Echo Dot扬声器智能控制系统的解决方案
最新更新时间:2022-09-22来源: 互联网关键字:Echo 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该项目能够控制扬声器的行为。当插入 3.5 毫米音频时,它会断开内部扬声器。
背景
售价 30 美元的 Echo Dot 是一款音乐流媒体播放器,它有一个 3.5 毫米音频插孔。内部扬声器只适用于命令响应的东西,我不会用来听音乐。挑战在于,当插入 3.5 毫米插孔时,它会使内部扬声器静音。除非你有一个永远在线的放大器,否则你最终会错过 Alexa 响应。我认为的典型用例是用于各种输入(音乐流、电唱机,但可能是电视、CD 等)的放大器,并且在不使用时我会切换到待机状态。因此,无法保证当您与 Alexa 交谈时,放大器会同时打开并连接到正确的输入;插入 3.5 毫米扬声器时,内置扬声器总是静音,听到响应我认识应该是一种正向反馈。
可实现功能选项
听音乐时插入 3.5mm 插孔,完成后拔出。这是一个简单、技术含量低的解决方案,但便利系数为零。
如果您的放大器支持(或使用外部蓝牙适配器),请使用蓝牙。这一点比较便利,因为您可以在想听音乐时让 Alexa 连接到蓝牙设备;绝对比插入/拔出电缆更好,但仍然是一个额外的步骤。此外,根据设备配置(例如,使用外部蓝牙适配器时),您的音频质量会稍低一些,即使放大器关闭,蓝牙也可能仍然连接,从而再次将音频路由到无处。
我提出的解决方案是当我获得对内部扬声器行为的控制时。这涉及对 Alexa 的修改,因此可能并不适合所有人。但提供了最大的灵活性。
我的解决方案
Echo Dot 使用 3.5 毫米连接器,当插孔插入时会断开两对针脚。解决方案相对简单:将电缆连接到这些针脚对并决定何时激活内部扬声器。根据您的配置和复杂程度,可以采用多种选择:
将两对永久短路。为此,你可以通过直接在 PCB 上短接这些引脚来简化项目并避免对设备进行任何机械修改。不过缺点是内置扬声器将始终打开,因此,例如,如果您想在超级高保真高保真设备上聆听音乐,您将听到来自 Echo 扬声器的恼人回声音乐。
如果您的放大器有一个 12V 输出触发器,可以配置一个指定的输入(因此电压仅在放大器打开并且选择了 Echo Dot 连接到的特定输入时才存在),那么最简单的解决方案可能是购买通过放大器输出触发器控制的 2 通道 12V 继电器。我的放大器虽然有输出触发器,但对于任何输入,它只能配置为作为一个整体打开/关闭放大器。所以在我的情况下,我需要一个不同的设置。
当我选择连接 Echo Dot 的输入时,控制器已经知道,因此激活 Particle Photon 上的一个引脚是一件简单的事情,它将引导一个 2 通道继电器,当立体声激活时断开内部扬声器。
拆卸 Echo Dot
拆开 Dot 其实并不难。但是事情以后再也不会一样了;有一个粘性橡胶垫可以放回去,但它会显示已被移除。此外,还涉及一些钻孔,焊接,切割。正如我一开始警告的那样,这涉及到使用精密的电子设备,所以你需要冒着把设备变砖的风险。
轻轻取下底部的橡胶垫。轻轻撬开它就会剥落。
去除橡胶垫后,底部仍粘有透明箔。为了接触螺钉,我只是在那个箔上钻孔。使用 Torx 螺丝刀,卸下螺丝。小心地打开设备。
焊接
接下来是棘手的部分。3.5mm 连接器的引脚非常小,所以要非常小心。电缆需要焊接到上图中标记为 1-4 的引脚上。如果短接针脚 1&2 和 3&4,即使插入 3.5 毫米插孔,内部扬声器也会打开。正如我在“我的解决方案”部分所述,有多种选择如何以及何时打开/关闭内部扬声器扬声器。
与焊接电缆相同的视图。
机械工作
为了取出电缆,需要进行一些修改。
首先,内部骨架看起来像镁合金(顺便说一句,对于这个价位的设备来说非常了不起)。有必要在连接器所在的位置下方移除一点,以便让电缆出来。我用的是 Dremel,但不管用。
接下来需要在塑料外壳上切开开口,让电缆出来。
只是为了确保电缆牢固,我涂了一点胶水,并在顶部隔离
最终,将它完全组装起来
原理图:
连接如下(继电器 -》 光子),请注意跳线 RY-VCC/VCC 必须在此配置中移除:
VCC -》 3.3V
RY-VCC -》 车辆识别号
IN1 -》 GPIO D4
IN2 -》 GPIO D4(我从同一个 GPIO 转向;如果你想安全地避免负载过高,你可以从例如 D5 转向,只需将引脚编程为镜像 D4)
接地 -》 接地
然后使用 Alexa 将我标记为 1&2 的东西连接到 J1 1&2 和 3&4 到 J2 1&2(这些通常是关闭的,因此即使断电,内部扬声器也会处于活动状态)。
此外,我使用放大器 12V 触发器。这确保了当放大器被手动关闭时,它会将 Alexa 重置为内部扬声器。
最终成果:
关键字:Echo 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic622294.html
上一篇:家用空调遇到E1故障代码这是为什么
下一篇:最后一页
Echo Dot扬声器智能控制系统解决方案
该项目能够控制扬声器的行为。当插入 3.5 毫米音频时,它会断开内部扬声器。背景售价 30 美元的 Echo Dot 是一款音乐流媒体播放器,它有一个 3.5 毫米音频插孔。内部扬声器只适用于命令响应的东西,我不会用来听音乐。挑战在于,当插入 3.5 毫米插孔时,它会使内部扬声器静音。除非你有一个永远在线的放大器,否则你最终会错过 Alexa 响应。我认为的典型用例是用于各种输入(音乐流、电唱机,但可能是电视、CD 等)的放大器,并且在不使用时我会切换到待机状态。因此,无法保证当您与 Alexa 交谈时,放大器会同时打开并连接到正确的输入;插入 3.5 毫米扬声器时,内置扬声器总是静音,听到响应我认识应该是一种正向反馈。可实现功能选
发表于 2022-09-22
<font color='red'>Echo</font> <font color='red'>Dot</font><font color='red'>扬声器</font><font color='red'>智能控制系统</font><font color='red'>的</font><font color='red'>解决方案</font>
Toposens发布3D超声波回声定位传感器ECHO ONE®
7月19日,德国慕尼黑高科技初创公司Toposens宣布推出其首款用于移动机器人的商用Toposens 3D超声波防撞传感器ECHO ONE®。该传感器基于Toposens专有的3D超声波回声定位技术打造,是其七年多的研发和产品商业化后的一个重要里程碑。图片来源:Toposens为满足工业环境对移动机器人更高安全性的需求,Toposens 3D超声波回声定位传感器ECHO ONE®和带有用于3D防撞的精密过滤器的Toposens处理单元现已上市,并通过了与知名移动机器人公司合作的真实工业场景商业化测试。
发表于 2022-07-21
Toposens发布3D超声波回声定位传感器<font color='red'>ECHO</font> ONE®
罗克韦尔自动化推出FactoryTalk® Logix Echo仿真软件
罗克韦尔自动化推出FactoryTalk® Logix Echo仿真软件 革新机器设计流程(2021 年 9月 3 日,中国上海)全球最大的工业自动化、信息化和数字化转型企业之一罗克韦尔自动化公司近日推出FactoryTalk® Logix Echo控制器仿真软件,可有效优化机器性能,帮助机器设计人员节省时间和成本,加快产品上市速度。FactoryTalk Logix Echo仿真软件可与罗克韦尔自动化ControlLogix® 5580系列控制器协同工作,进一步赋能机器设计。采用FactoryTalk Logix Echo仿真软件,工程师可以在虚拟环境中对控制代码进行全面测试。该软件最多支持 17 个仿真控制器,可对单台机器、单条
发表于 2021-09-06
亚马逊要求Echo Buds用户更新固件避免出现过热风险
亚马逊已经开始向其Echo Buds真无线耳塞的所有者发送电子邮件,提醒这些客户尽快更新设备固件,以避免 “潜在的安全风险”。亚马逊在邮件中表示:“我们最近确定,在极少数情况下,Echo Buds有可能在充电盒中过热。”  根据亚马逊的说法,最新的固件更新消除了这一问题,并提高了Echo Buds电池的长期性能。亚马逊呼吁任何为他人购买Echo Buds作为礼物的人,给他们一个关于这种情况的提醒。亚马逊对此事的调查是由客户举报Echo Buds装在箱子里时过热引起的。到目前为止,已经有一小部分案例,没有与过热问题相关的伤害报告。亚马逊拒绝说明Echo Buds在过热时的具体反应,比如它们是否会冒烟、融化、可能着火,或者只是热量
发表于 2020-07-16
亚马逊新推搭载语音助手功能智能指环-Echo Loop
智能穿戴市场可以说是潜力无限,而其产品也越做越小,从智能手表到更轻盈的智能手环。近日亚马逊就推出了一款智能指环,他们命名为Echo Loop。这款智能指环内置了扬声器和语音助手,只需要佩戴在手指上,便可以随时随地对其进行互动。Echo Loop采用的是Alexa语音助理,配备了两个麦克风,连接安卓或者苹果设备即可以完成各种问答和拨打电话。Echo Loop搭载了Realtek RTL8763BO无线耳机方案,配备一块32位ARMCortex-M4F处理器和4MB的闪存。除了语音助理功能之外,Echo Loop还有震动回馈,可以提醒手机有来电通知或信息,连按两次按钮还能快速拨电话和朋友联络。鉴于每个人的指型会存在一定差异,所以亚马逊提
发表于 2020-05-21
亚马逊新推搭载语音助手功能<font color='red'>的</font>智能指环-<font color='red'>Echo</font> Loop
亚马逊拟推出高端Echo,移动版Alexa家用机器人或于今年面世
据知情人士透露,该公司计划在明年发布新款Echo智能音箱。他们表示,新款圆柱形音箱的原型机在外型上会比现在的Echo更宽,因为内置了额外的组件,其中至少包含四个高频扬声器。而家用机器人将会装有轮子,可以由Alexa语音指令控制。这两款设备都是由位于加州Sunnyvale的研发机构,即亚马逊硬件开发实验室Lab126所开发的。亚马逊在硬件领域所做的努力,让客户对其生态系统产生依赖,从而促使客户购买亚马逊网站的产品,同时使用Prime Video和Prime Music等服务。EMarketer称,2015年上市的Echo今年将占据美国市场63%的份额。但亚马逊的部分市场也正在被其他对手占领,包括Sonos One、苹果的HomePod
发表于 2019-07-15
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
