电机能效标准:什么是IE3、IE4、IE5?
最新更新时间:2022-12-12来源: elecfans关键字:电机  能效标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是IE3、IE4、IE5?
A: 国际电工委员会(IEC)发布的电机能效标准等级,其中IE1为最低效率、IE5为目前的最高效率等级。
Q:那IE3  IE4  IE5能效数值分别是多少?
A: 可查询IEC TS 60034-30-2:2016或GB/T 32891.2-2019,其中GB/T 32891.2-2019是等同采用国际标准,所以两者完全是相同的,对我这种英语不行的人,真是大福音。
Q:现在我知道IE3、IE4、IE5的含义,数值也知道了,那么IEC的电机能效标准跟国标有关系吗?
A:中国的最新版三相异步电动机强制性国家标准GB 18613—2020《电动机能效限定值及能效等级》于2020年5月发布,并已于2021年6月1日起正式实施。GB 18613—2020已将IE5效率列为中国三相异步电动机最高的一级能效等级指标。新国标还规定,自标准实施之日起,IE3效率将成为中国最低的三相异步电动机能效限定值(三级能效)。
IEC标准和国标一样吗?
A: 不完全一样。
我们先看一下电机能效方面主要的国际标准和国家标准。可以看出来,国家标准的分类更细致。
1、三相异步电机国家能效标准对应效率值与IEC标准是一样的。
2、范围不同
我们看标准原文。
GB 18613-2020:
简单理解就是:GB 18613-2020针对的是常用的三相异步电动机、单相异步电动机、空调器风扇用电动机。
IEC60034-30-1和IEC60034-30-2(GB/T32891.1和 GB/T32891.2):
电网供电的交流电动机和变速交流电动机。
也就是IEC标准并未区分电机的用途,永磁或者异步电机,IEC的范围更广,而国标分类更加细致。
总结来说就是对三相异步电动机、单相异步电动机、空调器风扇用电动机这些在GB 18613范围内的电机,IE5和国标一级是一样的。但是对其他电机,比如永磁电机等就不是绝对的了,有些国家一级会超过IE5标准,有些又低于IE5标准。
那选IE5能效电机值不值呢?
A: 回答这个问题之前我们以应用范围最广的三相异步电动机为例,看一组数据。
首先我们要看到,在2014年IEC 60034-30-1标准中有这样一段话:
2014年的时候,IEC判断IE5的电机“尚不具有商业化价值”。现如今情况怎么样呢?在2021年《电机与控制应用》中,有一篇文章《IE5 能效等级三相异步电动机的研制》,其中写到:
从文章的结论可以看出,IE5电机的技术方面很多电机厂已经能实现了,从我们与供应商的交流也能得出这个结论,但是实现的过程是通过堆材料、提工艺,意味着成本急剧增高。所以现在在空压机行业出现了一个现象,曾经高高在上的永磁电机反而比异步电机更加便宜。其原因在于永磁电机是通过永磁体的应用实现能效的提升,对材料、工艺要求并不严格。加上中国是稀土大国,永磁体材料价格实惠。
IE5电机的实现方法我们有了一个大概的了解,我们接着来看IE5电机到底值不值。
IE5能效到底能提高多少呢?
以90kW-4极电机为例
如果以每年运行8000h,每度电的价格0.7元来估算一下成本与收益
需要注意的是,我们是以理论效率来计算的,但是实际运行中,效率并不是一个定值,而是根据负载的情况有变化,所以实际运行的效果还要具体评估。
所以IE5电机到底值不值得投资,每个人都有自己的答案。
总结:IE5时代已经到来,电动机作为使用最广泛的用电设备之一,哪怕1%的效率提高都会积少成多,最后形成数值巨大的效益。在六部委发布的工业能效提升行动计划中,也提到要持续提升用能设备系统能效,2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。所以高效电机的发展方向是确定的,发展的快慢就要看市场的调控和技术的发展速度。
空压机作为电动机主要应用领域,其高效电机的装载率直接影响国家整体工业能耗水平。中车压缩机部分机型已经逐步选配IE5电机,以实现效率的进一步提升。中车压缩机,助力碳中和。
关键字:电机  能效标准 编辑:什么鱼 引用地址:电机能效标准:什么是IE3、IE4、IE5?
上一篇:西门子200Smart PLC的Socket通信技术
下一篇:PID调节器正/反作用的确定方法
定频电机和变频电机的区别
  电机定频和变频的区别从字面上来理解主要在其作工频率的变化上,定频电机的频率是额定不可变的,而变频电机的运作频率可以依照电机的实际运作进行相应的变化。  控制方式:定频电机是指采用定频控制方式的电机,其转速和输出功率固定,无法根据实际负载需求进行调整。而变频电机采用变频器控制电机转速和输出功率,可以实时根据负载需求进行调整。  节能性:变频电机具有较高的节能性能,因为它可以根据实际负载需求进行调节,避免了不必要的能量浪费,从而实现节能效果。而定频电机的功率输出是固定的,不能进行调整,存在能量浪费的风险。  控制精度:变频电机具有更高的控制精度,因为它可以根据实际负载需求实时调整电机转速和输出功率,从而实现更高的控制精度。而定频电机
发表于 2023-03-24
用变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行时产生抖动怎么处理?
一、用变频器的电机为什么发抖1、编码器信号检测不准,或者信号线接触不好。检查一下编码器本身,然后检查一下信号线的连接情况。2、电机发生共震。这种情况,需要设定变频器的跳跃频率,设定这个参数的意思是,比如设定10-14为跳跃频率,则变频器不输出10-14Hz的频率,直接跳过。详解跳跃频率功能:一般的通用变频器,都有3点(或者以上)的频率跳跃点,也就是说,如果变频器运行在某一频率上(例如说13Hz),电机发生共振,可通过设置变频器参数跳跃频率(或者是回避频率,详情参考说明书)为这个频率(例如13Hz),然后设置振幅(例如正负1Hz),那么,变频器就不会运行在13-1=12Hz和13+1=14Hz范围之内。例如,加速过程中,如果你给定为1
发表于 2023-03-24
用变频器的<font color='red'>电机</font>为什么发抖?变频器带动<font color='red'>电机</font>运行时产生抖动怎么处理?
电机选型步骤总结
电机选型需要的基本内容有:所驱动的负载类型、额定功率、额定电压、额定转速、其他条件。一、所驱动的负载类型这个得反过来从电机特点说。电机可以简单划分为直流电机和交流电机,交流又分为同步电机和异步电机。1、直流电机直流电机的优点是可以方便地通过改变电压调节转速,并可以提供较大的转矩。适用于需要频繁调节转速的负载,如钢厂的轧机,矿山的提升机等。但现在随着变频技术的发展,交流电机也可以通过改变频率来实现调节转速。不过虽然变频电机价格比普通电机贵不了多少,但变频器价格在整套设备中占据主要部分,所以直流电机还有一个优点是便宜。直流电机的缺点在于结构复杂,任何设备只要结构复杂,必然导致故障率增加。直流电机相比于交流电机,除了绕组复杂(励磁绕组、换
发表于 2023-03-24
<font color='red'>电机</font>选型步骤总结
如何增强工业电机控制性能?这有两款隔离解决方案
隔离用户及敏感电子部件是电机控制系统的重要考虑事项。安全隔离用于保护用户免受有害电压影响,功能隔离则专门用来保护设备和器件。电机控制系统可能包含各种各样的隔离器件,例如:驱动电路中的隔离式栅极驱动器;检测电路中的隔离式ADC、放大器和传感器;以及通信电路中的隔离式SPI、RS-485、标准数字隔离器。无论是出于安全原因,还是为了优化性能,都要求精心选择这些器件。虽然隔离是很重要的系统考虑,但它也存在缺点:会提高功耗,跨过隔离栅传输数据会产生延迟,而且会增加系统成本。系统设计师传统上求助于光隔离方案,多年来,它是系统隔离的最佳选择。最近十年来,基于磁性(变压器传输)方法的数字隔离器提供了一种可行且在很多时候更优越的替代方案;从系统角度
发表于 2023-03-24
如何增强工业<font color='red'>电机</font>控制性能?这有两款隔离解决方案
变频电机调速方式_变频电机型号及参数
  变频电机调速方式  变频电机的调速方式有多种,以下是其中常见的几种:  电压/频率调速  电压/频率调速是最常用的一种调速方式,也是最简单的一种方式。该方式通过控制变频器的输出电压和频率来调整电机的转速。通常情况下,变频器的输出电压和频率是成比例变化的,即输出频率降低时,输出电压也会相应降低,以保持电机的输出功率不变。  向量控制调速  向量控制调速是一种基于电机反馈控制的调速方式,能够实现高精度的调速和控制。该方式通过对电机的转速、转子位置和转子磁场进行测量和分析,来控制电机的输出频率和电压,以实现精确的调速控制。  直接转矩控制调速  直接转矩控制调速是一种基于电机反馈控制的调速方式,能够实现高精度的转矩控制和调速。该方式通
发表于 2023-03-24
变频电机怎么调速度_变频电机调速原理
  变频电机怎么调速度  变频电机通过变频器来实现调速。变频器是一种电子设备,能够将电源电压和频率转换为电机所需的电源。通过改变输出频率,变频器可以调整电机的转速和输出功率,从而实现调速功能。  变频器通常具有多种调速方式,例如电压/频率调速、向量控制调速、直接转矩控制调速等。其中,电压/频率调速是最常用的一种方式,也是最简单的一种方式。该方式通过控制变频器的输出电压和频率来调整电机的转速。通常情况下,变频器的输出电压和频率是成比例变化的,即输出频率降低时,输出电压也会相应降低,以保持电机的输出功率不变。  具体来说,变频电机的调速过程通常包括以下步骤:  设置变频器的输出频率和转速控制模式。  将电机连接到变频器,并设置电机的额定
发表于 2023-03-24
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
