在这个项目中, 我们将使用自行设计的 PCB 制作耳机/音频放大器.该项目主要用于放大来自耳机的音频信号,但我们也可以使用它来放大低音炮或扬声器输出,只需切换几个跳线即可。
当我们在手机、笔记本电脑、FM 等音频设备中使用耳机时,功率对于普通用户来说足够,但对于嘈杂的音乐听众来说还不够,或者有时我们从某些设备获得的声音非常低。因此,为了解决这个问题,我们制作了这个方便的爱好小工具,即耳机放大器。该电路还可以用作音频放大器来放大低音炮输出,并且可以由便携式电池供电,因此用户可以随身携带。查看下面的完整详细信息。
所需组件:
集成电路 LM386 -2
装配式电路板
3.5 毫米音频插孔公/母 -2
电阻 100k -2
电阻 1k -1
电阻 22k -2
电阻器 10R -2
电容器 100nF -4
电容器 10uF -4
电容器 100uF -3
电容器 220uF -2
电源
发光二极管
伯格斯
工作说明:
该耳机放大器电路由LM386音频放大器IC制成。该电路的制作方式使用户不仅可以将其用作耳机放大器,还可以驱动低音炮扬声器或普通扬声器(4欧姆),并且可以通过扬声器获得惊人的响亮声音。为了在这两种模式之间切换,我们在这里使用了三个跳线。因此,如果用户想要驱动低音炮扬声器,那么他/她只需要配置这些跳线,如下所述。在这里,我们使用了两个LM386,用户可以使用3伏到9伏来驱动该电路。我们在四种情况下解释了跳线配置,以低或高增益驱动耳机或扬声器。我们使用红色矩形符号来表示蓝色跳线的位置,按照红色符号配置跳线:
1.要使用它来放大耳机输出,我们可以如下图所示配置跳线,在这种情况下,两个LM386 IC都独立工作,用于低增益的左右扬声器。用户可以使用两个给定的电位计独立设置耳机两个扬声器的音量。
2.第二种情况与第一种情况(耳机Apmlifier)相同,只是这次我们获得了高增益。当我们如下图所示配置跳线时,两个LM386 IC再次独立工作,用于左右扬声器,但这次具有高增益。用户可以使用两个给定的电位计独立设置耳机两个扬声器的音量。
3.在第三种情况下,我们可以通过更改中间跳线的位置来使用低音炮或扬声器(4欧姆/ 8欧姆扬声器)。当我们如下图所示配置跳线时,两个IC都以低增益串联工作。用户可以使用两个电位器设置总音量。您也可以在此配置中使用耳机,但音量应低,否则高音量耳机可能会损坏。
4.第四种情况与第三种情况相同,只是这次我们获得了高收益。我们可以在此配置中使用低音炮或扬声器(4 欧姆/ 8 欧姆扬声器)。当我们如下图所示配置跳线时,两个IC都以高增益串联工作。用户可以使用两个电位器设置总音量。您也可以在此配置中使用耳机,但音量应低,否则高音量耳机可能会损坏。
要为此耳机/音频放大器电路提供音频输入,用户需要使用AUX电缆,该电缆的两侧都有3.5mm音频插孔。一端将连接到该电路,另一端将连接到手机、笔记本电脑等音频源。
在此电路的输出端,您可以使用简单的耳机/耳机,也可以使用低音炮或扬声器。请记住如上所述相应地配置跳线。
电路图和PCB布局:
下面是PCB布局的顶层和底层:
所以在订购PCB几天后,我得到了PCB样品,如下图所示:
拿到这些零件后,我将所有必需的组件焊接在PCB上,最后我们准备好了音频放大器板:
关键字:LM386 耳机 音频放大器
编辑:什么鱼 引用地址:如何采用LM386的PCB制作耳机/音频放大器
集成音频放大器DSP如何提高音频放大器的效率
您是否曾认为音频放大器中的集成数字信号处理器(DSP)仅用于数字滤波器、均衡或音频混合?现实情况是,现代音频放大器中集成的DSP可以带来更多好处,包括提高放大器和音频系统的效率。电池供电的扬声器仍然是超级便捷的音频播放方法之一,适用于室内、室外或其他任何播放音乐的场合。在本文中,我将讨论具有集成DSP的音频放大器是如何提高扬声器的效率并延长其运行时间的。“电池可以持续多久呢?”显然,消费者希望便携式扬声器能够更持久地播放自己喜欢的播放列表或播客,并且所需的充电时间更短。扬声器生产公司已经注意到这一点,有时甚至在零售包装上列出了扬声器的播放时间。如果电池寿命对于便携式扬声器而言如此重要,那么您应该选择容量更大的电池,对吧?对于某些设计
发表于 2023-03-23
意法半导体发布活动跟踪/骨传导二合一传感器,节省入耳式和头戴式耳机的空间和电能
意法半导体发布活动跟踪/骨传导二合一传感器,节省入耳式和头戴式耳机的空间和电能续航更长,音质出色,TWS耳机和 AR/VR/MR耳机的首选传感器2023 年 3 月23 日,中国——意法半导体LSM6DSV16BX是一款独一无二的高集成度传感器,能够为运动耳塞和通用入耳式耳机节省大量空间。片上整合的6 轴惯性测量单元(IMU)和音频加速度计,前者用于跟踪头部,检测人体活动,后者通过骨传导技术可以检测频率范围超过 1KHz的语音。此外,LSM6DSV16BX 还包含意法半导体的 Qvar™ 电荷变化检测技术,识别触摸、滑动等用户界面控制手势动作,是真无线立体声(TWS)耳机和增强现实、虚拟现实和混合现实 (AR/VR/MR) 耳机等产
发表于 2023-03-23
大联大世平集团推出基于微源半导体、中科蓝讯和艾为电子产品的TWS耳机充电仓方案
大联大世平集团推出基于微源半导体、中科蓝讯和艾为电子产品的TWS耳机充电仓方案2023年3月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于微源半导体(LPS)LP7810QVF、LP5305QVF、LPB1003B5F芯片和中科蓝讯(Bluetrum)AB132A MCU以及艾为电子(awinic)AW86504STR霍尔传感器的无线耳机充电仓方案的TWS耳机充电仓方案。图示1-大联大世平基于微源、中科蓝讯和艾为产品的TWS耳机充电仓方案的展示板图近几年,TWS耳机的销售量逐年递增。据Canalys数据报告显示,2022年Q1全球品牌TWS耳机出货量已经达到了6800万台。与此同时,作为T
发表于 2023-03-14
TWS耳机对于音质如何进行降噪
今天我们就一起来了解一下这个行业,现在目前市场上的TWS蓝牙耳机比较杂,几乎每家都在设计、制造生产这个火爆的产品,TWS蓝牙耳机。下面我们就一起来分析一下TWS蓝牙耳机目前的状况。我们先从产品描述及特点开始,目前几乎每家生产商都符合以下几个要求及功能。1.适用于运动、音乐、通话三种应用场景,突 破“线”制,畅享无线;2.耳机设计小巧轻便,在跑步,骑自行车或步行途中也可完全自由运动;3.耳机设计符合人体工程学,安全配适双耳,佩戴舒适;4.耳机支持入耳检测功能,检测入耳后,主动降噪;5. 双mic通话降噪技术,有效抑制环境噪音,声音增强,让对方清晰听到你的声音。6.超10米的蓝牙接收距离,方便使用;7.耳机防水防汗等级达到IPX4
发表于 2023-03-07
TWS耳塞式耳机的工作原理
“少即是多”是现代消费行业的老规矩。现在流行的设备特点是方便、小巧又兼具旧产品的优势。这一趋势始于向无线设备的转变。现在有很多技术可以支持这些新一代的微型设备。随着蓝牙技术的出现,音频使用的耳塞式耳机成为这种变化的标志,“真正无线立体声(TWS)”一词也因此而流行起来。但是,这到底意味着什么呢? 这背后涉及哪些技术? 安费诺如何支持这种先进的设计和技术? 让我们了解更多。什么是真正无线立体声?真正无线立体声是一种通过蓝牙信号而不是电线或电缆传输声音的技术。TWS技术利用两个互连且连接到移动设备的耳塞式耳机。两个音频设备通过蓝牙配对,分别传输左声道和右声道。这样有助于增加音频清晰度。TWS背后的技术是什么?TWS耳塞式耳机的工作原理因
发表于 2023-03-07
STM32 f103搭配LM386声音传感器实现简单音乐识别
1.前言2019年12月初,有一个中国机器人技能大赛中的双足机器人比赛项目,意思是机器人识别音乐跳对应节奏的舞蹈,五首音乐随机抽三首歌曲,音乐停,机器人停。新比赛,新项目,难度自然有,坑也不少。希望这篇文章能给大家带来一点帮助。废话不多说,进入正题。2.效果(健康歌)每100ms采样一次,歌曲前5秒内共测50次数据,重复12组(卡路里) 重复7组可以看出一首歌经过多次测值,其采样值数组呈现出有规律的特征;不同的歌曲的特征也有较好的区分度。达到了区分歌曲的效果。下面讲讲具体实现步骤。3.思路href="">做什么:识别不同音乐,识别声音有无。href="">怎么做:a.利用传感器判断
发表于 2023-03-07
