汽车电器基本电路以及读图方法
最新更新时间:2022-02-28来源: elecfans关键字:汽车电器  基本电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  汽车电器
  汽车电器就是汽车上安装使用的电器零件(总成),主要包括启动系、发电系、照明(灯光)系、仪表系、点火系、辅助用电设备等。
  汽车电器基本电路
  图1-11是一种较典型的汽车电器基本电路,许多汽车电路原理图都与该电路类似或大同小异。
  汽车电器的读图方法
  在识读汽车电器基本电路图时,可采用一个单元电路一个单元电路地找出其相应的元器件,对元器件的有关基础知识也应有所了解,并读通其电流走向,最终使整个原理图一目了然。
  汽车电器基本电路的识读很重要,是识读各种复杂汽车电路图的基础,初学者应熟练掌握,以便于举一反三去识读其他各种汽车电路。本书以下几章分别介绍汽车电器基本电路的识读方法及其有关的基础知识。
  (1)了解汽车基本电气电路图的结构特点
  汽车电气电路结构原理图从左至右将整车电路分成若干个功能独立区,每个区域都由一个控制单元回路来实现其功能。
  (2)找出各控制单元回路的电流通路(走向),且经过哪些用电器装置
  ①在电路图上找到蓄电池或发电机、充电系统、启动机之间的连线关系,以及控制总开关的位置。
  ②确定全车电气线路的电源“正极线”与“负极线”的位置,一般来讲,电源正极线在图的上方,负极线(搭铁线或接地线)在图的下方。
  ③充电电路是整车电路的主干,它确定了蓄电池和发电机之间的关系。
  ④找出电源总开关控制单元电路。
  ⑤找出照明单元电路,代表指示单元电路、信号单元电路及辅助用电单元电路的位置和相互关系。
  (3)基本电气电路图识读方法
  ①要按照用电设备的功能识别出基本电气电路中主要用电设备的分布位置。
  ②识别出基本电气电路中各用电设备是通过什么方法(如插接器)进行连接的,且找出单元回路的构成情况。
  ③了解基本电气电路中导线的类型、规格、颜色,以及电流通过的线路、电器及流向等情况。
  ④阅读基本电气电路图时,把含有线圈和触点的继电器,看成是由线圈工作的控制电路和触点工作的主电路两部分,主电路中的触点只有在线圈电路中有工作电流流过后才能动作。在电路图中画出的则是继电器线圈处于失电状态的位置。
关键字:汽车电器  基本电路 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic564063.html
上一篇:利用高度集成的8位MCU简化CAN汽车应用
下一篇:汽车电子节油器电路工作原理
汽车的电瓶用电快?这些恶习要杜绝
我们知道,汽车蓄电池是车上一个非常重要的部件,蓄电池负责汽车的启动,以及大部分汽车电器设备的供电,只有蓄电池功能正常,汽车才能正常使用。然而,很多车主在平时的用车过程中经常会有一些很伤蓄电池的行为,比如说以下这些:  外接设备过多汽车熄火后,有着车主可能会直接在车内接一堆用电设备,最常见的就是手机或充电宝,其实这是不提倡的。汽车熄火后,汽车的发电机停止工作,蓄电池在没有电能补充的情况下很快就会耗尽电量,其电容量减少很可能造成车辆无法启动,并且过度放电对于蓄电池本身有很大的损伤。  忘关车灯车灯是直接有蓄电池提供电能,长时间开着灯光必然会加快消耗电量。如果你示宽灯档忘了关,然后离开车,灯会一直亮着,直到你发现或者电瓶亏电。如果是在大灯
发表于 2018-04-22
提高汽车电器电磁兼容性的三大措施
电磁兼容性(EMC,Electro-Magnetic Compatibility)是指电器电子产品能在电磁环境中正常工作,并不对该环境中其它产品产生过量的电磁干扰(EMI,Electro-Magnetic Interference)。这就包含着2方面要求,其一是要求产品对外界的电磁干扰有一定的承受能力;其二是要求产品在正常运转过程中,该产品对周围环境产生的电磁干扰不能超过一定的限度。汽车电器的电磁兼容性就是指在汽车及其周围空间中,在运行时间内,在可用的频谱资源条件下,汽车本身以及周围的用电设备可以共存,不致引起降级。 ABS防抱死制动系统,发动机燃油点火电子控制系统,GPS全球定位系统等电子设备的正常可靠工作都必须重视对电磁兼容
发表于 2016-06-17
汽车电器电磁兼容性及电磁干扰的抑制
一、概述 电磁兼容性(EMC,Electro-Magnetic Compatibility)是指电器电子产品能在电磁环境中正常工作,并不对该环境中其它产品产生过量的电磁干扰(EMI,Electro-Magnetic Interference)。这就包含着2方面要求,其一是要求产品对外界的电磁干扰有一定的承受能力;其二是要求产品在正常运转过程中,该产品对周围环境产生的电磁干扰不能超过一定的限度。汽车电器的电磁兼容性就是指在汽车及其周围空间中,在运行时间内,在可用的频谱资源条件下,汽车本身以及周围的用电设备可以共存,不致引起降级。 ABS防抱死制动系统,发动机燃油点火电子控制系统,GPS全球定位系统等电子设备的正常可靠工作都必须重视对电
发表于 2013-04-06
汽车电器开关的分类与发展
汽车电器开关(以下简称开关)和普通电器开关作用原理虽有相似之处,但由于汽车用开关是控制汽车上各种控制装置电路的开关,其控制对象不同,操作的方式也是多种多样,所以与普通电器开关相比具有一定的特殊性。 一、主要特点 1.在保证性能良好的前提下,不但外表要美观,而且表面的色彩还必须与整车内饰件的色调相协调,以提高整个车厢的美观。 2.在设计上要考虑安全因素,车辆在行驶中万一发生事故时不能给乘员的人身造成伤害,或者将伤害程度降低到最低限度。例如将按钮设计成圆角、板柄的长度尽可能缩短、开关固定嵌入面板内部等。另外还必须考虑车辆的防火安全,对于开关使用的材料要用阻燃材料。 3.汽车开关的外表形状设计必须考虑安装位置、操作方式、操作感觉等因素,有
发表于 2013-01-17
汽车电器系统实时监控电路多参数测试系统原理
1 引言 由于路面激励和发动机振动这两大激励源的存在,汽车电器与电子系统故障占整车故障的比例极高,且呈逐年增加的趋势。在试验室内对车辆及其零部件进行道路模拟振动试验被认为是加速产品开发、提高产品质量的有效手段。传统的试验过程多采用人工值守,对相关数据进行纪录。这种方式存在以下问题: 1. 试验环境恶劣,常伴有噪声、湿热等因素; 2. 时间长,值守人员的工作负荷大; 3. 人工记录数据,缺乏完整性和一致性; 4. 故障现象不具有可溯性,无法为故障分析提供充分的依据; 这些不足之处在很大程度上影响了试验的有效性,无法对试验结果进行深入的分析。由于汽车电器系统自身控制原理复杂,包含的元器件数量种类繁多,结构形式多样,借助自动化
发表于 2012-09-03
<font color='red'>汽车电器</font>系统实时监控电路多参数测试系统原理
技术文章—常见运放基本电路解析
我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。1.1 电源供电和单电源供电所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数据手册,特别是绝对最大供电电压
发表于 2019-06-06
技术文章—常见运放<font color='red'>基本电路</font>解析
推荐帖子
引脚电平变化中断PCINT8不起作用,试了N多种方法
ATMEGA169的引脚中断不起作用!强烈质疑ATMEGA169PA! [本帖最后由gh131413于2013-12-915:45编辑]引脚电平变化中断PCINT8不起作用,试了N多种方法
gh131413 Microchip MCU
发FPGA+SDRAM的高深度逻辑分析仪设计思路,原创的
供参考。 [本帖最后由mr.king于2012-3-2522:31编辑]发FPGA+SDRAM的高深度逻辑分析仪设计思路,原创的
mr.king FPGA/CPLD
关于GPRS无线数据传输的问题!
领导安排了一项工作,我又是新手,特来此请教,不胜感激。 在野外有一些设备的运行数据通过GPRSDTU数据传输模块传到公司的计算机上,并编写数据的分析软件加以分析。 设备数据在一些专用测试仪中,可以通过串口传给DTU模块。 问题1:DTU将通过SIM卡将数据发出后,公司的计算机如何接收?是再用一台DTU+SIM卡接收还是通过ADSL包月宽带接收。 问题2:数据分析软件如何开发?用JAVA+SQLSERVER是否可以实现? 问题3:由于以前从没做过,我应该如何进行开发整套系统的相关细节
战国吴起 嵌入式系统
TI杯获奖作品全集原文件
本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:01编辑2012年TI杯获奖作品集各种资料各种详细 TI杯获奖作品全集原文件
abc19900301 电子竞赛
DSP中LOG_printf()和printf()区别
在开发的时候通常需要使用printf()来显示当前状态。但是printf()是非常花费时间的函数而且不具有实时性。因为DSP需要对显示的数据进行分析,整理成合适的显示格式,并调用输出显示模块。所以在一个实时性要求很高的应用中,对printf()的调用可能会使系统根本无法满足实时要求。在DSP/BIOS中引入了一个相应的函数LOG_printf()。该函数是LOG对象的一个方法(或调用函数〕。LOG对象本质上是一个32bit的整形数,其高低16bit分别代表要显示的两个数据。在DSP中
fish001 DSP 与 ARM 处理器
先楫半导体 HPM6750测评 Step4 (FreeRTOS+TinyUSB+LVGL) 综合示例
0.由于在RT-ThreadStudio上的lvgl示例的基础上增加TinyUSB组件有冲突,所以本次使用FreeRTOS进行开发1.首先在\hpm_sdk\samples\littlevgl\lv_demo_widgets的基础上调整CMakeLists.txt以增加tinyusb和freertos的相关配置#Copyright2021hpmicro #SPDX-License-Identifier:BSD-3-Clausecmake_minimum_required(V
arilink 国产芯片交流
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
