基于CC-Link网络技术实现民爆中包生产线自动控制系统的设计
最新更新时间:2021-10-20来源: elecfans关键字:CC-Link  网络技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
民用炸药生产是一个具有危险性的特殊行业。为了提高炸药生产效率,减少生产过程中造成的工人人身伤害,这个行业对自动化包装线的需求比较迫切。
武汉人天包装技术公司开发的DWG型民爆中包生产线正是满足这种需求的一款产品。生产线针对炸药的包装工艺特点,对炸药进行自动排列、中包包装、装箱。
其自动控制系统采用CC-Link现场总线、分散控制、变频定位控制等技术,保证了生产线稳定、可靠的运行。现场各PLC利用CC-Link总线进行通讯,使得整个生产线配置变的灵活,安装维护容易。友好的人机界面降低了操作难度与事故率,提高了经济效益。整个生产线运行后,减少了大量操作人员,体现了较好的使用效果与较高的安全性。
此线在全国各地炸药生产企业得到了广泛的应用,并被国家民爆总局评为国家科学技术进步2等奖。
二、控制对象简介
整个生产线效果图如图所示
民爆中包生产线分为若干相对独立的功能块:
中包功能块 此功能块用于将前段输送而来的药条进行排列整理,并用塑料膜包装成真空袋。一条中包生产线可能包含2至3个中包功能块装箱功能块 此功能块接受包装完成的中包袋,并将其装入纸箱,并控制辅助设备自动封箱捆扎输送功能块 此功能块根据不同厂房配置,完成物料的转移输送。
三、控制系统硬件配置
1、系统配置
全系统含数字IO约350点,变频器6-11台,另有独立温度控制回路12-18路。
主控制单元采用FX2NPLC,约100点数字IO,负责控制电机,并提供人机界面和上位机接口。
中包控制单元采用FX1NPLC,约80点数字IO,负责单台中包的控制。根据不同的生产线配备的中包控制单元数目也有所不同。
装箱控制单元采用FX2NPLC,约80点数字IO,负责装箱机的控制。
非标的现场输送设备可以采用远程IO进行控制。
各单元采用CC-Link现场总线进行连接,每个单元使用一个站。
由于厂房的布置一般在200米以内,整个网络采用2.5Mbps的运行速度
2、CC-Link网络配置
主站设置为:STATION NO(站号):0
MODE(模式):0
B RATE(通讯速度):2(2.5M)
中包1设置为: STATION NO:01 * 站号为1
OCCUPY STATION:1 *占用站数为1站
B RATE:2 *传送速度为2.5M
中包2设置为: STATION NO:02 * 站号为2
B RATE:2 *传送速度为2.5M
中包3设置为: STATION NO:03 * 站号为3
B RATE:2 *传送速度为2.5M
装箱模块设置为:STATION NO:04 * 站号为4
B RATE:2 *传送速度为2.5M
四、软件配置
全系统采用分散控制、集中管理的思路。
1、主站软件功能
一台FX2NPLC作为网络主控站,控制整个CC-Link网络。为了保证整个生产线的安全性,避免接触器、变频器及电机启动器接触到包装材料,主站放置在远离爆炸危险环境的控制室内,因此主站还需要协调生产线数十台电机运行。同时主控制站搜集各从站的工作数据,提供生产统计,故障报警及系统调试诊断等功能。还可以通过串行口与上位机连接,提供生产现场各种数据。
2、从站软件功能
由于包装材料——炸药具有易爆属性,需要生产线即使在通讯失效的情况下机器也能安全停止,因此每个独立的功能单元在现场采用单独PLC进行信号采集与逻辑运算。同时此PLC通过软件检测网络运行状态,一旦异常,自动启动急停程序,即使恢复链接也需要操作员进行确认后方能重新投入运行。
PLC之间通过CC-Link现场总线进行数据交换实现生产线协调运行。如果一个单元异常,能自动退出连锁运行,并单独调试检修,不影响生产线其它单元。
3、生产线组态
生产线组态由一台F940GOT完成,通过触摸屏可以向生产线任何设备发送测试指令,并能实时监测全线的工作状态。
4、其它软件功能及软件特点
对于不需要实时响应的数据采用分组传输的策略,每个从站仅需一个站就可以满足功能。
配置软件换点功能:若PLC输出点发生损坏,无需配备编程工具就可替换损坏的点。配备现场PLC监视功能:由于防爆,防腐需要现场控制柜处于全密封状态,通过此功能可监视现场任意PLC的IO状态。
软件编制实现模块化。对于不同的工程——由于要控制输送线——只有主站程序略有变化,其他现场控制单元程序无需改变。
五、应用状况
目前正在在调试及已经验收交付使用的生产线有几十条,遍及全国各地。CC-Link现场总线在各地的反应均很良好,安调人员也反应现场工作量大幅度下降,全系统连接时间从原来2天降低到不足半天。各现场无论外部环境如何,均没有出现通讯异常终止或通讯不良造成的故障。同时在各地由权威部门组成的小组对生产线进行安全评价时,CC-Link均获得顺利通过,也反应了此种现场总线在民用爆破行业的安全性上得到了认可。目前此线被选为民爆中包标准线,并获得国家科学进步2等奖。
六、CC-Link总线的应用体会
本生产线最开始采用的是集中控制。试产几套后,我们发现需要面对很多问题:
首先IO点数已经到达FX的极限,其次现场反应安装工程量太大,调试维修困难,最后随着机械的改进,编写程序工作已经成为一种极其艰苦而繁琐的工作。
随着CC-Link总线技术的应用这些问题全部迎刃而解了。
分散控制使得整个控制点数显然增加了。并且对单台PLC距离256点的限制还有很远的距离,CC-Link系统还可以添加新站,系统的扩展能力大大加强。
CC-Link电缆连接极其简易,只需要连接3根导线就能实现所有的信号传输。原来的多根电缆(电线)不见了。维修工不需要面对几十根颜色各异的电缆查找接线等故障。由于现场电缆的数量减少,使得整个系统成本也得到了很好的控制。
原来编写一条生产线的程序需要一个人面对数千条语句查找细微的不同进行修改。这些修改也许是配合输送线的,也许是配合各个模块本身的。现在我们只需要配合不同的输送线调整主控制柜的程序就可以完成系统编程。各模块改变可以另行安排进行。
另外,我们最开始的一些担心也随着应用的深入渐渐消失了。
CC-Link是高速的现场总线,在实际应用中,网络的传输延迟仅为2-3ms。主控制站虽距离现场较远,但在有些需要一定定位能力的场合依然可以保持满意的定位精度。
CC-Link具备完善的RAS功能,一个站点失效不会引起全系统的崩溃。利用这一点,我们能简单的完成各模块的相对独立控制。
现场使用环境虽然恶劣,存在强腐蚀性、爆炸及高电磁干扰环境。但CC-Link依然稳定可靠的工作,可靠性得到了充分的展示。
关键字:CC-Link  网络技术 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic551944.html
上一篇:现场总线和以太网结合方案实现工业自动化系统的数字化
下一篇:PROFIBUS总线光纤模块在矿场设备的应用案例分享
CC-Link宣布推出满足TSN要求的CC-Link IE TSN协议
CC-Link IE TSN 克服了当前基于以太网的工业网络的缺点,通过添加时间敏感网络的优势以及对各种类型设备的灵活实施,“开启了互联工业的未来”。它提供了集成运营技术 (OT) 和 IT 的最佳方法。TSN监管的时间同步协议大大减少了启动、维护和运行所需的工时。总部位于日本的 CC-Link 合作伙伴协会最近推出了基于当前 CC-Link IE 的下一代网络——“CC-Link IE TSN”(时间传感网络)。 CC-Link IE 时间敏感网络 (TSN) 是第一个将千兆以太网带宽与时间敏感网络 (TSN) 集成的产品。它提高了透明度,同时也提高了效率和功能。由多个国际标准组成的TSN使OT和IT之间以以太网标准进行更快
发表于 2021-11-01
<font color='red'>CC-Link</font>宣布推出满足TSN要求的<font color='red'>CC-Link</font> IE TSN协议
基于CC-Link网络的PLC器件实现石膏板生产系统的设计
进行增/减速。3 、CC-LINK总线网络介绍CC-Link现场总线是日本三菱电机公司主推的一种基于PLC系统的现场总线,这是目前在世界现场总线市场上唯一的源于亚洲、又占有一定市场份额的现场总线。它在实际工程中显示出强大的生命力,特别是在制造业得到广泛的应用。CC-LINK具有如下特性:(1) 在同行业中最快的通信速度,在需要高速应答时,可支持传感器输入及智能化设备之间进行大量数据传送。在100米距离内通信速率达10MB,1200米距离通信速率也达156kB。(2) 对分散的PLC(Progromme Controller)控制连网后进行循环传送,即,在主控PLC与本地PLC之间进行N:N的循环传送。实现了控制系统的全分散、全开
发表于 2021-10-20
基于<font color='red'>CC-Link</font>网络的PLC器件实现石膏板生产系统的设计
采用CC-Link和其它通讯网络方式实现BOPP薄膜生产集散控制系统
,便于系统功能的扩充,提出在原有生产设备的基础上采用CC-Link现场总线等技术对控制系统进行改造。建立起由PLC、分布式控制模块、工控机、单片机及智能仪表组成的集散控制系统,以实现对生产线的集散控制、工艺曲线的实时显示、关键参数的存储等,便于生产管理和提高产品质量。2 、集散控制系统结构设计2.1 CC-Link开放式现场总线CC-Link是Control Communication Link(控制与通信链路系统)的简称,是三菱电机于1996年推出的开放式现场总线,其数据容量大,通信速度可多级选择,最高达10Mbps。它是一个复合的、开放的、适应性强的网络系统,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感器层网络的不同范围。CC-Link
发表于 2021-10-19
采用<font color='red'>CC-Link</font>和其它通讯网络方式实现BOPP薄膜生产集散控制系统
现场总线CC-Link的组织、通信协议和应用
  一、组织   1.1 CC-Link合作伙伴协会   CC-Link合作伙伴协会(CLPA)成立于2000年,当时三菱电机发布了CC-Link现场总线技术规范,作为一个开放的工业标准。从那时起,CLPA一直致力于在全球推动和使用这项技术。在过去的14年中,CLPA已经成为现场总线的全球最大组织之一,在全球拥有2000多名会员和270家公司,提供了支持CC-Link的 1300多种产品,这些产品都通过了严格的一致性测试,保证了兼容性。如今,CLPA继续为工业网络提供业界领先的技术;例如,开发出世界上第一个千兆工业以太网:CC-Link IE。   1.2亚洲市场的领导者   CC-Link在亚洲保持着市场的领先地位
发表于 2016-09-22
开放式现场总线 CC-Link 综述
  虽然 CC-Link 在中国的市场表现良好,国内已经存在大量广泛的应用和一些合作伙伴,但是关于 CC-Link 的全貌的介绍相对较少。   作为包容了现场总线最新技术的 CC-Link ,其先进的技术性能和特点非常鲜明。有必要逐步向广大的用户和合作伙伴及中国的工程技术人员,介绍 CC-Link 有关技术和应用情况。使 CC-Link 的技术为更多的业内人士所了解,为中国的现场总线的发展,提供有益的参考。    一、开放式现场总线 CC-Link 技术背景和 CLPA         在 1996 年 11 月,以三菱电机为主导的多家公司以 “ 多厂家设备环境、高性能、省配线 ” 理念开发、公布和开放了现场总线 CC-Link
发表于 2016-09-22
功能强大的开发平台赋能新型网络技术引入车辆架构
汽车行业目前面临着重大挑战。一方面,车辆管理平台的种类正迅速增多,对可扩展性和模块化开发的要求也随之水涨船高。另一方面,部分或全自动驾驶以及“联网汽车”的发展趋势,要求融入新功能,并构建更强大的车载ECU网络。而E/E架构的复杂性不断增加,对通信技术的要求也随之提高。以太网通信功能作为目前正在开发的众多车辆管理平台的一个重要组成部分,是实现高度可扩展的面向服务的车辆架构的前提。此外,CAN、FlexRay和LIN等经典总线系统仍然是架构的重要组成部分。对于这些不同总线系统之间的通信,可以利用集中网关功能,也可通过跨不同域控制单元的分布式网关功能来实现。对于此类系统的开发,支持不同通信系统交互的硬件平台已经可以在项目早期阶段提供有价值
发表于 2021-12-17
功能强大的开发平台赋能新型<font color='red'>网络技术</font>引入车辆架构
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
