家用空调遇到E1故障代码这是为什么
最新更新时间:2022-09-22来源: elecfans关键字:家用空调  故障代码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
家用空调E1高压保护
最近天气比较热,发现大家经常遇到E1故障代码。然而,此故障大多出现在定频柜机上,这是为什么?这是因为,定频柜机才有高开关或高压保护端口,变频机或定频挂机却没有(除部分R32机型有)。
一、故障概述
室内机显示“E1”,保护时制冷:压缩机停,内风机运行;制热:所有负载停。高压保护通过压力开关检测系统运行压力过高,压力开关正常情况下为常闭状态,当压力过高时断开保护开关时,或部分机型通过电流互感器检测压机运行电流,超过保护值时,将信号输入到控制器端口,此时停止压缩机运转,以保护压缩机的长期可靠运行。
二、原因分析
1.高压开关故障、接错线或者接线松脱。
2.大/小阀门未完全打开。
3.室内外散热不良(制冷室外/制热室内)。
4.系统堵塞(脏堵、冰堵、焊堵)。
5.用户电源异常,导致运行电流偏大。
6.控制器损坏。
三、处理方法
四、案例再现
案例一:
描述: 一台3匹柜机,开机工作一段时间后,空调E1保护,经询问,已有师傅上门维修过,说空调没问题,空调也要休息一下(哭笑不得的解释),工作一段时间后E1保护。
检测:经检查,用户电源正常。开机时整机检测电流11.8A,制热效果正常。运行一段时间后压力、电流开始上升,到达压力保护值后内机报E1保护代码,说明压力开关断开,与接线、电控无关。
外机散热良好,内机过滤网已清洗,内风机运转正常,内机蒸发器表面无明显脏堵,该机安装在生产车间,并有两台同型号的,目测效果差不多,仔细观察有故障机内机风量偏小点,怀疑内机蒸发器有脏堵现象,拆开内机蒸发器,发现蒸发器后背脏堵,清洗蒸发器,该机工作正常。清洗蒸发器后,该机E1故障排除,整机工作正常。
结论:在一些特殊场合如生产车间等粉尘较多的公共场所,空调制冷差的一般原因都是散热不良、脏堵引起,首先检查过滤网和蒸发器是否干净,修理此类故障应先排除外界因素再考虑机器本身故障,先检查室内外机风量是否正常,环境温度是否过高,室内外两器散热是否良好,最后检查系统本身,这样才不走弯路。
案例二:
描述:某地区反馈一台5P空调不规律报E1故障,主要集中在中午时间段。
检查:
室外环境温度:0℃,中午10℃
室内环境温度:5℃,中午13℃
电源电压:389
压机单相运行电流:9A
系统压力:2.1MPA
空调运行环境:工业用房,库房配套办公区,房间面积150平方米。为了确认运行参数是否正常,我们重新开机制热,约50分钟,空调进入化霜,进入化霜时外机霜很少,1分钟就化完。但实际压缩机化霜时间达7-8分钟,在快退出化霜时室内机报E1故障。
现场分析:
1)室外机冷凝器霜很少就进入化霜,说明进入化霜时机存在误判可能。
2)一分钟化完霜,但压缩机实际化霜7-8分钟,说明管温判断不准确。疑点:室外管温感温包。
3)中午环境温度达10来度,而外机霜很少,因此进入化霜后由于内外风机不转难以散热,导致排气温度和压力急剧上升,当压力大于高压开关保护值时,报E1保护。
结论:由于管温是决定退出化霜时间的重要采样点,因此重点检查室外机管温,15℃下测量感温包阻值183.6K,阻值严重偏大。
关键字:家用空调  故障代码 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic622293.html
上一篇:全面解析I2S、TDM、PCM音频总线
下一篇:Echo Dot扬声器智能控制系统的解决方案
家用空调遇到E1故障代码这是为什么
家用空调E1高压保护最近天气比较热,发现大家经常遇到E1故障代码。然而,此故障大多出现在定频柜机上,这是为什么?这是因为,定频柜机才有高开关或高压保护端口,变频机或定频挂机却没有(除部分R32机型有)。一、故障概述 室内机显示“E1”,保护时制冷:压缩机停,内风机运行;制热:所有负载停。高压保护通过压力开关检测系统运行压力过高,压力开关正常情况下为常闭状态,当压力过高时断开保护开关时,或部分机型通过电流互感器检测压机运行电流,超过保护值时,将信号输入到控制器端口,此时停止压缩机运转,以保护压缩机的长期可靠运行。二、原因分析1.高压开关故障、接错线或者接线松脱。2.大/小阀门未完全打开。3.室内外散热不良(制冷室外/制热室内)。4.系
发表于 2022-09-22
<font color='red'>家用空调</font>遇到<font color='red'>E1</font><font color='red'>故障</font><font color='red'>代码</font>这是为什么
普通家用空调Uo故障代码到底是什么?如何处理
●家用空调Uo故障代码最近,有售后的兄弟的提问,例如普通家用空调是不是到了45以上度就不能制冷?-10多度能不能制热?Uo故障代码就是与之相关,那么,到底是什么?售后如何处理?下面我们来一起讨论。一、空调的温度适用范围?根据国家规定,我国是T1气候类型,所以一般空调温度适用范围-7-43摄氏度。冷酷外机、双级压缩、三缸压缩机范围更宽,具体参照说明书。二、什么是Uo故障代码?内机显示板显示Uo时,外环境温度过高或过低。通过外环感温包检查室外环境,当达到高于或低于某值时报该代码。二、故障原因有哪一些?1、超出空调的正常使用范围。2、室外安装通风不良或散热不好的地方。3、室外传感器故障。4、外机主板故障。三、如何处理?
发表于 2022-09-19
普通<font color='red'>家用空调</font>Uo<font color='red'>故障</font><font color='red'>代码</font>到底是什么?如何处理
G20周刊 | 极智嘉完成1亿美元E1轮融资/节卡拟在日本建厂
1极智嘉完成1亿美元E1轮融资8月8日,极智嘉 (Geek+)宣布完成1亿美元E1轮融资,本轮融资由英特尔资本、祥峰成长基金和清悦资本等共同出资,融资金额将主要用于加速全球市场拓展,持续推进底层技术研发和重点产品创新。本轮融资之后,极智嘉投后估值将超20亿美元。(详情请点击)2安歌科技与青岛中德智能技术研究院建立战略合作8月9日,安歌科技(前身意欧斯)与青岛中德智能技术研究院(简称“中德智研院”)建立战略合作。本次重点战略合作项目的开展,标志着安歌科技将与青岛中德智能技术研究院紧密合作,共同促进智能制造与智能物流领域的高质量发展。(详情请点击)3华数全新一代工业协作机器人CR605上市近日,继获得 MTBF60000 小时可靠性认证
发表于 2022-08-16
极智嘉完成1亿美元E1轮融资 投后估值超20亿美元
月8日,极智嘉 (Geek+)宣布完成1亿美元E1轮融资,由英特尔资本、祥峰成长基金和清悦资本等共同出资,投后估值超20亿美元。极智嘉本轮融资金额主要用于加速全球市场拓展,持续推进底层技术研发和重点产品创新。在本轮融资之前,极智嘉于2021年年初完成了由CPE源峰领投的D轮融资。极智嘉2021年销售订单额超 20 亿人民币,收入超 10 亿人民币。2022年,极智嘉继续保持强劲业务增长,上半年订单额同比翻番,预计今年全年业绩较去年保持100%的年增速,业务体量和增速将持续引领物流机器人行业。极智嘉创始人兼CEO郑勇表示:“得益于极智嘉全球化业务策略的成功落地以及物流智能化市场的强劲爆发,公司近年来迎来了业务的高速增长。经过过去几年业
发表于 2022-08-09
IAR 编写程序的代码比单片机的flash大了会出现故障Error[e16]
Error[e16]: Segment NEAR_ID (size: 0x15 align: 0) is too long for segment definition. At least 0xb more bytes needed. The problem occurred while processing thesegment placement command "-Z(CODE)TINY_ID,NEAR_ID=_..X_INTVEC_SIZE-_..X_FLASH_END", where at the moment of placement the available memoryranges were &
发表于 2022-04-20
关于家用空调匹数的技术介绍
怎样看空调是几匹的:1、空调匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率算。2、空调的匹数是表示空调的制冷量大小,也就是制冷能力的大小。一匹空调制冷量大约是2500W,适合12平米左右的房间使用,两匹的空调制冷量大约是5000W,适合25平方左右的房间使用。3、一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量则1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,依次类推,则大致能判断空调的匹数和制冷量。一般情况下制冷量2200-2600W都称为一匹,32
发表于 2022-03-03
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
