推出全新的工业级 3D-TLC SDHC 和 SDXC 存储卡产品线
瑞士布龙施霍芬,2022 年 05 月 12 日— Swissbit 扩展了该公司的工业级 SD 和 microSD 存储卡产品线。全新的 S-55 和 S-58 系列以“高可靠性”为核心,采用了最先进的技术,使其成为要求严苛应用的首选。Swissbit 将领先的工业级 3D TLC NAND 技术与功能强大的控制器和固件相结合,实现了极高的可靠性。该系列 SD 和 microSD 卡的容量范围为 16 GB 至 512 GB,支持 -40 ℃至 +85 ℃ 的宽温度范围。全新的 S-55 和 S-58 系列采用了美光的闪存芯片,而 Swissbit 现有的 S-50 和 S-56 系列使用了铠侠的 3D NAND。这为 Swissbit 的客户们提供了极高的灵活性,可以根据特定要求和应用选择最合适的产品。
全新的 S-55 和 S-58 系列 SDHC/SDXC 存储卡满足数据记录、IPC、HMI 设备、POS/POI 终端以及医疗和监控等应用的所有要求。例如,该系列的所有存储卡的设计温度范围为 -40 ℃ 至 +85 ℃,并能在这个温度范围内免受读写操作之间的温度波动的影响。这能减少维修间隔并降低总拥有成本 (TCO)。
120 位 LDPC 纠错、整页错误保护、读取干扰管理、后台数据刷新、突然断电后的数据恢复以及智能静态和动态磨损均衡都确保了产品具有最佳可靠性。带有金触点的模制 SiP 外壳也是可靠性的重要一环,即使在恶劣环境下也能提供最佳的保护,防止高机械应力和环境对产品产生影响。
容量和兼容性
全新系列的存储卡符合 SD-6.1 标准,同时支持嵌入式系统常用的普通 SPI 接口模式和 UHS-I 接口模式。它们达到了 UHS 速度等级 U3、速度等级 C10、应用等级 A2 以及视频速度等级 V30。
S-55 的容量范围为 64 GB 至 512 GB,microSD 版本 S-55u 有 64 GB 至 256 GB 可供选择。
当然,Swissbit 也会继续提供 3D pSLC 模式的 S-58 系列,该系列特别适合需要大量写入小数据块或持续高工作负载的应用。S-58 的容量为 16 GB 到 128 GB,S-58u 的容量为 16 GB 至 64 GB,除此之外,pSLC 版本还能提供最高 10 倍的使用寿命和最高 2 倍的速度。
长期可用性和 NAND 架构选择
随着 S-55 和 S-58 系列的发布,Swissbit 将继续致力于以具有竞争力的价格提供质量极高的存储卡,同时确保长期可用性。现在,Swissbit SD 存储卡产品的 NAND 闪存分别来自铠侠和美光两家战略合作伙伴,这将进一步提高产品的长期可用性。除了基于美光 3D NAND 的全新产品系列外,Swissbit 还将继续提供配备铠侠闪存芯片的 S-50 和 S-56 系列存储卡。虽然两个系列的性能规格和可靠性几乎相同,但 S-50/S-56 系列可以提供最低 4 GB 的容量。同时,这一战略调整将使公司能够确保随时交付的能力,使客户能够充分应对市场短期波动。
凭借丰富的“高可靠性”SD 和 microSD 存储卡产品线,Swissbit 能够为客户提供最丰富的选项并确保产品规划的安全性,同时也是从 2D MLC 和 SLC 等传统 NAND 技术切换到最新 3D TLC 的绝佳机会。
关键字:Swissbit 存储卡
编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic571865.html
Swissbit 宣布参加 Digitimes 2022 Taiwan AI EXPO
瑞士布龙施霍芬,2022年04月25日——Swissbit 很高兴地宣布,公司将参加 5 月 4 日至 6 日在台湾台北举行的 Digitimes 2022 Taiwan AI Expo。该展会将在台湾台北市华山文创园区东二仓库举行。本届博览会的主题是“AI 产业化 产业 AI 化”。这也是 Swissbit 将会着重展示的解决方案和产品,同时,Swissbit 的技术专家陈俊宏(亚洲区销售总监)将在博览会上围绕该主题做出演讲。作为产业交流平台,为期三天的 Digitimes 2022 Taiwan AI Expo 旨在建立 AI 产业的价值链,并加快产业 AI 化的进程,从而协助制造商顺利从策略规划转换为 AI 应用实装。演讲与展
发表于 2022-04-25
工业级 SSD 的高级断电保护:Swissbit 推出 powersafe™
采用智能电源管理功能加上钽电容器有效防止断电数据丢失布龙施霍芬,瑞士 2022年04月12日— 在突然断电的情况下有效防止数据丢失(断电保护,Power Loss Protection,PLP)是工业级 SSD 一项重要且都应配备的安全功能。因此,所有 Swissbit 存储解决方案均标配经过优化的 PLP 技术,以防止用户数据丢失并确保设备和固件的完整性。为了在关键任务应用中实现更强的保护,Swissbit 开发了“powersafe”功能,它具有更高的 PLP 保护能力,在数据从主机传输到控制器(动态数据)和从 DRAM 传输到 NAND(缓存数据)时都能保护数据。采用了这项新功能的高可靠性长生命周期 SSD 能实现业界领先的
发表于 2022-04-12
Swissbit 推出 X 78m2 高耐用性工业级 SATA SSD
用于写入密集型的工业和网络通信存储应用的全新 3D pSLC SSD瑞士布龙施霍芬,2022年03月24日— Swissbit 推出了 X-78m2 系列 M.2 SATA SSD,扩充了公司产品线。这一全新产品系列专为写入密集型应用设计,非常适合音频、视频和数据记录,以及用作引导介质,其耐用性是前几代产品的 2.5 倍。同时,它满足对可靠性、温度稳定性和寿命的最严格的要求。这使得该系列 SSD 适用于任何需要高耐用性而又不影响数据保留和工作温度的应用。典型的目标应用包括工业 PC、PoS 系统、嵌入式系统和监控系统,以及运输、医疗、网络通信领域的关键任务应用。X-78m2 系列的外形尺寸是紧凑的 M.2 2242,目前可提供 40
发表于 2022-03-24
“德国制造”的在线安全身份验证器:Swissbit 推出 FIDO2 验证器
iShield FIDO2 USB-A / NFC 安全密钥可保护应用程序和在线服务访问瑞士布龙施霍芬,2022年02月17日— Swissbit 为其安全解决方案产品组合添加了一个全新的产品类别。作为工业存储和安全产品方面的专家,iShield FIDO2 是 Swissbit 第一款适用于 FIDO2 开放验证标准的身份验证器。在使用 iShield FIDO2 进行登录时,会通过非对称加密和硬件安全密钥为访问 Web 服务和在线帐户提供极为强大的安全性,且支持 USB Type-A 和适用于移动设备的 NFC。这款全新的验证器在 Swissbit 柏林工厂生产,因此,它的做工和质量都达到了非常高的标准。如果需要,Swissbi
发表于 2022-03-23
适用于工业应用的 NAND 闪存
伪SLC如何兼顾耐用性和经济性?如今,在 NAND 闪存行业中,随处可见存储密度又达到新高的各种新闻。闪存早已实现了 100 层以上的技术,并且在短期内似乎并没有遇到瓶颈的迹象。目前的趋势是随着层数稳步提高的同时在每个单元中存储更多位元。目前的主流技术是TLC(三层单元,Triple Level Cell),每个单元存储 3 位元,其中的“层”指的是比特数,而不是内部状态。需要存储和读取的内部状态的数量是存储的位元数的 2 次方——3 位就意味着需要识别 8 种不同的状态。目前的趋势是通过 QLC 技术(四层单元,每单元 4 位元)在相同尺寸的芯片中实现更大的存储容量。QLC 具有 16 个状态,因此实现起来并不轻松。随着芯片每平方
发表于 2021-11-12
Orange Business Services为西门子提供全球Flexible SD-WAN
Orange Business Services为西门子提供全球Flexible SD-WAN,助力通过网络安全访问企业应用程序作为数字转型项目的重要一环,西门子已将94个国家的1168个运营站点成功迁移至SD-WANFlexible SD-WAN为简化复杂网络环境奠定了安全基础西门子股份公司(Siemens AG)与Orange Business Services合作,将公司位于世界各地1168个运营站点成功迁移至安全的全球SD-WAN基础架构中。Orange Business Services及其技术合作伙伴思科顺利克服疫情期间面临的各种挑战,在 94个国家成功部署了SD-WAN网络,这也是世界上规模最大的网络迁移项目之一。西门
发表于 2022-05-09
