由于人耳听觉系统的复杂性、生理结构特异性让人们无法从生理解剖学的角度得到完美诠释。人耳对不同强度和不同频率的听觉范围统称为声域,人耳听觉的主观感受大致来源于响度、音高以及音色三种特性,也称声音“三要素”。这也是一般语音芯片烧录时音频定位的主要构成因素。
响度
响度,又称声强或音量,它表示的是声音能量的强弱程度,主要取决于声波振幅的大小。声音的响度一般用声压(达因/平方厘米)或声强(瓦特/平方厘米)来计量,声压的单位为帕(Pa),它与基准声压比值的对数值称为声压级,单位是分贝(dB)。对于响度的心理感受,一般用单位宋(Sone)来度量,并定义lkHz、40dB的纯音的响度为1宋。
响度的相对量称为响度级,它表示的是某响度与基准响度比值的对数值,单位为口方(phon),即当人耳感到某声音与1kHz单一频率的纯音同样响时,该声音声压级的分贝数即为其响度级。可见,无论在客观和主观上,这两个单位的概念是完全不同的,除1kHz纯音外,声压级的值一般不等于响度级的值,使用中要注意。响度是听觉的基础。
正常人听觉的强度范围为0dB—140dB(也有人认为是-5dB—130dB)。固然,超出人耳的可听频率范围(即频域)的声音,即使响度再大,人耳也听不出来(即响度为零)。但在人耳的可听频域内,若声音弱到或强到一定程度,人耳同样是听不到的。当声音减弱到人耳刚刚可以听见时,此时的声音强度称为“听阈&rdquo。
一般以1kHz纯音为准进行测量,人耳刚能听到的声压为0dB(通常大于0.3dB即有感受)、声强为10-16W/cm2 时的响度级定为0口方。而当声音增强到使人耳感到疼痛时,这个阈值称为“痛阈”。仍以1kHz纯音为准来进行测量,使人耳感到疼痛时的声压级约达到140dB左右。
音高
音高也称音调,表示人耳对声音调子高低的主观感受。客观上音高大小主要取决于声波基频的高低,频率高则音调高,反之则低,单位用赫兹(Hz)表示。主观感觉的音高单位是“美”,通常定义响度为40方的1kHz纯音的音高为1000美。赫兹与“美”同样是表示音高的两个不同概念而又有联系的单位。
人耳对响度的感觉有一个从闻阈到痛阈的范围。人耳对频率的感觉同样有一个从低可听频率20Hz到高可听频率别20kHz的范围。响度的测量是以1kHz纯音为基准,同样,音高的测量是以40dB声强的纯音为基准。
实验证明,音高与频率之间的变化并非线性关系,除了频率之外,音高还与声音的响度及波形有关。音高的变化与两个频率相对变化的对数成正比。不管原来频率多少,只要两个40dB的纯音频率都增加1个倍频程(即1倍),人耳感受到的音高变化则相同。在音乐声学中,音高的连续变化称为滑音,1个倍频程相当于乐音提高了一个八度音阶。根据人耳对音高的实际感受,人的语音频率范围可放宽到80Hz--12kHz,乐音较宽,效果音则更宽。
音色
音色又称音品,由声音波形的谐波频谱和包络决定。声音波形的基频所产生的听得清楚的音称为基音,各次谐波的微小振动所产生的声音称泛音。单一频率的音称为纯音,具有谐波的音称为复音。每个基音都有固有的频率和不同响度的泛音,借此可以区别其它具有相同响度和音调的声音。
声音波形各次谐波的比例和随时间的衰减大小决定了各种声源的音色特征,其包络是每个周期波峰间的连线,包络的陡缓影响声音强度的瞬态特性。声音的音色色彩纷呈,变化万千,高保真(Hi—Fi)音响的目标就是要尽可能准确地传输、还原重建原始声场的一切特征,使人们其实地感受到诸如声源定位感、空间包围感、层次厚度感等各种临场听感的立体环绕声效果。
关键字:语音芯片 烧录
编辑:什么鱼 引用地址:语音芯片烧录的关键三大要素
工程师笔记|STM32G4 应用程序与 Option Bytes 同时烧录问题
1、引言客户使用 STM32G474 系列芯片,在烧录应用程序的同时要对 Option Bytes 中的 DBANK 进行修改,采用 STlink Utility 或是 CubeProgrammer 工具进行操作,并希望整个过程只用一次烧 录动作就完成,发现烧录的应用程序无法运行。2、问题产生及原因分析STM32G474 系列芯片具有双 Bank 功能,且默认情况下 Option Bytes 中的 DBANK =1,即双 Bank 使能。但客户实际的应用是单 Bank,所以需要将 DBANK 设置为 0,这样客户在使用 Utility 或是 CubeProgrammer 工具烧录应用程序时,同时设置 Option Bytes 中的D
发表于 2023-01-31
stc51单片机怎么学, 先掌握STC单片机程序烧录方法!
今天我在这里和大家探讨一下关于51单片机怎么学这个话题。08年我在大学里学习单片机课程的时候,学习内容主要包括单片机的发展历史,单片机的框架,单片机的寄存器,以及单片机的操作指令,用汇编语言实现一些简单的功能。当时学习的时候知识课本知识,而又没有配套的开发板,可以让我们动手。当时的感触就是一个字:难,两个字:枯燥。也许大多数的同学和我是一样的,一大堆指令,感到非常的无趣,没有什么意思,考试也是一大堆理论知识。当然现在大学里的课程可能已经做了升级,关于单片机编程以及单片机C语言这一块了不知道大学里有没有增加,课程有没有优化的更加人性化一点。后来参加电赛,自己买了一个开发板,不断的编代码,实践。刚开始用汇编语言,后来学习了C语言。再后来
发表于 2023-01-04
NV040C红外感应测温枪语音芯片的应用方案
红外体温检测仪大致可分为“非接触式”和“接触式”。采用非接触式红外测温枪进行体温筛查,是当前新型冠状病毒疫情检测和排查的主要手段之一。 我们可以在疫情的高发期,各交通要塞、医疗机构、小区出入口等人流量大的地点看到布设不同的红外体温检测仪,以帮助工作人员及早发现疑似病例,避免交叉感染。那么大家有没有疑问,测温枪的原理到底是怎么样的呢?这小编给大家科普下,简单来说,红外测温枪的原理就是被动吸收目标的红外辐射能量,从而获得物体的温度数值。红外测温枪能接收到的,是各种波段的电磁波,而不是直接的温度传导,最关键的就是,电磁波信息到温度信息的转换过程,原始的信号经过放大处理,按照测温仪内置算法和目标发射率校正之后,得到正确的温度值,然后在通过电
发表于 2023-01-03
常用的语音芯片采样率有哪些呢?
影响语音芯片采样率三大因素主要有: 采样的位数:采样位数能够理解为采集卡处理声响的解析度。这个数值越大,解析度就越高,录制和回放的声响就越真实。 采样的频率:采样频率是指是指语音芯片烧录器在1s内对声音信号的采集次数,采样频率越高声响的还原就越真实越自然。音频采样:音频芯片系统是通过将声波波形转换成一连串的二进制数据来再现原始声响的,完成这个步骤使用的设备是模/数转换器(A/D)它以每秒上万次的速率对声波进行采样,每一次采样都记载下了原始模拟声波在某一时间的状态,称之为样本。将一串的样本连接起来,就能够描绘一段声波了,把每一秒钟所采样的数目称为采样频率或采率,单位为HZ(赫兹)。采样频率越高所能描绘的声波频率就越高。采样率决议声响频
发表于 2023-01-03
八脚语音芯片中的八脚指的是什么?
八脚语音芯片中的八脚指的是什么?八脚其实是指八引脚,而引脚又被叫做管脚。引脚就是指从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,引脚构成了这块芯片的接口。八脚语音芯片主要是指硬封装的DIP8或者SOP8,以及软封装COB直插8个引脚的语音芯片。我们平常所看到和接触到的语音集成电路,其封装形式大部分是双列直插式塑料封装集成电路(DIP),俗称硬封装电路,按引脚数分为8脚、14脚、16脚等,每个引脚都有不同的功能。通常来说引脚越多,集成电路芯片的体积越大,电路功能也越强,价值当然也就越高。用户在实际运用中,语音IC除了上面提到到封装8个引脚外,还有封装16个引脚、18个引脚(DIP18)、20个引脚(SSOP20)、32个引脚(LQF
发表于 2022-12-27
语音芯片选型主要考虑的几个方面?
随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。越来越多的企业开始涉及语音行业,企业的采购人员跟工程师如何才能选择合适的语音芯片呢?专业的语音芯片不仅要符合产品电路需求,同时也要普及化设计。下面简单介绍一下语音芯片选型主要考虑的几个方面?语音芯片选型主要考虑的几个方面1、芯片音质语音芯片首先看中音质这块,这跟所选择的音源质量、芯片本身品质等都有很大关系,选择时候必须考虑具备更好的音频价值和稳定性品质更加可靠的语音芯片。2、芯片的稳定性以及货源是否充足语音芯片性能稳定货运充足,用户在使用生产的时候才能避免后续带来的损失,选择一家专业生产语音芯片的厂家不管是货源还是性能都稳定立足市场,就算是有部分功能的升级
发表于 2022-12-26
