松下变频器的常见故障处理
最新更新时间:2022-01-29来源: elecfans关键字:松下  变频器  常见故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  松下变频器是日本松下集团研发销售的变频器品牌。松下变频器技术先进,操作简单方便,工作性能稳定,安全可靠性高,还能够起到很多自我保护作用。不过它虽然有这么多优点,在使用的过程当中还是会出现一些故障,这是电子产品的通病。
  在DV707系列变频器维修中,经常会碰到的故障就是上电无显示,排除外部电源, 显示器 等因素,多数情况下是 开关 电源的损坏,在维修中我们可以注意到DV707系列变频器的脉冲 变压器 是较易损坏的器件,由于受到高频导磁材料,带负载能力,开关电源短路过流保护电路设计等一些因素的影响,在脉冲变压器的初级绕组侧易出现烧坏现象,由于脉冲变压器的骨架设计不同于一般的升/降压变压器,不易拆开,往往在拆开后也会出现导磁材料裂开,连接处闭合磁场出现间隙,脉冲变压器不能正常工作。一般情况下更换脉冲变压器。
  此外,DV707系列变频器开关电源的设计还是有区别与其它变频器的地方。它采用了一块型号为MA2810的集成块,它集成了开关 功率管 ,以及箝位稳压管等一些元器件于一体,使得开关电源的外围电路减少了,但我们在维修中MA2810的损坏几率还是比较高的。
  (1)松下变频器上电无显示
  在DV707系列变频器维修中,笔者经常会碰到的故障就是上电无显示,排除外部电源,显示器等因素,多数情况下是开关电源的损坏,在维修中我们可以注意到DV707系列变频器的脉冲变压器是较易损坏的器件,由于受到高频导磁材料,带负载能力,开关电源短路过流保护电路设计等一些因素的影响,在脉冲变压器的初级绕组侧易出现烧坏现象,由于脉冲变压器的骨架设计不同于一般的升/降压变压器,不易拆开,往往在拆开后也会出现导磁材料裂开,连接处闭合磁场出现间隙,脉冲变压器不能正常工作。一般情况下更换脉冲变压器。
  此外,DV707系列变频器开关电源的设计还是有区别与其它变频器的地方。它采用了一块型号为MA2810的集成块,它集成了开关功率管,以及箝位稳压管等一些元器件于一体,使得开关电源的外围电路减少了,但我们在维修中MA2810的损坏几率还是比较高的。
  (2)松下变频器逆变模块损坏
  在VF—7F系列变频器中,有时也会碰到逆变模块的损坏。较常见的现象就是变频器在正常运行中突然失电,导致变频器在重新上电后无法启动电机。经检查逆变模块损坏,究其原因主要是由于停电后变频器还在运行指令的控制下,而此时由于电机所带负载的消耗及变频器自身的消耗导致中间直流电压急剧下降,容易引起PWM调制波信号发生变化,导致功率模块的损坏,一般在这种情况下,驱动电路是不容易损坏的。更换逆变模块,变频器就能恢复正常运行。碰到此类情况,最好能够在控制电路上采取措施,停电瞬间封锁变频器输出。
  (3)松下变频器驱动电路损坏
  在DV707系列变频器的维修中经常也会碰到逆变模块损坏的同时驱动电路也已损坏。驱动电路无负压是驱动电路损坏的常见现象。DV707系列变频器在功率器件上选用的是富士的PIM模块,属于IGBT类型的。大家知道IGBT大功率管是电压导通型的,在无负压的情况下将导致IGBT无法有效关断,产生误导通。负压一般是由稳压两极管产生的,这也是一个最常见的损坏部位,更换之,驱动波形就应该恢复正常。
  (4)松下变频器LV故障
  LV故障也是在维修中经常能够碰到的现象之一。特别是在DV700系列变频器。在排除外部电源问题的因素后,问题比较多的应该是检测电路故障,通过降压电阻取样,经光耦隔离后光耦信号送至主控制板处理。降压电阻,隔离光耦都可能出现损坏。更换后,机器应能恢复正常。
关键字:松下  变频器  常见故障 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic560067.html
上一篇:施耐德变频器常见故障及判断
下一篇:变频器接地注意事项
变频器与传动38个常见问题分析
  1.为什么漏电断路器在使用变频器时易跳闸呢?  这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。 变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。 2. 我要做电机变频调速实验,普通电机可以实现变频调速吗?还是必须买变频电机?  要做电机变频调速实验用普通的交流电机就行。直流电机也可以实现变频,例如现在的直流变频空调:其把工频交流电转换为直流电源,并送至功率模块,模块受微电脑送来的控制信号控制,和交流变频所不同的是模块输出受控的直流电源送至压缩机的直流电机,控制压缩机的
发表于 2022-09-26
变频器的术语定义
“掌握这50个与变频器设计、使用、实施和维护有关的术语定义,将使用户更容易正确地应用变频器。”掌握变频器(VFD)的众多术语可能并不容易。本文总结了在很多变频器手册和技术文章中频繁出现,以及在实际应用中主要涉及的50 个定义。学习与变频器设计、使用、实施和维护有关的术语定义,将使用户更容易正确地应用变频器。1. 整流器/ 转换器:变频器主电源电路的三个主要部分之一,是功率流的第一部分。输入的交流线路电压,在转换器部分被整流为直流电压,转换器部分由二极管、可控硅整流器(S C R)或以全波桥配置连接的绝缘栅双极晶体管(IGBT)组成。2. 直流母线:变频器主电源电路的第二个主要部分,主要由电容器组成,这些电容器平滑的存储由转换器整流的
发表于 2022-09-26
<font color='red'>变频器</font>的术语定义
变频器干扰的常见现象及处理方法
在现场,变频器的干扰问题出现的比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用,这一直是个很让人头痛的问题,今天小编就和大家聊聊要如何处理变频器的干扰问题!文中有任何不当或遗漏之处,还望大家指出!变频器干扰的常见现象1.换热站变频器一开,压力变频器就乱跳;2.用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰;3.当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害;4.压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽;出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。为什么变频器会产生干扰?首先,大家应该知道变频器是用来改变频率的。变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整
发表于 2022-09-26
<font color='red'>变频器</font>干扰的常见现象及处理方法
变频器谐波的由来、计算及抑制方法
变频器谐波是变频器运行过程中,需要对输入电源用大功率二极管整流(或晶体管/逆变模块)进行逆变;在其逆变过程中,在输入输出回路产生的高次谐波;变频器谐波对供电系统、负载及其他邻近电气设备产生干扰。通过傅立叶级数对谐波的分析表明,任何周期性变化的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波整数倍数的谐波的正弦波分量。变频器谐波是一个周期量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍,变频器谐波的幅值大小和谐波相对于基波的相位关系都是影响这个周期量的重要因素。通俗地说,基波频率是50HZ,那么谐波就是频率为100HZ、150HZ、200HZ...N*50HZ的正弦波。一、变频器的谐波从何而来1、变频器输入端谐波产生机理变频器的主电路一般为交一直一
发表于 2022-09-21
<font color='red'>变频器</font>谐波的由来、计算及抑制方法
西门子变频器常见故障现象分析及处理方法
1、西门子通用型变频器的特点西门子变频器主要分为通用型、工程型和专用型三类,不断推出新产品,其产品能够满足不同用户的特殊要求。2、 常见故障现象分析及处理方法在我们遇到一台有故障的变频器,再上电之前首先要用万用表检查一下整流桥和IGBT模块有没有烧,线路板上有没有明显烧损的痕迹。具体方法是:用万用表(最好是用模拟表)的电阻1K档,黑表棒接变频器的直流端(-)极,用红表棒分别测量变频器的三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。然后,反过来将红表棒接变频器的直流端(+)极,黑表棒分别测量变频器三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,
发表于 2022-09-19
三相交流伺服电机十种常见故障
三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。电机编码器报警1、故障原因①接线错误;②电磁干扰;③机械振动导致的编码器硬件损坏;④现场环境导致的污染;2、故障排除①检查接线并排除错误;②检查屏蔽是否到位,检查布线是否合理并解决,必要时增加滤波器加以改善;③检查机械结构,并加以改进;④检查编码器内部是否受到污染、腐蚀(粉尘、油污等),加强防护;3、安装及接线标准①尽量使用原装电缆;②分离电缆使其尽量远离污染接线,特别是高污染接线;③尽可能始终使用内部电源。如果使用开关电源,则应使用滤波器,确保电源达到洁净等级;④始终将公共端接地;⑤将编码器外
发表于 2022-09-19
推荐帖子
【求助】关于430程序的问题???谢谢
#include<msp430x14x.h> voidmain(void) { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; TACTL=TASSEL0+TACLT+MC0; CCTL0=CCIE; CCR0=16384; P3DIR|=BIT7; _EINT(); while(1);//请问一下,这个语句有什么用啊!无限循环是执行那些语句? } interrupt[TIMERA0_VECTOR]voidTimer_A(void) { P3OUT`=BIT
烟头小徐 微控制器 MCU
现在是做JAVA开发的,想转硬件开发,大家给我指一条学习路线吧,谢谢各位了。
现在是做JAVA开发的,想转硬件开发,大家给我指一条学习路线吧,谢谢各位了。现在是做JAVA开发的,想转硬件开发,大家给我指一条学习路线吧,谢谢各位了。
jomnygao 嵌入式系统
多层印制板在开关电源电路中的应用
最近几年,随着多层线路板在开关电源电路中应用,使得印制线路变压器成为可能,由于多层板,层间距较小,也可以充分利用变压器窗口截面,可在主线路板上再加一到两片由多层板组成的印制线圈达到利用窗口,降低线路电流密度的目的,由于采用印制线圈,减少了人工干预,变压器一致性好,平面结构,漏感低,偶合好。开启式磁芯,良好的散热条件。由于其具有诸多的优势,有利于大批量生产,所以得到广泛的应用。但研制开发初期投入较大,不适合小规模生。   开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓
sairvee 电源技术
基于arm的毕业设计课题!
老师让我们吧毕业设计的课题报上去,我想做arm方面的, 谁有这方面的课题,指导一下哈!!!基于arm的毕业设计课题!
yeca3000 ARM技术
centos下使用ccs
有没有会在centos下使用ccsv6,给m4下载程序centos下使用ccs
xiaoming0 DSP 与 ARM 处理器
给大家分享一点有关51的书
单片机C语言 资料来源于网上若有冒犯请联系本人小弟将立刻删除,谢谢! 给大家分享一点有关51的书
Tomdawn 51单片机
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
