HIFI是什么?语音芯片中加入HIFI的作用
最新更新时间:2022-11-27来源: elecfans关键字:HIFI  语音芯片  保真度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
说起WIFI相信大家都再熟悉不过了,而HIFI很多人可能才次听到。如果你身边有玩音乐或者对音质要求高的发烧友,那他们可就“熟透了&rdquo。
HIFI其实是指高保真度的意思,指能够完美的还原原本的声音,将无损音源原有的音质尽可能地呈现出来,达到好的保真效果。那么在语音芯片(语音模块)中加入HIFI后,又有什么不同呢?
语音芯片简单点说就是录/放音芯片,而所包含的放音设备要输出高分辨率和高速位的音频流,声音就要达到高保真度,在加上晶体管的非线性特性,就必须采用多级放大的方法,其中有多级精密线性放大器,然后经过功放推动喇叭。而中间的耦合电容,和电源滤波电容也会有很多。达到高保真还要尽量减小来自电源来的干扰信号。由于电容本身有ESR和ESL效应,为了降低这些参数,提高真正电容参数,采用多颗低ESR小容量多颗并联的方案解决。这样一来就造成PCB板尺寸增加。本来用一颗语音芯片,为了达到高保真不知不觉中就增大了设备的体积。
而HIFI对于喇叭的要求就更为严苛了,一般一个喇叭很难让所以音频域发挥的均衡,HIFI对喇叭的一个主要的要求就是对20-20khz范围内的声音要发生均衡。一般HIFI音箱为了达到这个要求一般都是用3-4个发音单元进行发音,然后用分频器将不同频率段的声音分配到不同的发音单元上去。
一般低音发音较好的功放高音必定不足,高音好的功放低音也会不足。因为低音要求发音的音膜要软,这样才能有效的发出较好的低音,而高音则是要发音的音膜要硬才能发出较好的高音。就相当于我们乐器一样,例如古筝,低音的那根琴弦相对来讲要粗调的稍微松一些,而高音的琴弦一般比较细拉得比较紧一些。
而喇叭只有一个发音单元,如何才能让3频均衡呢?
除了发音单元本身要做好之外,还要在功放的结构上面做出一些配合发音单元的结构。例如:这个发音单元高音太高而低音稍微有些不足,则通过结构上对高音进行有所衰减,对低音有所提升。这样一来也会增加功放的体积。
以上就是在语音芯片(语音模块)中加入HIFI后的变化。
关键字:HIFI  语音芯片  保真度 编辑:什么鱼 引用地址:HIFI是什么?语音芯片中加入HIFI的作用
上一篇:液晶电视维修:LED灯光电路图原理分析
下一篇:YC-CK6869蓝牙立体声模块的接线方式
示波器探头在测试中有什么用
  示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。换句话说,如果要获得更好的信号保真度,仅关注示波器本身是不够的,因为如果信号已经在探头处失真,那么无论示波器的质量如何,它都是没有用的。  BNC是无源探头,无源探头是最常见的探头,一般购买示波器的时候厂家就会标配几个。无源探头常见,容易使用。  差分探头测量的是差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。差分探头可测量浮置器件的信号,实质上它是两个对称的电压探头组成,分别对地段有良好绝缘和较高阻抗。差分探头可以在更宽的频率范围内提供很高的共模抑制比。差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优
发表于 2023-01-10
示波器探头在测试中有什么用
NV040C红外感应测温枪语音芯片的应用方案
红外体温检测仪大致可分为“非接触式”和“接触式”。采用非接触式红外测温枪进行体温筛查,是当前新型冠状病毒疫情检测和排查的主要手段之一。 我们可以在疫情的高发期,各交通要塞、医疗机构、小区出入口等人流量大的地点看到布设不同的红外体温检测仪,以帮助工作人员及早发现疑似病例,避免交叉感染。那么大家有没有疑问,测温枪的原理到底是怎么样的呢?这小编给大家科普下,简单来说,红外测温枪的原理就是被动吸收目标的红外辐射能量,从而获得物体的温度数值。红外测温枪能接收到的,是各种波段的电磁波,而不是直接的温度传导,最关键的就是,电磁波信息到温度信息的转换过程,原始的信号经过放大处理,按照测温仪内置算法和目标发射率校正之后,得到正确的温度值,然后在通过电
发表于 2023-01-03
NV040C红外感应测温枪<font color='red'>语音芯片</font>的应用方案
常用的语音芯片采样率有哪些呢?
影响语音芯片采样率三大因素主要有: 采样的位数:采样位数能够理解为采集卡处理声响的解析度。这个数值越大,解析度就越高,录制和回放的声响就越真实。 采样的频率:采样频率是指是指语音芯片烧录器在1s内对声音信号的采集次数,采样频率越高声响的还原就越真实越自然。音频采样:音频芯片系统是通过将声波波形转换成一连串的二进制数据来再现原始声响的,完成这个步骤使用的设备是模/数转换器(A/D)它以每秒上万次的速率对声波进行采样,每一次采样都记载下了原始模拟声波在某一时间的状态,称之为样本。将一串的样本连接起来,就能够描绘一段声波了,把每一秒钟所采样的数目称为采样频率或采率,单位为HZ(赫兹)。采样频率越高所能描绘的声波频率就越高。采样率决议声响频
发表于 2023-01-03
八脚语音芯片中的八脚指的是什么?
八脚语音芯片中的八脚指的是什么?八脚其实是指八引脚,而引脚又被叫做管脚。引脚就是指从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,引脚构成了这块芯片的接口。八脚语音芯片主要是指硬封装的DIP8或者SOP8,以及软封装COB直插8个引脚的语音芯片。我们平常所看到和接触到的语音集成电路,其封装形式大部分是双列直插式塑料封装集成电路(DIP),俗称硬封装电路,按引脚数分为8脚、14脚、16脚等,每个引脚都有不同的功能。通常来说引脚越多,集成电路芯片的体积越大,电路功能也越强,价值当然也就越高。用户在实际运用中,语音IC除了上面提到到封装8个引脚外,还有封装16个引脚、18个引脚(DIP18)、20个引脚(SSOP20)、32个引脚(LQF
发表于 2022-12-27
八脚<font color='red'>语音芯片</font>中的八脚指的是什么?
语音芯片选型主要考虑的几个方面?
随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。越来越多的企业开始涉及语音行业,企业的采购人员跟工程师如何才能选择合适的语音芯片呢?专业的语音芯片不仅要符合产品电路需求,同时也要普及化设计。下面简单介绍一下语音芯片选型主要考虑的几个方面?语音芯片选型主要考虑的几个方面1、芯片音质语音芯片首先看中音质这块,这跟所选择的音源质量、芯片本身品质等都有很大关系,选择时候必须考虑具备更好的音频价值和稳定性品质更加可靠的语音芯片。2、芯片的稳定性以及货源是否充足语音芯片性能稳定货运充足,用户在使用生产的时候才能避免后续带来的损失,选择一家专业生产语音芯片的厂家不管是货源还是性能都稳定立足市场,就算是有部分功能的升级
发表于 2022-12-26
<font color='red'>语音芯片</font>选型主要考虑的几个方面?
语音芯片的常见控制方式 语音芯片的“等级”之分
对语音芯片的控制方式,常见的有:MP3控制模式、按键控制模式、3×8按键组合控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制。◆ MP3控制模式--音乐芯片播放/暂停、停止、上一曲、下一曲、音量+、音量-等功能◆ 按键控制模式--所定义的管脚可以直接触发芯片的一个功能。◆ 3×8按键组合控制模式--通过两两按键配合,实现任意9个模式周期显示。◆ 并口控制模式--传送信息的一种标准接口,可将8位数据位同时并行传送。◆ 一线串口控制模式--即脉冲数控制语音段播放模式◆ 二线串口控制模式以及三线串口控制--即SPI通讯控制语音IC播放语音片段的模式;芯片(也可以称IC)作为电子科技最直观的体现,其局部组成的功用与
发表于 2022-12-26
<font color='red'>语音芯片</font>的常见控制方式 <font color='red'>语音芯片</font>的“等级”之分
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
