分频器中分频点的选择
最新更新时间:2021-10-13来源: elecfans关键字:分频器  分频点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分频器阶数的选择
不同阶数的分频网络,有不同的特点。一阶的Butterworth分频器是完全符合最小相位的标准的,它在所有的频带上产生零相位响应,同时具有平坦的振幅响应,这对喇叭本身的要求较高,在汽车音响里较少应
用。二阶的分频网络是目前业界应用最广泛的分频网络,但由于要保证良好的相位,频响以及群延迟响应,正接的极性相位为180度反相,所以在分频设计中一般反接高音,这样可以达到理想的效果。
三阶或四阶的分频网络是较高衰减斜率的分频网络,它们的衰减量比较大,在被动式的分频网络里,通常应用较少。
只有在三分频的被动式分频器中,作为中高音部分的分频网络,有些品牌应用这样的高阶。相应地,在主动式电子分频的阶数选择里,通常高音,中音和中低音的分颁衔接点,选择高阶的分频网络,许多人推荐选择用四阶,是因为四阶网络没有相位差,有更好的相位响应。
分频器中分频点的选择
分频点的选择
两路两分频系统的中低音/高音的分频点的选择,除了要遵循关于中低音,高音的特性选择外,一般地,在汽车音响中由于两分频系统的单元距离较远,分频点宜低不宜高,这可以尽量避免中低音的指向性,并且避免中低音喇叭在高频的分割振动而产生的失真,适合的分频点一般在2K-4KHz。具体的分频点还要与单元本身的特性来考虑,如它的离轴响应(指向性),谐振频率点等。
三路三分频扬声器系统中要设置中低与中音的分频点,高音与中音的分频点。由于三分频喇叭的重叠频率多,可以选择各种不同的分频点的设计,因此在汽车音响的三分频网络设计里,有着各种不同的流派:有的追求音像的精准定位,有的追求声音的真实听感,有的两者兼顾。通常的选择原则是:中音喇叭与中低频喇叭的分频点在保证良好音质时,分频点尽量低,使更多的声音从中频喇叭发出。通常锥盆中音的选择可以为250Hz至400Hz,越低,使人声的大部分基音从中音发出来。中音和高音喇叭的分频点选择要看改装方式,如果两个单元安装在一起,分频点的选择可以更低一些,使听感更细腻,解析力更高。如果中音喇叭与高音喇叭的安装距离较远,为保证良好的声像定位和听感,分频点需要适度拉高,如到5kHzc以上,这时让中音喇叭完成所有音乐和人声的基频部分,定位清断而精准。高音此时更多的是泛音的道染。另外在汽车音响的聆听环境中,聆听者是典型的近场聆听,所以在分频器的设计中,应以偏轴15-30度的响应曲线来进行设计,这时可得到胶住的整体效果。
1 考虑中低单元指向性实用边界频率f=345/d(d=单元振膜有效直径)。通常8”单元的边界频率为2k,6.5”单元的边界频率为2.7k,5”单元为3.4k,4”单元为4.3k。也就是说使用上述单元,其分频点不能大于各单元所对应的实用边界频率。
2 从高音单元谐振频率考虑,分频点应大于三倍的谐振频率。也就是说从高音单元的角度出发,通常分频点应大于2.5k。
3 考虑中低音单元高端响应Fh,通常分频点不应大于1/2 Fh。 实际上,二分频音箱上述条件很难得到同时满足。这时设计者应在这三者中有一个比较好的折中选择。但必须强调的是,第一个条件即实用边界频率应该优先满足。
4 三分频的情况下,通常应将两个分频点隔得愈远(应在三个倍频程以上),组合后的系统响应会变得愈好。否则,将会出现复杂的干扰辐射现象。
5 低音与中音的分频点应考虑人声声像定位的问题。应使人声的重放尽可能由中音单元来承担,以避免人声的声像定位音色发生过大的变化。这一点往往容易被设计者所忽视。通常这一分频点应为200-300Hz。
扬声器系统的音响性中心
在分频器的设计中,上述许多的理论分析全部是将单元的辐射特性看作完全一致的,也就是说它们在空间中完全是在相同的点,相同的时间中辐射出来的,显然这并不符合汽车音响的扬声器系统的工作方式。由于喇叭单元本身的特性,当喇叭单元之间的距离越远,辐射曲线的裂瓣状响应越严重。唯一的解决方法是将单元之间的距离尽可能靠近,同时高音与低音单元之间的距离不可超过分频点的频率的波长,这在两分频的汽车音响系统里是不可能完成的改装,这也是为什么三分频相对于两分频有越来越大的优势。在两分频的扬声器系统中,只能是使分频点尽可能低;而在三分频的系统中,应尽量使中音与高音单元安装在同一水平面或平行面上,而且尽量靠近。
扬声器系统的音响性中心,是指系统辐射中央的真正位置,对这个位置的理解,有助于使分体式扬声器的整体响应得到最佳的效果。在汽车音响中由于空间狭小,与家用音响对比来说,中心位置较难确定。但是作为对其技术原理的理解,可以方便我们在改装汽车音响时,注意与其原则相吻合,在汽车音响改装基础部分,我们会详细介绍喇叭单元的摆位。
关键字:分频器  分频点 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic550355.html
上一篇:体验首款Linux消费级平板,芯片和系统都是国产!
下一篇:什么是分频器?分频器的设置
什么是分频器分频器的设置
什么是分频器?分频器可定义为:将输入的电信号分离成两路单独的信号,且使每一路信号的带宽均小于原始信号的带宽,这种由一对或多对滤波器构成的装置就称为分频器。也可称为“频率分配网络”。分频器通常由高通(低切)滤波器(简称为HPF)和低通(高切)滤波器(简称为LPF)组成。滤波器是一种频率选择器件,可以通过被选择的频率而阻碍其他的频率通过。滤波器通常有以下三个参数:截止频率,网络类型,斜率。截止频率是指滤波器的响应在低于它的较大电平时跌落到某点的频率,通常为较大电平的0.707 倍或0.5 倍,或下降3dB 或6dB时的频率。怎样设置分频器的分频点模拟分频器是音箱内的一种电路装置,用以将输入的模拟音频信号分离成高音、中音、低音等不同部分
发表于 2021-10-13
什么是<font color='red'>分频器</font>?<font color='red'>分频器</font>的设置
音箱分频器需要哪些电子元件
音箱分频器需要哪些电子元件电感、电容、电阻。 还要注意这些器件的功率,电感要注意线径, 电容要注意承受电压,电阻则要注意上面标示的功率,一般为水泥电阻使用居多。给你线路原理图及实体图参考,你即可一目了然矣:A、电感A、电感在扬声器系统的分频器中,一般使用两种形式的电感:空芯电感和铁芯电感。铁芯电感是使用变压器中的薄铁片或其他形式的铁氧体物质,通常只用在需要电感值较高但无法由空芯电感获得低直流电阻的场合中使用。由于铁芯电感具有磁饱和而在大电流的情况下造成失真,所以铁芯电属于一种妥协的产物。空芯电感不存在磁饱和的现象,但是由于大电感值时绕线要多,体积相对要大,成本也相对要高,但必须采用较粗的绕线,以保证不会出现电阻增加的现象。B、电容
发表于 2021-10-12
音箱<font color='red'>分频器</font>需要哪些电子元件
解析三分频扬声器系统分频器设计
三分频音箱三分频音箱一般分为三个单元以上的音箱,其中有高音单元,中音单元和低音单元,箱体内部有分频器,对应着高中低等单元进行分频,一般这种音箱在HI-FI级别常见,由于针对不同单元的频率特性对其进行分频会使音乐中更加富有层次感,还有两分频音箱这种音响比较常见,它们是有两个单元以上,高音单元和中低音单元组成,分频器中高频不变但中频和低频是在一起的送给中低音扬声器,由于中低音是混在一起的为了表现低音扬声器必须要有一定的振幅所以在表现中音时会比三分频逊色。三分频扬声器系统分频器设计1.三分频器概述扬声器系统的分频器分为前级分频和功率分频2类。前级分频是前级电路中由电子元件产生的分频,再由各自的功放分别驱动高﹑中﹑低音扬声器系统,如图
发表于 2021-10-12
解析三分频扬声器系统<font color='red'>分频器</font>设计
三分频音箱哪种分频器
现在音箱有着各种各样的外貌,但无论是哪种音箱,分频器都是它们的核心。我们小组研制的三分频音箱则是以三分频分频器为核心的音箱,它能够将音频分为高音、中音和低音,从而帮助我们更为清晰、直观的欣赏音乐。。音箱是两分频,三分频的比较的话,三分频的更好,三分频可以单独使用三个扬声器,分别表现低音,中音,高音,声音可以更加的细腻,富有层次感。两分频由于局限,必须是使用一个单元表现低音和中音。另外从成本上看,三分频单元更多,分频器也需要更复杂,成本也更高,所以三分频的效果好。当然如果作为DIYER来说,简单化比较好,两分频更加容易做。三分频音箱哪种分频器好一、最好当然是主动分频器也称为电子分频器。主动分频的优点很多,一是由于采用弱信号电子线路
发表于 2021-10-11
三分频音箱哪种<font color='red'>分频器</font>好
STM32F4之定时器
STM32F407有14个定时器,其中有12个16位的定时器,2个32位的定时器这几种定时器的区别定时器的溢出时间计算:Tout(溢出时间)=(ARR+1)(PSC+1)/TclkARR:自动重装载寄存器,用于装载计数器PSC:PSC预分频器(分频范围1~65535)Tclk:外设时钟周期,可以在STM32F407的芯片手册中找到时钟框图(备注:ARR是代表计数值,而外设时钟经过分频之后,为ARR提供计数时钟,【即每个时钟来,ARR就加1】)用定时器3,做一个实验:目标使用定时器进行500ms的led闪烁    //声明一个GPIO结构体变量 GPIO_InitTypeDef
发表于 2021-06-15
STM32F4之定时器
分频最佳分频是多少?
众所周知,如今三分频越来越多的出现在大家的视野,因为之前昂贵的价格,让大家望而却步。但如今,它的价格也在逐年降低,三分频成为不少发烧音响改装车主的首选。那么相较于二分频,三分频好在哪里呢?首先来说说,二分频扬声器、三分频扬声器是什么?通俗来说,二路扬声器系统,也就是两分频,是由低音高音(含中高音)和(含中低音)两种单元组合而成的。而三分频则是由高音、中音、低音三种单元组成的。三分频从器材数量上比两分频多了一只中音,分频器多了一组输出。也是因为这样,大部分的三分频在音质的表现确实比二分频更加的完美,真实。这也是它价格贵和受到追捧的理由!三分频最佳分频点分频点是分频器分配给每个扬声器单元所承担的频响范围的标记,是根据扬声器单元的音频
发表于 2021-10-12
三<font color='red'>分频</font>最佳<font color='red'>分频</font><font color='red'>点</font>是多少?
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
