持Swissbit的寿命监控软件,它能提供详细的使用信息,可轻松预测实际应用中的预期寿命。
Swissbit 将会参加 2021 年 10 月 28 日至 30 日在深圳举办的慕尼黑华南电子展(electronica South China)。欢迎前往我们与儒卓力共享的 12E46 展位了解 S-50 系列以及存储和安全解决方案的信息。
图片来源: Swissbit
关于 Swissbit
Swissbit AG是欧洲唯一一家满足苛刻应用需求的存储和嵌入式IoT解决方案的独立制造商。Swissbit通过融合其在存储和嵌入式IoT技术方面的独特能力与先进的封装技术,帮助我们的客户实现可靠地存储和保护工业、网络通信、汽车、医疗和金融应用,以及整个物联网(IoT)中的数据。
Swissbit开发和制造具有长期可用性,高可靠性和定制优化功能的真正的“德国制造”工业存储和安全产品。
Swissbit的存储产品包括PCIe和SATA接口的SSD,例如Msata、Slim SATA、CFast™、M.2和2.5英寸SSD、CompactFlash、USB闪存驱动器、SD、micro SD存储卡以及如e.MMC的管理型NAND BGA;安全产品也有针对不同应用的版本,例如USB闪存驱动器、SD和micro SD存储卡。
Swissbit成立于2001年,在瑞士、德国、美国、日本和台湾设有办事处。Swissbit拥有Swissbit®和Hyperstone®注册商标。自2020年以来,独立投资公司Ardian持有该公司的多数股权以支持其发展。
关键字:Swissbit  工业应用  存储卡  NAND 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic550203.html
上一篇:美光发布新一代SSD,支持PCIe4.0,解决数据中心的挑战
下一篇:Lightbits Labs为 VMware提供业界首款软件定义的NVMe/TCP存储方案
Swissbit 推出用于高端工业应用的 CFast™ 存储卡 F-800
开始就非常可靠。固件还能提供更多的安全性功能:背景媒体刷新、端到端数据路径保护、SRAM ECC、基于子页面的闪存转换层 (FTL) 以及可选的安全功能,例如 AES-128/256 加密和 TCG Opal。CFast™ 存储卡的独特性能,尤其是低容量款,使其适用于更多的应用:连续读取速率高达 320 MB/s,写入速率高达 168 MB/s。对于不那么恶劣的环境,Swissbit F-800 也有工作温度范围为 0 至 +70 °C 的版本。接口符合 SATA III 6 Gb/s标准,向下兼容 SATA II 和 SATA I。 图片来源:SwissbitF-800 CFast™ 存储卡采用 SLC-NAND 技术,非常稳健
发表于 2021-08-05
Swissbit 推出用于高端工业应用的 CFast™ <font color='red'>存储卡</font> F-800
Swissbit 推出用于高端工业应用的 CFast™ 存储卡 F-800使用 SLC-NAND 技术、极其稳健,适用于耐久应用2021 年 8 月 3 日,瑞士布龙施霍芬。为满足在高可靠性启动盘和可移动数据存储领域久经考验的CFast™ 格式不断增长的需求,Swissbit推出了最新的 F-800 产品系列。F-800 采用了高品质 SLC-NAND 闪存芯片和最新的控制器固件,为嵌入式系统和工业应用提供最高等级的性能、耐久性和可靠性。这其中还包括耐高温性和防止掉电时数据丢失。CFast™ 已成为工业自动化和运动控制、POS/POI 终端、工业 PC、运输和医疗领域嵌入式系统的主流存储解决方案,这主要归功于其采用了 SATA
发表于 2021-08-03
Swissbit 宣布长期供应 SD 卡和 CompactFlash 卡 S-250 和 C-350
Swissbit 宣布长期供应 SD 卡和 CompactFlash 卡 S-250 和 C-350保证:继续提供用于老式系统的存储卡 7 年。2021 年 07 月 20 日,瑞士布龙施霍芬。Swissbit 宣布延长其基于 SLC 的 SD 存储卡、microSD 存储卡和 CompactFlash™ 卡的供货。新产品系列 S-250(u) 和 C-350 采用了与之前的 S-200(u) 和 C-300 相同的产品架构。新型号的工业存储产品取代了 2008 年推出的老型号,并将其可用性延长到了 2027 年以后。由于使用了相同的接口、控制器和 NAND 闪存技术,新产品系列的认证过程风险极小且非常简便。这使得已经在自动化
发表于 2021-07-20
<font color='red'>Swissbit</font> 宣布长期供应 SD 卡和 CompactFlash 卡 S-250 和 C-350
Swissbit EM-30:工业级3D-NAND e.MMC-5.1 BGA
稳健、可靠且经济的适用于嵌入式应用的存储设备布龙施霍芬,瑞士 2021年06月08日——Swissbit推出了使用e.MMC-5.1标准接口的EM-30设备,扩充了该公司小型存储解决方案产品线。该BGA封装将先进的控制器与工业级3D-NAND和固件结合在了一起,适用于最严苛的应用。EM-30的容量从16GB到256GB不等,与以前的2D-NAND解决方案相比,可节省大量成本。适用的应用包括嵌入式系统、POS / POI终端、工厂自动化、路由器和交换机、物联网(IoT)和医疗系统解决方案。 EM-30产品系列符合e.MMC-5.1规范,并且具有完全的向下兼容性。这是一个成熟标准,因此集成非常方便。该产品系列支持的温度范围
发表于 2021-06-08
<font color='red'>Swissbit</font> EM-30:工业级3D-NAND e.MMC-5.1 BGA
Swissbit推出全新“iShield Camera”存储卡
即插即用的安全功能:Swissbit推出全新“iShield Camera”存储卡全新的microSD卡可为众多应用中的视频和图像数据提供加密和访问保护功能布龙施霍芬,瑞士2021年04月13日——Swissbit推出了iShield Camera产品,扩展了其基于硬件的安全解决方案产品线。这一款全新且独特的microSD产品系列是专门针对视频录制和图像捕获的加密和访问保护开发的。它与主机无关,因此可用在各种类型和功能的视频和图像记录设备中。由于能够即插即用,iShield Camera可以轻松集成到现有系统中。这使无人机、穿戴式摄像头和行车记录仪制造商和用户可以在其设备中添加额外的安全功能,特别是防止未经授权的对摄像头敏感数据
发表于 2021-04-13
Swissbit推出全新“iShield Camera”<font color='red'>存储卡</font>
思特威推出三款全新SmartGS-2技术的工业应用CMOS图像传感器
2021年9月17日,中国上海 — 技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens),正式推出三款全新SmartGS®-2系列图像传感器——SC350HGS / SC650HGS / SC950HGS,以高帧率无形变的清晰影像赋能3MP~9MP智能化应用工业相机。随着工业数字化与智能化转型逐渐深入,机器视觉已然成为了与工业应用结合最为紧密的人工智能技术。据知名调研机构Yole预测,CIS工业机器视觉市场预计将从2020年的36亿美元增长到2026年的55亿美元,并有望在未来迎来持续增长。 SmartGS®-2技术,精准捕捉清晰影像!当下各行业对机器视觉技术的智能化需求不断出现,机器视觉可以代替人眼在各类场景
发表于 2021-09-17
思特威推出三款全新SmartGS-2技术的<font color='red'>工业应用</font>CMOS图像传感器
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
