通过CHNet-S7200PD实现以太网通信及ModbusTCP配置方法
最新更新时间:2022-01-29来源: elecfans关键字:以太网通信  ModbusTCP  配置方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
西门子200ppi转以太网通过CHNet-S7200PD实现以太网通信及ModbusTCP配置方法
u=1958871112,144568301&fm=30&app=106&f=JPEG?w=380&h=380&s=D0A8B553F3E45AA6CDAD44DE0100C0E3&access=215967316
产品简介
CHNet-S7200用于西门子S7-200/SMART S7-200PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
CHNet-S7200不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控和采集的同时,触摸屏可以通过扩展RS485口与PLC进行通讯。
CHNet-S7200支持工控领域内绝大多数SCADA软件,支持西门子S7TCP以太网协议和ModbusTCP协议。
CHNet-S7200PD直通型:CHNet扩展的DSUB9针母口,可以连西门子和Proface触摸屏、多主站电缆、通讯板卡;
CHNet-S7200PB桥接型:CHNet扩展的DSUB9针母口,可以连非西门子触摸屏,如昆仑通态、威纶、台达、步科等。
CHNet-S7200功能:
1、支持多主站通讯,扩展口可以连触摸屏或其他主站。
2、 通过WEB服务器或配置诊断工具NetDevice均可对设备进行参数设置和运行诊断。
3、 波特率9.6Kbps~187.5Kbps自适应。
4、 直接安装在PLC的PPI通讯口或者EM277的通讯口上,无需外接电源。
5、 支持西门子S7以太网通讯驱动,包括MicroWIN,支持WinCC以TCP/IP方式直连S7-200。
6、 用户可以按照CHNetS7协议采用高级语言编程(如VB、VC、C#等),实现与S7-200的数据通讯,方便开发生产管理系统。
7、 免费提供CHNetS7 OPC服务器,支持OPC通道的SCADA以OPC方式与PLC进行通讯。
8、 集成ModbusTCP服务器, Modbus数据区可自动或编辑映射至S7-200寄存器。
9、 可同时实现S7TCP连接、ModbusTCP通讯,最多支持32个上位机的连接。
CHNet-200PD&PB硬件及接线图:
u=2727889653,144568304&fm=30&app=106&f=JPEG?w=640&h=303&s=0DA67C3212E050A767DC0CC7000070A2&access=215967316
驱动安装
安装编程驱动之前,计算机必须首先安装过西门子 MicroWIN 软件、STEP7 软件或者博途软件,控制面板中应有“设置 PG/PC 接口”图标,如下图:
u=1875517816,144568293&fm=30&app=106&f=JPEG?w=221&h=32&access=215967316
如果计算机的操作系统是 32 位的,请安装 32 位编程驱动;如果计算机的操作系统是 64 位的,请安装
64 位编程驱动。安装的时候,请右击驱动程序,以【管理员身份运行】安装,安装完成后,请重启计算机。
【NetS7PD1801_setup_x86】为 32 位编程驱动;
【NetS7PD1802_setup_x64】为 64 位编程驱动。
重启计算机之后,进入控制面板,打开【设置 PG/PC 接口】,可以看到新增的通讯接口:
u=1495456604,144568294&fm=30&app=106&f=JPEG?w=415&h=409&s=680AAE1A590FD0CE0AD490DA000080B3&access=215967316
MicroWIN 编程调试
模块对 MicroWIN 编程调试有两种方法:通过 CHNet 编程驱动,或者通过西门子的以太网驱动。
5.1.1 通过 CHNet 编程驱动
1. 打开 MicroWIN 软件,点击左侧导航栏的【设置 PG/PC 接口】图标;
u=1320436452,144568296&fm=30&app=106&f=JPEG?w=317&h=653&s=7C0AA019198550DE8E4C88DF0100C0B3&access=215967316
1. 在【为使用的接口分配参数】中选择 NetS7PD.PPI.1 , 确保【应用程序访问点】为 Micro/WIN
—>NetS7PD.PPI.1,点击【属性】按钮;
2. 如果知道模块的 IP 地址,在【模块的 IP 地址或域名】中直接输入 IP 地址,点击【确定】按钮;
3.如果不知道模块的 IP 地址,可以点击【查找本地的模块】,选择要连接的模块,点击【选择设备】按钮。
u=3366863313,144568293&fm=30&app=106&f=JPEG?w=346&h=369&s=C812AD1A199E64C81A7804DA020090B2&access=215967316
4.点击左侧导航栏的【通信】图标
u=2758364807,144568301&fm=30&app=106&f=JPEG?w=305&h=653&s=7C08B0193B8550DA9E44ADDA0100D0B1&access=215967316
5. 鼠标双击【双击刷新】图标,选中刷新到的 PLC,点击【确认】按钮。
u=2645993236,144568301&fm=30&app=106&f=JPEG?w=640&h=437&s=7A8A552A530A454914D9E4DB0200D0B3&access=215967316
通过西门子以太网驱动
2. 在【为使用的接口分配参数】中选择计算机的网卡,确保【应用程序访问点】为 Micro/WIN—>计算机
网卡,点击【确定】按钮;
u=3262106034,144568301&fm=30&app=106&f=JPEG?w=420&h=411&s=4912C91253AEF4ED0EE1D8DA0300C0B3&access=215967316
注意:请选择后缀为 TCPIP 的计算机网卡
3. 点击左侧导航栏的【通信】;
4. 点击如下图标,打开 IP 地址浏览器;
u=1810659288,144568294&fm=30&app=106&f=JPEG?w=640&h=441&s=480A5732151E4DCA1EC5A8DF000010B2&access=215967316
5. 点击【新地址】按钮,在【IP 地址】中输入模块的 IP 地址,点击【保存】按钮,双击保存后的 IP 地址;
u=2922545474,144568293&fm=30&app=106&f=JPEG?w=414&h=460&s=48208A1A590E44C85E55B4D8030080B1&access=215967316
6. 鼠标双击【双击刷新】图标,选中刷新到的 PLC,点击【确认】按钮。
u=3941752634,144568294&fm=30&app=106&f=JPEG?w=640&h=435&s=4018573A591E45C814C9E4DB020090B3&access=215967316
关键字:以太网通信  ModbusTCP  配置方法 编辑:什么鱼 引用地址:通过CHNet-S7200PD实现以太网通信及ModbusTCP配置方法
上一篇:通过CHNet-S7300MD实现以太网通信及ModbusTCP配置方法
下一篇:欧姆龙PLC转以太网通过CHNet-CP与MatrikonOPC ModbusTCP通信配置
简化隔离式软件可配置I/O通道设计的高集成度、系统级方法
为过程控制、工厂自动化、楼宇控制系统等工业应用设计系统级隔离式I/O解决方案时,有许多方面需要考虑,其中包括功耗、数据隔离和外形尺寸。图1显示了系统解决方案,其在隔离式单通道软件可配置I/O解决方案中使用AD74115H和ADP1034,解决了电源、隔离和面积挑战。通过将ADP1034的电源和数据隔离功能与AD74115H的软件可配置能力相结合,可以仅使用两个IC和非常少的外部电路来设计一个隔离式单通道I/O系统。图1.ADP1034和AD74115H电路图系统级解决方案ADP1034是一款高性能隔离式电源管理单元,包含一个隔离反激式稳压器、一个反相降压升压调节器和一个降压调节器,提供三个隔离式电源轨并集成了七个低功耗数字隔离器。A
发表于 2022-12-27
简化隔离式软件可<font color='red'>配置</font>I/O通道设计的高集成度、系统级<font color='red'>方法</font>
库卡机器人EL6752 DeviceNet板卡配置福尼斯(Fronius)焊机的方法教程
1. 已经配置 EL6752 模块 2. 展开“总线结构 ”→“KUKA Exnsion Bus (STS-X44)”→“EK1100 EtherCAT Coupler(2A E-Bus)”→“EL6752 DeviceNet Master”→“DeviceNet IO”,双击“Generic DeviceNet Device”,弹出 DeviceNet 设备设置界面 3. 设置参数③点“继续workvisual 将自动分析将要设备说明文件,随后点击完成,设备说明文件导入workvisual 4. 打开输入输出信号配置画面 5. 根据下图操作步骤,将福尼斯焊接 I/O
发表于 2022-11-12
赫千科技:为智能网联汽车提供车载以太网与CAN的通信桥梁
近年来,随着汽车电子设备的不断向前发展,以智能化、网联化为重要特征的汽车科技创新为汽车产业带来重大变革。人们对智能汽车提出不同的功能需求,如:ADAS辅助驾驶、自动驾驶、车载娱乐、车身监控,促使汽车制造商需要在车内部署众多数量的ECU实现复杂的功能以满足用户需求,而大量ECU的使用需要高速、高带宽、低延迟的车载网络通信,但传统CAN总线难以满足高速、高带宽以及低延迟的需求。因此,为了满足智能化、网联化的发展,在传统以太网的基础上,IEEE提出具有高速、高带宽、低延时的传输特性的车载以太网,促使未来汽车网络从现有CAN为通信基础的网络逐步过渡到以车载以太网为骨干网络的通信网络。因此,国内外大量优秀的企业在从事车载以太网技术的研发,如在
发表于 2022-11-02
赫千科技:为智能网联汽车提供车载<font color='red'>以太网</font>与CAN的<font color='red'>通信</font>桥梁
N76E003 复位引脚(P20)配置为输入的两种方法
由于N76E003管脚比较少,17个标准通用管脚,另外还有一个只能做输入的引脚(RESET),在项目中就可能需要用到RESET引脚作为输入,那么问题来了,怎么配置RESET引脚当作输入呢?这里介绍两种方法。先来看下手册中的介绍,在“配置字”这一章。主要配置红色框的位,RPD(RESET pin disable),当该位为1时候作为复位引脚,反之则为输入引脚。可以看出缺省值是当作外部复位引脚的。额外的信息可以去看参考手册。第一种方法在Keil工程中配置,这个时候要用仿真器连接芯片。第二种是在烧录器ICP中配置,这是新塘提供的烧录工具,就像STM32提供的J-Flash一样,主要是批量烧录程序用的,如下图:至此就配置完了。但是呢,我还是
发表于 2022-07-07
N76E003 复位引脚(P20)<font color='red'>配置</font>为输入的两种<font color='red'>方法</font>
N76E003双串口中断配置、问题及解决方法
更正发现造成该原因是由于TI/RI只要进入中断,就会一起打开造成,针对此情况需要在中断服务函数中将其置低,否则中断响应将一直存在。建议在串口中断中除了对RI进行置低外,还对TI进行置低(代码已修改)。此外我两年前测试时在接收中断中使用的send_data_to_uart1()函数,其会在发送前先将TI置低,后发送完成后会硬件置低,也可能是因为此原因,导致中断能顺利运行。再次对找到原因的大佬表示感谢,也对那些曾被我误导的同学道歉。原回答最近在调试N76E003串口0,串口1中断时,发现当串口0开启中断后,串口1中断无法正常工作,下面详细说说自己的办法。(我的问题原因是中断优先级造成的,取消串口1中断优先级即可解决)由下图1可以看到,N
发表于 2022-07-04
N76E003双串口中断<font color='red'>配置</font>、问题及解决<font color='red'>方法</font>
为何10BASE-T1S是汽车通信中缺失的以太网链路
Why 10BASE-T1S Is the Missing Ethernet Link for Automotive Communications为何10BASE-T1S是汽车通信中缺失的以太网链路摘要新的IEEE汽车以太网标准不断涌现,10BASE-T1S以太网是最新标准之一。本文讨论汽车行业的发展趋势,它们反映了汽车电子/电气(E/E)架构的变化,以及新10BASE-T1S标准如何支持和推动这种新架构的部署。大趋势提供新机遇汽车行业目前正在经历大变革。汽车制造商需要快速针对几个大趋势提供解决方案,例如个性化、电气化、自动化和全面互连。OEM需要彻底改变他们的E/E架构,以支持新功能。虽然这种变革带来了重大的技术挑战,但也为OEM
发表于 2022-05-18
为何10BASE-T1S是汽车<font color='red'>通信</font>中缺失的<font color='red'>以太网</font>链路
推荐帖子
【小伙伴们转个通知给你们看看】基于蓝牙4.0低功耗协议的开源硬件与Android应...
谷歌GDG的成员们,大家好! 谷歌北京技术开发者社区将在2013年12月7日(周六)下午1:30—5:30在北京创客空间举办一场“基于蓝牙4.0低功耗协议的开源硬件与Android应用开发分享”的讲座,讲座通过TISensortTag开发板,引出高速硬件的开发,蓝牙4.0低功耗协议的分析,以及在蓝牙设备端与Android端如何设计蓝牙4.0低功耗协议的相关的应用的话题。 讲座专题包括: 1.基于移动设备的图像处理技术及优化。 主讲人:葛仕明 个人简介:葛仕明,男,博士,中国科学
Sur 无线连接
Zigbee bootloader编译报错问题
最近这段时间一直在研究无线固件升级和串口升级固件,在研究中出现了好多问题,有些问题在TI官方文档和在TI官方论坛也没找到答案,发的帖基本就是没人搭理成了死帖。在论坛或QQ群经常看到初学者问是否可以串口下载zigbee程序呢?我刚学zigbee时也问过老板,老板说不行,只支持用仿真器烧写。后来慢慢学,发现真的是可以串口烧写程序,TI官方的资料也讲了如何制作可以用串口烧写的bin文件。过年前就研究过这个功能,但是当时出现了问题,什么问题呢?zigbee协议栈版本太低了,不支持无线固件升级这个功能和没
wateras1 RF/无线
大虾帮助运放电压跟随器的问题
左边是电压跟随器右边这个作何解跟随?反相?或是错误的电路大虾帮助运放电压跟随器的问题
huhudebin 模拟电子
电磁流量计原理
1.概述 电磁流量计(以下简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。50年代初EMF实现了工业化应用,近年来世界范围EMF产量约占工业流量仪表台数的5%~6.5%。 70年代以来出现键控低频矩形波激磁方式,逐渐替代早期应用的工频交流激磁方式,仪表性能有了很大提高,得到更为广泛的应用。 2.原理与机构 EMF的基本原理是法拉第电磁感应定律,即导体在磁场中切割磁力线运动时在其两端产生感应电动势。导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,与流动方向垂
呱呱 工控电子
小孩蹬被子检测装置
最近天气太冷,被子盖的比较厚,儿子总是蹬掉被子而感冒发烧,老婆下达任务要我做一个“小孩蹬被子感应器”,这东西仔细一考虑还真不好做: 1.不可能用温感,温感速度太慢,等温感感应到小孩都冻坏了; 2.必须全方位感应,小孩可能会趴着侧着或仰着睡; 3.必须超薄或柔性的,要不然戴在身上没法睡; 用磁或红外好像也都不行,各位高人有什么办法?其实这东西做出来到真挺实用!小孩蹬被子检测装置
happepipi stm32/stm8
DISCO研磨机Robot pick机器人手臂
东莞红芯科技有限公司经营以下:1.自主生产芯片贴膜机,UV解胶机,清洗机。 2.DISCO二手设备收售。 3.DISCO设备的升级改造,设备维修,设备保养,设备翻新,精度校正。 4.半导体行业的电路板,电机,伺服,变频器,空气主轴维修以及零配件供应。 5.半导体行业非标设备定制服务。 DISCO研磨机Robotpick机器人手臂
hxkj123456 淘e淘
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
