S7-200PLC用高速计数器实现测量模拟量信号的方法
最新更新时间:2022-04-22来源: elecfans关键字:S7-200  PLC  高速计数器  模拟量信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、模拟量采集要求信号本身环境要好,包括传感器、仪表的供电良好!模拟量传输线路尽量避开强电电缆和高、中、低频干扰,例如:高频焊管机、中频加热炉和变频器的输出到电机的电缆等,否则,给你的真实信号中加点“佐料”,从而污染了信号源;
2、电气系统接地在施工设计中就要特别重视,如果现场接地处理不好,轻者干扰plc系统正常工作,重者在带有模拟量的控制回路中根本不能使用或者会损坏传感器、PLC的电源、模拟量等模块。如果说上面的注意事项仅仅是施工设计中需要注意的话,而下面的情况你就需要花更大的功夫了:
1、PLC的模拟量采集模块,没有采用模拟量与PLC回路隔离方式,因此,模拟量输入、输出回路就需要特别当心,如果传感器或者输入回路串入高电压信号,当心其损坏PLC主机?
2、PLC模块采用了高速采样方式,可分辨0.25ms的信号变化,这本来是件好事,但实际使用其来却十分讨厌,因为它太敏感了,以致影响了模拟量信号的正常采集,如果遇到信号回路串入干扰、屏蔽不良,则想去掉干扰,单靠增加滤波时间是根本无法解决这类问题,我们曾经就遇到此类问题,不得已,将输入信号经RC滤波回路过滤后才能勉强工作!
由于PLC控制的某些系统,经常要测量各类模拟电压/电流信号,以往通常用电压/电流传感器进行采样,由PLC的模拟量扩展模块进行运算处理。电压传感器输出是模拟量,在电磁***扰较强的环境中,容易出现较大的测量误差;同时,由于占用模拟量扩展模块宝贵的输入点(模拟量扩展模块价格接近中、小型PLC的价格,且输入点极少),使系统的性价比降低。当用电压/电流/频率转换器进行采样,进而用PLC高速计数器计数,能较好地解决上述问题,VFC或IFC转换器输出是脉冲信号,该信号在电磁***扰下变化极小;另外,该信号是数字量,可直接接入PLC高速计数器的输入点。
CPU224有HSC0-HSC5共6个高速计数器,每个高速计数器都有多种工作模式以完成不同的功能,在使用一个高速计数器时,根据系统的控制需要,首先要给计数器选定一种工作模式,可用高速计数器定义指令HDEF来进行设置。只有定义了计数器和计数器模式,才能对计数器的动态参数进行编程。编程时,每个高速计数器只能使用一条HDEF指令。每个高速计数器都有一个控制字节,包括允许或禁止计数,计数方向的控制,要装入的计数器当前值和要装入的预置值。
V/F传感器把测量的模拟电压信号按着固定的比率转换成矩形脉冲信号,
首先,VFC或IFC变送器将输入电压(电流)转换为脉冲信号,再将此信号送入高速计数器HSC1的输入端,并累计脉冲数。通过设置定时中断0的间隔时间,来控制高速计数器累计脉冲的时间,当预置的间隔时间到后,根据累计脉冲数,计算出被测电压(电流)值。
编程原理:
主程序在第一个扫描周期调用子程序SBR0;
SBR0高速计数器和定时中断的初始化;
INT0对高速计数器求值的定时中断程序;
程序和注释
主程序在第一个扫描周期调用初始化子程序SBR0,仅在第一个扫描周期标志位SM01=1。由子程序SBR0实现初始化。
首先,把高速计数器HSC1的控制字节MB47置为16进制数FC,其含义是:正方向计数,可更新预置值(PV),可更新当前值(CV),激活HSC1。
然后,用定义指令HDEF把高速计数器HSC1设置成工作模式0,即没有复位或启动输入,也没有外部的方向选择。当前值SMD48复位为0,预置值SMD52置为FFFF(16进制)。定时中断0间隔时间SMB34置为100ms,中断程序0分配给定时中断0,并允许中断,用指令HSC1启动高速计数器。
每100ms调用一次中断程序0,读出高速计数器的数值后,将其置零。通过HSC1计数值及变换关系来求被测的电压值。
以上方法已用于多个自控项目,实践证明,该方法进行模拟电压信号测量,具有精度高,抗干扰性强,运行可靠。
关键字:S7-200  PLC  高速计数器  模拟量信号 编辑:什么鱼 引用地址:S7-200PLC用高速计数器实现测量模拟量信号的方法
上一篇:西门子PLC维修不能与笔记本联机编程解决办法
下一篇:plc的编程方法与设计规则
PLC与外围设备常见的连接方式
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。01PLC与主令电器类设备的连接 图1是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可参照图下图的方法进行分组连接。▲图1 PLC与主令电器类输入设备的连接02PLC与旋转编码器的连接 旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因此可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC
发表于 2022-11-18
<font color='red'>PLC</font>与外围设备常见的连接方式
西门子s7-200smart与s7-1200PLC通信技术
本文以采用1个CPU1215C(6ES7215-1AG40-0AB0),1个S7-200SMARTPLC为例,介绍它们之间的S7通信。硬件:S7-1200CPUS7-200 SMART CPU (固件V2.0)PC(带以太网卡)TP以太网电缆软件:TIAV16STEP 7 Micro/WIN SMART V2.1所完成的通信任务:S7-1200将通信数据区DB1中的200个字节发送到S7-200SMART的VB数据区。S7-1200读取S7-200SMART中的VB数据区存储到S7-1200的数据区DB2。S7-1200侧硬件组态和网络组态 1使用TIAV16 软件新建一个项目,添加1个S7-1200站点并为其分配网络和IP地址
发表于 2022-11-18
西门子s7-200smart与s7-1200<font color='red'>PLC</font>通信技术
PLC伺服电机的三种控制方式
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。接下来,给大家介绍伺服电机的三种控制方式。如果您对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式。如果对位置和速度有一定的精度要求,而对实时转矩不是很关心,用速度或位置模式比较好。如果上位控制器有比较好的闭环控制功能,用速度控制效果会好一点。如果本身要求不是很高,或者基本没有实时性的要求,用位置控制方式对上位控制器没有很高的要求。就伺服驱动器的响应速度来看:转矩模式运算量最小,驱动器对控制信号的响应最快;位置模式运算量最大,驱动器对控制信号的响应最慢。对运动中的动态性能有比较高的
发表于 2022-11-18
浅谈PLC的外部接线
PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道,PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线。只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端口接线正确,PLC才能自动化控制,电工老师傅都知道,PLC既可以接受开关量控制也可以接受模拟量控制,二者是可以相互转换的!今天我们就重点来看看PLC的外部接线以及开关量信号和模拟量信号是如何转换的。
发表于 2022-11-17
浅谈<font color='red'>PLC</font>的外部接线
PLC与外接按钮开关接线方法图解
一个电机控制电路如图1所示,电路中使用常开按钮启动电机,用常闭按钮停止电机运行,图1中KM是控制电机电源的继电器。这样的电路若是使用plc时的外接线图如图2所示。同时为使PLC运行,在PLC中输入由图2转换来的图3所示的梯形图程序。图1 电机控制电路图2 PLC的外接线图将图3所示的梯形图下载到PLC中后,发现KM继电器不动作,电机不能启动。这是因为按下启动按钮SB1时,PLC输入继电器00400常开触点接通,而输入继电器00401的常闭触点却因为连接了常闭按钮SB2处于断开状态,所以线圈00300不能得电。怎样才能使线圈00300得电呢?这就需要将00401触点变成常开触点,经过这样变化的梯形图如图4所示。图3 与继电器控制电路对
发表于 2022-11-16
<font color='red'>PLC</font>与外接按钮开关接线方法图解
50个PLC工作原理动图分析
PLC控制系统,是专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,是工业控制的核心部分。今天的PLC已不再局限于逻辑控制,在运动控制、过程控制等领域也发挥着十分重要的作用。接下来,我们来简单的学习一下PLC的这些工作原理动图吧!PLC顺序控制PLC正反转控制按钮开关冲孔加工断电延时型时间继电器多点控制滚轮式行程开关红绿灯机械手交流接触器热继电器三相闸刀时间继电器手动控制速度继电器星三角启动异步电动机转动原理自动往返控制传感器工作原理动图MQN型气敏电阻结构及测量电路便面积型电容传感器工作原理布料张力测量及控制原理差压式液位计超声波测量原理超声波测量密度原理超声波测量液位原理超声波测量计原理超声波探头结构原理超声波应用的两种类型超声波防
发表于 2022-11-16
50个<font color='red'>PLC</font>工作原理动图分析
推荐帖子
请教一下msp430f149关于多机通信的步骤和方法
本人使用msp430f149,打算一个主机,3个从机做终端, 主机发送地址到总线,从机接收判断如果和自己相同,则发送给主机自己的数据。这样多地址的那种多机通信。 请教:是不是使用uart的多地址模式多机通信就行了?这个和I2C协议有区别吗?请教一下msp430f149关于多机通信的步骤和方法
koanzhongxue 微控制器 MCU
俺的C习题(2)
这个是第七章指针的第一个题目编写一个程序,计算从键盘输入的任意个浮点数,将所有的存储到动态分配的内存中,之后计算并显示平均值。用户不需要事先制定输入多少个数。(我忽然想起,我上班后第一个项目,一个小键盘上,我曾做过这件事,但当时我怎么就没想到动态分配存储呢???也许因为当时的精力全集中在读键盘和其他地方去了......)/*practise7.1*/#include<stdio.h>#include<stdlib.h>#include<ctype.h>i
辛昕 编程基础
newbit的晃动例程(图形化编程)
下面演示了用Javascriptblockeditor编写的晃动例程。当晃动newbit时,将随机显示0-9的数字。 可以将HEX文件直接下载到newbit中运行。也可以将HEX文件导入到Javascriptblockeditor环境中,然后进行仿真运行和修改。 此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 newbit的晃动例程(图形化编程)
dcexpert MicroPython开源版块
学习体会之入门感悟
学习体会之入门感悟收到EZ-CUBE&R7F0C8021-TB有一段时间了,由于近段时间工作较忙,一直没有仔细研究。这次是第二次申请到瑞萨的开发板,感觉做工精致,不愧是大厂作风,先来个全家福吧。开发套件全家福第一次使用,安装CubeSuite+折腾了我一点时间,开始安装后没有出现CA78K0R编译器,在看了论坛中网友的经验分享后。卸载文件,从官网下载了最新的安装文件进行安装,将DIF文件复制CubeiSuite+的Device_Custom目录下,启动软件,终于
zjbwxl 瑞萨电子MCU
深圳南山高薪招聘电子烟结构工程师一枚,10-30K,早九晚六,双休
本帖最后由HR丹丹于2021-10-2812:41编辑 公司:北京温致科技有限公司旗下全资子公司深圳锐之芯科技有限公司工作地点:深圳南山众冠时代广场工作时间:双休,早九晚六薪资:有电子产品结构工程师经验的10-15K,有雾化器结构工程师同岗位工作经验的20-30K有兴趣的可以将简历投递到邮箱:rzx202110@sina.com岗位职责:1.负责电子烟、CBD、雾化器等结构设计,根据公司提案,拟订结构设计计划,做新产品项目计划; 2.组织编制结构设计文件、图纸,
HR丹丹 移动便携
大家聊聊,软件人员在微电子企业的发展前途?我刚刚进入一个IC公司,一直搞不懂它们为何要软件人员?
大家聊聊,软件人员在微电子企业的发展前途?我刚刚进入一个IC公司,一直搞不懂它们为何要软件人员?大家聊聊,软件人员在微电子企业的发展前途?我刚刚进入一个IC公司,一直搞不懂它们为何要软件人员?
feigou 嵌入式系统
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
