慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种具有气流受限特征的肺部疾病,这种气流受限不完全可逆,且呈进行性发展,它的发生与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关。随着病情反复发作、急性加重,导致肺功能逐渐下降,出现日常活动甚至休息时也感到气短。临床表明,COPD患者在家庭中使用呼吸机进行治疗可以有效改善缺氧和二氧化碳潴留的症状!
而经鼻高流量湿化氧疗仪是目前市场上较受欢迎的家庭氧疗设备,该设备在氧疗时湿化有助于减轻患者口咽部干燥,提高舒适度,有助于支气管扩张症患者痰液引流。
NV080C语音芯片氧疗仪语音方案:
NV080C是九芯电子推出的一款音质优美的OTP八脚语音ic,支持一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,内置LVR复位、内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻,可以和MASK掩膜无缝对接的多种按键触发方式、以及主控MCU一线串口控制方式并且支持220段声音、44100采样率。
在氧疗仪上添加NV080C语音芯片,不仅能够语音提醒用户如何操作,避免了许多人由于不易实际操作而产生某些难题或是操作失误,还能进一步为企业进行品牌推广,还能真人语音提醒用户氧疗设备出现故障的原因,节省维护成本。
NV080C语音芯片在氧疗仪上的词条内容(可定制):
1、开机,欢迎使用XXX品牌氧疗仪;
2、本次氧疗开始;
3、本次氧疗结束;
4、本次雾化开始;
5、本次雾化结束;
6、10分钟、20分钟、30分钟...;
7、1升、2升、3升、4升...;
8、1档、2档、3档、4档...;
9、退出定时;
NV080C语音芯片的功能特点:
★OTP存储格式,生产周期快,最快仅需一天,下单无最小量限制;
★灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放);
★简单方便的一线MCU串口以及两线MCU控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;
★内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭,支持13bit的DAC输出,可外接模拟功放;
★支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;
★灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
★音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
★内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
★DIP8,SOP8,SSOP20以及COB多种封装可供选择,使用方便,应用灵活;
★支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
★外围电路简单,仅需一耦合电容;
★工作电压范围:SOP8的2V~4.5V;SSOP20的是2V~5.5V。
★IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
NV080C语音芯片的结构图:
NV080C语音芯片管脚图及对应表:
关键字:语音芯片
编辑:什么鱼 引用地址:NV080C语音芯片氧疗仪语音方案解析
NV040C红外感应测温枪语音芯片的应用方案
红外体温检测仪大致可分为“非接触式”和“接触式”。采用非接触式红外测温枪进行体温筛查,是当前新型冠状病毒疫情检测和排查的主要手段之一。 我们可以在疫情的高发期,各交通要塞、医疗机构、小区出入口等人流量大的地点看到布设不同的红外体温检测仪,以帮助工作人员及早发现疑似病例,避免交叉感染。那么大家有没有疑问,测温枪的原理到底是怎么样的呢?这小编给大家科普下,简单来说,红外测温枪的原理就是被动吸收目标的红外辐射能量,从而获得物体的温度数值。红外测温枪能接收到的,是各种波段的电磁波,而不是直接的温度传导,最关键的就是,电磁波信息到温度信息的转换过程,原始的信号经过放大处理,按照测温仪内置算法和目标发射率校正之后,得到正确的温度值,然后在通过电
发表于 2023-01-03
常用的语音芯片采样率有哪些呢?
影响语音芯片采样率三大因素主要有: 采样的位数:采样位数能够理解为采集卡处理声响的解析度。这个数值越大,解析度就越高,录制和回放的声响就越真实。 采样的频率:采样频率是指是指语音芯片烧录器在1s内对声音信号的采集次数,采样频率越高声响的还原就越真实越自然。音频采样:音频芯片系统是通过将声波波形转换成一连串的二进制数据来再现原始声响的,完成这个步骤使用的设备是模/数转换器(A/D)它以每秒上万次的速率对声波进行采样,每一次采样都记载下了原始模拟声波在某一时间的状态,称之为样本。将一串的样本连接起来,就能够描绘一段声波了,把每一秒钟所采样的数目称为采样频率或采率,单位为HZ(赫兹)。采样频率越高所能描绘的声波频率就越高。采样率决议声响频
发表于 2023-01-03
八脚语音芯片中的八脚指的是什么?
八脚语音芯片中的八脚指的是什么?八脚其实是指八引脚,而引脚又被叫做管脚。引脚就是指从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,引脚构成了这块芯片的接口。八脚语音芯片主要是指硬封装的DIP8或者SOP8,以及软封装COB直插8个引脚的语音芯片。我们平常所看到和接触到的语音集成电路,其封装形式大部分是双列直插式塑料封装集成电路(DIP),俗称硬封装电路,按引脚数分为8脚、14脚、16脚等,每个引脚都有不同的功能。通常来说引脚越多,集成电路芯片的体积越大,电路功能也越强,价值当然也就越高。用户在实际运用中,语音IC除了上面提到到封装8个引脚外,还有封装16个引脚、18个引脚(DIP18)、20个引脚(SSOP20)、32个引脚(LQF
发表于 2022-12-27
语音芯片选型主要考虑的几个方面?
随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。越来越多的企业开始涉及语音行业,企业的采购人员跟工程师如何才能选择合适的语音芯片呢?专业的语音芯片不仅要符合产品电路需求,同时也要普及化设计。下面简单介绍一下语音芯片选型主要考虑的几个方面?语音芯片选型主要考虑的几个方面1、芯片音质语音芯片首先看中音质这块,这跟所选择的音源质量、芯片本身品质等都有很大关系,选择时候必须考虑具备更好的音频价值和稳定性品质更加可靠的语音芯片。2、芯片的稳定性以及货源是否充足语音芯片性能稳定货运充足,用户在使用生产的时候才能避免后续带来的损失,选择一家专业生产语音芯片的厂家不管是货源还是性能都稳定立足市场,就算是有部分功能的升级
发表于 2022-12-26
语音芯片的常见控制方式 语音芯片的“等级”之分
对语音芯片的控制方式,常见的有:MP3控制模式、按键控制模式、3×8按键组合控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制。◆ MP3控制模式--音乐芯片播放/暂停、停止、上一曲、下一曲、音量+、音量-等功能◆ 按键控制模式--所定义的管脚可以直接触发芯片的一个功能。◆ 3×8按键组合控制模式--通过两两按键配合,实现任意9个模式周期显示。◆ 并口控制模式--传送信息的一种标准接口,可将8位数据位同时并行传送。◆ 一线串口控制模式--即脉冲数控制语音段播放模式◆ 二线串口控制模式以及三线串口控制--即SPI通讯控制语音IC播放语音片段的模式;芯片(也可以称IC)作为电子科技最直观的体现,其局部组成的功用与
发表于 2022-12-26
语音芯片开发:语音采集的原理分析
在进行模拟/数字信号的转换过程中,当采样频率fs.max大于信号中高频率fmax的2倍时,即:fs.max>=2fmax,则采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息,一般实际应用中保证采样频率为信号高频率的5~10倍,采样定理又称奈奎斯特定理。采样频率,也称为采样速度或者采样率,定义了每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,它用赫兹(Hz)来表示。采样频率的倒数是采样周期或者叫作采样时间,它是采样之间的时间间隔。通俗的讲采样频率是指计算机每秒钟采集多少个声音样本,是描述声音文件的音质、音调,衡量声卡、声音文件的质量标准。采样频率只能用于周期性采样的采样器,对于非周期性采样的采样器没有规则限制。采样频率的常用的表示符
发表于 2022-12-19
