全面解析I2S、TDM、PCM音频总线
最新更新时间:2022-09-22来源: elecfans关键字:I2S  TDM  PCM  音频总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. I2S简介
I2S全称Inter-IC Sound, Integrated Interchip Sound,或简写IIS,是飞利浦在1986年定义(1996年修订)的数字音频传输标准,用于数字音频数据在系统内部器件之间传输,例如编解码器CODEC、DSP、数字输入/输出接口、ADC、DAC和数字滤波器等。除了都是由飞利浦定义外,I2S和I2C没有任何关系。
I2S是比较简单的数字接口协议,没有地址或设备选择机制。在I2S总线上,只能同时存在一个主设备和发送设备。主设备可以是发送设备,也可以是接收设备,或是协调发送设备和接收设备的其它控制设备。在I2S系统中,提供时钟(SCK和WS)的设备为主设备。图3是常见的I2S系统框图。在高端应用中,CODEC经常作为I2S的主控设备以精确控制I2S的数据流。
I2S包括两个声道(Left/Right)的数据,在主设备发出声道选择/字选择(WS)控制下进行左右声道数据切换。通过增加I2S接口的数目或其它I2S设备可以实现多声道(MulTI-Channels)应用。
2. 信号定义
在I2S传输协议中,数据信号、时钟信号以及控制信号是分开传输的。I2S协议只定义三根信号线:时钟信号SCK、数据信号SD和左右声道选择信号WS。
时钟信号 Serial Clock
SCK是模块内的同步信号,从模式时由外部提供,主模式时由模块内部自己产生。不同厂家的芯片型号,时钟信号叫法可能不同,也可能称BCLK/Bit Clock或SCL/Serial Clock
数据信号 Serial Data
SD是串行数据,在I2S中以二进制补码的形式在数据线上传输。在WS变化后的第一个SCK脉冲,先传输最高位(MSB, Most Significant Bit)。先传送MSB是因为发送设备和接收设备的字长可能不同,当系统字长比数据发送端字长长的时候,数据传输就会出现截断的现象/Truncated,即如果数据接收端接收的数据位比它规定的字长长的话,那么规定字长最低位(LSB: Least Significant Bit)以后的所有位将会被忽略。如果接收的字长比它规定的字长短,那么空余出来的位将会以0填补。通过这种方式可以使音频信号的最高有效位得到传输,从而保证最好的听觉效果。
根据输入或输出特性,不同芯片上的SD也可能称SDATA、SDIN、SDOUT、DACDAT、ADCDAT等;
数据发送既可以同步于SCK的上升沿,也可以是下降沿,但接收设备在SCK的上升沿采样,发送数据时序需考虑
左右声道选择信号 Word Select
WS是声道选择信号,表明数据发送端所选择的声道。当:
WS=0,表示选择左声道
WS=1,表示选择右声道
WS也称帧时钟,即LRCLK/Left Right Clock。WS频率等于声音的采样率。WS既可以在SCK的上升沿,也可以在SCK的下降沿变化。从设备在SCK的上升沿采样WS信号。数据信号MSB在WS改变后的第二个时钟(SCK)上升沿有效(即延迟一个SCK),这样可以让从设备有足够的时间以存储当前接收的数据,并准备好接收下一组数据。
3. I2S操作模式
根据SD相对于SCK和WS位置的不同,I2S分为三种不同的操作模式,分别为标准I2S模式、左对齐模式和右对齐模式:
I2S Phillips Standard I2S格式
Left JusTIfied Standard 左对齐格式
Right JusTIfied Standard 右对齐格式
I2S模式属于左对齐中的一种特例,也叫PHILIPS模式,是由标准左对齐格式再延迟一个时钟位变化来的。时序如下图所示,左声道的数据MSB在WS下降沿之后第二个SCK/BCLK上升沿有效,右声道数据的MSB在WS上升沿之后第二个SCK/BCLK上升沿有效。
标准左对齐较少使用,下图为左对齐时序图,和PHILIPS格式对比可以看出,标准左对齐格式的数据的MSB没有相对于BCLK延迟一个时钟。左对齐格式的左声道的数据MSB在WS上升沿之后SCK/BCLK的第一个上升沿有效;右声道的数据MSB在WS下降沿之后SCK/BCLK第一个上升沿有效。标准左对齐格式的优点在于,由于在WS变化后的第一个SCK上升沿就开始采样,它不需要关心左右声道数据的字长,只要WS的时钟周期足够长,左对齐的方式支持16-32bit字长格式。
标准右对齐也叫日本格式,EIAJ (Electronic Industries AssociaTIon of Japan) 或SONY格式,下图为右对齐时序图。右对齐格式左声道的数据LSB在WS下降沿的前一个SCK/BCLK上升沿有效,右声道的数据LSB在WS上升沿的前一个SCK/BCLK上升沿有效。相比于标准左对齐格式,标准右对齐的不足在于接收设备必须事先知道待传数据的字长。这也解释了为什么许多CODEC都会提供多种右对齐格式选择功能。
注:
标准左对齐和标准右对齐模式的LRCK/WS高低电平对应的左右声道与标准I2S模式的规定恰好相反!标准左右对齐LRCK/WS高电平对应左声道,LRCK/WS低电平对应右声道;而I2S低电平对应左声道,LRCK/WS高电平对应右声道!
4. I2S数据时钟(SCK)频率计算
例如:设声音的采样频率为44.1 kHz,即声道选择信号(帧时钟)WS的频率必须也为44.1 kHz;左/右2个声道的量化深度均为16 bit,则I2S的SCK的频率为:44.1 kHz×16×2=1.4112 MHz
SCK = 采样率 * 位宽 * 通道数
WS = 采样率
如果需要传输20 bit、24 bit或32 bit的左右声道的数据,可以提高SCK的频率,由上式可以计算出需要的SCK的频率。
PCM接口
1. PCM简介
PCM (Pulse Code Modulation) 是通过等时间隔(即采样率时钟周期)采样将模拟信号数字化的方法。下图为 4 bit 采样深度的PCM数据量化示意图。
PCM数字音频接口,即说明接口上传输的音频数据通过PCM方式采样得到的,以区别于PDM方式。在音频领域,PCM接口常用于板级音频数字信号的传输,与I2S相似。PCM和I2S的区别于数据相对于帧时钟(FSYNC/WS)的位置、时钟的极性和帧的长度。其实,I2S上传输的也是PCM类型的数据,因此可以说I2S不过是PCM接口的特例。
相比于I2S接口,PCM接口应用更加灵活。通过时分复用(TDM, Time Division Multiplexing)方式,PCM接口支持同时传输多达N个(N>8)声道的数据,减少了管脚数目(实际上是减少I2S的“组”数,因为每组I2S只能传输两声道数据嘛)。TDM不像I2S有统一的标准,不同的IC厂商在应用TDM时可能略有差异,这些差异表现在时钟的极性、声道配置的触发条件和对闲置声道的处理等。
TDM/PCM数字音频接口的硬件拓扑结构也与I2S相近。
综合不少厂商的数据手册,笔者发现,在应用PCM音频接口传输单声道数据(如麦克风)时,其接口名称为PCM;双声道经常使用I2S;而TDM则表示传输两个及以上声道的数据,同时区别于I2S特定的格式。
2. 信号定义
PCM接口与I2S相似,电路信号包括:
PCM_CLK 数据时钟信号
PCM_SYNC 帧同步时钟信号
PCM_IN 接收数据信号
PCM_OUT 发送数据信号
TDM/PCM与I2S接口对应关系见下表:
3. 操作模式
根据 SD相对帧同步时钟FSYNC的位置,TDM分两种基本模式:
Mode A: 数据在FSYNC有效后,BCLK的第2个上升沿有效
Mode B: 数据在FSYNC有效后,BCLK的第1个上升沿有效
注:由于没有统一标准,不同厂商对Mode A和Mode B定义可能有所差别。
在实际应用中,总是以帧同步时钟FSYNC的上升沿表示一次传输的开始。帧同步时钟的频率总是等于音频的采样率,比如44.1 kHz,48 kHz等。多数应用只用到FSYNC的上升沿,而忽略其下降沿。根据不同应用FSYNC脉冲宽度的差别,PCM帧同步时钟模式大致分为两种:
长帧同步 Long Frame Sync
短帧同步 Short Frame Sync
注:
a. 长帧同步,如图所示,FSYNC脉冲宽度等于1个Slot的长度。Slot在TDM中表示的是传输单个声道所占用的位数。如图所示TI McASP接口的TDM包括6个Slots,即它最多可包括6声道数据。注意,Slot的位数并不一定等于音频的量化深度。比如Slot可能为32 bit,其中包括24 bit有效数据位(Audio Word) + 8 bit零填充(Zero Padding)。不同厂商对Slot的叫法可能有所区别,比如Circus Logic称之为Channel Block;
b. 短帧同步,FSYNC脉冲宽度等于1个BCLK周期长度;
c. 由于没有统一标准,不同厂商对FSYNC脉冲宽度及触发边沿的设置可能不同,以器件手册为准。
8-bit长帧同步模式
16bit 长帧同步模式
5. 时钟(BCLK)频率的计算
FSYNC的频率等于音频的采样率(例如44.1 kHz,48 kHz等)。Frame每次传输包括所有声道的数据。PCM采样音频数据量化深度一般在16-32bit(最常见为16/24bit)。那么对于8声道,每个声道32bit音频数据,采样率48kHz的系统,TDM的系统时钟速率为:8 × 32 × 48kHz = 12.288 MHz
BCLK = 采样率 * 位宽 * 通道数
FYNC = 采样率
在器件Datasheet中,可以见到TDM128/TDM256/TDM384/TDM512等说法,数字的含义为单个TDM数据帧包含数据的比特数(即帧长)。TDM128:16bit * 8 channel。TDM256:32bit * 8channel。依次类推。
关键字:I2S  TDM  PCM  音频总线 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic622292.html
上一篇:电视机的按键功能是用什么电路实现的呢
下一篇:家用空调遇到E1故障代码这是为什么
全面解析I2STDMPCM音频总线
1. I2S简介I2S全称Inter-IC Sound, Integrated Interchip Sound,或简写IIS,是飞利浦在1986年定义(1996年修订)的数字音频传输标准,用于数字音频数据在系统内部器件之间传输,例如编解码器CODEC、DSP、数字输入/输出接口、ADC、DAC和数字滤波器等。除了都是由飞利浦定义外,I2S和I2C没有任何关系。I2S是比较简单的数字接口协议,没有地址或设备选择机制。在I2S总线上,只能同时存在一个主设备和发送设备。主设备可以是发送设备,也可以是接收设备,或是协调发送设备和接收设备的其它控制设备。在I2S系统中,提供时钟(SCK和WS)的设备为主设备。图3是常见的I2S系统框图。在高端
发表于 2022-09-22
全面解析<font color='red'>I2S</font>、<font color='red'>TDM</font>、<font color='red'>PCM</font><font color='red'>音频</font><font color='red'>总线</font>
PD快充+I2S输入内置DSP数字功放IC组合助推两节串联锂电为电源的蓝牙音箱性能升级
PD快充+I2S输入内置DSP数字功放IC组合助推两节串联锂电为电源的蓝牙音箱性能升级引言随着生活水平的提高,大家都想从生活压力中释放出来,越来越多的人向往户外运动、露营等,在大自然的拥抱中释放压力,解放自我,从而成为户外旅行火热的原因之一。因此,很多音箱厂商都开始推出针对户外的户外蓝牙音箱。但是市面上的蓝牙音箱普遍存在续航短、音质差等诸多痛点。深圳市永阜康科技有限公司一直专注于耕耘音频市场,现针对两节锂电串联供电的户外蓝牙音箱应用,推出PD2.0/QC2.0快充+I2S输入内置DSP数字功放音频升压充电组合方案。该方案有三个组合级:(一)整体方案设计电源采用两节锂电串联供电,充电芯片采用M3033;M3033是一款内置PD2.0/
发表于 2022-09-14
PD快充+<font color='red'>I2S</font>输入内置DSP数字功放IC组合助推两节串联锂电为电源的蓝牙音箱性能升级
用ADC编码PCM数据录制WAV格式音频文件
因为PCM文件直接保存采样的量化值,所以按照规定格式,先编写头,再写音频数据就可以了。这里是录制一个6s长度的WAV音频文件,PCM格式,单声道,44.1kHz采样频率,88200的音频码率,16bit的数据,算下来的数据大小是88200*6=529.200KB。//(数据字段包含数据的大小。如无扩展块,则值为16;有扩展块,则值为= 16 + 2字节扩展块长度 + 扩展块长度或者值为18(只有扩展块的长度为2字节,值为0)char header[]= {82,73,70,70, //"RIFF" 0x54,0x13,8,0,//FileSize-8 87,65,86,69,//&qu
发表于 2022-07-13
用DAC解码PCM数据播放WAV格式音频文件
WAV音频用的是PCM协议,大致就是前面44字节的一堆描述,用于辨别文件类型、大小,后面一堆音频数据。关于WAV格式、RIFF格式、PCM协议这些的关系,在这篇文章描述得很详细,这里就不做介绍了。RIFF和WAVE音频文件格式先看代码:void readWave(){ FIL *f_test; u8 buffer[100]; u8 res; int a; UINT br; unsigned int FATFSNumSize; u16 pcmDataSize=0; //用于计算一次性读取多少字节的数据给DAC u16 fmt_samplehz=0; //用于计算多久扔一次数据给DAC f_test=(FIL*)mym
发表于 2022-07-13
eNVM各种技术中,为什么说PCM是最适合车载应用的?
用户舒适度、安全性和ADAS(驾驶辅助)等功能不断增加车辆中电子控制单元 (ECU) 的数量。然而,ECU 的持续扩展给汽车制造商带来了更多挑战。因此,全球大多数汽车制造商正在从传统的分布式 ECU 架构过渡到基于域(domain)或区域(zone)的 ECU 架构。基于域的架构旨在为一个完整的域集成高级控制(图 1-a)。特别是在混合动力和电动汽车(HEV 和 EV)中,所有功能都紧密交互,分布式架构难以管理系统的复杂性和实时性。例如,电动汽车刹车时的操作不单是控制刹车,还要捕获能量为电池充电。图 1-a 基于域的架构旨在集成更高级别的控制。资料来源:意法半导体图 1-b 基于区域的架构将多个 ECU 整合到单个 MCU 上。资料
发表于 2022-02-24
eNVM各种技术中,为什么说<font color='red'>PCM</font>是最适合车载应用的?
ST开发PCM AI芯片
在 ISSCC 2022上,ST模拟、MEMS和传感器事业部总裁Marco Cassis探讨了用于传感器的各种人工智能技术。他排除了脉冲神经网络芯片(也称为神经拟态),因为这一技术尚不成熟。此外,当前的卷积神经网络可以通过降低精度和芯片升级来获得更高的性能,然而,这些技术面临着功耗和内存带宽挑战。“要克服这个限制,就是将计算部分或完全转移到内存中。”他说。“与当前最先进的解决方案相比,内存计算可以带来巨大的好处,100 倍的密度和效率。一个特别有前途的技术是使用非易失性电阻存储器件,在存储器本身中执行计算。”“对于人工智能应用,相变存储器 (PCM) 是一个自然的候选者,因为非常小的单元尺寸允许非常高的计算能力。此外,PCM 技术已
发表于 2022-02-24
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
