汽车电子行业电源应用解析
最新更新时间:2022-01-27来源: elecfans关键字:汽车电子  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着汽车智能化的不断发展,汽车电子占整车成本的比例也在不断上升。目前,常规车型的汽车电子占整车成本的15-30%,而对于一些高端车型,汽车电子占据整车成本的40-50%。车载汽车电子系统主要包括车载供电系统、启动系统、发动机管理系统等。针对汽车电子系统,金升阳提供系统的电源应用方案,致力于简化客户设计,增加系统的可靠性。
一、汽车电子电源的关键需求
时至今日,全球正在逐渐停止生产销售传统能源汽车,各大汽车厂商都纷纷规划新能源汽车。而随着新能源汽车的不断发展,汽车中电子系统的数量和复杂性也在迅速增加,为了提高行车安全性、舒适度、效率和性能,因此也对汽车电源的性能提出了更高的要求。
聚焦“新基建”|汽车电子行业电源应用解析
IATF16949体系
若要进入车辆领域,打入各一级(TIer1)汽车电子大厂供应链,需满足符合零失效(Zero Defect)的供应链质量管理标准ISO/IATF 16949规范(Quality Management System)。
AEC-Q100/200标准
车用电子零部件可靠性验证,是由北美汽车产业所推的AEC-Q100(集成电路IC)、AEC-Q101(离散组件)、AEC-Q102(离散光电LED)、AEC-Q104(多芯片组件)、AEC-Q200(被动组件)可靠性标准。
以上两点需求,为进入车辆领域,打入各一级(TIer1)汽车电子大厂供应链,必须取得两张门票。
图1  IATF16949体系及AEC-Q100验证标准
汽车级EMC标准
需要符合汽车级电磁兼容标准:ISO11452/CISPR 25/ISO 7637/ISO 10605。
图2  产品EMC特性(以产品技术手册为主)
超宽低压启动
道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验标准GB/T 28046.2-2011,标准中对输入电压瞬时下降有专门的要求,比如12V系统中要求瞬时电压下降到4.5V,24V系统中要求瞬时电压下降到9V,而金升阳宽压汽车级电源CUWB12xxYMD-6WR3满足4.5~36VDC超宽输入,满足标准中瞬时电压下降的要求。
宽工作温度范围
有试验表明,当汽车在40℃高温的室外环境,长期受到太阳直射的情况下,车内温度将在70℃以上,最高可达90℃;在寒冷的冬天 ,车内温度很低,可能会引起电源的启动不良问题,影响汽车的正常使用。
汽车使用环境广泛,需要超宽工作温度范围,以满足不同温度环境下的应用。
二、汽车电子系统中常见的设备电源解决方案
典型方案:汽车制暖PTC系统
传统汽车与电动汽车制暖PTC系统的区别在于:电动汽车没有发动机的余热可以利用或者不能完全利用发动机的余热,需采用热泵型空调系统或辅助加热器;对于电动制暖PTC系统,目前采用的方案主要包括电动热泵式空调系统、电动压缩机制冷与电加热器混合调节空调系统。
图4  汽车PTC电源解决方案框图及实物图
典型车厂采用的方案为:空调是电动空调、暖风为PTC暖风,制冷制热迅速;空调ECU是全自动空调系统,主要由传感器、空调ECU和执行器三部分组成,采用模糊控制。主要的细节过程为空调ECU的传感器检测室外温度、湿度、压缩机的工作条件、温度设定信号、功能选择信号通过比较、计算并发出指令,自动开启和关闭变频压缩机、冷凝器风扇、电动冷却泵和PTC加热器,最终调整送风的空气温度和空气流量,实现智能控制。
金升阳CVRC1215JD-6WR3给IGBT组H桥供电,需三路输出隔离耐压1000VDC,满足IATF16949体系管控,温度-40 to 105℃,SMD封装,EMI满足汽车标准 EN55025/CISPR25等级4,隔离电压3000VDC,产品整机符合AEC-Q100汽车标准。
三、金升阳汽车级电源的关键特点
四、小结
随着国内汽车保有量的不断提升,车载汽车电子的发展空间还很大。预测2021年全球汽车电子市场将达到2万亿,增速6%。其中,我国市场9000亿元,增速高于全球,达到10%。金升阳将与时俱进,不断致力于为汽车电子行业提供更好的电源解决方案。
关键字:汽车电子  电源 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic559151.html
上一篇:面向ISO7637的12V车载电源浪涌防护方案
下一篇:汽车电子中BD9P系列产品电源转换芯片技术
大联大诠鼎集团推出基于RICHTEK产品的Type-C PD电源扩展坞方案
2022年8月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于立锜科技(RICHTEK)RT6190芯片的Type-C PD电源扩展坞方案。图示1-大联大诠鼎基于RICHTEK产品的Type-C PD电源扩展坞方案的展示板图近年来虽然USB Type-C接口凭借着出色的传输速率成为了智能手机的一大标配,但大多数电脑等其它电子都尚在跟进阶段,并没有完全普及。而随着新规格USB Type-C接口性能不断提升,一些最新发售的笔记电脑已经搭载Type-C接口,这导致了电源充电接口不适配的问题。为解决这一问题,大联大诠鼎基于RICHTEK RT6190芯片推出的Type-C PD电源扩展坞方案,可以满
发表于 2022-08-11
大联大诠鼎集团推出基于RICHTEK产品的Type-C PD<font color='red'>电源</font>扩展坞方案
带有STK-465电源的简单2 x 30W音频放大器电路
这是带有 STK-465电源IC 的简单 2 x 30W音频放大器。简单的电路具有更高的功率输出,这种放大器电路非常容易构建。原理图,示意图:这是一个立体声音频系统应用程序。STK-465 放大器能够在 8 欧姆扬声器上提供 2 x 30W 音频输出,在使用 4 欧姆负载扬声器时提供 2 x 40W 音频输出。组件列表:PCB布局:元件放置:本电路采用双极性电源工作。最大电源电压为 41V,而推荐的电源电压为 28V。双极性电源示例方案:
发表于 2022-08-10
带有STK-465<font color='red'>电源</font>的简单2 x 30W音频放大器电路
怎么对可穿戴设备进行有效电源管理
  怎么对可穿戴设备进行有效电源管理?  智能可穿戴设备的电池在几个小时内就会耗尽,这并不是任何人想要的。但是通过识别相关的问题和仔细设计电源电路,这种电池问题是可以避免的。  我们生活在一个电子设备成为我们日常生活不可分割的一部分的时代,因为这些设备使我们学习、工作、锻炼、旅行、交流和监控事物变得非常方便。特别是可穿戴设备,已经变得如此轻便和实用,以至于许多人每天都喜欢随身携带。  在医疗应用中,可穿戴设备可用于监测心率、血压、血氧饱和度、运动中燃烧的卡路里、睡眠跟踪等等。这些设备监测病人的健康状况,允许个人诊断和健康跟踪。其中一些还可以在病人的医生和远程监控设备之间实现无线接口。这样医生就可以随时了解病人的健康状况,而不需要他们
发表于 2022-08-10
电动汽车的高效电源管理
电动汽车正变得越来越流行,其在质量、功能简单以及最重要的能源效率方面具有环保特性。功能推力由电动机驱动,与内燃机相比,其结构简单。在能效方面,燃油车和电动车的对比很有代表性:燃油车的能效为16%,而电动车的能效为85%。推进的电力性质比基于燃烧的电力更具优势——能量的再生。电力提供了很大的灵活性,包括使用各种形式的能量收集来帮助给电池充电,从而延长车辆本身的运行时间。因此,能量收集技术处于电动汽车研发场景的前沿。电动汽车的自主性直接反映了其动力总成和能源管理系统的效率。此外,必要的基础设施,例如现在达到数百千瓦功率的强大快速充电系统,同样需要严格遵守预先设定的尺寸和效率限制。通过其特定的物理特性,碳化硅 (SiC) 代表了对这些新市
发表于 2022-08-09
电动汽车的高效<font color='red'>电源</font>管理
汽车电源面临的挑战
电动汽车和混合动力汽车在汽车市场上占据一席之地,成为电子系统供应商感兴趣的关键领域。自动驾驶和电动汽车等技术进步可能会增加电子元件的应用领域。根据 Transparency Market Research 的数据,从 2017 年到 2025 年,全球汽车电子市场将以 19.0% 的复合年增长率增长,到 2025 年价值将超过 2200 万美元。在这次采访中,Littelfuse的 Carlos Castro 带我们了解了将电源管理与汽车行业联系起来的不同方面。Carlos Castro 于 2015 年加入 Littelfuse,现任汽车电源全球营销总监。在加入 Littelfuse 之前,他在 InfineonTechnolog
发表于 2022-08-09
迎接汽车照明的电源管理挑战
汽车中LED模块的激增对系统硬件提出了新的要求,包括减小组件尺寸以在同一空间内安装更多电子设备、提高能效以在相同或更低的热预算内运行、支持多种配置的连接和灵活架构以及精确控制以保留 LED 光特性。本文回顾了汽车 LED电子元件面临的挑战,并提供了一些有效电源管理如何提供帮助的示例。介绍由于相对于传统技术的显着优势及其多样化的汽车应用,LED 正在席卷汽车行业。前灯模块往往需要更高的功率(超过 100W),使用高效、基于开关的驱动器。尾灯和其他外部灯需要较低的功率,有时低到足以允许使用简单的线性驱动器。LED 大灯中白光的卓越清晰度提高了驾驶员的反应时间。自适应前照灯系统 (AFS) 由 LED 矩阵支持,可产生快速、复杂的光模式变
发表于 2022-08-09
迎接汽车照明的<font color='red'>电源</font>管理挑战
推荐帖子
如何通过串口通信来改变数码管的所显示的东西
在这个代码中,我想用串口助手来控制数码管的显示,但是我并不想让显示的程序放在interrupt4中(也就是说想在主函数中来控制数码管的该变) #include<reg52.h> #defineucharunsignedchar #defineuintunsignedint sbitdu=P2^6; sbitwe=P2^7; uchara; charcodetable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0
胡豆豆的春天 51单片机
步进电机在点胶机应用中的优点
随着工业智能化的迅速推进,代替人工进行点胶作业的自动点胶机诞生了。自动点胶机的发明以及广泛应用,大大的节省了人力成本,实现了自动化的同时还实现了高精度,对提高产品质量有着极其重大的意义。今天我们将就点胶机的设计艺术来与大家做一个简要介绍。 自动点胶机主要性能特点:1、减少劳动力。为客户减少人力资源。2、提高工作效率。选择之后工作效率得到大大的提高。3、提高生产效率。全自动化,生产效率得到大提升。4、减少资源浪费。为客户减少不必要的资源损耗。5、提高产品的质量。全数控自动化,点涂胶均匀,自然
tkbai 工控电子
关于DSP用CCS仿真和接收脉冲信号的程序
求救啊~~~~~~我以前接触的都是单片机现在突然要用DSP来接收一个光点编码器的信号接收再网上只能找到说QEP电路但是QEP电路怎么使能没说清楚我用的是TMS320F2812这块板子有没有大神可以帮助一下下最好是能教教我怎么用CCS来仿真还有怎么用DSP接收信号,主要是如何写程序怎么样才能利用CCS写DSP的程序关于DSP用CCS仿真和接收脉冲信号的程序
wk8272085 DSP 与 ARM 处理器
2.4G 接收控制模块在电源板上布局位置探讨
原则:尽可能远离变压器和电源主线。 摆放位置一般有2种: A如下图,左边220V输入,右边输出接灯珠。这种摆放,模块上2.4G芯片及晶振离变压器和电源主线都比较远,是比较理想的摆放,单面板、双面板影响都相对小些。 B如下图,同样左边220V输入,右边输出接灯珠。这种摆放离变压器距离不确定,受板子大小影响。如果是单面板,电源主线会在板子下面经过,影响相对小些;如果是双面板,电源主线布在上层,影响相当大,有朋友做过验证。在此深表感谢!电源主线布在下层,跟单面板效果一样。
hmwin RF/无线
lauchpad g2553频率测量
做一个lauchpadg2553频率测量,但是编译总是出错谁能给个程序参考下,频率捕获的lauchpadg2553频率测量
huanzxj 微控制器 MCU
【GD32L233C-START评测】第3篇 PWM驱动呼吸灯
官方的点灯程序只是流水灯。我们来玩点稍微复杂的呼吸灯。呼吸灯的简单原理就是用PWM波驱动LED,逐渐调大占空比,到达最大占空比后再逐渐调小占空比。由于PWM的频率比较高,再加上人眼的视觉暂留效应,用户感觉不到LED的闪烁,只能感受到LED明暗的变化,从而实现呼吸的效果。兆易创新的GD32L233C系列MCU没有直接提供PWM外设,不过可以通过定时器实现。兆易创新的GD32L233C系列MCU提供四类定时器:通用定时器L0(TIMER1,TIMER2),通用定时器L1(TIME
yang_alex GD32 MCU
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
