三相电压不平衡的分析及辨别方法
最新更新时间:2022-04-21来源: elecfans关键字:三相电压  不平衡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引起三相电压不平衡的原因有多种,如:单相接地、断线谐振等,运行管理人员只有将其正确区分开来,才能快速处理。
一、 断线故障 如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但二者电压值接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。
二、接地故障 当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。
谐振原因 随着工业的飞速发展,非线性电力负荷大量增加,某些负荷不仅产生谐波,还引起供电电压波动与闪变,甚至引起三相电压不平衡。
谐振引起三相电压不平衡有两种:
一种是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高,查找故障原因时不易找到故障点,此时可检查特殊用户,若不是接地原因,可能就是谐振引起的。
另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。
另外,还要注意,空投母线切除部分线路或单相接地故障消失时,如出现接地信号,且一相、两相或三相电压超过线电压,电压表指针打到头,并同时缓慢移动,或三相电压轮流升高超过线电压,遇到这种情况,一般均属谐振引起。
三相不平衡的危害和影响:
对变压器的危害。在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。
对用电设备的影响。三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。各相之间的不平衡会导致用电设备使用寿命缩短,加速设备部件更换频率,增加设备维护的成本。断路器允许电流的余量减少,当负载变更或交替时容易发生超载、短路现象。中性线中流入过大的不平衡电流,导致中性线增粗。
对线损的影响。三相四线制结线方式,当三相负荷平衡时线损最小;当一相负荷重,两相负荷轻的情况下线损增量较小;当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷为平均负荷的情况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量最大。当三相负荷不平衡时,无论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。
三相不平衡的危害及解决办法:
一、三相电压或电流不平衡等因素产生的主要危害:
1、旋转电机在不对称状态下运行,会使转子产生附加损耗及发热,从而引起电机整体或局部升温,此外反向磁场产生附加力矩会使电机出现振动。
对发电机而言,在定子中还会形成一系列高次谐波。
2、引起以负序分量为启动元件的多种保护发生误动作,直接威胁电网运行。
3、不平衡电压使硅整流设备出现非特征性谐波。
4、对发电机、变压器而言,当三相负荷不平衡时,如控制最大相电流为额定值,则其余两相就不能满载,因而设备利用率下降,反之如要维持额定容量,将会造成负荷较大的一相过负荷,而且还会出现磁路不平衡致使波形畸变,设备附加损耗增加等。
二、由不对称负荷引起的电网三相电压不平衡可以采取的解决办法:
1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。
2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。
3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。
解决三相负荷不平衡的几点措施:
一、重视低压配电网的规划工作,加强与地方政府规划等部门的工作沟通,避免配电网建设无序,尤其避免在低压配电网中出现头痛医头,脚痛医脚的局面,在配电网建设和改造当中对低压台区进行合理的分区分片供电,配变布点尽量接近负荷中心,避免扇型供电和迂回供电,配电网络的建设要遵循“小容量、多布点、短半径”的配变选址原则。
二、在对采用低压三相四线制供电的地区,要积极争取对有条件的配电台区采用3芯或者4芯电缆或者用低压集束导线供电至用户端,这样可以在低压线路施工中最大程度的避免三相负荷出现偏相的出现,同时要做好低压装表工作,单相电表在A、B、C三相的分布尽量均匀,避免出现单相电只挂接在一相或者两相上,在线路末端造成负荷偏相。
三、在低压配电网零线采用多点接地,降低零线电能损耗。目前由于三相负荷的分布不平衡,导致了零线出现电流,按照规程要求零线电流不得超过相线电流的25%,在实际运行当中,由于零线导线截面较细,电阻值较相同长度的相线大,零线电流过大在导线上也会造成一定比例的电能损耗,所以建议在低压配电网公用主零线采用多点接地,降低零线电能损耗,避免因为负荷不平衡出现的零线电流产生的电压严重危及人身安全,而且通过多点接地,减低了因为发热等原因造成的零线断股断线,使得用户使用的相电压升高,损坏家用电器。此外对于零线损耗问题,在目前一般低压电缆中,零线的截面为相线的1/2,电阻值大造成了在三相负荷不平衡时,零线损耗加大,为此可以考虑到适当增大零线的导线截面,例如采用五芯电缆,每相用一个芯线而零线则用两个芯线。
四、对单相负荷占较大比重的供电地区积极推广单相变供电。目前在城市居民小区内大部分的负载电器是采用单相电,由于线路负荷大多为动力、照明混载,而电气设备使用的同时率较低,这样使得低压三相负荷在实际运行中的不平衡的幅度更大。另外从目前农村的生活用电情况看,在很多欠发达和不发达地区的农村存在着人均用电量小,居住分散,供电线路长等问题,对这些地区可以考虑到对于用户较分散、用电负荷主要以照明为主、负荷不大的情况,采用采用单相变压器供电的方式,以达减少损耗和建设资金的目的。目前单相变压器损耗比同容量三相变压器减少15%~20%,有的厂家生产的单相变在低压侧可以引出380V和220V两种电压等级,同时在一些地区也已开展利用多台单相变向三相负荷供电的试点,为使用单相变供电提供了更加广阔的空间。
五、积极开展变压器负荷实际测量和调整工作。配变的负荷实测工作看似简单,但是在实际工作中有几点需要注意,一是实测工作不能简单地测量配变低压侧A、B、C三相引出线的相电流,而且要测量零线上的电流,或者是测量零线(排)对地电压,从而可以更好地比较出三相负荷的不平衡情况,二是实测工作要向低压配电线路的末端和分支端延伸,这样可以进一步发现不平衡负荷的出现地点,确定调荷点,三是负荷实测工作既要定期开展也要不定期开展,尤其是在大的用户负荷投运和在高峰负荷期间,要增加实测的次数,通过及时的测量配变低压出线和接近用户端的低压线路电流,便于准确地了解设备的运行情况,做好负荷的均衡合理分配。
关键字:三相电压  不平衡 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic564977.html
上一篇:三相电机简易缺相保护电路
下一篇:零序电流保护在运行中需注意哪些问题?
电流变送器真假优劣的辨别方法
帕罗肯的电流变送器能够直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的dc4~20ma(经过250ω 电阻转换dc 1~5v或经过500ω电阻转换dc2~10v)恒流环规范信号,连续保送到接纳安装(计算机或显现仪表)。如下七种方法着手来辨别真假优劣,我们以0.5级精度的电压、电流变送器为例:(1) 基准要稳,4ma是对应的输入零位基准,基准不稳,谈何精度线性度,冷开机3分锺内4ma的零位漂移变化不超过4.000ma0.5%以内;(即3.98-4.02ma),负载250ω上的压降为0.995-1.005v,国外ic心片多用昂贵的能隙基准,温漂系数每度变化10ppm;(2)当工作电压24v接反时不得损坏变送器,必须有极性保护;(3)当两线
发表于 2022-07-25
三相电压不平衡的分析及辨别方法
引起三相电压不平衡的原因有多种,如:单相接地、断线谐振等,运行管理人员只有将其正确区分开来,才能快速处理。一、 断线故障 如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但二者电压值接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。二、接地故障 当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,
发表于 2022-03-08
<font color='red'>三相</font><font color='red'>电压</font><font color='red'>不平衡</font>的分析及<font color='red'>辨别</font><font color='red'>方法</font>
线材测试仪会用,这些辨别线材好坏的方法你也该懂!
作为控制各类机体的“神经系统”,线材的应用场景有很多,从新能源汽车到航空航天,从轨道交通到轮船航运、军工...可以说到处都有它的身影,它遍布机体全身,赋予机体功能进化的更大可能。而线材测试仪在检测线束方面有着重要作用。我们都知道,线材在出场时要用线材测试仪进行严谨细致的线材性能检测,但其实它的“保质”工作,从线材自身材料的挑选中就已经开始了,如果你经常与线材测试仪与线材打交道,那么你不仅要用好线材测试仪,这些辨别线材好坏的方法你也该懂!线材导线材料挑选:根据线材的使用环境不同,选用适合的导线资料;线材绝缘套材料挑选:市面上目前主流使用的材料有PA6、PA66、ABS、PBT、pp等,可以根据实际情况添加阻燃与增强材料,如增加玻璃纤维
发表于 2021-09-10
线材测试仪会用,这些<font color='red'>辨别</font>线材好坏的<font color='red'>方法</font>你也该懂!
阻抗分析仪提示电桥不平衡是什么意思?
了解如何利用自动平衡电桥方式测试阻抗的分析仪,准确测试阻抗的前提是保证电桥平衡。当您用是德科技4294A或者E4990A阻抗分析仪等利用自动平衡电桥方法测试产品时,经常会遇到仪表报错提示电桥不平衡也就是“bridge unbalanced”。这是为什么呢?遇到这种报错,测试结果还是否可信呢?首先我们简单了解一下自动平衡电桥测试的原理如图。图中Ix和Ir 不相同时,Ix-Ir这个不平衡电流矢量将反馈控制OSC2输出的幅度和相位,使得检测的不平衡电流为0,保证流过DUT的Ix与Ir相等进而就可以利用以下公式计算DUT的阻抗。Z=-VxRr/Vr所以电桥平衡是确保测试结果准确的必要条件,当电桥不平衡的时候,测试结果是不可信的。引起电桥不平
发表于 2021-07-15
阻抗分析仪提示电桥<font color='red'>不平衡</font>是什么意思?
三相电机电流不平衡的原因
  一、三相电压不平衡  由于三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机的相电流超过正常值的20%以上。三相电压不平衡主要表现在:  1、变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压。  2、输电线路长,导致截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。  3、动力、照明混合共用,其中单向负载多,如:家用电器、电炉、熄机等过于集中某一相或某二相,造成各相用电负荷分布不均,使供电电压、电流不平衡。  二、负载过重  电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定子、转子电流增大发热。时间略长,极易出现绕组电流不平
发表于 2021-04-19
<font color='red'>三相</font>电机电流<font color='red'>不平衡</font>的原因
面板行业产需不平衡,华东科技已对熊猫减产 56.56 亿元?
华东科技发布公告称,公司根据银信财报字(2019)沪第 397 号评估报告的结果,拟对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称“平板显示”)计提资产减值 56.56 亿元。公告显示,鉴于本年度液晶面板行业出现产需不平衡,部分产品售价最大跌幅达 30%,预计液晶面板价格短期内难以大幅回升,公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技公司,对 8.5 代线TFT-LCD生产线项目资产组进行减值测试。据此,公司拟对该子公司计提资产减值 56.56 亿元,预计将减少公司 2019 年利润总额 56.56 亿元,归母净利润 32.6 亿元。“跌跌不休”的面板行业,近期虽相关个股表现不俗,但短期内行业供给过剩的局面仍然存在。华东科技经过一
发表于 2020-01-02
面板行业产需<font color='red'>不平衡</font>,华东科技已对熊猫减产 56.56 亿元?
推荐帖子
无源滤波器
我做了个无源低通滤波器,可是输入跟输出有相移,而且频率增大时,相移更大,当达到一定频率时,完全反向,请问这是为什么?还是很正常我在仿真时 也有相移,但我觉得应该没相移才对啊!!无源滤波器
huacong5419 电源技术
飞思卡尔8位单片机头文件内容问题,大神请看看吧
typedefunion{ byteByte; struct{ bytePS0:1;/*PrescaleDivisorSelectBit0*/ bytePS1:1;/*PrescaleDivisorSelectBit1*/ bytePS2:1;/*PrescaleDivisorSelectBit2*/ byteCLKSA
木易725 ARM技术
MOS管的击穿损坏的几种情况
本帖最后由qwqwqw2088于2018-7-1210:20编辑 MOS管击穿损坏的几种情况,分别为雪崩破坏,器件发热损坏,内置二极管破坏,由寄生振荡导致的破坏,栅极电涌、静电破坏。下面让我们一起具体了解下吧~ 1.雪崩破坏 如果在漏极-源极间外加超出器件额定VDSS的电涌电压,而且达到击穿电压V(BR)DSS(根据击穿电流其值不同),并超出一定的能量后就发生破坏的现象。 在介质负载的开关运行断开时产生的回扫电压,或者由漏磁电感产生的尖峰电压超出功率MOSFET的漏
qwqwqw2088 模拟与混合信号
介绍个好的430网站,看看能给众极客们什么新思路
刚刚看到wstt版主发的TIdeal那个网站,无意中点到了http://www.43oh.com/ 发现老外用430开发了很多周边啊,所以我在想,不知道咱这边是不是可以考虑弄这些玩意儿玩玩。 BTW,现在TI想走极客范儿,还真挺奇怪的呢。。。介绍个好的430网站,看看能给众极客们什么新思路
凯哥 微控制器 MCU
电子购物体验专区成立啦!
在这里,你可以: 回忆美好的购买历程; 痛斥黑心的商家; 显摆自己最近购买的家当; 收获专业的购物心经; ...... 电子购物体验专区成立啦!现在,一起来建设这个神奇的板块吧,期待你的参与:http://bbs.eeworld.com.cn/forum-117-1.html 电子购物体验专区成立啦!
soso 淘e淘
E2PROM最大容量
项目要求大容量E2PROM,请问现在E2PROM容量最大是多少?另外,发现如下芯片,请问这个是flash还是E2PROM,有点懵 E2PROM最大容量
sudongpo2018 ARM技术
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
