基于CC-Link网络的PLC器件实现石膏板生产系统的设计
最新更新时间:2021-10-20来源: elecfans 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、 引言
随着通信技术和控制技术的发展,以及工业现场总线的普及。在纸面石膏板生产企业,逐渐淘汰了以往的模拟量调速,取而代之的是更为先进的现场总线控制技术。现场总线控制依靠网络技术传输数据。比传统的模拟量调速传输速度块,稳定可靠,精度高。
2、 石膏板同步系统
同步系统控制在石膏板的生产过程中是重要的控制系统, 控制设备分散,它是由1#凝固皮带、2#凝固皮带、输送机、切断机、切断后加速1、切断后加速2、和干燥机等设备组成。如图1所示。设备间一致的同步速度可以保证连续稳定的生产出合格的石膏板,否则将导致纵鼻,起包,拉断等严重的后果,尤其是在高速的生产线中,精确的同步速度能保证稳定生产。系统必须保持严格的同步速度, 即要求按照特定的速度链进行增/减速。
3 、CC-LINK总线网络介绍
CC-Link现场总线是日本三菱电机公司主推的一种基于PLC系统的现场总线,这是目前在世界现场总线市场上唯一的源于亚洲、又占有一定市场份额的现场总线。它在实际工程中显示出强大的生命力,特别是在制造业得到广泛的应用。CC-LINK具有如下特性:
(1) 在同行业中最快的通信速度,在需要高速应答时,可支持传感器输入及智能化设备之间进行大量数据传送。在100米距离内通信速率达10MB,1200米距离通信速率也达156kB。
(2) 对分散的PLC(Progromme Controller)控制连网后进行循环传送,即,在主控PLC与本地PLC之间进行N:N的循环传送。实现了控制系统的全分散、全开放、互操作、互换性。
(3) 可连智能设备,进行信息传送。
除了字数据的循环传送以外,CC-LINK系统还能与智能化设备进行数据通信,这些设备包括显示设备、条形码读写器、测量设备以及个人电脑等。
(4) 完善的RAS功能。具有自动在线恢复、待机主控功能、切断从站功能、确认链接状态功能及测试和诊断功能,系统具有高度可靠性。
(5) 多厂商的开放性网络具有高度的安全性。
(6) 采用双绞线组成总线网,节省投资,提高控制性能。
4、 系统结构概述
4.1 主控
本系统通过一台Q02HCPU进行主站控制,执行输入及输出逻辑的处理,将同步数据运算,相关的信息通过CC-Link网络传输到各站。CC-Link主站设在中控室,该PLC负责通过CC-Link采集各种信息,并在模拟屏上实时显示整个车间运行状况,一旦发生异常随即报警,以提醒操作员在第一时间作出相应调整。
4.2 远程设备站
系统中由主动电机自带的编码器输出并联到5个变频器(FR-A540)中,由CC-Link通信模块 (FR-A5NC) 完成速度同步功能。同时可通过人机介面设定有关速度微调参数,再由主站CPU通过CC-Link网络模块(QJ65BT11)与变频器系统通讯及设定。
4.3 监控设备
系统配有人机界面(F-940),负责监控运行状况,以及故障报警。由于CC-Link网络自动循环检测功能,网络中任何一个变频器的错误信息都能送回主站。维修人员在人机介面中得到有关信息后进行维修。
4.4 系统结构图
系统从左到右分别设为1~7号站。每个站占用一个站号,站类型为远程设备站。每个远程设备站的RX和RY占用32个点RWw和RWr各占用4个点。主站设定如下:RX M100 RYM,根据距离设定通信速度为625kbps,系统结构图如图2所示。
4.5 速度链控制
同步系统运行中要存在一定的张力所以后面的设备的速度要高于前面的设备,干燥机速度独立操作但要比同步速度高20%当干燥机速度低于同步速度的20%时系统报警。经过测算系统中的速度链的关系如图3所示。
图3 速度链关系
4.6 主站网络参数设定(表1)
4.7 变频器参数设定(表2)
5、 程序编写
5.1 变频器启动
X1同步系统启动,X2同步系统停止。M1启动用中继。
5.2 变频器频率设定许可
5.3 变频器速度设定
6 、结束语
本系统已经在多条大型的石膏板生产企业广泛采用,由于采用了CC-LINK现场总线控制方式,使得系统的可靠性大大加强,整个系统的造价便宜,配线非常简单,维护和维修起来也非常的容易进行。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic551939.html
上一篇:基于Profibus-DP总线与SPC3协议芯片实现电动执行的设计
下一篇:基于FF现场总线技术实现NCS3000网络化控制系统的设计
基于CC-Link网络技术实现民爆中包生产线自动控制系统的设计
字IO,负责单台中包的控制。根据不同的生产线配备的中包控制单元数目也有所不同。装箱控制单元采用FX2NPLC,约80点数字IO,负责装箱机的控制。非标的现场输送设备可以采用远程IO进行控制。各单元采用CC-Link现场总线进行连接,每个单元使用一个站。由于厂房的布置一般在200米以内,整个网络采用2.5Mbps的运行速度2、CC-Link网络配置主站设置为:STATION NO(站号):0MODE(模式):0B RATE(通讯速度):2(2.5M)中包1设置为: STATION NO:01 * 站号为1OCCUPY STATION:1 *占用站数为1站B RATE:2 *传送速度为2.5M中包2设置为: STATION NO:02
发表于 2021-10-20
基于<font color='red'>CC-Link</font><font color='red'>网络</font>技术实现民爆中包生产线自动控制系统的设计
采用CC-Link和其它通讯网络方式实现BOPP薄膜生产集散控制系统
,便于系统功能的扩充,提出在原有生产设备的基础上采用CC-Link现场总线等技术对控制系统进行改造。建立起由PLC、分布式控制模块、工控机、单片机及智能仪表组成的集散控制系统,以实现对生产线的集散控制、工艺曲线的实时显示、关键参数的存储等,便于生产管理和提高产品质量。2 、集散控制系统结构设计2.1 CC-Link开放式现场总线CC-Link是Control Communication Link(控制与通信链路系统)的简称,是三菱电机于1996年推出的开放式现场总线,其数据容量大,通信速度可多级选择,最高达10Mbps。它是一个复合的、开放的、适应性强的网络系统,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感器层网络的不同范围。CC-Link
发表于 2021-10-19
采用<font color='red'>CC-Link</font>和其它通讯<font color='red'>网络</font>方式实现BOPP薄膜生产集散控制系统
CC-LINK网络参数设置详解
  下文说明了一个参数设置的例子 ,按照下列步骤设置网络参数。   (a) 设置要设置的网络参数中的"所含板数"   缺省值 :无   设置范围 :0 到4(模块)   例)设置为1(模块)   (b) 设置主站的"起始I/O 地址"   缺省值 :无   设置范围 :0000 到0FE0   例)设置为0000。   (c) 用"操作设置"设置参数名。(即使没有设置参数名也不会影响CC-LINK 系   统的运行)。[d1]   缺省值 :无   设置范围 :8 个字母或少于8 个字母   例)设置为"CC-LinkM"   (d) 用"操作设置"设置数据链接出错站的输入状态。   缺省值 :清除(不选中"保持输入数据
发表于 2015-04-22
基于CC-Link网络控制系统构建
1 引言   网络化控制系统(networked controlsystem)是近十几年来随着网络技术和计算机应用技术的飞速发展而出现的一种新的控制系统,它的出现不仅顺应了现代科技的发展趋势,而且反映了在以信息科学为支柱的新世纪中,各种学科理论及应用交叉、渗透和融合的发展趋势。因此,网络化控制系统受到越来越广泛的关注。   由于网络化控制系统兼有网络和控制的特点,既是计算机和网络技术向控制领域的延伸和发展,又是控制系统向网络化、集成化、分布化、智能化发展。因此,对于网络化控制系统的研究不仅具有重大的理论价值,更具有广阔的应用前景。   cc-link是control & communicationlink(控制与通信链路
发表于 2012-08-14
基于CC-Link的热预压设备网络控制系统的设计与实施
的特性                  cc-link是control & communication link(控制与通信链路系统)的简称,是三菱电机于1996年推出的开放式现场总线。其数据容量大,通信速度多级可选,而且是一个复合的、开放的、适应性强的网络系统,能适应从较高的管理层网络到较低的传感器层网络等不同范围。cc-link是一个以设备层为主的网络,一般情况下,cc-link整个一层网络可以由一个主站和64个从站组成。网络中的主站由plc担当,从站可以是远程i/o模块、特殊功能模块、带有cpu和plc的本地站、人机界面、变频器及各种测量仪表、阀门等现场仪表设备,而且可实现从cc-link到as-i总线的连接
发表于 2012-08-10
基于Profibus-DP和西门子触摸屏、PLC器件在斗轮堆取料机中应用
  1. 前言  斗轮堆取料机,是大型散装物料装卸机械,广泛用于港口、矿山、钢厂、电厂等大宗散料如矿石、煤、砂石等在存储料场的堆放、提取作业,其工作连续性强,操作频繁。斗轮堆取料机传统的开关量顺序控制, 是采用继电器和接触器构成的逻辑控制装置, 这种传统的控制装置能在一定的范围内满足自动控制的需要,但因需要大量的触点装置和电缆使其控制线路过于繁复、可靠性差和维修难度大。PLC 以其稳定的性能、低廉的成本、强大的功能及方便的编程等特点广泛应用于工业控制领域。  本文采用西门子触摸屏TP270 ,西门子 S7-300 可编程控制器, Profibus-DP ( 分布式I/O) 控制机上的各执行机构。控制网络简单, 系统优化
发表于 2021-10-19
基于Profibus-DP和西门子触摸屏、<font color='red'>PLC</font><font color='red'>器件</font>在斗轮堆取料机中应用
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
