YC-CK6869蓝牙立体声模块的接线方式
最新更新时间:2022-11-27来源: elecfans关键字:接线方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.介绍
YC-CK6869是一款立体声的蓝牙模块,蓝牙5.1+EDR的版本,功能简单,尺寸22.4x20.2mm(1元硬币大小)。广幻应用于报警器,语音播报,玩具,灯具,床头柜蓝牙音响等领域。在阿里上可以直接购买:
YC-CK6869立体声蓝牙模块
二.默认的出厂设置:
1.红色端口接DC5V供电(可用锂电池供电),不要超过5.2v
2.白色端口接扬声器,2*5W,可以接2个4欧姆或者2欧姆的3~5W的喇叭
3.默认上电开机,开机有提示音。
4.默认提示音是中性的“滴滴声”
5.默认蓝牙设备名为“Bluetooth”
6.蓝牙版本:v5.1+EDR
三.接线方式
红色接头:供电
3.3~5.0V直流供电,12V或者24V和更高电压电源的场景,这个就用不了,要选用其他的高电压的版本。
白色接头*2:喇叭
2个白色接口分别接2个3~5W的扬声器(也可以当单声道来用,直接1个扬声器接口另一个空着就行),扬声器的阻抗不要求(2欧姆4欧姆8欧姆都可以)。
关键字:接线方式 编辑:什么鱼 引用地址:YC-CK6869蓝牙立体声模块的接线方式
上一篇:HIFI是什么?语音芯片中加入HIFI的作用
下一篇:中央空调机的变频器控制方案
浅谈PLC的外部接线方式
PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道。PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线,只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端口接线正确,PLC才能自动化控制,电工老师傅都知道,PLC既可以接受开关量控制也可以接受模拟量控制,二者是可以相互转换的,今天我们就重点来看看PLC的外部接线以及开关量信号和模拟量信号是如何转换的!PLC外部接线——外部接线方式汇点式……各个I/O电路有一个公共点,共用一个电源。分组式……I/O分成若干组,每组I/O共用一个电源,各组电源可以不同。分割式……各个I/O点之间相互隔离,每个I/O可以使用独立电源。PLC外部接线
发表于 2022-12-27
浅谈PLC的外部<font color='red'>接线</font><font color='red'>方式</font>
YC-CK6869蓝牙立体声模块接线方式
一.介绍YC-CK6869是一款立体声的蓝牙模块,蓝牙5.1+EDR的版本,功能简单,尺寸22.4x20.2mm(1元硬币大小)。广幻应用于报警器,语音播报,玩具,灯具,床头柜蓝牙音响等领域。在阿里上可以直接购买:YC-CK6869立体声蓝牙模块二.默认的出厂设置:1.红色端口接DC5V供电(可用锂电池供电),不要超过5.2v2.白色端口接扬声器,2*5W,可以接2个4欧姆或者2欧姆的3~5W的喇叭3.默认上电开机,开机有提示音。4.默认提示音是中性的“滴滴声”5.默认蓝牙设备名为“Bluetooth”6.蓝牙版本:v5.1+EDR三.接线方式红色接头:供电3.3~5.0V直流供电,12V或者24V和更高电压电源的场景,这个就用不了
发表于 2022-11-27
<font color='red'>YC-CK6869</font><font color='red'>蓝牙</font><font color='red'>立体声</font><font color='red'>模块</font>的<font color='red'>接线</font><font color='red'>方式</font>
绝缘电阻表的接线方式有哪些?
绝缘电阻表的接线柱有三个,分别标有地“E”、线“L”和屏蔽(保护环)“G”。接线时,线接线柱“L”与被测物(与大地绝缘)的导体部分连接,地接线柱“E”与被测物的外壳或其他相关导体部分连接,保护接线柱“G”只在被测物表面严重漏电时才与被测物的保护环连接,以使其表面漏电流不经测量线圈而直接到地。连接用导线时必须用单根绝缘导线分开连接,两根连接线不可缠绞在一起,也不可与被测设备或地面接触,以避免导线绝缘不良而引起误差。用绝缘电阻表测量绝缘电阻的接线方式如图3-17所示。测量电动机绕组间的绝缘电阻时,将电动机绕组被测端接于“L”、“E”的接线柱上,如图3-17 (a)所示。测量电动机绕组对机壳的绝缘电阻时,将电动机绕组接于“L”的接线柱上,
发表于 2022-02-23
绝缘电阻表的<font color='red'>接线</font><font color='red'>方式</font>有哪些?
电缆识别仪接线方式分享
  分享下电缆识别仪接线方式:直连法(不带电电缆的识别)  ⑴、将被识别电缆终端的任意一好相与系统地短接。在始端将钢铠与系统地断开。  ⑵、将红夹子线一端接到发射机的红接线柱上,另一端接至被识别电缆的相线上,黑夹子线一端接到发射机的黑接线柱上,另一端可靠地接到系统地上。  ⑶、打开发射机电源开关,观察电流表指示。一般情况下,表针摆动满度的2/3即可。  ⑷、将卡钳卡在被识别电缆上,卡钳箭头指向电缆终端,应观察到接收机电表指针呈现与发射机电表指针一致的周期性摆动,极性指示灯呈现亮、灭周期性变化,说明识别系统正常。此时可携带接收机至测试现场。  ⑸、在测试现场,用卡钳逐条卡住电缆束中的每条电缆。当卡住某条电缆时,(卡钳箭头始终指向电缆终
发表于 2021-09-06
JLINK 与STM32的SWD连接接线方式
有些开发板只能用Jlink烧写程序,但是没有提供标准Jlink接口,我们可以使用下面的办法,烧写:
发表于 2020-04-06
JLINK 与STM32的SWD连接<font color='red'>接线</font><font color='red'>方式</font>
2864串口接线方式与实例程序
百度了好长时间都没有找到带字库的12864使用串口如何接线,后来参阅了一下12864的产品说明,终于摸索出来了,本人是刚入门单片机,还有好多的不懂的,我把接线的方式还有实例程序分享出来,只要对大家有一丁点的帮助就满足了。首先看引脚定义RS=CS; R/W=SID;E=CLK; FSB高电平为并行接口,用并口时接高电平,FSB接低电平时为串口,高低电平可以直接接VCC或者GND也可以用软件去控制,实现并口和串口的切换。RET不接线也能使用,用串口时除了DB0--DB7就不再使用外,其他的接口按手册上说明使用。下面是测试代码,也是参阅从51黑电子论坛的不过有些错误无法显示,已经更改。#include <reg52.h>#in
发表于 2019-12-06
2864串口<font color='red'>接线</font><font color='red'>方式</font>与实例程序
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
