压敏电阻作为浪涌保护器对家电的保护
最新更新时间:2022-08-04来源: elecfans关键字:压敏电阻  浪涌保护器  家电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在生活中会发现有时候家电明明在正常工作,但是有时候会无缘无故停止工作出现故障,为什么会发生这样的情况?这是因为电器在正常工作时产生浪涌,也叫突波,是超出正常工作电压的瞬间过电压,包括浪涌电压和浪涌电流。
为什么会产生浪涌呢?有两个因素。外部因素:雷电电击产生能量,破坏电子设备。内部因素:供电系统内部由于大功率设备启停和供电网络运行发生故障。
浪涌的危害:引起电子设备的自动开启或停止;损坏电源设备和贵重的计算机及各种硬件设备,造成经济损失;大大减少电器的使用工作时间。
想要解决浪涌这个问题就要靠浪涌保护器来解决。浪涌保护器也叫防雷器,避雷器、浪涌电压抑制器等,是一种为各种电子设备,仪器仪表,通讯线路提供浪涌防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其它设备的损害。
浪涌保护器有气体放电管,闸流晶体管、压敏电阻、抑制二极管等。其中压敏电阻在电器中比较常见。压敏电阻是限压型电子元器件,由半导体材料制成,具有非线性伏安特性,对电压灵敏,在一定电压范围内,其电阻值随着电压的增大而急剧减小。
压敏电阻作为浪涌保护器使用时,在正常工作电压下,电阻几乎为零。当出现浪涌时,浪涌电压超过压敏电阻电压,压敏电阻电阻值迅速下降,导通和分流大电流,将浪涌能量泄掉,从而保护电路和其它元器件。
关键字:压敏电阻  浪涌保护器  家电 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic618167.html
上一篇:优化TWS耳机中的音频传输和播放
下一篇:对比手机APP控制,SR101语音遥控器有哪些优势?
韩国三家电池企业的上半年业绩解读-软包之路
韩国三家电池企业,目前来看是中国动力电池企业走向全球比较大的竞争对手。从安装量来看:●2022年上半年韩国三家电池企业动力电池安装量,LG Energy以29.2GWh排在第二位,同比增长6.9%;SK-On13.2GWh,增长2.1倍,三星SDI 10.0GWh ,增长50.6%。●销售业绩来看,LG、SDI和SK On的收入分别为489.5亿、456.6亿和132.5亿,盈利分别为23.7亿、39.1亿和-31.2亿。我们可以看到,LG Energy的增速是非常低的,目前SK-On的资本开支也好,整个进取心也好都是非常上进的。我想这篇主要针对SK-ON和LG的软包部分来做一些解读。然后下篇针对LG和SDI的圆柱方壳做一些探讨。▲
发表于 2022-08-06
韩国三<font color='red'>家电</font>池企业的上半年业绩解读-软包之路
压敏电阻作为浪涌保护器家电的保护
在生活中会发现有时候家电明明在正常工作,但是有时候会无缘无故停止工作出现故障,为什么会发生这样的情况?这是因为电器在正常工作时产生浪涌,也叫突波,是超出正常工作电压的瞬间过电压,包括浪涌电压和浪涌电流。为什么会产生浪涌呢?有两个因素。外部因素:雷电电击产生能量,破坏电子设备。内部因素:供电系统内部由于大功率设备启停和供电网络运行发生故障。浪涌的危害:引起电子设备的自动开启或停止;损坏电源设备和贵重的计算机及各种硬件设备,造成经济损失;大大减少电器的使用工作时间。想要解决浪涌这个问题就要靠浪涌保护器来解决。浪涌保护器也叫防雷器,避雷器、浪涌电压抑制器等,是一种为各种电子设备,仪器仪表,通讯线路提供浪涌防护的电子装置。当电气回路或者通信
发表于 2022-08-04
<font color='red'>压敏电阻</font>作为<font color='red'>浪涌</font><font color='red'>保护器</font>对<font color='red'>家电</font>的保护
用于智能家电的高压电机驱动IC
符合 IEC 60335 和 60730 的紧凑且可靠的高压 (HV) 永磁 (PM) 或无刷直流 (BLDC)电机驱动器是各种电器应用所必需的,包括冰箱压缩机、洗碗机和洗衣机中的泵、冷凝器风扇在高效空调,抽油烟机和吊扇。设计人员一直承受着开发紧凑、高效且可靠的驱动器的压力,这些驱动器已通过国际安全标准认证。显然,需要一种易于使用、通过 IEC 60335 和 IEC 60730 认证的 BLDC电机解决方案,它不仅可以帮助设计电机控制系统,还可以提供故障诊断和保护。加速软件认证和硬件开发设计人员可以使用 Power IntegraTIons 的 BridgeSwitch 系列集成半桥来简化高达 400 W 的 HV逆变器驱动的单相
发表于 2022-08-01
用于智能<font color='red'>家电</font>的高压电机驱动IC
压敏电阻温度过高会造成什么后果?
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,与热敏电阻一样是属于非线性元器件,虽然压敏电阻和热敏电阻从名字上来看像孪生双胞胎,但实际上不管是从外观还是从特性来看压敏电阻和热敏电阻的区别还是挺大的。压敏电阻对电压灵敏,在一定电压范围内,其阻值随着电压的变化而变化,而热敏电阻对温度灵敏,在一定的温度范围内,其阻值随着温度的变化而变化。智旭电子压敏电阻压敏电阻凭借着自身优势广泛应用于家用电器、电子消费品、工业等领域,比如微波炉、空调等都有压敏电阻的存在。压敏电阻的工作温度范围为-40°C~+85°C 。压敏电阻性能稳定,在温度为+40℃(±2℃),相对湿度为90%左右连续工作1000小时后再到室温下工作,测试压敏电阻的电压变化率小于10%。
发表于 2022-07-20
<font color='red'>压敏电阻</font>温度过高会造成什么后果?
基于NRK3301语音芯片的智能家电方案
小家电是我国家电产业的重要分支,也是智能家居产业的重要组成部分。而家电是功能性设备,随着智能语音AI技术的发展,通过语音控制让操作变得更方便,一定是未来的趋势。NRK3301离线语音AI芯片,让家电离线也能实现语音交互,产品应用已覆盖至家具、家电、照明、音箱和玩具等多个智能家居场景。NRK3301智能家电语音芯片方案:置入NRK3301语音芯片的家电,不需要通过APP、不需要联网,就可以实现语音控制开关,而NRK3301语音芯片是属于离线,离线语音控制芯片本地具备语音识别算法,控制都是命令式控制,命令式控制,即用户使用命令词条语音直接对家电设备进行控制,不需要跟家电设备有交互功能,设备执行命令就好了。NRK3301智能家电语音芯片方
发表于 2022-07-20
基于NRK3301语音芯片的智能<font color='red'>家电</font>方案
日本家电缺芯!有单接不了,有钱买不到
日经亚洲5月31日讯,由于新冠疫情、全球芯片紧缩和供应链中断,日本各地的家用电器供不应求,日本消费者需要等上数月时间才能买到家用电器。已在中国恢复生产的厂家表示,恢复正常运营需要时间,物流运输问题和价格上涨可能会给零售商带来新的问题。报道称,全球范围内的微波炉和电饭煲已经断货,尤其洗衣机陷入供不应求的困境。一家电商网站显示,市面上40台滚筒式洗衣机中就有70%缺货,而在其他电商网站上,部分空调机型预计在9月初发货,这意味着这些厂商将错过整个夏天。报道分析认为,在疫情影响下,中国零部件供应商停工停产,加上物流延误,都造成了日本生产商难以采购中国的零部件,进而导致日本一些工厂的生产线受到影响。在日本,日立自4月底以来已暂停部分洗衣机型号
发表于 2022-05-31
日本<font color='red'>家电</font>缺芯!有单接不了,有钱买不到
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
