前置放大器的作用及电路图
最新更新时间:2022-04-20来源: elecfans关键字:前置放大器  信源  电子设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前置放大器是指置于信源与放大器级之间的电路或电子设备,是专为接受来自信源的微弱电压信号而设计的。
前置放大电路图
前置放大器的作用及电路图
前置放大器在放大有用信号的同时也将噪声放大,低噪声前置放大器就是使电路的噪声系数达到最小值的前置放大器。
对于微弱信号检测仪器或设备,前置放大器是引入噪声的主要部件之一。
整个检测系统的噪声系数主要取决于前置放大器的噪声系数。仪器可检测的最小信号也主要取决于前置放大器的噪声。
前置放大器一般都是直接与检测信号的传感器相连接,只有在放大器的最佳源电阻等于信号源输出电阻的情况下,才能使电路的噪声系数最小。
前置放大器的作用
1.提高系统的信噪比(前放紧靠探测器,传输线短,分布电容Cs减小,提高了信噪比)
2.减少外界干扰的相对影响(信号经前放初步放大。)
3.合理布局,便于调节与使用(前放为非调节式,主放放大调节倍数、成形常数)
4.实现阻抗转换和匹配(前放设计为高输入阻抗,低输出阻抗)
功率放大器、前置放大器项目参考电路图
1.电源电路图 
前置放大器的作用及电路图
2.前置放大电路 
前置放大器的作用及电路图
3.集成功放电路 
前置放大器的作用及电路图
公共广播中前置放大器的作用和特点
前置放大器是各种音源设备(包括普通音源如CD机、调谐器、卡座、MP3播放器等,特殊音源如报警器以及各种话筒音源)和功率放大器之间的连接设备。因为如CD机、调谐器以及话筒等音源设备的输出信号电平都比较低,不能推动功率放大器正常工作,而前置放大器正是起到了信号放大的作用。音源信号在经过前置放大器的放大后,就可以直接送入功率放大器,使功率放大器能正常工作。此外,除了有信号放大作用外,前置放大器还有音质控制的作用,如通过其音调控制电路或等响控制电路,对信号的频率特性进行调节和控制,起到修饰和美化声音的作用,使功率放大器放出来的声音能满足聆听者的喜好要求。
前置放大器的作用及电路图
前置放大器的作用及电路图
校园智能广播系统实现的主要功能特点:   
1、自动播放、定时播放、循环播放、遥控播放、立体声播放      
2、定点播放、分组播放、分区播放、跨地域播放      
3、多路节目同时播放,预排播放列表      
4、播放容量大,播放多种文件格式 
5、分区控制、寻址控制、电源控制      
6、呼叫对讲、间频点播 
关键字:前置放大器  信源  电子设备 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic564224.html
上一篇:功率放大器原理
下一篇:前置功放与纯后级功放
低频前置放大器的三种耦合方式
前置放大器的作用 前置放大器的主要作用如下:     第一、提高系统的信噪比。 第二、减小信号经电缆传送时外界干扰的影响。(a)前置放大器与主放大器之间用一般电缆连接(b)前置放大器与主放大器低频前置放大器的三种耦合方式之间用双芯电缆连接。 图中Z0为电缆的特性阻抗,R=Z0功放的意思就是功率放大,它的电路作用是把微弱的电信号经过单级或者多级晶体管串接,发生阶梯型扩大交流功率的意思。现实中由于单级放大电路很难满足要求,往往使多个单级放大器串联在一起形成多级放大电路,多级放大器一般分为输入级、中间级、末前级和末级。其中输入级与中间级的位置处在整体的前两级,所以它们又称为前置放大器;末级由于直接与负载相连接,需要给负载提供一定的功率,所
发表于 2022-02-28
低频<font color='red'>前置放大器</font>的三种耦合方式
前置放大器、线路放大器和功率放大器各适用什么场合
线路放大器线路放大器位于摄像机镜头内部的、可以调节的光学机械性阑孔,可用来控制通过镜头的光线的多少。用于驱动传输线的音频或视频信号放大器。功率放大器功率放大器(英文名称:power amplifier),简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。前置放大器、线路放大器和功率放大器各适用什么场合一般先是由前置放大器放大输入的信号,比如通过麦克风拾取的声音信号,由于它比较弱,需要先被放大到一定的电平才可以到其它级上。通常前置具有较高的电压增益,可以将小信号放大到标准电平上。线路放
发表于 2022-02-28
如何利用频谱分析仪、前置放大器和信号发生器测量噪声系
只使用频谱分析仪和前置放大器,可以进行多种噪声系数的测量。通过简单的频谱分析仪、前置放大器和信号发生器,可以实现对被测器件频率的覆盖。此法的精度低于需要校正噪声源的Y因子技术,其精度与分析器关注频率的幅度精度相当。步骤如下:1.将信号发生器和频谱分析仪设定为噪声系数的频率,以测量设备的增益。将此值作为Gain(D)。2.用相同的方法测量前置放大增益。将此值作为Gain(P)。3.断开频谱分析仪的输入,将输入衰减值设为0dB。没有任何连接的前置放大器输入。将其输出与频谱分析器输入。做这个连接,你可以看到分析器显示出的平均噪音级增加。4.将被测装置的输入连接到特性阻抗上,将输出与前置放大器输入相连接。分析器显示的噪音级别在这个时候应该增
发表于 2022-01-21
如何利用频谱分析仪、<font color='red'>前置放大器</font>和信号发生器测量噪声系
怎样使用频谱分析仪、前置放大器和信号发生器测噪声系数?
只用频谱分析仪和前置放大器,就能作许多噪声系数测量。只需用频谱分析仪、前置放大器和信号发生器,就能覆盖被测器件的频率。这种方法的精度低于需要经校准噪声源的Y因素技术,与所关注频率的分析仪幅度精度相当。具体测量步骤为:1. 把信号发生器和频谱分析仪设置为所测噪声系数的频率,测量器件的增益。把该值标为Gain(D)。2. 同样方法测量前置放大器增益。把该值标为Gain(P)。3. 断开频谱分析仪的任何输入,把输入衰减器设置为0dB。前置放大器输入没有任何连接。把它的输出接到频谱分析仪输入。在作这一连接时,您会看到分析仪显示的平均噪声级的增加。4. 把被测器件的输入接至其特性阻抗,把输出接到前置放大器输入。此时分析仪显示的噪声级应增加。5
发表于 2021-05-17
频谱分析仪的前置放大器启用后,本底噪声为何增加?
频谱分析仪Fieldfox 的前置放大器启用后,通常可以降低分析仪显示的本底噪声。但如果 FieldFox 的射频衰减 AUTO 设为 ON,前置放大器可能不会降低本底噪声。FieldFox 频谱分析仪自动衰减设为 ON 时,射频输入衰减器会自动发生变化,由此前置放大器可能导致显示的平均噪声电平增加。通过以下操作,可验证频谱分析仪前置放大器是否正常工作:使用 Esc - Preset – Preset(工厂)键,对 FieldFox 进行工厂预设置。使用 Mode – SA 键,设为频谱分析仪模式(如果适用的话)。使用 Scale / Amptd - RF Atten – Manual – 0dB – Enter 键,把射频衰减器设
发表于 2021-03-08
韦尔股份拟6453万元收购视信源余20.07%股权,控股思比科
7月17日,韦尔股份发布关于公司现金收购北京视信源科技发展有限公司20.07%股权的公告。公告显示,韦尔股份以发行股份方式购买北京豪威科技有限公司85.53%股权、北京思比科微电子技术股份有限公司42.27%股权以及视信源79.93%股权并募集配套资金事项(以下简称“本次重大资产重组”)已获得中国证监会核准,相关工商变更手续尚在办理中。现公司通过现金方式收购视信源剩余股东持有的合计20.07%股权,从而持有视信源100%股权。2019年7月17日,上海韦尔半导体股份有限公司与交易相关方签署了《股权转让协议》,以现金方式收购WayneWei-mingDai(戴伟民)、ShoichiRyu(龍尚一)、WangChingMiaoWilso
发表于 2019-07-18
韦尔股份拟6453万元收购视<font color='red'>信源</font>余20.07%股权,控股思比科
推荐帖子
测试LCD时,出现色块
用专业的测试图片(24位),放在板子上测试LCD屏时,出现了一些色块,象水彩画一样。 请问有人遇到过吗? C:\\DocumentsandSettings\\Administrator\\桌面\\color_test\\86687_h.jpg测试LCD时,出现色块
shaowei1108 嵌入式系统
关于节能路灯C51程序{急啊大哥们}
要求: 1、天黑自动点亮 2、到23:30分自动熄灭 3、熄灭后并且天黑,有人经过时点亮,并延时5分钟。然后熄灭。直到天亮自动熄灭。 我写了个程序但是只能满足第一个条件,和第2个条件的一部分(只能在23:30到0点之间),过了0点后就不能实现了。求控制程序啊,时钟程序是用中断写的。就是控制部分由问题。 还有在延时的时间内怎么让按键有效。 求高手提示下。谢谢了 关于节能路灯C51程序{急啊大哥们}
fl754536 Microchip MCU
路由节点不发送应用层数据了?
终端节点、路由器节点应用程序都采用同样的程序编译,定时5分钟传一帧数据到协调器运行一段时间,部分路由器没有定时上送帧了,终端节点是正常的。但是路由节点转发别的节点的数据的功能是正常的。 总共74个节点,其中6个路由器。 大家有没有遇到过? [本帖最后由ljt8015于2012-6-2013:47编辑]路由节点不发送应用层数据了?
ljt8015 RF/无线
MSP430系列单片示例代码
本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:25编辑 MSP430系列单片示例代码
电子竞赛 电子竞赛
我的DSP2812无法正常烧写FLASH
在我烧写FLASH添加.lib文件后,编译就会报错,无法正常烧写进FLASH,但是去掉.lib文件编译就没错误。程序烧写进RAM是没有问题的。求大神解答啊我的DSP2812无法正常烧写FLASH
lihaozheheu 微控制器 MCU
【求助】430芯片焊接有什么技巧呀,那位大哥教教
xiukiss 微控制器 MCU
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
