plc控制系统的“冗余设计”主要应用于两个方面,一是控制电路的“冗余设计”,如紧急分断电路等:二是PLC本身的“冗余设计”。
所谓控制电路的“冗余设计”,是控制系统为了保证其安全性与可靠性,防止由于某一元件故障而产生的安全性、可靠性事故,而通过人为增加在正常情况下并不需要的“多余”控制器件、重复使用触点等措施,提高线路可靠性。
如用于紧急分断的接触器,必须通过若干个接触器的触点同时工作,以实现“冗余”,保证在一个接触器故障时,安全回路仍然能够保持有效等。
PLC“冗余设计”的目的是进一步提高系统的工作可靠性,避免由于PLC故障而出现的停机与安全事故。
“冗余”系统又称为“热备份”系统,主要用于对安全性、可靠性要求十分高的场合,如大型生产线、化工设备等由于PLC的停机可能引发重大安全、质量事故的控制。
PLC“冗余”需要采用具有“冗余”功能的CPU系统,如SIEMENS的S7-400H等。为了实现PLC的“冗余”,在系统中事实上需要配置两套完全相同的电源、通信、CPU等模块,两套系统同时工作,其中一套(主系统)用于正常控制;另一套(备用系统)运行同样的控制程序,但其输出被禁止。当主系统出现故障时,备用系统立即接管系统控制权,成为主系统,保证设备的正常运行;同时,维修人员可以对出故障的系统进行维修处理,完成维修后装入系统中成为备用系统。如此不断交替工作,保证了系统的不停机连续工作。
上一篇:采用恩智浦应用软件包快速启动产品开发
下一篇:PLC看门狗是什么?看门狗中断会有什么影响?
推荐帖子
- 如何使用het采集脉冲频率?
- RT我已经在het.c找到这个,但是请问下如何调用。我已经看了这个 也可以用HALCoGen生成,配的时候在HET的页面里面配Edge功能即可,可以选上升沿、下降沿或都有效。 初始化完成后,直接调用edgeGetCounter(hetRAMBASE_t*hetRAM,uint32_tedge)这个接口,这个接口的返回值就是当前的事件计数值,如: count=edgeGetCounter(hetRAM1,edge0);这个是因为uint32edgeGetCounter(
frank7796
微控制器 MCU
- usb device 收到无效的CBW签名后的处理??
- 大家好! 小弟最近在测试wince5.0usbdevice通讯时发现一个奇怪的现象,我是把板上的NORFLASH模拟成U盘了, 在机器启动后,第一次插入PC上后可以正常识别,读写都正常,但是当我拔下后,再次插入后就会无法识别,用 bushound跟踪发现是在运行到接受readformatcapacity命令(0x23H),接受该命令的CBW包时发现此包的CBW签名 有误,然后就会无法识别了. 看了MSpublic下的bot.cpp代码,发现当出现这种情形时,直接就会st
fefwfWF
嵌入式系统
- 一个MP3程序,供有兴趣的朋友参考
- 程序我在原有的基础上做了移植修改并加了一些新的功能.实际上程序还没有完全写完.第一次用GCC程序有不少的BUG。新增的功能有。 1:目录文件浏览,选择文件播放 2.支持歌词同步显示 3.支持FAT12&FAT16&FAT32文件系统 使用时,将源程序的DOC目录下的Hzk12及unitogb.bin文件拷至SD卡内。 源代码在AVRStudio4.12sp4+WinAvr2005-11-5环境下编译优化选择(-os)一个MP3程序
cumtnj
单片机
- 请教:驱动程序在内核空间与用户空间的用法差异
- 请教:驱动程序在内核空间与用户空间的用法差异 请教,什么是内核空间,什么是用户空间? 两者的用法有什么差异? 如何判断一个驱动是用户模式驱动还是内核模式驱动?判断的标准是什么? 内核空间和用户空间之间如何进行通讯? 等等,请大家不吝赐教,谢谢大家!请教:驱动程序在内核空间与用户空间的用法差异
moseslin
嵌入式系统
- 安装wince 5.0时,提示找不到.NET FrameWork 1.1?这是怎么回事
- D:\\Backup\\我的文档\\MyPictures 仁慈的人啊,指点一下。。。 我看我XP系统下的这个FrameWork版本为2.0的? 非要替换吗安装wince5.0时,提示找不到.NETFrameWork1.1?这是怎么回事
chy211
WindowsCE
- 【藏书阁】一级物理实验
- 目录: 第一章误差与数据处理的基础知识 第一节物理实验的目的与基本要求 第二节测量与误差 第三节测量不确定度 第四节有效数字 第五节发现与减小系统误差的一般方法 第六节实验数据的处理方法 第二章基本物理量的测量 实验一长度、质量、密度的测量 实验二常用电学基本仪器介绍 实验三常用电学量的测量 实验四速度、加速度的测定 第三章基本测量方法的应用 实验五模拟法测静电场 实验六电位差计测电动势 实验七电表的改装与校正 实验八拉伸法测定钢丝杨氏模量 实验九固体线膨
wzt
模拟电子
