西门子PLC的计数指令
最新更新时间:2022-04-27来源: elecfans关键字:西门子  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
西门子plc的每次向上计数输入执行从关闭至打开转换时,向上计数(CTU)从该计数器的当前值向上计数。重设输入打开或执行重设指令时,计数器被重设。达到最大值(32,767)时,计数器停止。
每次向上计数输入执行从关闭至打开转换时,向上/向下计数器(CTUD)向上计数,每次向下计数输入执行从关闭至打开转换32,767)时,向上计数输入的下一个上升边缘导致当前计数变成最小值(32,768)。与此相似,达到最小值(-32,768)时,向下计数输入的下一个上升边缘导致当前计数变成最大值(32,767)。
向上和向上/向下计数器有一个保持当前计数的当前值。计数器还有一个预设值(PV),每次执行计数器指令时,将预设值与当C位)打开。否则,C位关闭。
每次向下计数输入执行从关闭至打开转换时,向下计数器(CTD)从该计数器的当前值向下计数。载入输入打开时,计数器重设计数器位,并将预设值载入当前值。达到零时,计数器停止,计数器位(C位)打开。
当您使用西门子plc重设指令重设计数器时,计数器位被重设,计数器当前值被设为零。使用计数器号码引用该计数器的当前值和C位。
注释:
因为每台计数器有一个当前值,请勿将相同的号码指定给一台以上计数器。(向上计数器、向上/向下计数器和向下计数器存取相同的当前值。)
关键字:西门子  PLC 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic567666.html
上一篇:PLC脉冲频率的转换
下一篇:PLC死机的软件或硬件原因分析
西门子与联华电子合作开发 3D IC 混合键合流程
西门子与联华电子合作开发 3D IC 混合键合流程西门子数字化工业软件近日与半导体晶圆制造大厂联华电子 (UMC) 合作,面向联华电子的晶圆堆叠 (wafer-on-wafer) 和芯片晶圆堆叠 (chip-on-wafer) 技术,提供新的多芯片 3D IC (三维集成电路) 规划、装配验证和寄生参数提取 (PEX) 工作流程。联电将同时向全球客户提供此项新流程。通过在单个封装组件中提供硅片或小芯片 (chiplet) 彼此堆叠的技术,客户可以在相同甚至更小的芯片面积上实现多个组件功能。相比于在 PCB 上铺设多个芯片的传统配置,该方法不仅更加节省空间,还能以更低的功耗实现更出色的系统性能和更多的功能。联华电子组件技术开发和设计支
发表于 2022-09-29
<font color='red'>西门子</font>与联华电子合作开发 3D IC 混合键合流程
PLC的输出意义以及如何实现
plc的输入,所谓输入,就是人命令PLC去做事情,而这些命令是通过开关,按钮,接近开关等实现的。而输出,就是PLC去驱动机器设备,是靠继电器,晶闸管,晶体管去实现的。而这正是PLC输出的三种类型。今天,就为大家讲述PLC的输出意义以及如何实现。PLC的输出在内部是各种电路,我们作为使用者看到的是各种接线端子。如图一,画面左边的一排螺丝就是我们接输出的地方,无论任何PLC 都是这种形式,无非是排列方式不一样,螺丝换样子而已。单从外观,我们是无法区分PLC输出的类型的。一般是从型号上区分,PLC 的型号上一般都有表示输出特性的字母。R 是英文 Relay的缩写,表示继电器输出,可接交直流负载T 是英文 Transistor的缩写,表示晶
发表于 2022-09-26
<font color='red'>PLC</font>的输出意义以及如何实现
PLC/DCS控制系统干扰类型及现象
摘要:PLC/DCS控制系统在实际运行过程中经常会出现干扰问题,造成现场仪器出现故障、模拟量显示异常及数据不稳定等现象。信号隔离器能控制外界干扰,同时对下级设备具有限压、限流的功能,从而实现对设备的防护。1、概述随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。作为电力电子器件,变频器中要进行大功率二极管整流,大功率晶体管变压,在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载以及附近其它电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题。工业现场PLC/DCS控制系统中,常常会出现测量信号不稳定现象,一种是由电磁干扰导致,另一种是高频信号渗入,如电流信号输出控制变频器,变频器高频干扰渗入信号中,这样的干扰信号使得变频
发表于 2022-09-22
<font color='red'>PLC</font>/DCS控制系统干扰类型及现象
多个PLC如何进行信号交换?
工控系统中的一个常见概念:硬线交换信号和不同设备间的通讯。一些大型智能工厂中,通常使用一个或者多个大型PLC组成处理核心,所有重要的设备都需要由这个统一的核心进行控制,这么做的好处是,信息可以高度整合。那么到底使用一个PLC还是多个PLC呢?那取决于工厂的大小,就是说大型PLC也不是可以无限使用,也有容量,程序太多了响应时间自然变慢,所以需要多个PLC共同完成。或者因为一些技术原因或者设备供应商的原因,需要将多个没有任何关联的设备买回来,它们一般都有单独的处理单元,然后进行改造,根据生产的需求将信号整合到一起。如果使用多个PLC,那么问题就来了,他们之间如何进行信号交换?一般的方式有以下两种:一、通讯比如说PROFIBUS,PROF
发表于 2022-09-22
多个<font color='red'>PLC</font>如何进行信号交换?
西门子伺服运动控制系统在全自动纸箱包装机的应用
摘 要本文叙述了纸箱包装机的系统组成和主要技术参数以及控制方案,纸箱板供应过程的设计方案,通过对自动瓶装包装线中的纸箱包装机生产过程进行分析和研究,并将西门子伺服运动控制系统运用到此设备中,通过CAN形式的现场总线与所有驱动伺服进行通讯。并对此种控制系统的优势进行了说明。引 言随着包装技术的日益发展,包装电子装备不断增加,进而带来包装综合控制系统中大量的信号需实时交换的问题,传统线束已远远不能满足这种要求,因而,越来越多的包装采用控制器局域网(CAN)。但是,CAN总线只定义了开放式系统互连参考模型(OSI)中的物理层和数据链路层,一般用户必须直接用驱动程序操作链路层,不能直接满足复杂控制网络的组态和产品互连要求。CANopen作为
发表于 2022-09-21
<font color='red'>西门子</font>伺服运动控制系统在全自动纸箱包装机的应用
浅谈编制PLC程序时启停与自锁电路的低级错误
在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下面的这种低级错误。因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。此错误一旦发生,自己有时还很难发现,直至上机调试运行时,所控设备不能运行或运行到某个位置停止不前,才察觉出来有问题,再对PLC程序逐条逐句查找分析,或采取对程序逐条逐句执行,费时费工。 那么究竟是什么问题易使我们犯下这种低级错误呢?继电器电气控制的固有思维,在编制程序时,某个或几个输入点采用物理常闭触点(如停止开关、行程限位开关),在程序中,仍延续继电器电气控制方式编制,即仍采用常闭接点作为导通条件使用。下面用一个简单的启停与自锁电路示例来说明:根据上图编制的不能运行的错误PLC程序如下:PLC上电后,X
发表于 2022-09-21
浅谈编制<font color='red'>PLC</font>程序时启停与自锁电路的低级错误
推荐帖子
求能用单片机做的一些好的课题
我想参加盛群单片机大赛,组队完了的,现在在选题目的,请高手或有好的想法的人提哈建议,看有什么题目或东西可以值得去做的,同时能让我这个大学生做的求能用单片机做的一些好的课题
hsygzdc 嵌入式系统
我linux程序运行一段时间后会出现open设备失败。
用的是别人改过的内核。 程序运行一段时间后会出现open设备失败。数据库也打不开。 打开失败后,我在程序中执行system(”reboot“)。但是提示找不到库:sh:errorwhileloadingsharedlibraries:libcrypt.so.1:cannotopensharedobjectfile:Error24 很纠结。 求大神指点。我linux程序运行一段时间后会出现open设备失败。
大郎 Linux与安卓
MSP430F5438A中断系统实现
1、MSP430F5438A有三个定时器:TA0、TA1和TB0。2、CCR0单独用一个中断向量,且优先级最高。其他CCR1--CCR5用公用一个中断向量。3 3、中断向量:#defineTIMER1_A1_VECTOR(48*2u)/*0xFFE0TImer1_A3CCR1-2,TA1*/#defineTIMER1_A0_VECTOR(49*2u)/*0xFFE2TImer1_A3CCR0*/#defineTIMER0_A1_
火辣西米秀 微控制器 MCU
用DDK和WriteFile读写U盘扇区的问题
最近在研究U盘过滤驱动,需要读取U盘扇区。 我用WriteFile向U盘第二个扇区写入一个标识,是我自己生成的一个序列号。 但是随后我用DDK读取第二个扇区时没有读取到这个标识。 然后我用DDK直接向U盘扇区写入一个标识,再用DDK读取时能读取到。 我想是不是用WriteFile和DDK读取的扇区不是一个扇区? 请大家指点一下,谢谢。用DDK和WriteFile读写U盘扇区的问题
henbane 嵌入式系统
急求各位高手的帮助,hex chksum
下面是HEX文件,每行后面的2位chksum出错,各位高手能帮忙给出正确的chksum值吗? :10005E00313020202020535454536F637072444312 :10006E005752442F445653202D48354D32322020D7 :1000DE0007000000058000315B00000054535354F5 :1000EE00636F7270434452572F4456442053482DD6 :1000FE004D353232312
dorna 嵌入式系统
有奖答题开始喽~了解Microchip PIC16F171XX 系列8位PIC MCU,参与答题赢好礼!
参与Microchip答题活动,即有机会赢取京东卡礼品。MicrochipPIC16F171XX系列的8位PIC®MCU,是第一个在低引脚数封装中提供集成运算放大器和12位差分ADC的产品,专为需要信号增益和/或滤波的原始传感器应用而设计。活动时间:即日起至2022年11月7日>>参与答题温馨提示:当您在活动页面上点击立即参加按钮后,会出现部分网络打开缓慢情况,请刷新页面或关闭重新打开,再或者请您耐心等待下。活动规则:
EEWORLD社区 单片机
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
