CEVA 和FLEX LOGIX宣布成功推出首款具有嵌入式 FPGA 的 DSP 芯片以支持灵活/可更改的指令集架构
Flex Logix® EFLX嵌入式 FPGA 为 CEVA-X2 DSP 指令扩展实现可重构计算功能,以支持要求严苛且不断变化的工作负载
可重构计算解决方案、架构和软件的领先供应商Flex Logix Technologies, Inc.与全球领先的无线连接和智能传感技术及集成IP解决方案的授权许可厂商CEVA, Inc.(纳斯达克股票代码:CEVA)宣布成功推出世界上第一个集成CEVA-X2 DSP指令扩展接口的 Flex Logix EFLX® 嵌入式FPGA (eFPGA)芯片产品。这款ASIC器件称为 SOC2,支持灵活和可更改的指令集,以满足要求严苛且不断变化的处理工作负载。该产品由 Bar-Ilan大学 SoC 实验室设计,并采用 台积电16 nm 技术流片。Bar-Ilan大学 SoC 实验室为 HiPer 联盟的一部分,并获得了以色列创新局 (IIA)支持。
Flex Logix公司eFPGA IP 销售和市场营销副总裁 Andy Jaros表示:“添加定制指令以最小化嵌入式处理器的功耗和最大化性能效率,是数十年来最为行之有效的方法。ISA 扩展功能非常适合特定的行业应用,然而,当应用发生变化或者新用例需要不同的指令,开发新的芯片便会引致昂贵成本。我们与 CEVA 和 HiPer 联盟合作开发了SOC2,证实使用可重构计算结合DSP 指令集架构( ISA) 方法可以通过定制指令来满足不同的应用场景,而且用户可以在未来随时更改这些定制指令。”
CEVA首席技术官Erez Bar-Niv表示:“作为 HiPer 联盟的成员,我们很高兴与 Bar-Ilan 大学 SoC 实验室团队和 Flex Logix合作测试先前从未尝试的CEVA-X2 DSP全新功能。SOC2 包含两个处理集群,每个集群包含两个 CEVA-X2 DSP 内核和一个 EFLX eFPGA,用于编程和执行 DSP 指令扩展,并使用 CEVA-Xtend 机制进行连接。现在, Flex Logix和CEVA的共同客户能够通过可定制的ISA 后期制造来瞄准不同的通信和音频领域的顶层 DSP 应用,放心地使用定制指令来充分获取ASIC的价值。”
EFLX eFPGA 可用于 ASIC 架构中的任何位置。除了 ISA 扩展接口之外,EFLX 还用于数据包处理、安全性、加密、IO 多路复用器和通用算法加速。通过使用 EFLX,芯片开发人员可以实施从几千个 LUT 到超过一百万个 LUT 的 eFPGA,其每平方毫米的性能和密度与同代领先的 FPGA 公司产品不惶多让。EFLX eFPGA 采用模块化结构,所以其阵列可以分布在整个芯片中,使其适应全逻辑(all-logic)或重型 DSP(heavy-DSP),并且可以集成 RAM。EFLX eFPGA 现已支持12、16、22、28 和 40 nm 工艺节点,正在开发 7 nm工艺节点应用,还计划在未来发布更先进节点产品。
CEVA-X2 是基于具有 10 级流水以及5 路 VLIW/SIMD 架构的多用途混合 DSP 和控制器产品,在 16nm 工艺下可以超过 1GHz 速率运行。作为针对密集工作负载而优化的高级 DSP,专门设计用于处理 5G PHY 控制、多麦克风波束成形、人工智能处理和神经网络实施等用例。CEVA-X2 使用广泛的 CEVA DSP 库、CEVA 神经网络库,以及庞大生态系统合作伙伴中面向各种应用的软件解决方案产品来支持各种软件需求。
关键字:CEVA FLEX 嵌入式 FPGA DSP
编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic615418.html
Enclustra在Mi-V全球峰会上首发基于Microchip PolarFire®的核心板
Enclustra在Mi-V全球峰会上首发基于Microchip PolarFire®的核心板副标题:2022年Mi-V线上峰会于2022年7月20至21日举行,Enclustra(瑞苏盈科)在该峰会上介绍并展示了基于Microchip最新推出的PolarFire® SoC 的FPGA核心板模块——适用于各种应用的基于FPGA的完美系统模块。合集关键字:Mi-V峰会;Microchip;Polarfire SOC FPGA;Mercury+ MP1; RISC-V今年,Enclustra发布了其首款基于Microchip Polarfire® SoC的系统级模块Mercury+ MP1。这款功能强大的SOM提供了灵活性和效率的理想组
发表于 2022-08-11
以生态之力推动产业创新,英特尔发布两大FPGA新品部署
“芯加速 智未来”,英特尔FPGA中国创新中心发布两大新品部署身处不断数字化的世界中,我们需要更加高效灵活的计算来处理日益复杂多样的数据,这对半导体技术的创新提出了更高的要求。近日,“芯加速 智未来”英特尔FPGA中国创新中心前沿技术及新品部署发布会于重庆举办。发布会上,英特尔FPGA中国创新中心总经理张瑞宣布,创新中心已全新部署英特尔® Agilex™️ FPGA和英特尔® Stratix® 10 NX FPGA两大产品。新品部署将进一步释放创新中心的技术与生态实力,加速推动产业创新。面向新领域、新场景,英特尔始终履行对加速创新的承诺,持续支持高新技术企业创新,为重庆乃至全国的产业创新贡献力量。英特尔® Agilex™️ FPGA
发表于 2022-08-08
【嵌入式】W801 OTA方案设计
系统分区表W801是平头哥内核的WIFI芯片。给到的SDK里面没有找到中断向量表重定向的函数,类似于STM32的NVIC_SetVectorTable,所以中断向量表只能给主程序用,那么BootLoader就没法弄了。干脆不用BootLoader了,直接划一个分区用来存放Updater代码,用于解压或差分计算新固件并复制到主分区(存在变砖的可能性)。国产芯片就是资料不全,规格书里面写了Flash的寻址空间为0x0800 0000 ~ 0x0FFF FFFF,但是在SDK里面,链接脚本是从0x080d0400开始的,0x080d0400是在toolsw800wconfig文件里面W800_RUN_ADDRESS选项定义的默认值:但是把
发表于 2022-08-08
嵌入式linux开发 (十三) FLASH(3) s3c2440外扩NAND FLASH
- JZ2440 S3C2440 ARM920T -内置 Steppingstone (4K-Byte SRAM) 无rom -外扩 MX29LV160DBTI:2MB,并口 NOR FLASH K9F2G08U0C: 256MB,NAND FLASHsocThe S3C2440A is developed with ARM920T core, 0.13um CMOS standard cells and a memory complier.The ARM920T implements MMU, AMBA BUS, and Harvard cache architecture with separate 16KB instructi
发表于 2022-08-08
嵌入式linux开发 (十八) 内存管理(2) ARM内存管理
硬件对内存的管理armv7v8ARM是统一编址的,也就是外设和(内存A)进行统一的编址,共同形成了4G物理地址空间(32位为例子)。内存控制器属于外设,内存属于(内存A).一个soc内部及外扩的内存都属于(内存A).存储器架构 哈佛架构cortex-M cortex-AMPU MMU 的概念定义及实现定义MPU: The memory protection unit (MPU) is used to manage the CPU accesses to memory to prevent one task to accidentally corrupt the memory or resources used by any othe
发表于 2022-08-08
嵌入式linux开发 (二十三) 内存管理(5) s3c2440内存管理
之前想着s3c2440内存管理应该和imx6ull 是一样的,目前看起来是不一样JZ2440 S3C2440 ARM920T ARMv5t -内置 Steppingstone (4K-Byte SRAM) 无rom -外扩 EM63A165TS-6G:32MB/片,SDRAM,共两片 MX29LV160DBTI:2MB,并口 NOR FLASH K9F2G08U0C: 256MB,NAND FLASH硬件对内存的管理socSupports various types of ROM for booting (NOR/NAND Flash, EEPROM, and others)NAND Flash Boot Loader· Suppo
发表于 2022-08-08
