谈单相电容电机的工作原理
最新更新时间:2022-04-28来源: elecfans关键字:绕组  电角度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在工作的过程中,发现很多电工朋友对单相电容电机的工作原理不清楚,今天我给大家分析一下;我们知道电源有三相电(三根火线),两相电(两根火线),单相电(一根火线、一根零线);单相电容电机是根据两相电在定子铁芯中产生旋转磁场的原理来设计的。在定子铁芯空间上相差90°电角度的两个绕组,称为两相绕组。这个电角度与机械角度是不一样的。
定子绕组空间分布,
通入两相交流电流
在绕组上通入交流电流后,在定子上产生旋转磁场。
在t1时刻,U相为正规定U1流入U2流出,旋转磁场的方向上端为N 下端为S,此时V1、V2为零不产生旋转磁场。
在t2时刻,V相为正,V1流入V2流出。此时旋转磁场的方向是右端为N,左端为S,根据交流电的瞬时变化,旋转磁场也在瞬时变化,当在旋转磁场中放入转子,在转子中产生感应电流,(感应电流方向是由内指向外,是点点),由左手定则可知转子的旋转方向与旋转磁场的旋转方向是一致的,这就是通入两相交流电流的旋转原理。我们知道电容两端的电压滞后电流90°,当给两相绕组分别通入单相交流电时,利用电容的特性,在其中一相绕组中串接一个电容,使串接电容的这一相绕组中流入的电流超前未串电容相电流90°,,这样通入单相电,就与通入两相电,产生的旋转磁场原理一样,电机就正常运转了。
这就是我们常见到的单相电容分相异步电动机的电气原理图,两相绕组通入单相交流电,另一相串接电容,你学会了吗?
关键字:绕组  电角度 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic564341.html
上一篇:什么是位逻辑指令?plc位逻辑指令有哪些?plc位逻辑指令应用方法图解
下一篇:关于转矩控制和速度控制
变压器绕组变形测试仪试验原理和技术参数
  变压器绕组变形测试仪  变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。变压器绕组变形频率响应测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析FRA方法,能对变压器内部故障作出准确判断。  变压器绕组变形测试仪试验原理  1、高检测精度,宽检测频响范围:1kHz-2MHz(国际1kHz-1MHz);  动态检测范围20db-120db(国际:20db-80db);  2、蓝牙通讯测试仪器与电脑无须电缆连接更加
发表于 2022-07-28
基于云模型的变压器绕组状态评估方法研究
引言电力变压器是电网中的关键设备之一,其安全可靠运行与整个电力系统的稳定直接相关,如果电力变压器发生故障,必将带来巨大的经济损失,并造成不可估量的经济影响。由国家电网公司和生产企业发布的变压器故障分析报告可知,由绕组造成的变压器故障所占百分比超过50%。因此,为保证变压器安全稳定运行,对变压器绕组状态评估进行研究十分必要。变压器故障机理复杂,其绕组状态评估过程中存在模糊性和随机性等不确定性,传统的模糊综合评判方法仅考虑了事物的模糊性,忽略了随机性。云模型是定性概念和定量表示之间的不确定转换的模型,它融合了事物的随机性和模糊性,是研究事物不确定性的重要工具。基于此,本文提出了一种基于云模型的变压器绕组状态评估方法。首先,构建变压器绕组
发表于 2022-07-20
基于云模型的变压器<font color='red'>绕组</font>状态评估方法研究
变压器绕组
变压器绕组指的是变压器的电路部分,由电导率较高的铜导线或铝导线绕制而成,应用于电力系统。参数特性3个变比:k12=N1/N2≈U1/U2k13=N1/N3≈U1/U3k23=N2/N3≈U2/U3负载运行时若不计空载电流I0,则,变压器的磁势平衡方程为I1N1+I2N2+I3N3=0I1+I2/k12+I3/k13=0I1+I2'+I3'=0简化等效电路中的Z1=R1+jX1为1次侧的阻抗,Z2'=R2'+jX2'为2次侧折算到1次侧的阻抗;Z3'=R3'+jX3'为3次侧折算到1次侧的阻抗,6个参数可以根据短路试验求得。Zk12=Rk12+jXk12=(R1+R2&#
发表于 2022-03-21
单相电容电机的工作原理
在工作的过程中,发现很多电工朋友对单相电容电机的工作原理不清楚,今天我给大家分析一下;我们知道电源有三相电(三根火线),两相电(两根火线),单相电(一根火线、一根零线);单相电容电机是根据两相电在定子铁芯中产生旋转磁场的原理来设计的。在定子铁芯空间上相差90°电角度的两个绕组,称为两相绕组。这个电角度与机械角度是不一样的。定子绕组空间分布,通入两相交流电流在绕组上通入交流电流后,在定子上产生旋转磁场。在t1时刻,U相为正规定U1流入U2流出,旋转磁场的方向上端为N 下端为S,此时V1、V2为零不产生旋转磁场。在t2时刻,V相为正,V1流入V2流出。此时旋转磁场的方向是右端为N,左端为S,根据交流电的瞬时变化,旋转磁场也在瞬时变化,当
发表于 2022-03-02
谈<font color='red'>单相</font><font color='red'>电容</font><font color='red'>电机</font>的工作原理
用指针式万用表查找直流电动机电枢绕组断线故障
直流电动机电枢绕组断线以后,可以采用指针式万用表来进行查找,具体检测方法如下。(1)先将直流电源加在直流电动机电枢绕组两相对的换向片两端,如图9 - 10所示。(2)将指针式万用表置于直流毫伏挡(也使用数字式万用表),然后将万用表两表笔跨接到两相邻的换向片上。正常情况下,万用表的指示值为零;如果万用表有读数指示,则说明接在该两换向片间的线圈有断线现象存在。
发表于 2022-02-18
用指针式万用表查找直流电动机电枢<font color='red'>绕组</font>断线故障
怎样判断三相异步交流电动机绕组接线是否正确
新绕电动机绕组引出线连接好以后,一定要采用一定的方法确认一下连接是否正确无误,以免造成不必要的麻烦。采用万用表判断i相异步交流电动机绕组接线是否正确通常有以下两种方法。(1)手动转子。采用手动转子判断三相异步交流电动机绕组接线是否正确的连接电路如图9-5 (a)所示。电路连接好以后,就可以用手转动电动机转子,然后观察万用表的指示情况,万用表指针不动的,为三相绕组的头、尾连接正确;反之,如果指针摆动,则说明头、尾连接有错误。(2)加接干电池。加接干电池判断三相异步交流电动机绕组接线是否正确的连接电路如图9-5 (b)所示。电路连接好以后,合上SA1的瞬间,仔细观察万用表指针的指示情况。如指针摆向大于零的一边,则说明干电池正极所接的接线
发表于 2022-02-17
怎样判断三相异步交流电动机<font color='red'>绕组</font>接线是否正确
推荐帖子
求助BUCK型DCDC上升沿有平台的解决办法
帮忙分析下,原理图如下 求助BUCK型DCDC上升沿有平台的解决办法
我是一个小小白 开关电源学习小组
显示驱动加载问题
大家好! 最近我在搞显示驱动,现在遇到一问题,在此向大家请教一下: 问题是这样的:我用的是ce5.0,自己用bsp包里给的显示驱动编译成了dll,现在可以被系统加载,但是之后在debug窗口就会出现 如下信息,然后加载就停止了: 59890PID:63e9e5baTID:63ebc14e0x83e9e694:>>>Loadingmodulegwes.exeataddress0x0A010000-0x0A0F0000 Loadedsymbolsf
cumtlazyboy 嵌入式系统
怎么把一个较大的dat文件加载到5509中
楼主最近在做关于音频处理的毕业设计,用的是5509A的开发板。有一段130KB的音频文件需要处理。我的想法是:先把它转化成了dat文件,然后把这些数据存到一个数组Orignal_signal[32000]里,但是数组太长,正常的bss段放不下,请问,CMD应该怎么修改,或者还有其他的方法能将dat的数据加载给DSP? 怎么把一个较大的dat文件加载到5509中
bigrao DSP 与 ARM 处理器
开关电源给若干串联电池模块供电问题
现有50串电池串联构成的电池模块,10串为一单元,共5个单元,外部5V系统经过5个隔离电源模块分别给这个5个单元中芯片供电,副边输出地分别为每10串组成单元中最低一节电池负极。同时5V系统还给单片机供电。请问5个单元里芯片如果要和单片机通信,需要加隔离芯片吗,为什么?现在的问题是,有单元芯片引脚将单片机烧毁了,不知道为什么?求解! 开关电源给若干串联电池模块供电问题
hbsimon 电源技术
如何把u盘做成启动盘
如何把u盘做成启动盘如何把u盘做成启动盘
acpower_cct 嵌入式系统
CadenceLIVE China 2022中国线上用户大会 邀您参会
CadenceLIVEChina2022中国线上用户大会邀您参会>>注册参会炎夏将至万物长,日光明媚且张扬。值此盛夏时节,中国IC设计圈的技术盛宴CadenceLIVEChina2022现已开放注册。今年的CadenceLIVEChina为线上虚拟盛会,将由60余位行业和技术专家进行直播分享,数十余家产业链合作伙伴的虚拟展台展示最新技术与产品,无拘于空间地点的限制,您可随时接入,畅享此技术盛宴!会议将集聚Cadence的技术用户、开发者与业界专家,涵盖最完整
EEWORLD社区 综合技术交流
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
